  4. Nodejs v18.12.1
    6.8k
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 74.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Kannst Du mir nur die Stichpunkte sagen die ich im meinem Fall beachten oder ausführen muss?
    @krisiun
    Lesen...
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      Ich habe alles mehrmals gelesen aber werde nicht wirklich schlau. Die 18.v werde ich einfach nicht los
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        Und der Check sagt...?
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          Ist ja gut. Möchte nicht weiter stören. Ich werde mit der 18.v leben müssen
          • KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            Wie führe ich den Chack aus?
            • KrisiunK Krisiun
              @krisiun
              Was ist denn jetzt das Problem die extra mit 'Check' gekennzeichnete Befehlskette auszuführen?
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  Das hier ?
                  • KrisiunK Krisiun
                    Das hier ?
                    @krisiun
                    Steht da Check davor?
                    • KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      ja steht da
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        x86_64
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v16.18.1
                        v18.12.1
                        8.19.2
                        4.0.23
                        root
                        root
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          das kommt bei mir raus
                          • KrisiunK Krisiun
                            ja steht da
                            @krisiun
                            Dann wird es wohl auch der Check sein. Alles andere würde ja keinen Sinn ergeben.
                            • KrisiunK Krisiun
                              @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
                              Das ist nicht vollständig.
                              Und die Installation istauch nicht gemäß dem HowTo gemacht worden. Das führt nicht zu einem Pfad mit local/bin
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                Wie Du auch sehen kannst steht da sowohl die 16.v drauf wie auch die 18v. da passt was nicht oder?
                                • KrisiunK Offline
                                  KrisiunK Offline
                                  Krisiun
                                  Ich weiß. Wie gesagt ich habe den iobroker geupdatet und die 18v. war einfach da.
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    @krisiun
                                    Vor allen Dingen sehe ich da Mal wieder ein Herumgehampel als root.
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      Das kann NICHT sein.
                                      • KrisiunK Offline
                                        KrisiunK Offline
                                        Krisiun
                                        Jetzt versuche ich die los zu werden und die 16v. installieren aber das klappt eben nicht
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          @krisiun
                                          Erstmal wirst du die root shell los.
                                          Als User einloggen, niemals als root anmelden.
                                          KrisiunK 1 Antwort Letzte Antwort
