  4. Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression
    1.0k
    6.1k
84 Beiträge 15 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @latzi sorry, hab ich vergessen zu kopieren... lauft schon wieder...
    @da_woody alles gut. Bei euren Größen seidige alle vom „große files“ problem nicht betroffen. Aber log sie ja gut aus. Danke
    • apollon77A apollon77
      Hey All,
      ich habe heute mal etwas anderes zum testen.
      Es gibt aktuell ein Problem das JSONL Files manchmal zu große werden. Ein die Tage kommender js-controller 4.0.24 wird die Ursache beheben, aber wir wissen nicht wie viele User betroffen sind.
      Das Problem tritt meistens bei der objects.jsonl Datei auf, wenn JSONL genutzt wird und sich selten Objekte ändern. Dann kann es durchaus zu 1 GB großen Dateien kommen.
      Um sicherzustellen das es beim Update des js-controller dann zu keinen Probleme kommt weil Files zu groß geworden sind haben wir entschieden den Fixer zu erweitern das dieser die Datenbank-Files komprimiert. Vielen Dank an @Thomas-Braun für die Unterstützung beim Bash-en :-)
      Das würde ich gern mit Euch kurz testen bevor wir es offiziell ausrollen, weil es dann aufgrund von npm Versionen ggf doch kleine Unterschiede geben kann.
      Was ist zu tun?
      Zuerst Bitte ioBroker auf dem Host stoppen iob stop.
      Wer es genau wissen will macht jetzt und später nach der Optimierung ein ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl um zu sehen wie die Filegrößen waren und ob die Komprimierung funktioniert hat.
      Dann den Test-Fixer über folgendes Kommando ausführen.
      curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/dbcompress/fix_installation.sh | bash -
      Wenn alles klappt gibt es einen neuen Schritt 3/4 namens "Database maintenance".
      Wenn JSONL als Datenbank genutzt wird dann sieht es ungefähr so aus wenn alles durch ist:
      Wenn keine JSONL genutzt wird zB so:
      Wenn npm 5 oder 6 noch auf dem System ist kann es sein das zusätzlich noch 1-2 Zeilen mehr ausgegeben werden. Aber generell muss es das gleiche sein.
      Welches Ergebnis ist interessant
      Primär ob es getan hat bzw ob der Fixer ohne komische Zusatz-Fehlermeldungen getan hat was er soll ... und idealerweise, wenn JSONL in Benutzung ist, ob die Kompression getan hat.
      Rückmeldungen gern (am besten mit npm -v Ausgabe - also NPM Version) hier im Thread.
      Danke für Eure Unterstützung!
      Ingo
      Kalle Blomquist
      @apollon77
      kalle@iobrokerct:~$ npm -v
      8.19.2
      Vorher
      kalle@iobrokerct:~$ kalle@iobrokerct:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20807087 20. Nov 09:17 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  4919960 20. Nov 09:18 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Nacher
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 18449470 20. Nov 09:19 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  4181835 20. Nov 09:19 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Database maintenance (3/4)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files. Done
      Gruß Kalle
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        @apollon77
        Moin,
        Ich hoffe das ist groß genug.
        pi@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 145665583 Nov 20 02:40 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    801992 Nov 20 09:25 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        pi@iobroker:~$
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6821778 Nov 20 09:29 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  302548 Nov 20 09:29 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        pi@iobroker:~$
        • M mrjeschke
          @apollon77
          Moin,
          pi@iobroker:~$
          pi@iobroker:~$
          @mrjeschke 145 mb auf 6 wenn ich grad aufm Handy nicht verzählt hab ;-)) aber ja cool. Tut. Dann kann das später raus.
            Hey All,
            Was ist zu tun?
            Ingo
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @apollon77
            So aus technischer Neugier - *.jsonl ist doch im Prinzip eine schnöde Textdatei.
            Wie/was komprimiert er da - also wie schafft er es da Platz zu schaffen? Oder lässt er "nur die Luft raus" und entfernt ungenuztes?
            WolfgangDW apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              @apollon77
              WolfgangDW Offline
              WolfgangDW Offline
              WolfgangD
              @apollon77 Ich habe nach Systemcrash und Neuaufbau und Rücksicherung der states und objects.jsonl auch gerade "Effekte", die nach kaputter Datenbankstruktur riechen. Objecte tauchen mehrfach auf, alte Werte kommen irgendwie immer wieder hervor. Da kommt mir ein Werkzeug zur Reparatur der Datenbank gerade recht!
              diverse Raspis, ESPs, ioBroker, Alexas, Sensoren, Heizungsregelung, Solaranlage mit Speicher, RTK-Rasenroboter
                @apollon77
                @bananajoe Das Konzept von der jsonl Datenbank ist das pro Zeile ein Objekt drin steht und zuerst mal neue Daten ans file angehängt werden. Die standard „Komprimierung“ (also einen stand komplett neu zu schreiben bei dem für jeden key der aktuellste Wert drin steht) passiert an sich mit unseren Einstellungen wenn doppelt so viele Zeilen wie unique Objekte sind.
                Und ja die Komprimierung räumt da auf. Vor allem da sich Objekte eher selten ändern halbes da Auswirkungen.
                Der fixer kann so mit aufräumen und so Probleme beim iobroker start falls mal eine date groß wird und die sd Karte langsam ist zu vermeiden
                • WolfgangDW WolfgangD
                  @wolfgangd wobei sowas an sich damit weniger was zu tun haben kann. Aber ja „Schaden kann’s auch nicht“ ;-) aber wenn die Probleme anhalten dann mal in eigenen thread „vorstellen“ ;-)
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @apollon77
                    Skript gestartet. Keine Probleme.
