  4. Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression
    1.0k
    6.1k
84 Beiträge 15 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hey All,
    ich habe heute mal etwas anderes zum testen.
    Es gibt aktuell ein Problem das JSONL Files manchmal zu große werden. Ein die Tage kommender js-controller 4.0.24 wird die Ursache beheben, aber wir wissen nicht wie viele User betroffen sind.
    Das Problem tritt meistens bei der objects.jsonl Datei auf, wenn JSONL genutzt wird und sich selten Objekte ändern. Dann kann es durchaus zu 1 GB großen Dateien kommen.
    Um sicherzustellen das es beim Update des js-controller dann zu keinen Probleme kommt weil Files zu groß geworden sind haben wir entschieden den Fixer zu erweitern das dieser die Datenbank-Files komprimiert. Vielen Dank an @Thomas-Braun für die Unterstützung beim Bash-en :-)
    Das würde ich gern mit Euch kurz testen bevor wir es offiziell ausrollen, weil es dann aufgrund von npm Versionen ggf doch kleine Unterschiede geben kann.
    Was ist zu tun?
    Zuerst Bitte ioBroker auf dem Host stoppen iob stop.
    Wer es genau wissen will macht jetzt und später nach der Optimierung ein ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl um zu sehen wie die Filegrößen waren und ob die Komprimierung funktioniert hat.
    Dann den Test-Fixer über folgendes Kommando ausführen.
    curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/dbcompress/fix_installation.sh | bash -
    Wenn alles klappt gibt es einen neuen Schritt 3/4 namens "Database maintenance".
    Wenn JSONL als Datenbank genutzt wird dann sieht es ungefähr so aus wenn alles durch ist:
    Wenn keine JSONL genutzt wird zB so:
    Wenn npm 5 oder 6 noch auf dem System ist kann es sein das zusätzlich noch 1-2 Zeilen mehr ausgegeben werden. Aber generell muss es das gleiche sein.
    Welches Ergebnis ist interessant
    Primär ob es getan hat bzw ob der Fixer ohne komische Zusatz-Fehlermeldungen getan hat was er soll ... und idealerweise, wenn JSONL in Benutzung ist, ob die Kompression getan hat.
    Rückmeldungen gern (am besten mit npm -v Ausgabe - also NPM Version) hier im Thread.
    Danke für Eure Unterstützung!
    Ingo
    Thomas BraunT LatziL da_WoodyD K BananaJoeB 6 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Hey All,
      Was ist zu tun?
      Ingo
      @apollon77
      Hier mein Bleeding-Edge-Frickel-System:
      echad@chet:~ $ npm -v
      9.1.2
      echad@chet:~ $ iob stop
      echad@chet:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 28372301 Nov 19 23:13 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 12487942 Nov 19 23:13 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      echad@chet:~ $ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 28M Nov 19 23:13 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 12M Nov 19 23:13 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Behandlung sah dann so aus:
          Database maintenance (3/4)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      Compressed 2 JSONL files. Done
      Resultat:
      VORHER:
      NACHHER:
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 12096153 Nov 19 23:17 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2813599 Nov 19 23:17 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  12M Nov 19 23:17 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 2.7M Nov 19 23:17 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Bei mir:
        haus@ioBroker:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 35794383 Nov 20 00:31 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        Der Fixer lief normal:
        Compressed 1 JSONL files. Done
        Nachher:
        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 24611926 Nov 20 00:37 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        Und der Vollständigkeit halber:
        haus@ioBroker:~$ npm -v
        8.19.2
          Hey All,
          Was ist zu tun?
          Ingo
          LatziL Offline
          LatziL Offline
          Latzi
          @apollon77
          lief sauber durch!
          latzi@ioBroker:~$ npm -v
          8.19.2
          vorher:
          latzi@ioBroker:~$ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 38M 20. Nov 05:03 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 12M 20. Nov 05:03 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          nachher:
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  25M 20. Nov 05:04 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 7,5M 20. Nov 05:04 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Hey All,
            Was ist zu tun?
            Ingo
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            @apollon77
            woody@ioBroker:~$ npm -v
            8.19.2
            woody@ioBroker:~$ iob stop
            [sudo] Passwort für woody:
            woody@ioBroker:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 26161720 20. Nov 06:32 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 17136842 20. Nov 06:32 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            gruß vom Woody
            LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            • da_WoodyD da_Woody
              @apollon77
              8.19.2
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              @da_woody
              und wie war die Größe nach dem Fix?
              • LatziL Latzi
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                @latzi sorry, hab ich vergessen zu kopieren... lauft schon wieder...
                gruß vom Woody
                  @da_woody alles gut. Bei euren Größen seidige alle vom „große files“ problem nicht betroffen. Aber log sie ja gut aus. Danke
                    Hey All,
                    Was ist zu tun?
                    Ingo
                    Kalle Blomquist
                    @apollon77
                    kalle@iobrokerct:~$ npm -v
                    8.19.2
                    Vorher
                    kalle@iobrokerct:~$ kalle@iobrokerct:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 20807087 20. Nov 09:17 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  4919960 20. Nov 09:18 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Nacher
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 18449470 20. Nov 09:19 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  4181835 20. Nov 09:19 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Gruß Kalle
                      M Online
                      M Online
                      mrjeschke
                      @apollon77
                      Moin,
                      Ich hoffe das ist groß genug.
                      pi@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 145665583 Nov 20 02:40 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker    801992 Nov 20 09:25 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      pi@iobroker:~$
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 6821778 Nov 20 09:29 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  302548 Nov 20 09:29 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      pi@iobroker:~$
                      • M mrjeschke
                        @apollon77
                        Moin,
                        pi@iobroker:~$
                        pi@iobroker:~$
                        @mrjeschke 145 mb auf 6 wenn ich grad aufm Handy nicht verzählt hab ;-)) aber ja cool. Tut. Dann kann das später raus.
