  4. Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression
    1.0k
    6.1k
84 Beiträge 15 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @apollon77
    Ich hab jetzt auch versucht den Fixer unter Windows zu testen. Leider total ohne Erfolg :-(
    Aber eins nach dem anderen:
    System: Windows 10 22H2
    Iobroker installiert via Installer 2022 unter c:\iobroker
    Versuch unter normalem User:
    C:\ioBroker>iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    C:\ioBroker>iobroker fix
    "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
    C:\ioBroker>
    Komisch ist, dass iobroker status deutlich dauert (10 Sekunden)
    Dasselbe unter Admin (Eingabeaufforderung mit Admin Rechten gestartet)
    C:\ioBroker>npx @iobroker/fix
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Lösche ich nun iobroker.bat und versuche es mit dem normalen user nochmals kommt:
    C:\ioBroker>del iobroker.bat
    [main 2023-01-14T20:19:09.893Z] update#setState idle
    [main 2023-01-14T20:19:10.943Z] Starting extension host with pid 5872 (fork() took 11 ms).
    [main 2023-01-14T20:19:18.994Z] Waiting for extension host with pid 5872 to exit.
    [main 2023-01-14T20:19:19.014Z] Extension host with pid 5872 exited with code: 0, signal: null.
    C:\ioBroker>
    Wobei nach dem Aufruf visual studio code startet (!) und mir einen Source des js-controllers anzeigt !?!?
    Keine Ahnung warum das so ist und wo ich das ev. in Code abdrehen könnte.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    OK
    Den Extension Hist kann man da abdrehen:
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      OK
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @apollon77
      Soda - Ergebnisse mit abgeschaltetem VS Code Host:
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      C:\ioBroker>
      Lösche ich nun iobroker.bat so läuft der fixer durch. Leider wird am Ende der Screen gelöscht sodass man nur den nachfolgenden Screenshot sieht:
      • mcm1957M mcm1957
        @apollon77
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        C:\ioBroker>
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        Was ich nun noch eingegrenzt habe:
        npx @iobroker/fix ruft das Script iobroker.bat nochmals ohne Paramater auf.
        Ich vermute mal, dass das daran liegt, dass @iobroker/fix bin:iobroker eingetragen hat und die Searchlist von npx das current working directory als erstes Verzeichnis einschließt.
        Wenn man ioBroker manuell ohne Paramter aufruft bekommt man denselben Fehler:
        C:\ioBroker>ioBroker
        C:\ioBroker>
        OK
        Die Fehlermeldung kommt, da %1==fix ohne Parametereingabe ungültig wird ( ==fix ). Wenn man aber hier [%1]==[fix] schreibt ist zwar der cmd Fehler weg - dafür faäält das Script aber in die letzte Zeile durch und gibt nur den iobroker help text aus.
        Irgendwie muss "man" dem npx klar machen, dass es nicht iobroker im lokalen Verzeich nis ausführen soll sondern den Befehl im package ...
        • apollon77A Offline
          @mcm57 Der change in den bar Files ist früher heute schon live gegangen im installer ... und @Gaspode hatte bereits rausgefunden das der Fehler wohl an der iobroker.bar liegt die - why ever - beim Ausführen des npm Befehls ausgeführt wird. Warum und wie man das umgeheen kann (oder die iobroker.bar anpassen das man sden Fall erkennt?) wäre der nächste Schritt
          • apollon77A apollon77
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @apollon77
            Yep - das such ich ja.
            npx starte offensichtlich IMMER den Befehl der als erstes im PATH gefunden wird. Der ist hier iobroker. Wenn man im Package.json den Befehl nicht iobroker sondern z.B. iobroker-fix nennen würde, sollte es gehen. Ich weiß aber nicht wie ich das testen könnte.
            --ignore-existing bei npx hätte das auch lösen können:
            --ignore-existing - If this flag is set, npx will not look in $PATH, or in the current package's node_modules/.bin for an existing version before deciding whether to install. Binaries in those paths will still be available for execution, but will be shadowed by any packages requested by this install.
            Nur wurde der qualifier eleminiert :-(
            Hier gibts eine Erläuterung zu dem Problem:
            https://superuser.com/questions/1623020/npx-capacitor-cli-resolving-to-c-windows-rstcli-exe
            ERGO:
            Wenn es trivial möglich ist (ohne sideeffects) wäre es einen Versuch wert
              "main": "./lib-npx/install.js",
              "bin": {
                "iobroker": "./lib-npx/install.js"
            durch z.B.
              "bin": {
                "iobroker-fix": "./lib-npx/install.js"
            oder iobroker-install ...
            zu ersetzen. Schätze nur, dass das Auswirkungen auf die normale Installation haben könnte falls der Command wo explizit verlangt wird. Wenn immer nur npx verwendet wird, sollte es egal sein da npx immer das erste command verwendet (wenn ich es richtig gelesen habe) und solange es nur eines gibt ...
            McM
            • GaspodeG Offline
              GaspodeG Offline
              Gaspode
              mal abgesehen von dem immer noch rätselhaftem Verhalten, dass iobroker.bat beim Aufruf des Fixers aufgerufen wird, sieht der Fixer selbst jetzt soweit ich das beurteilen kann gut aus:
              F:\ioBrokerTest>npx @iobroker/fix@latest
              Windows installation starting... (fixing = true)
              NPM version: 9.3.0
              No path given, using F:\ioBrokerTest\iobroker-data
              Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl
              Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl
              Compressed 2 JSONL files. Done
              NPM version: 9.3.0
              Write "iobroker start" to start the ioBroker
              npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "F:/ioBrokerTest"
              up to date, audited 524 packages in 7s
              36 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              20 vulnerabilities (15 moderate, 5 high)
              To address issues that do not require attention, run:
                npm audit fix
              To address all issues (including breaking changes), run:
                npm audit fix --force
              Run `npm audit` for details.
