  4. Nodejs v18.12.1
    5.8k
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 73.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    Hallo Leute
    Ich habe über die Konsole meine ioBoroker Installation upgedatet.
    Jetzt habe ich allerdings nicht die gewünschte Nodejs darauf. Empfohlen ist die 16.18.1 und bei mir hat sich die 18.12.1 installiert. Ich hab versucht die zu ändern aber leider nicht geschafft.
    Ist das schlimm wenn die 18.v läuft oder muss man zwingend auf die 16.v wechseln?
    Wenn ja wie geht das?
    Ich habe 2 Installationen. Eine läuft auf Windows Laptop als Ubuntu 20.04 und die andere auf Raspberry Pi.
    Bei beiden Fällen ist das gleiche Problem.
    Wie kann ich die Nodes.js von v. 18 wieder auf v16 zurück bekommen?
    Ich habe auch schon die Anleitung von Thomas Braun befolgt. Habe aber das nicht hinbekommen.
    So sieht das zur Zeit bei mir aus....
    Plattform
        linux
    Betriebssystem
        linux
    Architektur
        x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
        2601 MHz
    Modell
        Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz
    RAM
        15.87 GB
    System-Betriebszeit
        01:11:06
    Node.js
        v18.12.1 (Die Version v18.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v16.18.1)
    time
        1669137963653
    timeOffset
        -60
    Anzahl der Adapter
        446
    NPM
        8.19.2
    Datenträgergröße
        237 GB
    freier Festplattenspeicher
        60.42 GB
    Betriebszeit
        01:07:40
    Aktive Instanzen
    Weg
        /opt/iobroker/
    Kann mir mal bitte jemand erklären was bei mir schief läuft?
    Vielen Dank
    • KrisiunK Krisiun
      Hallo Leute
      Plattform
          linux
      Betriebssystem
          linux
      Architektur
          x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
          2601 MHz
      Modell
      RAM
          15.87 GB
      System-Betriebszeit
          01:11:06
      Node.js
      time
          1669137963653
      timeOffset
          -60
      Anzahl der Adapter
          446
      NPM
          8.19.2
      Datenträgergröße
          237 GB
          60.42 GB
      Betriebszeit
          01:07:40
      Aktive Instanzen
      Weg
          /opt/iobroker/
      Vielen Dank
      @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
      Die installiert sich nicht von alleine...
      Wie ist jetzt die Situation bei dir konkret?
      Wenn du mein How to gelesen hast weißt du ja wie man das richtig prüft.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        Ja aber manche Zeilen die ich mir von deinem Beitrag herausoperiert habe haben bei mir nicht funktioniert.
        • KrisiunK Krisiun
          @krisiun
          Warum nicht?
          Mit welchen Meldungen?
          Was sagt denn nun der Check?
          • KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            Dazu müsste ich das alles nochmal ausführen. Sonst kann ich dir nicht sagen wo genau gehackt hat.
            Was wäre das aller erste was ich in der Konsole angeben muss?
            • KrisiunK Krisiun
              Ach...
              Check steht im HowTo drin. Heißt auch genau so .
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                Bestimmt erst den Befehl
                iobroker stop
                Dann?
                • KrisiunK Krisiun
                  iobroker stop
                  Dann?
                  @krisiun
                  Lesen...
                  Steht als 'Check' bezeichnet drin.
                  • KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    Kannst Du mir nur die Stichpunkte sagen die ich im meinem Fall beachten oder ausführen muss?
                    • KrisiunK Krisiun
                      @krisiun
                      Lesen...
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        Ich habe alles mehrmals gelesen aber werde nicht wirklich schlau. Die 18.v werde ich einfach nicht los
                        • KrisiunK Krisiun
                          @krisiun
                          Und der Check sagt...?
                          • KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            Ist ja gut. Möchte nicht weiter stören. Ich werde mit der 18.v leben müssen
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              Wie führe ich den Chack aus?
                              • KrisiunK Krisiun
                                @krisiun
                                Was ist denn jetzt das Problem die extra mit 'Check' gekennzeichnete Befehlskette auszuführen?
                                • KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  • KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    Das hier ?
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      Das hier ?
                                      @krisiun
                                      Steht da Check davor?
                                      • KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        ja steht da
                                        • KrisiunK Offline
                                          KrisiunK Offline
                                          Krisiun
                                          x86_64
                                          Kein Docker
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v16.18.1
                                          v18.12.1
                                          8.19.2
                                          4.0.23
                                          root
                                          root
