  4. Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression
    1.0k
    6.1k
84 Beiträge 15 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • M mrjeschke
    Alles klar, jetzt läuft es.
    @mrjeschke
    Und legt dir auch ein Log nach
    /home/iobroker/iob_diag.log
      @mrjeschke
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      Ja, Log wird erstellt.
      • GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        @apollon77 said in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
        Der Fixer ist jetzt auch unter Windows verfügbar! Wäre cool wenn ich da ggf auch Tester finden ...
        Also, wie schon im anderen Thread geschrieben, bekomme auch ich unter Windows den schon bekannten Fehler:
        F:\ioBrokerTest>npx @iobroker/fix
        Need to install the following packages:
          @iobroker/fix@4.2.1
        Ok to proceed? (y) y
        "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
        Wenn ich jetzt das Package nicht per npx ausführe, sondern installiere
        F:\ioBrokerTest>npm install @iobroker/fix
        Und dann das Script direkt starte:
        F:\ioBrokerTest>node node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js fix
        Läuft der Fixer erstmal los(!?), meldet am Ende aber einen Fehler:
        Windows installation starting... (fixing = true)
        NPM version: 8.19.3
        Write "iobroker start" to start the ioBroker
        npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "F:/ioBrokerTest"
        up to date, audited 524 packages in 9s
        36 packages are looking for funding
          run `npm fund` for details
        20 vulnerabilities (2 low, 16 moderate, 2 high)
        To address issues that do not require attention, run:
          npm audit fix
        To address all issues (including breaking changes), run:
          npm audit fix --force
        Run `npm audit` for details.
        Running Admin shell
        ioBroker wird beendet.
        ioBroker wurde erfolgreich beendet.
        ioBroker service is already installed.
        Running Admin shell
        ioBroker wird gestartet.
        ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
        ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
        To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
        NPM version: 8.19.3
        No path given, using F:\ioBrokerTest\iobroker-data
        Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl
        Cannot compress states.jsonl: Error: Failed to lock DB file "F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl"!
            at JsonlDB.open (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@alcalzone\jsonl-db\build\lib\db.js:185:19)
            at async compressDB (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:37:9)
            at async main (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:78:17)
        Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl
        Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl"!
            at async main (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:93:17)
        No relevant JSONL files found to compress, skip
        Hilft das irgendwie weiter?
        • GaspodeG Gaspode
            @iobroker/fix@4.2.1
          NPM version: 8.19.3
            npm audit fix
          Running Admin shell
          Running Admin shell
          NPM version: 8.19.3
          @gaspode iobroker gestoppt vorher? Cannot lock db heißt das die dB offen ist. Fixer darf nur laufen wenn gestoppt ist.
          Jetzt kapiere ich aber nicht warum es so „zu Fuß“ geht aber nicht direkt per npx. Das sollte genaueste gleiche tun :-(
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            Ja, ioBroker vorher mit iobroker stop gestoppt. Allerdings scheint er, wenn ich das Log richtig verstehe, unmittelbar vor der Komprimierung wieder gestartet zu werden (Zeile 29ff):
            Running Admin shell
            NPM version: 8.19.3
            Ich hatte das ja nur "zu Fuß" gemacht, weil ich hoffte, so die Stelle zu finden, wo etwas schief läuft. Hätte nicht erwartet, dass der Fixer dann startet.
            Der npx Aufruf mit --verbose liefert übrigens das hier:
            F:\ioBrokerTest>iobroker status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            F:\ioBrokerTest>npx --verbose @iobroker/fix
            npm verb cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
            npm info using npm@8.19.3
            npm info using node@v16.19.0
            npm timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
            npm timing config:load:defaults Completed in 2ms
            npm timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 10ms
            npm timing config:load:builtin Completed in 11ms
            npm timing config:load:cli Completed in 2ms
            npm timing config:load:env Completed in 1ms
            npm timing config:load:file:F:\ioBrokerTest\.npmrc Completed in 1ms
            npm timing config:load:project Completed in 3ms
            npm timing config:load:file:C:\Users\OnkelAdmin\.npmrc Completed in 1ms
            npm timing config:load:user Completed in 1ms
            npm timing config:load:file:C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 0ms
            npm timing config:load:global Completed in 0ms
            npm timing config:load:validate Completed in 1ms
            npm timing config:load:credentials Completed in 1ms
            npm timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
            npm timing config:load Completed in 25ms
            npm timing npm:load:configload Completed in 26ms
            npm timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
            npm timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
            npm verb title npm exec @iobroker/fix
            npm verb argv "exec" "--loglevel" "verbose" "--" "@iobroker/fix"
            npm timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
            npm timing config:load:flatten Completed in 5ms
            npm timing npm:load:display Completed in 20ms
            npm verb logfile logs-max:10 dir:C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs
            npm verb logfile C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-14T08_15_41_665Z-debug-0.log
            npm timing npm:load:logFile Completed in 12ms
            npm timing npm:load:timers Completed in 0ms
            npm timing npm:load:configScope Completed in 0ms
            npm timing npm:load Completed in 67ms
            npm timing arborist:ctor Completed in 1ms
            npm verb shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
            npm timing command:exec Completed in 938ms
            npm verb exit 255
            npm timing npm Completed in 1307ms
            npm verb code 255
            Hilf das evtl. weiter?
