  3. Off Topic
  4. Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren
    6.4k
285 Beiträge 44 Kommentatoren 137.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • sascha.ruckzuckS sascha.ruckzuck
    Moin liebe SmartHome Nerds, mich eingeschlossen :D
    Dank der Fire TV Implementierung, ist es nun über ein "Hintertürchen" möglich .akp zu installieren.
    In diesem Thread werde ich mit euch klären, was alles möglich ist, und was nicht. Viel Spaß :)
    ACHTUNG!!! Das Hintertürchen wurde mittels Update geschlossen. Daher rate ich erstmal ab, sich nur wegen diesem Threads ein Echo 15 zu bestellen, um dann am Ende enttäuscht zu sein!
    Welche .akp Dateien lassen sich installieren?
    Die .akp muss für Android 9 kompatible sein, und in der armeabi-v7a Architektur oder in der sogenannten Universal .akp vorliegen.
    Ich habe mit der Seite akpmirror gute Erfahrungen gemacht.
    Was bis jetzt alles funktioniert
    • Ich denke das wichtigste Der Fully Kiosk Browser , auch ohne versteckten mp4 Video kehrt der Echo NICHT auf die Alexa Startseite zurück :)) yaaai
    • Macrodroid
    • Nova Launcher
    Was bis jetzt NOCH nicht funktioniert
    • Der Google Play Store, habe schon zig Varianten und Versionen probiert (Incl. Google Framework, Account Manager)
      Durch den nicht vorhandenen Play Store lassen sich dort gekaufte Apps nicht verifizieren, zum Beispiel das Pro von Macrodroid.
      Außerdem funktionieren die HTTP-GET (bei Macrodroid "Webhooks") nicht.
    • Das Display lässt sich bisher nur per Alexa2 Adapter im Datenpunkt "textCommand" oder Sprachbefehl "Display aus" auschalten, NOCH nicht über Macrodroid oder Fully Adapter. Sowohl aber das einschalten.
    • Apps die die integrierte Kamera abgreifen und Beispiel als rtsp Stream verschicken, funktionieren nicht, weil die erforderliche Berechtigung nicht aktiviert werden kann.
    Nun zur Anleitung
    Zur Bedienung stehen einige Mittel zu Verfügung
    • Bluetooth Fernbedienung
    • Ein spezielles OTG Adapter Kabel, wo Maus oder Tastatur angeschlossen werden kann.
    • Virtuelles Steuerkreuz/Fernbedienung auf dem Display, sobald das Widget Fire TV geöffnet wird
    • Oder mit der App "Fire TV" auf Handy oder Tablet
    Der OTG Adapter Da der USB Port hinten kein eigenen Strom liefert, wird dem Kabel noch extra Strom über ein Micro USB Kabel zugeführt. Dieses Prinzip funktioniert auch an Fire TV Sticks.
    Legen wir los!
    Auf suchen drücken
    "TV File Manager" suchen
    Bei euch sieht es vllt noch anders aus, weil es noch installiert werden musss.
    Mit diesem Datei Manager war es am einfachsten, deshalb nahm ich diesen. Außerdem lässt sich damit einen Server aufmachen, womit man leicht über das WebInterface die .akp Dateien auf das Gerät uploaden lassen.
    Hier lässt sich nun der Server einschalten.
    Danach auf "Heim" navigieren, und anschließend auf "System Apps" drücken
    So weit runter scrollen, dass ihr die Anwendung "Dateien" findet.
    Enter gedrückt halten bis das rot umkreiste Symbol angezegt wird. Zum Symbol navigieren, um die Anwendung zu starten.
    Unter Downloads habe ich dann die .akp geuploaded.
    Das Installieren von .akp`s funktioniert NUR über den gezeigten Stock Datei Manager (Dateien)!!!
    Ich empfehle zuerst den Nova Launcher oder ähnliches zu installieren, da man dann schneller und leichter an "Dateien" bzw dem Stock Datei Manager kommt.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #101
    @sascha-ruckzuck sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
    habe gerade mal etwas herumgespielt, anstatt den fullykiosk zu verwenden, habe ich wallpanel installiert und entsprechend den wallpanel-adapter, macht letztendlich auch nichts anderes wie der fully.
    hat jedoch zur Folge, das wallpanel einen camera-stream zur Verfügung stellt, welcher sich auch in motioneye einbinden lässt.
    sascha.ruckzuckS 1 Antwort Letzte Antwort
      Shwowak
      #102
      Bei mir kommt immer "Aus SIcherheitsgründen darf dein Tablet keine unbekannten Apps von dieser Quelle installieren"
      ich habe wie beschrieben direkt den TV File Manager genommen.
      • H Offline
        heinzie
        #103
        Zur Info: Problem mit fully-tablet-control
        Ich hab e mich immer gewundert, warum bei meinem echo immer sporadisch der Bildschirm anging.
