  4. Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression
84 Beiträge 15 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @gaspode ok das mit dem Start ist gut zu wissen. Dann schiebe ich den fixer weiter nach vorn im Code. Das logfile gibt sonst leider nix her was helfen würde außer das dieser Fehler vom exec des fix kommt. Aber waasrruuuuuuuuuuuummm :-(
    GaspodeG Online
    GaspodeG Online
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #41
    @apollon77
    Falls du vorab was zum lokal testen hast, kann ich das gerne erledigen.
    Zeile 42 (kann das Zufall sein, 42? :D ) ist nicht verdächtig? Kommt jedes Mal.
      Hey All,
      ich habe heute mal etwas anderes zum testen.
      Es gibt aktuell ein Problem das JSONL Files manchmal zu große werden. Ein die Tage kommender js-controller 4.0.24 wird die Ursache beheben, aber wir wissen nicht wie viele User betroffen sind.
      Das Problem tritt meistens bei der objects.jsonl Datei auf, wenn JSONL genutzt wird und sich selten Objekte ändern. Dann kann es durchaus zu 1 GB großen Dateien kommen.
      Um sicherzustellen das es beim Update des js-controller dann zu keinen Probleme kommt weil Files zu groß geworden sind haben wir entschieden den Fixer zu erweitern das dieser die Datenbank-Files komprimiert. Vielen Dank an @Thomas-Braun für die Unterstützung beim Bash-en :-)
      Das würde ich gern mit Euch kurz testen bevor wir es offiziell ausrollen, weil es dann aufgrund von npm Versionen ggf doch kleine Unterschiede geben kann.
      Was ist zu tun?
      Zuerst Bitte ioBroker auf dem Host stoppen iob stop.
      Wer es genau wissen will macht jetzt und später nach der Optimierung ein ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl um zu sehen wie die Filegrößen waren und ob die Komprimierung funktioniert hat.
      Dann den Test-Fixer über folgendes Kommando ausführen.
      curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/dbcompress/fix_installation.sh | bash -
      Wenn alles klappt gibt es einen neuen Schritt 3/4 namens "Database maintenance".
      Wenn JSONL als Datenbank genutzt wird dann sieht es ungefähr so aus wenn alles durch ist:
      Wenn keine JSONL genutzt wird zB so:
      Wenn npm 5 oder 6 noch auf dem System ist kann es sein das zusätzlich noch 1-2 Zeilen mehr ausgegeben werden. Aber generell muss es das gleiche sein.
      Welches Ergebnis ist interessant
      Primär ob es getan hat bzw ob der Fixer ohne komische Zusatz-Fehlermeldungen getan hat was er soll ... und idealerweise, wenn JSONL in Benutzung ist, ob die Kompression getan hat.
      Rückmeldungen gern (am besten mit npm -v Ausgabe - also NPM Version) hier im Thread.
      Danke für Eure Unterstützung!
      Ingo
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #42
      @apollon77
      Anbei meine Ergebnis (npm: 8.19.3), keine Probleme, Kompression erfolgreich:
      olli@ioBroker:~$ iob stop
      olli@ioBroker:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 27528654 Jan 14 09:12 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 11819686 Jan 14 09:12 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      olli@ioBroker:~$ curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/dbcompress/fix_installation.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2022-12-09
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2022-11-19
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      [sudo] password for olli:
      Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [48.4 kB]
      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
      Get:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Get:5 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages [214 kB]
      Get:6 http://security.debian.org bullseye-security/main Translation-en [139 kB]
      Fetched 445 kB in 0s (1154 kB/s)
      Reading package lists... Done
      Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
          Database maintenance (3/4)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files. Done
          Checking autostart (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 16939782 Jan 14 09:13 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2833129 Jan 14 09:13 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      olli@ioBroker:~$
      • GaspodeG Online
        GaspodeG Online
        Gaspode
        #43
        @apollon77
        Nochmal zu Windows:
        Hab die Ursache gefunden, aber verstehen tu ich es nicht so richtig:
        Der Fehler
        "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
        kommt aus dem Batch File iobroker.bat, das im ioBroker Verzeichnis liegt (ruft man iobroker.bat ohne Parameter auf, kommt genau dieser Fehler).
