  4. Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression
84 Beiträge 15 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    So, "iob diag" sollte jetzt gefixt sein!!
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      LatziL Offline
      LatziL Offline
      Latzi
      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
      @apollon77 sagte in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
      jup, so ist es! 👏
      Edit: Leider wird alles vor der summary in meiner putty-session gelöscht (ich kann zumindest nicht mehr hochscrollen), ist das so gewollt?
      • LatziL Latzi
        jup, so ist es! 👏
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        @latzi
        Das Script soll beim Start und vor summary auf einen Tastendruck warten.
        Das macht es aber leider nicht.
        • M mrjeschke
          @latzi
          @mrjeschke
          Richtig, sollte es.
          Tut es auf meiner lokalen Version auch. Muss ich mal buddeln was da jetzt auf dem Server gelandet ist.
          echad@chet:~/iob_diag $ diff iob_diag diag.sh
          8c8
          < SKRIPTV="0.0.8"; #version of this script
          > SKRIPTV="2022-12-09"; #version of this script
          Bis auf der angepasste Versionsnummer ist das gleich. Keine Ahnung warum das nicht wie vorgesehen funktioniert.
            @mrjeschke
            Richtig, sollte es.
            8c8
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            Seltsam, wenn ich das Script mit
            curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh > diag.sh
            runterlade und lokal ausführe wartet es auf Tastendruck.
            Mit
            curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh | bash -
            aber nicht.
            • M mrjeschke
              Mit
              aber nicht.
              @mrjeschke
              Kannst du mal versuchen ob es so richtig herunterkommt:
              curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
              Mit Ausgabe in ein log file:
              curl -sLf -o .diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash .diag.sh | tee iob_diag.log
                @mrjeschke
                M Online
                M Online
                mrjeschke
                Ja, das läuft jetzt wie es soll.
                • M mrjeschke
                  @mrjeschke
                  Hmmm, danke. Dann muss ich mal schauen wie das richtig umgesetzt werden kann.
                  • M mrjeschke
                    @mrjeschke
                    Jetzt läuft iob diag, auch mit Warterei auf Tastatureingaben.
                    O M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @mrjeschke
                      O Offline
                      O Offline
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      Kann/darf man den Befehl auch bei laufenden iobroker ausführen?
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                        Ja, der liest nur Werte aus und schreibt nichts in die Konfig.
                        Wenn der iobroker läuft geht es etwas schneller, weil dann schon viel im RAM ist, was bei gestopptem iobroker erst noch geladen werden müsste.
                        Bei einem Bestandssystem muss nur einmal per
                        iobroker fix
                        der aktuelle Stand geladen werden. Dafür muss der ioBroker natürlich wie üblich gestoppt sein.
                          @mrjeschke
                          M Online
                          M Online
                          mrjeschke
                          Wenn ich
                          iob diag
                          eingebe, läuft das Script immer noch ohne Stop durch.
                          • M mrjeschke
                            Wenn ich
                            iob diag
                            @mrjeschke
                            Vorher
                            iobroker fix
                            damit der richtige Aufruf geladen wird.
                              @mrjeschke
                              Vorher
                              iobroker fix
                              M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              Alles klar, jetzt läuft es.
                              • M mrjeschke
                                @mrjeschke
                                Und legt dir auch ein Log nach
                                /home/iobroker/iob_diag.log
                                  @mrjeschke
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  Ja, Log wird erstellt.
                                  • GaspodeG Online
                                    GaspodeG Online
                                    Gaspode
                                    @apollon77 said in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
                                    Der Fixer ist jetzt auch unter Windows verfügbar! Wäre cool wenn ich da ggf auch Tester finden ...
                                    Also, wie schon im anderen Thread geschrieben, bekomme auch ich unter Windows den schon bekannten Fehler:
                                    F:\ioBrokerTest>npx @iobroker/fix
                                    Need to install the following packages:
                                      @iobroker/fix@4.2.1
                                    Ok to proceed? (y) y
                                    "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                                    Wenn ich jetzt das Package nicht per npx ausführe, sondern installiere
                                    F:\ioBrokerTest>npm install @iobroker/fix
                                    Und dann das Script direkt starte:
                                    F:\ioBrokerTest>node node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js fix
                                    Läuft der Fixer erstmal los(!?), meldet am Ende aber einen Fehler:
                                    Windows installation starting... (fixing = true)
                                    NPM version: 8.19.3
                                    Write "iobroker start" to start the ioBroker
                                    npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "F:/ioBrokerTest"
                                    up to date, audited 524 packages in 9s
                                    36 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    20 vulnerabilities (2 low, 16 moderate, 2 high)
                                    To address issues that do not require attention, run:
                                      npm audit fix
                                    To address all issues (including breaking changes), run:
                                      npm audit fix --force
                                    Run `npm audit` for details.