                          Hey All,
                          Was ist zu tun?
                          Ingo
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @apollon77
                          So aus technischer Neugier - *.jsonl ist doch im Prinzip eine schnöde Textdatei.
                          Wie/was komprimiert er da - also wie schafft er es da Platz zu schaffen? Oder lässt er "nur die Luft raus" und entfernt ungenuztes?
                          WolfgangDW apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            @apollon77
                            WolfgangDW Offline
                            WolfgangDW Offline
                            WolfgangD
                            @apollon77 Ich habe nach Systemcrash und Neuaufbau und Rücksicherung der states und objects.jsonl auch gerade "Effekte", die nach kaputter Datenbankstruktur riechen. Objecte tauchen mehrfach auf, alte Werte kommen irgendwie immer wieder hervor. Da kommt mir ein Werkzeug zur Reparatur der Datenbank gerade recht!
                            diverse Raspis, ESPs, ioBroker, Alexas, Sensoren, Heizungsregelung, Solaranlage mit Speicher, RTK-Rasenroboter
                              @apollon77
                              @bananajoe Das Konzept von der jsonl Datenbank ist das pro Zeile ein Objekt drin steht und zuerst mal neue Daten ans file angehängt werden. Die standard „Komprimierung“ (also einen stand komplett neu zu schreiben bei dem für jeden key der aktuellste Wert drin steht) passiert an sich mit unseren Einstellungen wenn doppelt so viele Zeilen wie unique Objekte sind.
                              Und ja die Komprimierung räumt da auf. Vor allem da sich Objekte eher selten ändern halbes da Auswirkungen.
                              Der fixer kann so mit aufräumen und so Probleme beim iobroker start falls mal eine date groß wird und die sd Karte langsam ist zu vermeiden
                              • WolfgangDW WolfgangD
                                @wolfgangd wobei sowas an sich damit weniger was zu tun haben kann. Aber ja „Schaden kann’s auch nicht“ ;-) aber wenn die Probleme anhalten dann mal in eigenen thread „vorstellen“ ;-)
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @apollon77
                                  Skript gestartet. Keine Probleme.
                                  Werte
                                  VORHER
                                  pi@pi4:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 20202339 Nov 21 20:24 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 3889023 Nov 21 20:24 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  pi@pi4:~ $
                                  NACHHER
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 8740574 Nov 21 20:27 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 956049 Nov 21 20:27 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  pi@pi4:~ $
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                    Hallo alle miteinander,
                                    Für Linux
                                    die Version des Fixers, die wir hier im Thread getestet hatten, ist seid gestern auch Live. Wäre cool wenn Ihr nochmal mit checken könntet das es auch mit einem "iob fix" immer noch tut.
                                    Und wenn Ihr schon dabei seid wäre cool wenn Ihr auch (nachdem Ihr einmal iob fix gemacht habt!!) danach ein "iob diag" versuchen könntet. Geht das? Da ist bestimmt @Thomas-Braun interessiert ob es da noch Fehler gibt :-)
                                    Für Windows
                                    Der Fixer ist jetzt auch unter Windows verfügbar! Wäre cool wenn ich da ggf auch Tester finden ...
                                    Im ioBroker Verzeichnis wäre dies das Ausführen von npx @iobroker/fix ... (bei gestopptem ioBroker natürlich).
                                    Danke für Euer Feedback
                                    Ingo
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Für Linux
                                      Für Windows
                                      Ingo
                                      Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                      @apollon77 sagte in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
                                      iob fix
                                      Funktioniert! objects.jsonl von 32751637 -> 20090424, states.jsonl von 20246420 -> 3260086
                                      iob diag
                                      Da bekomme ich folgenden Fehler:
                                      bash: line 1: syntax error near unexpected token `<'
                                      bash: line 1: `<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="/www/favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"/><meta name="theme-color" content="#2196F3"><meta name="description" content="Remote access to personal ioBroker server via ioBroker.cloud"/><link rel="apple-touch-icon" href="/www/logo192.png"/><link rel="manifest" href="/www/manifest.json"/><title>ioBroker Cloud</title><style>#root,body,html{height:100%;width:100%;display:flex;overflow:hidden}</style><script defer="defer" src="/www/static/js/main.ae982c84.js"></script><link href="/www/static/css/main.59da0ebb.css" rel="stylesheet"></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>'
                                        iob fix
                                        iob diag
                                        @dr-bakterius Danke, lasse es Bluefox nochmal prüfen
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          bommel_030
                                          @apollon77
                                          für iob diag wie @Dr-Bakterius
                                          bash: Zeile 1: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »<«
                                          bash: Zeile 1: `<!doctype html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"/><link rel="icon" href="/www/favicon.ico"/><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1"/><meta name="theme-color" content="#2196F3"><meta name="description" content="Remote access to personal ioBroker server via ioBroker.cloud"/><link rel="apple-touch-icon" href="/www/logo192.png"/><link rel="manifest" href="/www/manifest.json"/><title>ioBroker Cloud</title><style>#root,body,html{height:100%;width:100%;display:flex;overflow:hidden}</style><script defer="defer" src="/www/static/js/main.ae982c84.js"></script><link href="/www/static/css/main.59da0ebb.css" rel="stylesheet"></head><body><noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript><div id="root"></div></body></html>'
                                          für iob fix auf meinem vermanschten System
                                          vorher:
                                          bommel@iobroker:~$ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  54M 13. Dez 10:52 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 218M 13. Dez 10:52 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          nachher:
                                          bommel@iobroker:/opt/iobroker$ ls -lah /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 31M 13. Dez 10:53 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 15M 13. Dez 10:53 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