        Aus irgendeinem Grund wird bei
        npx @iobroker/fix
        iobroker.bat ausgeführt. Warum hab ich noch nicht rausbekommen.
        Folgendes startet den Fixer auch unter Windows:
        F:\ioBrokerTest>del iobroker.bat
        F:\ioBrokerTest>npx @iobroker/fix
        Windows installation starting... (fixing = true)
        NPM version: 9.3.0
        Write "iobroker start" to start the ioBroker
        npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "F:/ioBrokerTest"
        up to date, audited 524 packages in 6s
        36 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        20 vulnerabilities (15 moderate, 5 high)
        To address issues that do not require attention, run:
          npm audit fix
        To address all issues (including breaking changes), run:
          npm audit fix --force
        Run `npm audit` for details.
        Running Admin shell
        ioBroker wird beendet.
        ioBroker wurde erfolgreich beendet.
        ioBroker service is already installed.
        Running Admin shell
        ioBroker wird gestartet.
        ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
        ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
        To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
        NPM version: 9.3.0
        No path given, using F:\ioBrokerTest\iobroker-data
        Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl
        Cannot compress states.jsonl: Error: Failed to lock DB file "F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl"!
            at JsonlDB.open (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@alcalzone\jsonl-db\build\lib\db.js:185:19)
            at async compressDB (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:37:9)
            at async main (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:78:17)
        Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl
        Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl"!
            at async main (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:93:17)
        No relevant JSONL files found to compress, skip
        Mit dem von oben bekanntem Problem, dass ioBroker vor der Komprimierung gestartet wird. Aber das weißt du ja schon.
        Witzig: Der Fixer legt das gelöschte File iobroker.bat gleich wieder an, man macht sich durch das Löschen also nix kaputt. :D
        Edit: Für die Fehlermeldung in iobroker.bat und iob.bat hab ich PRs angelegt. Das hilft bei diesem Problem zwar nicht weiter, aber wenn man es schon mal weiß ...
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #44
          neues Paket released ... jetzt ist der fixer weiter am Anfang vor dem Service kram
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #45
            @apollon77
            Ich hab jetzt auch versucht den Fixer unter Windows zu testen. Leider total ohne Erfolg :-(
            Aber eins nach dem anderen:
            System: Windows 10 22H2
            Iobroker installiert via Installer 2022 unter c:\iobroker
            Versuch unter normalem User:
            C:\ioBroker>iobroker status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            C:\ioBroker>iobroker fix
            C:\ioBroker>
            Komisch ist, dass iobroker status deutlich dauert (10 Sekunden)
            Dasselbe unter Admin (Eingabeaufforderung mit Admin Rechten gestartet)
            C:\ioBroker>npx @iobroker/fix
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Lösche ich nun iobroker.bat und versuche es mit dem normalen user nochmals kommt:
            C:\ioBroker>del iobroker.bat
            [main 2023-01-14T20:19:09.893Z] update#setState idle
            [main 2023-01-14T20:19:10.943Z] Starting extension host with pid 5872 (fork() took 11 ms).
            [main 2023-01-14T20:19:18.994Z] Waiting for extension host with pid 5872 to exit.
            [main 2023-01-14T20:19:19.014Z] Extension host with pid 5872 exited with code: 0, signal: null.
            C:\ioBroker>
            Wobei nach dem Aufruf visual studio code startet (!) und mir einen Source des js-controllers anzeigt !?!?