                    Werte
                    VORHER
                    pi@pi4:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 20202339 Nov 21 20:24 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3889023 Nov 21 20:24 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    pi@pi4:~ $
                    NACHHER
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8740574 Nov 21 20:27 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 956049 Nov 21 20:27 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    pi@pi4:~ $
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • apollon77A Offline
                      Hallo alle miteinander,
                      Für Linux
                      die Version des Fixers, die wir hier im Thread getestet hatten, ist seid gestern auch Live. Wäre cool wenn Ihr nochmal mit checken könntet das es auch mit einem "iob fix" immer noch tut.
                      Und wenn Ihr schon dabei seid wäre cool wenn Ihr auch (nachdem Ihr einmal iob fix gemacht habt!!) danach ein "iob diag" versuchen könntet. Geht das? Da ist bestimmt @Thomas-Braun interessiert ob es da noch Fehler gibt :-)
                      Für Windows
                      Der Fixer ist jetzt auch unter Windows verfügbar! Wäre cool wenn ich da ggf auch Tester finden ...
                      Im ioBroker Verzeichnis wäre dies das Ausführen von npx @iobroker/fix ... (bei gestopptem ioBroker natürlich).
                      Danke für Euer Feedback
                      Ingo
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        Für Linux
                        Für Windows
                        Ingo
                        Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                        @apollon77 sagte in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
                        iob fix
                        Funktioniert! objects.jsonl von 32751637 -> 20090424, states.jsonl von 20246420 -> 3260086
                        iob diag
                        Da bekomme ich folgenden Fehler:
                        bash: line 1: syntax error near unexpected token `<'
                        bash: line 1: `<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="/www/favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"/><meta name="theme-color" content="#2196F3"><meta name="description" content="Remote access to personal ioBroker server via ioBroker.cloud"/><link rel="apple-touch-icon" href="/www/logo192.png"/><link rel="manifest" href="/www/manifest.json"/><title>ioBroker Cloud</title><style>#root,body,html{height:100%;width:100%;display:flex;overflow:hidden}</style><script defer="defer" src="/www/static/js/main.ae982c84.js"></script><link href="/www/static/css/main.59da0ebb.css" rel="stylesheet"></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>'
                          iob fix
                          iob diag
                          @dr-bakterius Danke, lasse es Bluefox nochmal prüfen
                            bommel_030
                            @apollon77
                            für iob diag wie @Dr-Bakterius
                            bash: Zeile 1: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »<«
                            bash: Zeile 1: `<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="/www/favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"/><meta name="theme-color" content="#2196F3"><meta name="description" content="Remote access to personal ioBroker server via ioBroker.cloud"/><link rel="apple-touch-icon" href="/www/logo192.png"/><link rel="manifest" href="/www/manifest.json"/><title>ioBroker Cloud</title><style>#root,body,html{height:100%;width:100%;display:flex;overflow:hidden}</style><script defer="defer" src="/www/static/js/main.ae982c84.js"></script><link href="/www/static/css/main.59da0ebb.css" rel="stylesheet"></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>'
                            für iob fix auf meinem vermanschten System
                            vorher:
                            bommel@iobroker:~$ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  54M 13. Dez 10:52 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 218M 13. Dez 10:52 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            nachher:
                            bommel@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 31M 13. Dez 10:53 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 15M 13. Dez 10:53 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              So, "iob diag" sollte jetzt gefixt sein!!
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                LatziL Offline
                                LatziL Offline
                                Latzi
                                schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                jup, so ist es! 👏
                                Edit: Leider wird alles vor der summary in meiner putty-session gelöscht (ich kann zumindest nicht mehr hochscrollen), ist das so gewollt?
                                • LatziL Latzi
                                  jup, so ist es! 👏
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  @latzi
                                  Das Script soll beim Start und vor summary auf einen Tastendruck warten.
                                  Das macht es aber leider nicht.
                                  • M mrjeschke
                                    @latzi
                                    @mrjeschke
                                    Richtig, sollte es.
                                    Tut es auf meiner lokalen Version auch. Muss ich mal buddeln was da jetzt auf dem Server gelandet ist.
                                    echad@chet:~/iob_diag $ diff iob_diag diag.sh
                                    8c8
                                    < SKRIPTV="0.0.8"; #version of this script
                                    > SKRIPTV="2022-12-09"; #version of this script
                                    Bis auf der angepasste Versionsnummer ist das gleich. Keine Ahnung warum das nicht wie vorgesehen funktioniert.
                                      @mrjeschke
                                      Richtig, sollte es.
                                      8c8
                                      M Online
                                      M Online
                                      mrjeschke
                                      Seltsam, wenn ich das Script mit
                                      curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh > diag.sh
                                      runterlade und lokal ausführe wartet es auf Tastendruck.
                                      Mit
                                      curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh | bash -
                                      aber nicht.
                                      • M mrjeschke
                                        Mit
                                        aber nicht.
                                        @mrjeschke
                                        Kannst du mal versuchen ob es so richtig herunterkommt:
                                        curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                        Mit Ausgabe in ein log file:
                                        curl -sLf -o .diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash .diag.sh | tee iob_diag.log
                                          @mrjeschke
                                          M Online
                                          M Online
                                          mrjeschke
                                          Ja, das läuft jetzt wie es soll.
