  4. Nodejs v18.12.1
    6.0k
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 73.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    @thomas-braun sagte in Nodejs v18.12.1:
    df -h
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ df -h
    Dateisystem                           Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/root                              117G    106G  6,4G   95% /
    devtmpfs                               1,8G       0  1,8G    0% /dev
    tmpfs                                  1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
    tmpfs                                  1,9G    8,5M  1,9G    1% /run
    tmpfs                                  5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
    tmpfs                                  1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1                         253M     49M  204M   20% /boot
    tmpfs                                  384M       0  384M    0% /run/user/1000
    //192.168.178.2/homes/ioBroker-Backup  5,5T    3,1T  2,4T   57% /opt/iobroker/backups
    #261
    @krisiun
    Dann lass das System jetzt einfach ein paar Tage laufen.
    KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
    • KrisiunK Krisiun
      @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
      tmpfs
      der tmpfs kommt gleich 5 mal vor! Ist das OK?
      #262
      Ja.
        @krisiun
        KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #263
        Kein Problem. Kann aber sein dass morgen früh wieder nicht läuft. So wars auch heute. Aber mal schauen.
        KrisiunK Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • KrisiunK Krisiun
          KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #264
          @krisiun
          Nochmal Vielen DANK !!!
          • KrisiunK Krisiun
            #265
            Übernacht ist dir das Dateisystem vollgelaufen.
            Da aber jetzt (vermutlich) der Grund dafür gebannt ist sollte das nicht mehr passieren.
              KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #266
              Da bin ich sehr gespannt. Verbringe wahrscheinlich eine schlaflose Nacht :)
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #267
                Ich möchte mich hiermit Offiziell bei allen bedanken die zu Lösung meines Problems beigetragen haben.
        dp20eic
        Jan1
                Und natürlich den einen besonderes der mit mir richtig Geduld hatte :)
        **Thomas Braun**
                Vielen Dank Leute Ihr seid echt unglaublich
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #268
                  Gerade jetzt meldet mein LOG das hier....
                  host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.559	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
                  Soll ich es ignorieren?
                  • KrisiunK Krisiun
                    #269
                    @krisiun
                    Jein. Gibt es weitere Meldungen davor oder danach?
                    • KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #270
                      Bis jetzt nicht
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #271
                        host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:55.730	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5639
                        host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.560	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                        host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.560	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                        host.raspberrypi4-iob	2022-11-24 19:48:25.560	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                        javascript.0	2022-11-24 18:57:04.264	info	(3957) script.js.common.Abwesenheit.Mareks_Abwesenheit: Handy-Fritzbox-Anwesenheit ist:true
                        javascript.0	2022-11-24 18:56:43.118	info	(3957) script.js.common.Abwesenheit.Mareks_Abwesenheit: Handy-Fritzbox-Anwesenheit ist:false
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • KrisiunK Krisiun
                          #272
                          @krisiun
                          sei nicht so geizig mit Informationen :)
                          Du kannst ruhig mehrere Zeilen davor und nach einem "Error" oder einer "Warning" Posten, dann muss man nicht immer nachfragen. Dann auch noch das Log File benennen aus dem man das kopiert hat.
                          Nur mal so als Hinweis ;)
                          VG
                          Bernd
                          • KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            #273
                            Können die Probleme daran liegen dass ich noch die Admin Version ioBroker.admin 5.3.8 Habe?
                            Die Neue gefällt mir nicht wirklich aber mir ist auch bewusst dass ich die irgendwann updaten muss?
                              @krisiun
                              VG
                              Bernd
                              KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #274
                              @dp20eic sagte in Nodejs v18.12.1:
                              @krisiun
                              VG
                              Bernd
                              Klar aber ich weiß nicht wirklich was sonst noch hier rein kopieren soll?
                              • KrisiunK Krisiun
                                @krisiun
                                VG
                                Bernd
                                KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #275
                                @krisiun
                                VG
                                Bernd
                                Meine Log meldet eben das hier in ROT
                                • KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  #276
                                  Wie soll man Log einstellen damit nicht so viele Dateien den Speicher weg nehmen?
                                  debug
                                  silly
                                  info
                                  warn
                                  error
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @krisiun
                                    VG
                                    Bernd
                                    #277
                                    @krisiun
                                    VG
                                    Bernd
                                    wenn du den Adapter
                                    mihome-vacuum
                                    nicht brauchst, dann stop den mal und morgen stellst Du dann den Adapter auf debug und Postest dann das Log File in einem neuen Topic, denn das hat jetzt glaube ich nichts mehr mit diesem Thema zu tun.
                                    VG
                                    Bernd
                                      @krisiun
                                      VG
                                      Bernd
                                      wenn du den Adapter
                                      mihome-vacuum
                                      VG
                                      Bernd
                                      KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #278
                                      @krisiun
                                      VG
                                      Bernd
                                      wenn du den Adapter
                                      mihome-vacuum
                                      VG
                                      Bernd
                                      OK. Vielen Dank Bernd
                                      VG
                                      Marek
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        debug
                                        silly
                                        info
                                        warn
                                        error
                                        #279
                                        debug
                                        silly
                                        info
                                        warn
                                        error
                                        das ist die falsche Frage :)
                                        Du hast/hattest ein anderes Problem, deine Installation ist (war), sagen wir mal nicht ganz Astrein :) Da hat ein Prozess vom Betriebssystem fleißig ins Log Filesystem des Betriebssystems geschrieben.
                                        Das lag an der falschen Konfiguration mit dem X Window usw.
                                        Betriebssystem Logs, werden unter /var/log/ geschrieben, da gibt es mehrere Log Files von unterschiedlichen Prozessen vom Betriebssystem, diese sollten auch kein Problem sein, da sie auch vom Betriebssystem überwacht und aufgeräumt werden.
                                        Wobei ich mir in Deinem Fall nicht sicher bin, ob das Logrotation mit einer so großen Datei, die Du da noch hast, klappt.
                                        Kann man sich aber morgen dann mal anschauen und noch lösen.
                                        Die Log Fiels des ioBrokers werden nicht nach /var/log/ geschrieben sondern liegen im Verzeichnisbaum des ioBrokers /opt/iobroker/log/, auch hier wird eigentlich house keeping gemacht und die Logs werden aufgeräumt.
                                        Ich möchte Dich jetzt nicht mit den Feinheiten des Loggings verwirren Da gibt es den Log-Level und den Severty Level, in einem Programm (ioBroker = Adapter) kann man den Log-Level einstellen ab dem er etwas in ein Log fiele schreibt also z.B. Error, dann schreibt der Adapter nur noch etwas ins Log wenn es der Severity "Error" entspricht alle severities die weniger schwer sind gehen verloren.
                                        Aber das führt jetzt zu weit, da es hier mit diesem Thema nichts zu tun hat.
                                        Lass das System mal heute laufen und schau mal wie es morgen aussieht, und dann ans nächste Problem.
                                        VG
                                        Bernd
                                        • KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          #280
                                          Hallo
                                          Problem ist leider wieder da.
                                          iobroker startet wieder nicht. Ich denke dass der Speicherplatz wieder voll ist.
                                          Ich bin echt ratlos.
                                          Ich brauche wieder Eure Hilfe bitte
                                          J ? 2 Antworten Letzte Antwort