            • GaspodeG Gaspode
              Running Admin shell
              NPM version: 8.19.3
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              npm verb exit 255
              npm verb code 255
              @gaspode ok das mit dem Start ist gut zu wissen. Dann schiebe ich den fixer weiter nach vorn im Code. Das logfile gibt sonst leider nix her was helfen würde außer das dieser Fehler vom exec des fix kommt. Aber waasrruuuuuuuuuuuummm :-(
                GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                @apollon77
                Falls du vorab was zum lokal testen hast, kann ich das gerne erledigen.
                Zeile 42 (kann das Zufall sein, 42? :D ) ist nicht verdächtig? Kommt jedes Mal.
                  Hey All,
                  ich habe heute mal etwas anderes zum testen.
                  Es gibt aktuell ein Problem das JSONL Files manchmal zu große werden. Ein die Tage kommender js-controller 4.0.24 wird die Ursache beheben, aber wir wissen nicht wie viele User betroffen sind.
                  Das Problem tritt meistens bei der objects.jsonl Datei auf, wenn JSONL genutzt wird und sich selten Objekte ändern. Dann kann es durchaus zu 1 GB großen Dateien kommen.
                  Um sicherzustellen das es beim Update des js-controller dann zu keinen Probleme kommt weil Files zu groß geworden sind haben wir entschieden den Fixer zu erweitern das dieser die Datenbank-Files komprimiert. Vielen Dank an @Thomas-Braun für die Unterstützung beim Bash-en :-)
                  Das würde ich gern mit Euch kurz testen bevor wir es offiziell ausrollen, weil es dann aufgrund von npm Versionen ggf doch kleine Unterschiede geben kann.
                  Was ist zu tun?
                  Zuerst Bitte ioBroker auf dem Host stoppen iob stop.
                  Wer es genau wissen will macht jetzt und später nach der Optimierung ein ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl um zu sehen wie die Filegrößen waren und ob die Komprimierung funktioniert hat.
                  Dann den Test-Fixer über folgendes Kommando ausführen.
                  curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/dbcompress/fix_installation.sh | bash -
                  Wenn alles klappt gibt es einen neuen Schritt 3/4 namens "Database maintenance".
                  Wenn JSONL als Datenbank genutzt wird dann sieht es ungefähr so aus wenn alles durch ist:
                  Wenn keine JSONL genutzt wird zB so:
                  Wenn npm 5 oder 6 noch auf dem System ist kann es sein das zusätzlich noch 1-2 Zeilen mehr ausgegeben werden. Aber generell muss es das gleiche sein.
                  Welches Ergebnis ist interessant
                  Primär ob es getan hat bzw ob der Fixer ohne komische Zusatz-Fehlermeldungen getan hat was er soll ... und idealerweise, wenn JSONL in Benutzung ist, ob die Kompression getan hat.
                  Rückmeldungen gern (am besten mit npm -v Ausgabe - also NPM Version) hier im Thread.
                  Danke für Eure Unterstützung!
                  Ingo
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  @apollon77
                  Anbei meine Ergebnis (npm: 8.19.3), keine Probleme, Kompression erfolgreich:
                  olli@ioBroker:~$ iob stop
                  olli@ioBroker:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 27528654 Jan 14 09:12 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 11819686 Jan 14 09:12 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  olli@ioBroker:~$ curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/dbcompress/fix_installation.sh | bash -
                  library: loaded
                  Library version=2022-12-09
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2022-11-19
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/4)
                  [sudo] password for olli:
                  Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                  Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Get:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Get:5 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages [214 kB]
                  Get:6 http://security.debian.org bullseye-security/main Translation-en [139 kB]
                  Fetched 445 kB in 0s (1154 kB/s)
                  Reading package lists... Done
                  Installed gcc-c++
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                      Database maintenance (3/4)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (4/4)
                  Enabling autostart...
                  Autostart enabled!
                      Your installation was fixed successfully
                      Run iobroker start to start ioBroker again!
