  4. Nodejs v18.12.1
    6.0k
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 73.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • KrisiunK Krisiun
    Leider habe ich mich zu früh gefreut. Der Speicher ist mal wieder voll gelaufen und ioBroker startet nicht mehr :(
    #301
    @krisiun
    Dann nochmal von vorne. Dicke Brummer suchen, reinschauen was das verursacht.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @krisiun
      falkomfs
      #302
      @thomas-braun sagte in Nodejs v18.12.1:
      @krisiun
      Du hast die Ruhe weg, Riesen Respekt von meiner Seite, erinnert mich an den Fahrlehrer von der Lütten, der da sagte " links, ähm, das andere links. ;-)
      • KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #303
        Da mischt sie die mariadb mit ein. Der datenbank der auf meinem synology läuft wenn ich die meldung richtig verstanden habe:
        pi@raspberrypi4-iob:~ $ cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker   .service
        [Unit]
        Description=ioBroker Server
        Documentation=http://iobroker.net
        After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb   -server.service
        Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
        [Service]
        Type=simple
        User=iobroker
        Environment="NODE=$(which node)"
        ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr   oller/controller.js'
        Restart=on-failure
        RestartSec=3s
        [Install]
        WantedBy=multi-user.target
        • KrisiunK Offline
          KrisiunK Offline
          Krisiun
          #304
          Das hat hier eigentlich überhaupt nichts zu suchen
          • KrisiunK Offline
            KrisiunK Offline
            Krisiun
            #305
            --- /var/log -------------------------------------------------------------------
               51,3 GiB [##########]  syslog.1
               51,3 GiB [######### ]  kern.log.1
                7,6 MiB [          ]  syslog
                7,6 MiB [          ]  daemon.log
                3,6 MiB [          ]  daemon.log.1
              340,0 KiB [          ]  boot.log
              232,0 KiB [          ]  xrdp.log
              204,0 KiB [          ]  wtmp
              144,0 KiB [          ] /apt
              128,0 KiB [          ]  messages.1
               72,0 KiB [          ]  daemon.log.3.gz
               56,0 KiB [          ]  xrdp-sesman.log
               48,0 KiB [          ]  daemon.log.2.gz
               44,0 KiB [          ]  auth.log.1
               44,0 KiB [          ] /cups
               40,0 KiB [          ]  syslog.2.gz
               36,0 KiB [          ]  daemon.log.4.gz
               36,0 KiB [          ]  kern.log.3.gz
               36,0 KiB [          ]  messages.3.gz
               32,0 KiB [          ]  dpkg.log.1
            • KrisiunK Krisiun
                  7,6 MiB [          ]  syslog
                204,0 KiB [          ]  wtmp
                144,0 KiB [          ] /apt
                 44,0 KiB [          ] /cups
              #306
              @krisiun
              Müsste man eigentlich einfach löschen können:
              sudo rm /var/log/kern.log.1
              sudo rm /var/log/syslog.1
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #307
                Will noch jemand helfen? Wenn ich die neue Bullseye installiere kann ich nicht sicher sein dass der Speicher nicht wieder voll laufen wird. Oder?
                Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #308
                  Das löschen hat geklappt
                  pi@raspberrypi4-iob:~ $ df -h
                  Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                  /dev/root       117G     11G  102G   10% /
                  devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
                  tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                  tmpfs           1,9G    137M  1,8G    8% /run
                  tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                  tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                  tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/1000
                  • KrisiunK Krisiun
                    #309
                    @krisiun
                    Was willst du denn noch für Hilfe?
                    Ein falsch konfiguriertes Bullseye läuft dir genauso voll.
                    Ein richtig eingestelltes Bullseye läuft ohne weiteres durch:
                    echad@chet:~ $ uptime -p
                    up 2 weeks, 15 hours, 4 minutes
                    echad@chet:~ $
                    • KrisiunK Krisiun
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #310
                      @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
                      Wurde Dir nicht schon von so vielen Helfern geholfen ???
                      Dieser Beitrag ist voll von Lösungen, auch wenn das mit dem Beitragstitel schon lange nichts mehr zu tun hat !!!!
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #311
                        Leute ich weiß Eure Hilfe wirklich zu schätzen. Ihr seid meine letzte Hoffnung
                        • KrisiunK Offline
                          KrisiunK Offline
                          Krisiun
                          #312
                          Ich möchte nur herausfinden was das hier soll? Das ist wahrscheinlich der böse Attentäter
                          [Unit]
                          • KrisiunK Krisiun
                            [Unit]
                            #313
                            was veranlasst dich zu dieser Aussage?
                            Stand das im log?
                            • KrisiunK Krisiun
                              [Unit]
                              #314
                              @krisiun
                              Nein, das ist nur die Service-Datei für systemd.
                              Lass da die Finger von
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #315
                                OK. Danke Euch. Und Homoran Nein das steht nicht in Log drin.
                                Ich werde trotzdem die neue version installieren. Noch eine Frage, wenn ich dann das Backup drauf spiele habe ich dann das gleiche Problem wie jetzt? Sonst müsste ich den iobroker komplett neu aufsetzen. Was ist richtig ?
                                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • KrisiunK Krisiun
                                  #316
                                  @krisiun
                                  Nur wenn eine Fehlkonfiguration im ioBroker vorläge.
                                  Scheint aber nicht der Fall zu sein.
                                  Installier Bullseye Lite halt flugs frisch neu, ioBroker per Einzeiler installieren, Backup drauf, fertig.
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    Jan1
                                    #317
                                    in 2 Stunden fertig (mit Pi frisch) und das sage ich schon seit Tagen ;)
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #318
                                      Ich danke Euch vielmals. Ich weiß Jan1 dass du das schon 100 mal gesagt hast. Ich werde jetzt aber Euren Vorschlag folgten.
                                      Ich bin gespannt.
                                      Danke Leute Ihr seid MEGA !!
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        Ich bin gespannt.
                                        #319
                                        @krisiun
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @krisiun
                                          Jan1
                                          #320
                                          Der Link entspricht inhaltlich meinem, wobei bei meinem das ganze direkt noch mit Bildchen erklärt und gleich auf Deutsch ist. jetzt kann er sich es aussuchen, welchen er verwenden möchte.