                                    Running Admin shell
                                    ioBroker wird beendet.
                                    ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                                    ioBroker service is already installed.
                                    Running Admin shell
                                    ioBroker wird gestartet.
                                    ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
                                    ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                                    To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                                    NPM version: 8.19.3
                                    No path given, using F:\ioBrokerTest\iobroker-data
                                    Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl
                                    Cannot compress states.jsonl: Error: Failed to lock DB file "F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl"!
                                        at JsonlDB.open (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@alcalzone\jsonl-db\build\lib\db.js:185:19)
                                        at async compressDB (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:37:9)
                                        at async main (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:78:17)
                                    Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl
                                    Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl"!
                                        at async main (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:93:17)
                                    No relevant JSONL files found to compress, skip
                                    Hilft das irgendwie weiter?
                                    • GaspodeG Gaspode
                                        @iobroker/fix@4.2.1
                                      NPM version: 8.19.3
                                        npm audit fix
                                      Running Admin shell
                                      Running Admin shell
                                      NPM version: 8.19.3
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @gaspode iobroker gestoppt vorher? Cannot lock db heißt das die dB offen ist. Fixer darf nur laufen wenn gestoppt ist.
                                      Jetzt kapiere ich aber nicht warum es so „zu Fuß“ geht aber nicht direkt per npx. Das sollte genaueste gleiche tun :-(
                                      GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        GaspodeG Online
                                        GaspodeG Online
                                        Gaspode
                                        Ja, ioBroker vorher mit iobroker stop gestoppt. Allerdings scheint er, wenn ich das Log richtig verstehe, unmittelbar vor der Komprimierung wieder gestartet zu werden (Zeile 29ff):
                                        Running Admin shell
                                        NPM version: 8.19.3
                                        Ich hatte das ja nur "zu Fuß" gemacht, weil ich hoffte, so die Stelle zu finden, wo etwas schief läuft. Hätte nicht erwartet, dass der Fixer dann startet.
                                        Der npx Aufruf mit --verbose liefert übrigens das hier:
                                        F:\ioBrokerTest>iobroker status
                                        iobroker is not running on this host.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        F:\ioBrokerTest>npx --verbose @iobroker/fix
                                        npm verb cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                                        npm info using npm@8.19.3
                                        npm info using node@v16.19.0
                                        npm timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                                        npm timing config:load:defaults Completed in 2ms
                                        npm timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 10ms
                                        npm timing config:load:builtin Completed in 11ms
                                        npm timing config:load:cli Completed in 2ms
                                        npm timing config:load:env Completed in 1ms
                                        npm timing config:load:file:F:\ioBrokerTest\.npmrc Completed in 1ms
                                        npm timing config:load:project Completed in 3ms
                                        npm timing config:load:file:C:\Users\OnkelAdmin\.npmrc Completed in 1ms
                                        npm timing config:load:user Completed in 1ms
                                        npm timing config:load:file:C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 0ms
                                        npm timing config:load:global Completed in 0ms
                                        npm timing config:load:validate Completed in 1ms
                                        npm timing config:load:credentials Completed in 1ms
                                        npm timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                                        npm timing config:load Completed in 25ms
                                        npm timing npm:load:configload Completed in 26ms
                                        npm timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                        npm timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                                        npm verb title npm exec @iobroker/fix
                                        npm verb argv "exec" "--loglevel" "verbose" "--" "@iobroker/fix"
                                        npm timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                                        npm timing config:load:flatten Completed in 5ms
                                        npm timing npm:load:display Completed in 20ms
                                        npm verb logfile logs-max:10 dir:C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs
                                        npm verb logfile C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-14T08_15_41_665Z-debug-0.log
                                        npm timing npm:load:logFile Completed in 12ms
                                        npm timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                        npm timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                        npm timing npm:load Completed in 67ms
                                        npm timing arborist:ctor Completed in 1ms
                                        npm verb shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                                        npm timing command:exec Completed in 938ms
                                        npm verb exit 255
                                        npm timing npm Completed in 1307ms
                                        npm verb code 255
                                        Hilf das evtl. weiter?
                                        • GaspodeG Gaspode
                                          Running Admin shell
                                          NPM version: 8.19.3
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          npm verb exit 255
                                          npm verb code 255
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @gaspode ok das mit dem Start ist gut zu wissen. Dann schiebe ich den fixer weiter nach vorn im Code. Das logfile gibt sonst leider nix her was helfen würde außer das dieser Fehler vom exec des fix kommt. Aber waasrruuuuuuuuuuuummm :-(