            Keine Ahnung warum das so ist und wo ich das ev. in Code abdrehen könnte.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @apollon77
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              C:\ioBroker>
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              C:\ioBroker>
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #46
              Bezüglich
              hab ich eine Hypothese die ich aber nicht verifizieren konnte. In iobroker.bat steht
              @echo off
              if %1==fix (
                  npx @iobroker/fix
              Ih habe nun an einer STelle bei der Tante Google gefunden, dass es Programme gibt, die in einem Batch file das @ als Eingabeumleitung interpretieren und den Input dann vom angegebenen File lesen. Ich hab aber nix dazu gefunden, wie man das @ sicher escapen könnte und / oder ob das für npx überhaupt zutrifft. Versuche npx mit einem explizitem -p auftzurufen sind gescheitert - wahrscheinlich wegen mangeknder Kenntnis von npm bzw. der Info welche command das Package eigentlich erwartet.
              Link: https://stackoverflow.com/questions/21074863/what-is-the-at-sign-in-a-batch-file-and-what-does-it-do
              Not only does the "at" symbol placed in the beginning hide the command, it can, for some commands, also be used to append command arguments stored in a text file. The syntax is exe @commands.txt. armclang.exe for example supports this option.#```
              • mcm1957M mcm1957
                @apollon77
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                C:\ioBroker>
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                C:\ioBroker>
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #47
                OK
                Den Extension Hist kann man da abdrehen:
                • mcm1957M mcm1957
                  OK
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #48
                  @apollon77
                  Soda - Ergebnisse mit abgeschaltetem VS Code Host:
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  C:\ioBroker>
                  Lösche ich nun iobroker.bat so läuft der fixer durch. Leider wird am Ende der Screen gelöscht sodass man nur den nachfolgenden Screenshot sieht:
                  • mcm1957M mcm1957
                    @apollon77
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    C:\ioBroker>
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #49
                    Was ich nun noch eingegrenzt habe:
                    npx @iobroker/fix ruft das Script iobroker.bat nochmals ohne Paramater auf.
                    Ich vermute mal, dass das daran liegt, dass @iobroker/fix bin:iobroker eingetragen hat und die Searchlist von npx das current working directory als erstes Verzeichnis einschließt.
                    Wenn man ioBroker manuell ohne Paramter aufruft bekommt man denselben Fehler:
                    C:\ioBroker>ioBroker
                    C:\ioBroker>
                    OK
                    Die Fehlermeldung kommt, da %1==fix ohne Parametereingabe ungültig wird ( ==fix ). Wenn man aber hier [%1]==[fix] schreibt ist zwar der cmd Fehler weg - dafür faäält das Script aber in die letzte Zeile durch und gibt nur den iobroker help text aus.
                    Irgendwie muss "man" dem npx klar machen, dass es nicht iobroker im lokalen Verzeich nis ausführen soll sondern den Befehl im package ...
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #50
                      @mcm57 Der change in den bar Files ist früher heute schon live gegangen im installer ... und @Gaspode hatte bereits rausgefunden das der Fehler wohl an der iobroker.bar liegt die - why ever - beim Ausführen des npm Befehls ausgeführt wird. Warum und wie man das umgeheen kann (oder die iobroker.bar anpassen das man sden Fall erkennt?) wäre der nächste Schritt
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #51
                        @apollon77
                        Yep - das such ich ja.
                        npx starte offensichtlich IMMER den Befehl der als erstes im PATH gefunden wird. Der ist hier iobroker. Wenn man im Package.json den Befehl nicht iobroker sondern z.B. iobroker-fix nennen würde, sollte es gehen. Ich weiß aber nicht wie ich das testen könnte.
                        --ignore-existing bei npx hätte das auch lösen können:
                        --ignore-existing - If this flag is set, npx will not look in $PATH, or in the current package's node_modules/.bin for an existing version before deciding whether to install. Binaries in those paths will still be available for execution, but will be shadowed by any packages requested by this install.
                        Nur wurde der qualifier eleminiert :-(
                        Hier gibts eine Erläuterung zu dem Problem:
                        https://superuser.com/questions/1623020/npx-capacitor-cli-resolving-to-c-windows-rstcli-exe
                        ERGO:
                        Wenn es trivial möglich ist (ohne sideeffects) wäre es einen Versuch wert
                          "main": "./lib-npx/install.js",
                          "bin": {
                            "iobroker": "./lib-npx/install.js"
                        durch z.B.