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 16939782 Jan 14 09:13 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2833129 Jan 14 09:13 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  olli@ioBroker:~$
                  • GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    @apollon77
                    Nochmal zu Windows:
                    Hab die Ursache gefunden, aber verstehen tu ich es nicht so richtig:
                    Der Fehler
                    kommt aus dem Batch File iobroker.bat, das im ioBroker Verzeichnis liegt (ruft man iobroker.bat ohne Parameter auf, kommt genau dieser Fehler).
                    Aus irgendeinem Grund wird bei
                    npx @iobroker/fix
                    iobroker.bat ausgeführt. Warum hab ich noch nicht rausbekommen.
                    Folgendes startet den Fixer auch unter Windows:
                    F:\ioBrokerTest>del iobroker.bat
                    NPM version: 9.3.0
                    up to date, audited 524 packages in 6s
                    20 vulnerabilities (15 moderate, 5 high)
                      npm audit fix
                    Running Admin shell
                    Running Admin shell
                    NPM version: 9.3.0
                        at JsonlDB.open (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@alcalzone\jsonl-db\build\lib\db.js:185:19)
                        at async compressDB (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:37:9)
                        at async main (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:78:17)
                        at async main (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:93:17)
                    Mit dem von oben bekanntem Problem, dass ioBroker vor der Komprimierung gestartet wird. Aber das weißt du ja schon.
                    Witzig: Der Fixer legt das gelöschte File iobroker.bat gleich wieder an, man macht sich durch das Löschen also nix kaputt. :D
                    Edit: Für die Fehlermeldung in iobroker.bat und iob.bat hab ich PRs angelegt. Das hilft bei diesem Problem zwar nicht weiter, aber wenn man es schon mal weiß ...
                    • apollon77A Offline
                      neues Paket released ... jetzt ist der fixer weiter am Anfang vor dem Service kram
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @apollon77
                        Ich hab jetzt auch versucht den Fixer unter Windows zu testen. Leider total ohne Erfolg :-(
                        Aber eins nach dem anderen:
                        System: Windows 10 22H2
                        Iobroker installiert via Installer 2022 unter c:\iobroker
                        Versuch unter normalem User:
                        C:\ioBroker>iobroker status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        C:\ioBroker>iobroker fix
                        C:\ioBroker>
                        Komisch ist, dass iobroker status deutlich dauert (10 Sekunden)
                        Dasselbe unter Admin (Eingabeaufforderung mit Admin Rechten gestartet)
                        C:\ioBroker>npx @iobroker/fix
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Lösche ich nun iobroker.bat und versuche es mit dem normalen user nochmals kommt:
                        C:\ioBroker>del iobroker.bat
                        [main 2023-01-14T20:19:09.893Z] update#setState idle
                        [main 2023-01-14T20:19:10.943Z] Starting extension host with pid 5872 (fork() took 11 ms).
                        [main 2023-01-14T20:19:18.994Z] Waiting for extension host with pid 5872 to exit.
                        [main 2023-01-14T20:19:19.014Z] Extension host with pid 5872 exited with code: 0, signal: null.
                        C:\ioBroker>
                        Wobei nach dem Aufruf visual studio code startet (!) und mir einen Source des js-controllers anzeigt !?!?
                        Keine Ahnung warum das so ist und wo ich das ev. in Code abdrehen könnte.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          @apollon77
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          C:\ioBroker>
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          C:\ioBroker>
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Bezüglich
                          hab ich eine Hypothese die ich aber nicht verifizieren konnte. In iobroker.bat steht
                          @echo off
                          if %1==fix (
                              npx @iobroker/fix
                          Ih habe nun an einer STelle bei der Tante Google gefunden, dass es Programme gibt, die in einem Batch file das @ als Eingabeumleitung interpretieren und den Input dann vom angegebenen File lesen. Ich hab aber nix dazu gefunden, wie man das @ sicher escapen könnte und / oder ob das für npx überhaupt zutrifft. Versuche npx mit einem explizitem -p auftzurufen sind gescheitert - wahrscheinlich wegen mangeknder Kenntnis von npm bzw. der Info welche command das Package eigentlich erwartet.
                          Link: https://stackoverflow.com/questions/21074863/what-is-the-at-sign-in-a-batch-file-and-what-does-it-do
                          Not only does the "at" symbol placed in the beginning hide the command, it can, for some commands, also be used to append command arguments stored in a text file. The syntax is exe @commands.txt. armclang.exe for example supports this option.#```
                          • mcm1957M mcm1957
                            @apollon77
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            C:\ioBroker>
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            C:\ioBroker>
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            OK
                            Den Extension Hist kann man da abdrehen:
                            • mcm1957M mcm1957
                              OK
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @apollon77
                              Soda - Ergebnisse mit abgeschaltetem VS Code Host:
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              C:\ioBroker>
                              Lösche ich nun iobroker.bat so läuft der fixer durch. Leider wird am Ende der Screen gelöscht sodass man nur den nachfolgenden Screenshot sieht:
                              • mcm1957M mcm1957
                                @apollon77
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                C:\ioBroker>
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Was ich nun noch eingegrenzt habe:
                                npx @iobroker/fix ruft das Script iobroker.bat nochmals ohne Paramater auf.
