  4. Nodejs v18.12.1
Nodejs v18.12.1
382 Beiträge 10 Kommentatoren 74.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @krisiun Der Inhalt des Beitrags driftet jetzt langsam völlig vom Titel und Thema dieses Beitrags ab. Das hilft Suchenden hier im Forum nicht grad weiter.
    Für Adapterprobleme, Hardwarefragen oder Ähnlichem was nichts mit dem Thema hier zu tun hat, bitte einen neuen Beitrag im dementsprechenden Unterforum aufmachen, dann wird da u.U. besser geholfen.
    KrisiunK Offline
    KrisiunK Offline
    Krisiun
    #298
    @djmarc75
    Du hast recht.
    Sorry 🙈
    • KrisiunK Offline
      KrisiunK Offline
      Krisiun
      #299
      @Thomas-Braun
      Hallo
      ich wollte mich nochmal bei Dir bedanken und nur sagen dass das Problem eigentlich an die Host Version gelegen hat.
      Ich habe die neueste Version 6.2.23 installiert und bis jetzt passt alles.
      Ich hoffe morgen früh wird es auch so sein wie jetzt.
      Bei der alten Version ist der Speicher über Nacht wieder voll gelaufen wie Du auch gesagt hast.
      Hoffentlich wird das jetzt nicht der Fall sein.
      Das alles nur als Info.
      Vielleicht kannst Du damit was anfangen und den anderen helfen.
      VG.
      • KrisiunK Offline
        KrisiunK Offline
        Krisiun
        #300
        Leider habe ich mich zu früh gefreut. Der Speicher ist mal wieder voll gelaufen und ioBroker startet nicht mehr :(
        • KrisiunK Krisiun
          #301
          @krisiun
          Dann nochmal von vorne. Dicke Brummer suchen, reinschauen was das verursacht.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @krisiun
            falkomfs
            #302
            @thomas-braun sagte in Nodejs v18.12.1:
            @krisiun
            Du hast die Ruhe weg, Riesen Respekt von meiner Seite, erinnert mich an den Fahrlehrer von der Lütten, der da sagte " links, ähm, das andere links. ;-)
            • KrisiunK Offline
              KrisiunK Offline
              Krisiun
              #303
              Da mischt sie die mariadb mit ein. Der datenbank der auf meinem synology läuft wenn ich die meldung richtig verstanden habe:
              pi@raspberrypi4-iob:~ $ cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker   .service
              [Unit]
              Description=ioBroker Server
              Documentation=http://iobroker.net
              After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb   -server.service
              Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
              [Service]
              Type=simple
              User=iobroker
              Environment="NODE=$(which node)"
              ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr   oller/controller.js'
              Restart=on-failure
              RestartSec=3s
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              • KrisiunK Offline
                KrisiunK Offline
                Krisiun
                #304
                Das hat hier eigentlich überhaupt nichts zu suchen
                • KrisiunK Offline
                  KrisiunK Offline
                  Krisiun
                  #305
                  --- /var/log -------------------------------------------------------------------
                     51,3 GiB [##########]  syslog.1
                     51,3 GiB [######### ]  kern.log.1
                      7,6 MiB [          ]  syslog
                      7,6 MiB [          ]  daemon.log
                      3,6 MiB [          ]  daemon.log.1
                    340,0 KiB [          ]  boot.log
                    232,0 KiB [          ]  xrdp.log
                    204,0 KiB [          ]  wtmp
                    144,0 KiB [          ] /apt
                    128,0 KiB [          ]  messages.1
                     72,0 KiB [          ]  daemon.log.3.gz
                     56,0 KiB [          ]  xrdp-sesman.log
                     48,0 KiB [          ]  daemon.log.2.gz
                     44,0 KiB [          ]  auth.log.1
                     44,0 KiB [          ] /cups
                     40,0 KiB [          ]  syslog.2.gz
                     36,0 KiB [          ]  daemon.log.4.gz
                     36,0 KiB [          ]  kern.log.3.gz
                     36,0 KiB [          ]  messages.3.gz
                     32,0 KiB [          ]  dpkg.log.1
                  • KrisiunK Krisiun
                        7,6 MiB [          ]  syslog
                      204,0 KiB [          ]  wtmp
                      144,0 KiB [          ] /apt
                       44,0 KiB [          ] /cups
                    #306
                    @krisiun
                    Müsste man eigentlich einfach löschen können:
                    sudo rm /var/log/kern.log.1
                    sudo rm /var/log/syslog.1
                    • KrisiunK Offline
                      KrisiunK Offline
                      Krisiun
                      #307
                      Will noch jemand helfen? Wenn ich die neue Bullseye installiere kann ich nicht sicher sein dass der Speicher nicht wieder voll laufen wird. Oder?
                      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • KrisiunK Offline
                        KrisiunK Offline
                        Krisiun
                        #308
                        Das löschen hat geklappt
                        pi@raspberrypi4-iob:~ $ df -h
                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                        /dev/root       117G     11G  102G   10% /
                        devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
                        tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                        tmpfs           1,9G    137M  1,8G    8% /run
                        tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                        tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                        tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/1000
                        • KrisiunK Krisiun
                          #309
                          @krisiun
                          Was willst du denn noch für Hilfe?
                          Ein falsch konfiguriertes Bullseye läuft dir genauso voll.
                          Ein richtig eingestelltes Bullseye läuft ohne weiteres durch:
                          echad@chet:~ $ uptime -p
                          up 2 weeks, 15 hours, 4 minutes
                          echad@chet:~ $
                          • KrisiunK Krisiun
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #310
                            @krisiun sagte in Nodejs v18.12.1:
                            Wurde Dir nicht schon von so vielen Helfern geholfen ???
                            Dieser Beitrag ist voll von Lösungen, auch wenn das mit dem Beitragstitel schon lange nichts mehr zu tun hat !!!!
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • KrisiunK Offline
                              KrisiunK Offline
                              Krisiun
                              #311
                              Leute ich weiß Eure Hilfe wirklich zu schätzen. Ihr seid meine letzte Hoffnung
                              • KrisiunK Offline
                                KrisiunK Offline
                                Krisiun
                                #312
                                Ich möchte nur herausfinden was das hier soll? Das ist wahrscheinlich der böse Attentäter
                                [Unit]
                                • KrisiunK Krisiun
                                  [Unit]
                                  #313
                                  was veranlasst dich zu dieser Aussage?
                                  Stand das im log?
                                  • KrisiunK Krisiun
                                    [Unit]
                                    #314
                                    @krisiun
                                    Nein, das ist nur die Service-Datei für systemd.
                                    Lass da die Finger von
                                    • KrisiunK Offline
                                      KrisiunK Offline
                                      Krisiun
                                      #315
                                      OK. Danke Euch. Und Homoran Nein das steht nicht in Log drin.
                                      Ich werde trotzdem die neue version installieren. Noch eine Frage, wenn ich dann das Backup drauf spiele habe ich dann das gleiche Problem wie jetzt? Sonst müsste ich den iobroker komplett neu aufsetzen. Was ist richtig ?
                                      Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • KrisiunK Krisiun
                                        #316
                                        @krisiun
                                        Nur wenn eine Fehlkonfiguration im ioBroker vorläge.
                                        Scheint aber nicht der Fall zu sein.
                                        Installier Bullseye Lite halt flugs frisch neu, ioBroker per Einzeiler installieren, Backup drauf, fertig.
                                        • KrisiunK Krisiun
                                          Jan1
                                          #317
                                          in 2 Stunden fertig (mit Pi frisch) und das sage ich schon seit Tagen ;)