                          "bin": {
                            "iobroker-fix": "./lib-npx/install.js"
                        oder iobroker-install ...
                        zu ersetzen. Schätze nur, dass das Auswirkungen auf die normale Installation haben könnte falls der Command wo explizit verlangt wird. Wenn immer nur npx verwendet wird, sollte es egal sein da npx immer das erste command verwendet (wenn ich es richtig gelesen habe) und solange es nur eines gibt ...
                        McM
                        • GaspodeG Online
                          GaspodeG Online
                          Gaspode
                          #52
                          mal abgesehen von dem immer noch rätselhaftem Verhalten, dass iobroker.bat beim Aufruf des Fixers aufgerufen wird, sieht der Fixer selbst jetzt soweit ich das beurteilen kann gut aus:
                          F:\ioBrokerTest>npx @iobroker/fix@latest
                          NPM version: 9.3.0
                          NPM version: 9.3.0
                          up to date, audited 524 packages in 7s
                            npm audit fix
                          Running Admin shell
                          Running Admin shell
                          • GaspodeG Gaspode
                            NPM version: 9.3.0
                            NPM version: 9.3.0
                              npm audit fix
                            Running Admin shell
                            Running Admin shell
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #53
                            @gaspode
                            Na ja - so rätselhaft ist das (für mich) nicht
                            npx führt den Befehl aus den es im bin Abschnitt der package.json findet.
                            Und dort steht bin: iobroker ... drinnen.
                            Und im PATH ist halt iobroker.bat vor dem js script
                            Schau dir mal den Link in meinem letzten Post an.
                            Zusatzfrage:
                            Wie erhältst du den Screenoutput? Bei mir löst irgendwas ein Clear Screen aus sodass ich am Ende nur die Zeieln 36 bis 40 deines Outputs sehe...
                            GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              @gaspode
                              Zusatzfrage:
                              GaspodeG Online
                              GaspodeG Online
                              Gaspode
                              #54
                              @mcm57
                              Unserer Posts haben sich überschnitten.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @apollon77
                                ERGO:
                                  "bin": {
                                durch z.B.
                                  "bin": {
                                McM
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                #55
                                @mcm57 Ja das ist ja mal ne geile Erkenntnis ... Naja klar kann man es umbenennen ... dann sieht nur der befehl nicht so schön aus :-) ich überlege mal ... aber dennoch ... WTF npm ....
                                Vielen Dank @mcm57 und @Gaspode so fix wie in den letzten zwei Tagen sind wir vorher nicht vorangekommen!!
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #56
                                  PS: In nehme an ein "npx @iobroker/fix@latest" tut das gleiche korrekt wenn die iobroker.bat da ist?
                                  Es ist nur interessant das es bei Linux nicht passiert :-(
                                  GaspodeG mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    #57
                                    Aber damit: könnt Ihr mal loggen mit welchen Parametern er die iobroker.bat aufruft? vllt kann man das abfangen und irgendwie umgehen
                                    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                      GaspodeG Online
                                      GaspodeG Online
                                      Gaspode
                                      #58
                                      @apollon77 said in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
                                      Nein, wenn die iobroker.bat da ist, klappt das auch mit @latest nicht.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #59
                                        @apollon77
                                        Liegt denn bei linux ein iobroker.bat (bzw. iobroker) script im iobroker Verzeichnis?
                                        Und "npx @iobroker/fix@latest" funktioniert (bei mir) auch NICHT wenn iobroker.bat da ist.
                                        EDIT:
                                        Ja ein iobroker liegt im Verzeichnis. Nur ist bei Linux - soweit ich wieß - das cwd typisch NICHT im Pfad enthalten. Und damit störts nicht
                                          GaspodeG Online
                                          GaspodeG Online
                                          Gaspode
                                          #60
                                          iobroker.bat wird ohne Parameter aufgerufen, daher kommt es ja zu der "(" Meldung.
                                          Das Problem liegt wie @mcm57 schon geschrieben hat schon vor dem Aufruf von iobroker.bat
