  4. Nodejs v18.12.1
    apollon77A
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 85.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK
    KrisiunK
    Krisiun
    Dazu müsste ich das alles nochmal ausführen. Sonst kann ich dir nicht sagen wo genau gehackt hat.
    Was wäre das aller erste was ich in der Konsole angeben muss?
    • KrisiunK Krisiun
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
      Ach...
      Check steht im HowTo drin. Heißt auch genau so .
      • KrisiunK
        KrisiunK
        Krisiun
        Bestimmt erst den Befehl
        iobroker stop
        Dann?
        • KrisiunK Krisiun
          iobroker stop
          Dann?
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @krisiun
          Lesen...
          Steht als 'Check' bezeichnet drin.
          • KrisiunK
            KrisiunK
            Krisiun
            Kannst Du mir nur die Stichpunkte sagen die ich im meinem Fall beachten oder ausführen muss?
            • KrisiunK Krisiun
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @krisiun
              Lesen...
              • KrisiunK
                KrisiunK
                Krisiun
                Ich habe alles mehrmals gelesen aber werde nicht wirklich schlau. Die 18.v werde ich einfach nicht los
                • KrisiunK Krisiun
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @krisiun
                  Und der Check sagt...?
                  • KrisiunK
                    KrisiunK
                    Krisiun
                    Ist ja gut. Möchte nicht weiter stören. Ich werde mit der 18.v leben müssen
                    • KrisiunK
                      KrisiunK
                      Krisiun
                      Wie führe ich den Chack aus?
                      • KrisiunK Krisiun
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @krisiun
                        Was ist denn jetzt das Problem die extra mit 'Check' gekennzeichnete Befehlskette auszuführen?
                        • KrisiunK
                          KrisiunK
                          Krisiun
                          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                          uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          • KrisiunK
                            KrisiunK
                            Krisiun
                            Das hier ?
                            • KrisiunK Krisiun
                              Das hier ?
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @krisiun
                              Steht da Check davor?
                              • KrisiunK
                                KrisiunK
                                Krisiun
                                ja steht da
                                • KrisiunK
                                  KrisiunK
                                  Krisiun
                                  x86_64
                                  Kein Docker
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v16.18.1
                                  v18.12.1
                                  8.19.2
                                  4.0.23
                                  root
                                  root
                                  • KrisiunK
                                    KrisiunK
                                    Krisiun
                                    das kommt bei mir raus
                                    • KrisiunK Krisiun
                                      ja steht da
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @krisiun
                                      Dann wird es wohl auch der Check sein. Alles andere würde ja keinen Sinn ergeben.
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Das ist nicht vollständig.
                                        Und die Installation istauch nicht gemäß dem HowTo gemacht worden. Das führt nicht zu einem Pfad mit local/bin
                                        • KrisiunK
                                          KrisiunK
                                          Krisiun
                                          Wie Du auch sehen kannst steht da sowohl die 16.v drauf wie auch die 18v. da passt was nicht oder?
                                          84.0k