                                Ich vermute mal, dass das daran liegt, dass @iobroker/fix bin:iobroker eingetragen hat und die Searchlist von npx das current working directory als erstes Verzeichnis einschließt.
                                Wenn man ioBroker manuell ohne Paramter aufruft bekommt man denselben Fehler:
                                C:\ioBroker>ioBroker
                                C:\ioBroker>
                                OK
                                Die Fehlermeldung kommt, da %1==fix ohne Parametereingabe ungültig wird ( ==fix ). Wenn man aber hier [%1]==[fix] schreibt ist zwar der cmd Fehler weg - dafür faäält das Script aber in die letzte Zeile durch und gibt nur den iobroker help text aus.
                                Irgendwie muss "man" dem npx klar machen, dass es nicht iobroker im lokalen Verzeich nis ausführen soll sondern den Befehl im package ...
                                  @mcm57 Der change in den bar Files ist früher heute schon live gegangen im installer ... und @Gaspode hatte bereits rausgefunden das der Fehler wohl an der iobroker.bar liegt die - why ever - beim Ausführen des npm Befehls ausgeführt wird. Warum und wie man das umgeheen kann (oder die iobroker.bar anpassen das man sden Fall erkennt?) wäre der nächste Schritt
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @apollon77
                                    Yep - das such ich ja.
                                    npx starte offensichtlich IMMER den Befehl der als erstes im PATH gefunden wird. Der ist hier iobroker. Wenn man im Package.json den Befehl nicht iobroker sondern z.B. iobroker-fix nennen würde, sollte es gehen. Ich weiß aber nicht wie ich das testen könnte.
                                    --ignore-existing bei npx hätte das auch lösen können:
                                    --ignore-existing - If this flag is set, npx will not look in $PATH, or in the current package's node_modules/.bin for an existing version before deciding whether to install. Binaries in those paths will still be available for execution, but will be shadowed by any packages requested by this install.
                                    Nur wurde der qualifier eleminiert :-(
                                    Hier gibts eine Erläuterung zu dem Problem:
                                    https://superuser.com/questions/1623020/npx-capacitor-cli-resolving-to-c-windows-rstcli-exe
                                    ERGO:
                                    Wenn es trivial möglich ist (ohne sideeffects) wäre es einen Versuch wert
                                      "main": "./lib-npx/install.js",
                                      "bin": {
                                        "iobroker": "./lib-npx/install.js"
                                    durch z.B.
                                      "bin": {
                                        "iobroker-fix": "./lib-npx/install.js"
                                    oder iobroker-install ...
                                    zu ersetzen. Schätze nur, dass das Auswirkungen auf die normale Installation haben könnte falls der Command wo explizit verlangt wird. Wenn immer nur npx verwendet wird, sollte es egal sein da npx immer das erste command verwendet (wenn ich es richtig gelesen habe) und solange es nur eines gibt ...
                                    McM
                                    • GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      mal abgesehen von dem immer noch rätselhaftem Verhalten, dass iobroker.bat beim Aufruf des Fixers aufgerufen wird, sieht der Fixer selbst jetzt soweit ich das beurteilen kann gut aus:
                                      F:\ioBrokerTest>npx @iobroker/fix@latest
                                      NPM version: 9.3.0
                                      NPM version: 9.3.0
                                      up to date, audited 524 packages in 7s
                                        npm audit fix
                                      Running Admin shell
                                      Running Admin shell
                                      • GaspodeG Gaspode
                                        NPM version: 9.3.0
                                        NPM version: 9.3.0
                                          npm audit fix
                                        Running Admin shell
                                        Running Admin shell
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @gaspode
                                        Na ja - so rätselhaft ist das (für mich) nicht
                                        npx führt den Befehl aus den es im bin Abschnitt der package.json findet.
                                        Und dort steht bin: iobroker ... drinnen.
                                        Und im PATH ist halt iobroker.bat vor dem js script
                                        Schau dir mal den Link in meinem letzten Post an.
                                        Zusatzfrage:
                                        Wie erhältst du den Screenoutput? Bei mir löst irgendwas ein Clear Screen aus sodass ich am Ende nur die Zeieln 36 bis 40 deines Outputs sehe...
                                        GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @gaspode
                                          Zusatzfrage:
                                          GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          @mcm57
                                          Unserer Posts haben sich überschnitten.