              Running Admin shell
              ioBroker service is already installed.
              Running Admin shell
              ioBroker wird gestartet.
              ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
              ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
              To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
              • GaspodeG Gaspode
                NPM version: 9.3.0
                NPM version: 9.3.0
                  npm audit fix
                Running Admin shell
                Running Admin shell
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @gaspode
                Na ja - so rätselhaft ist das (für mich) nicht
                npx führt den Befehl aus den es im bin Abschnitt der package.json findet.
                Und dort steht bin: iobroker ... drinnen.
                Und im PATH ist halt iobroker.bat vor dem js script
                Schau dir mal den Link in meinem letzten Post an.
                Zusatzfrage:
                Wie erhältst du den Screenoutput? Bei mir löst irgendwas ein Clear Screen aus sodass ich am Ende nur die Zeieln 36 bis 40 deines Outputs sehe...
                GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  @gaspode
                  Zusatzfrage:
                  GaspodeG Offline
                  GaspodeG Offline
                  Gaspode
                  @mcm57
                  Unserer Posts haben sich überschnitten.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @apollon77
                    ERGO:
                      "bin": {
                    durch z.B.
                      "bin": {
                    McM
                    @mcm57 Ja das ist ja mal ne geile Erkenntnis ... Naja klar kann man es umbenennen ... dann sieht nur der befehl nicht so schön aus :-) ich überlege mal ... aber dennoch ... WTF npm ....
                    Vielen Dank @mcm57 und @Gaspode so fix wie in den letzten zwei Tagen sind wir vorher nicht vorangekommen!!
                      PS: In nehme an ein "npx @iobroker/fix@latest" tut das gleiche korrekt wenn die iobroker.bat da ist?
                      Es ist nur interessant das es bei Linux nicht passiert :-(
                      GaspodeG mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Aber damit: könnt Ihr mal loggen mit welchen Parametern er die iobroker.bat aufruft? vllt kann man das abfangen und irgendwie umgehen
                        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                          GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          @apollon77 said in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
                          Nein, wenn die iobroker.bat da ist, klappt das auch mit @latest nicht.
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @apollon77
                            Liegt denn bei linux ein iobroker.bat (bzw. iobroker) script im iobroker Verzeichnis?
                            Und "npx @iobroker/fix@latest" funktioniert (bei mir) auch NICHT wenn iobroker.bat da ist.
                            EDIT:
                            Ja ein iobroker liegt im Verzeichnis. Nur ist bei Linux - soweit ich wieß - das cwd typisch NICHT im Pfad enthalten. Und damit störts nicht
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              iobroker.bat wird ohne Parameter aufgerufen, daher kommt es ja zu der "(" Meldung.
                              Das Problem liegt wie @mcm57 schon geschrieben hat schon vor dem Aufruf von iobroker.bat
                              • mcm1957M mcm1957
                                @apollon77
                                EDIT:
                                @mcm57 Unter Linux liegt eine iobroker.sh ... aber denke path hat hier keine relevanz
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                  @apollon77
                                  wie schon beim GitHub Issue geschrieben: Evtl. können wir unter windows auf die iobroker.bat einfach ganz verzichten.
                                  Muss man halt iob.bat verwenden, die es ja ohnehin schon gibt.
                                    Auch interessant das der verlinkte artikel davon redet das er ein "fix.bat" finden müsste aber scheinbar ists jetzt "iobroker.bat" :-)
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      @apollon77
                                      @gaspode ja würde ich nicht tun ... wäre eher bei @iobroker-smart-home/fix :-) oder sowas ... mal mit Bluefox beraten
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        @apollon77
                                        Ich mach für heute mal schluss.
                                        Wenn mir wer sagen kann wie ich mit einer "privaten" npx testen kann, experimentier ich gern weiter.
                                        In jedem Fall gibts einen Fehler in iob.bat und iobroker.bat wenn keine Parameter angegeben werden. Das wär zu fixen. Gibts dazu schon ein Issue? Sonst erstell ich eins und mach ev. gleich einen PR dazu (sind ja nur [] rund um %1, %2 bei den IFs). Bin nur nicht sicher in welchen Github die Dateien eigentlich liegen.
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #66
                                          @apollon77
                                          Lt. npm exec docu (https://docs.npmjs.com/cli/v7/commands/npx) gilt:
                                          If no -c or --call option is provided, then the positional arguments are used to generate the command string. If no --package options are provided, then npm will attempt to determine the executable name from the package specifier provided as the first positional argument according to the following heuristic:
                                          If the package has a single entry in its bin field in package.json, or if all entries are aliases of the same command, then that command will be used.
                                          If the package has multiple bin entries, and one of them matches the unscoped portion of the name field, then that command will be used.
                                          If this does not result in exactly one option (either because there are no bin entries, or none of them match the name of the package), then npm exec exits with an error.
                                          Da es genau einen bin Eintrag gibt und der iobroker heißt nimmt npx den Befehl "iobroker". Nur nimmt es dann offenbar nicht den Eintrag in package.json als erste Wahl sondern geht mal mit "iobroker" den PATH abklappern. Und da findet es iobroker.bat.
                                          Eigentlich eine perverse Logic - scheint aber so zu sein. Und npm/npx werden wir schwer ändern können. Ev. sollte man das Command e289hjvzufgcru657otß nennen - da ist eine Kollisio unwahrscheinlicher :-)