        Das Problem war die Einstellung beim fully-tablet-control Adapter „zurück zu Fully Browser in min“. Dort steht als default 3min drin.
        Deswegen wurde dann der echo immer automatisch aktiviert.
        Ist ja vielleicht gut zu Wissen.
          sascha.ruckzuckS Offline
          sascha.ruckzuck
          #104
          @crunchip sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
          Danke für den Tipp :) wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, werde ich dies in meiner Anleitung hinzufügen bzw ergänzen.
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #105
            hat jmd eine ahnung wie ich einen bildschirmschoner ausschalte - ich finde nix in den einstellungen - der echo 15 startet nach wenigen sekunden ein youtube video als screensaver - ich check im moment nicht mal, woher der kommt - fully browser oder firetv oder vom echo selbst
            kennt das wer ?
            EDIT: so wie es aussieht, kommt das nur, wenn im fully browser autostart an ist - im fully ist aber der screensaver deaktiviert
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #106
              ok - gefunden - hatte das json von @crunchip eingespielt und dort war das video eingestellt
              • svenomattS Offline
                svenomattS Offline
                svenomatt
                schrieb am zuletzt editiert von svenomatt
                #107
                Heute ist bei mir der echo angekommen,
                Hab jetzt nochmal eine Frage wie bekomme ich jetzt die apk auf den internen Speicher (Downloadordner) geht das nur mit dem o.g. OTG Kabel.
                bin gerade etwas ratlos.
                • svenomattS svenomatt
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #108
                  @svenomatt sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                  firetv auf dem show aufrufen, dort in der Suche TV File Manager und herunterladen, inm manager kannst du dann wie oben beschrieben, den web server aktivieren, am PC kannst du dann die apk hochladen.
                  OTG Kabel.
                  brauchst du nicht, steuern kannst du auch direkt am show, wenn du später im Menü des fullybrowsers bist, kommst du allerdings nur wieder raus, mit externer Eingabe, dies geht auch mit der Handyapp (firetv)
                  • S SidM
                    @svenomatt
                    Das Ausschalten erfolgt über den Alexa2 Adapter und das Einschalten über den Fullybrowser Adapter.
                    svenomattS Offline
                    svenomattS Offline
                    svenomatt
                    #109
                    @sidm sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                    Alexa2 Adapter
                    kann mir noch mal jemand helfen bzgl. Bildschirm mittels Alexa2 Adapter ausschalten.
                    Adapter läuft, finde in den Objekten einfach nicht befehl zum Bildschirm ausschalten.
                    Gruss
                    M S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Alexa2 Adapter
                      Gruss
                      M Online
                      M Online
                      mrjeschke
                      #110
                      @svenomatt
                      Ich schalte den Bildschirm über textCommand Bildschirm aus aus.
                        Alexa2 Adapter
                        Gruss
                        SidM
                        #111
                        @svenomatt
                        genau wie @mrjeschke schreibt über den Datenpunkt textcommand und den Befehl "Display ausschalten"
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #112
                          schon jemand versucht, herauszufinden, welche app gerade im echo aktiv ist ? würd die info zum skripten brauchen
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #113
                            @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 nahezu alle Apps installieren:
                            gute Frage, wüsste nicht woher man die Info bekommt
                            vor dem Problem stand ich selbst, wegen dem ganzen probieren....
                            silkbrowser(mypage), fullybrowser, wallpanel...
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #114
                              @crunchip
                              kann man den adb server starten ?
                              DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                @crunchip
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #115
                                das war auch mal mein Gedanke aber anscheinend nicht weil....
                                https://forum.iobroker.net/topic/60891/echo-show-15-nahezu-alle-apps-installieren/10
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #116
                                  @liv-in-sky hab zwar den Entwicklermodus freigeschaltet, dort sieht man aber nur ein Feld Versandmodus aber nichts von adb
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #117
                                    @crunchip
                                    @DJMarc75
                                    schade - habe im netz gesucht - auch nix gefunden
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #118
                                      Versandmodus
                                      ist übrigens der reset knopf für das teil :-)
                                        @crunchip
                                        @DJMarc75
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #119
                                        @liv-in-sky bin auch so nebenbei am suchen
                                        https://www.aftvnews.com/workaround-for-sideloading-apps-on-the-echo-show-15-has-been-discovered/
                                        https://developer.amazon.com/docs/fire-tv/differences-from-android-tv-development.html
                                        https://developer.amazon.com/apps-and-games/blogs/2022/12/fire-tv-on-echoshow
                                        wer kodi oder etwas verwendet https://www.youtube.com/watch?v=nccVeCpNn4M
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #120
                                          @crunchip
                                          da steht's ja in einem deiner links:
