  4. Nodejs v18.12.1
    6.8k
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 74.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Bestimmt erst den Befehl
    iobroker stop
    Dann?
    @krisiun
    Lesen...
    Steht als 'Check' bezeichnet drin.
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      Kannst Du mir nur die Stichpunkte sagen die ich im meinem Fall beachten oder ausführen muss?
      • KrisiunK Krisiun
        @krisiun
        Lesen...
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          Ich habe alles mehrmals gelesen aber werde nicht wirklich schlau. Die 18.v werde ich einfach nicht los
          • KrisiunK Krisiun
            @krisiun
            Und der Check sagt...?
            • KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              Ist ja gut. Möchte nicht weiter stören. Ich werde mit der 18.v leben müssen
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                Wie führe ich den Chack aus?
                • KrisiunK Krisiun
                  @krisiun
                  Was ist denn jetzt das Problem die extra mit 'Check' gekennzeichnete Befehlskette auszuführen?
                  • KrisiunK Offline
                    KrisiunK Offline
                    Krisiun
                    sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                    uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    • KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      Das hier ?
                      • KrisiunK Krisiun
                        Das hier ?
                        @krisiun
                        Steht da Check davor?
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          ja steht da
                          • KrisiunK Offline
                            KrisiunK Offline
                            Krisiun
                            x86_64
                            Kein Docker
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v16.18.1
                            v18.12.1
                            8.19.2
                            4.0.23
                            root
                            root
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              das kommt bei mir raus
                              • KrisiunK Krisiun
                                ja steht da
                                @krisiun
                                Dann wird es wohl auch der Check sein. Alles andere würde ja keinen Sinn ergeben.
                                • KrisiunK Krisiun
                                  @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
                                  Das ist nicht vollständig.
                                  Und die Installation istauch nicht gemäß dem HowTo gemacht worden. Das führt nicht zu einem Pfad mit local/bin
                                  • KrisiunK Offline
                                    KrisiunK Offline
                                    Krisiun
                                    Wie Du auch sehen kannst steht da sowohl die 16.v drauf wie auch die 18v. da passt was nicht oder?
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      Ich weiß. Wie gesagt ich habe den iobroker geupdatet und die 18v. war einfach da.
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        @krisiun
                                        Vor allen Dingen sehe ich da Mal wieder ein Herumgehampel als root.
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          Das kann NICHT sein.
