  4. Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression
    1.0k
    6.1k
84 Beiträge 15 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • LatziL Latzi
    @apollon77 sagte in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
    So, "iob diag" sollte jetzt gefixt sein!!
    jup, so ist es! 👏
    Edit: Leider wird alles vor der summary in meiner putty-session gelöscht (ich kann zumindest nicht mehr hochscrollen), ist das so gewollt?
    M Online
    M Online
    mrjeschke
    @latzi
    Das Script soll beim Start und vor summary auf einen Tastendruck warten.
    Das macht es aber leider nicht.
    • M mrjeschke
      @latzi
      @mrjeschke
      Richtig, sollte es.
      Tut es auf meiner lokalen Version auch. Muss ich mal buddeln was da jetzt auf dem Server gelandet ist.
      echad@chet:~/iob_diag $ diff iob_diag diag.sh
      8c8
      < SKRIPTV="0.0.8"; #version of this script
      > SKRIPTV="2022-12-09"; #version of this script
      Bis auf der angepasste Versionsnummer ist das gleich. Keine Ahnung warum das nicht wie vorgesehen funktioniert.
        @mrjeschke
        Richtig, sollte es.
        8c8
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        Seltsam, wenn ich das Script mit
        curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh > diag.sh
        runterlade und lokal ausführe wartet es auf Tastendruck.
        Mit
        curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh | bash -
        aber nicht.
        • M mrjeschke
          Mit
          aber nicht.
          @mrjeschke
          Kannst du mal versuchen ob es so richtig herunterkommt:
          curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
          Mit Ausgabe in ein log file:
          curl -sLf -o .diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash .diag.sh | tee iob_diag.log
            @mrjeschke
            M Online
            M Online
            mrjeschke
            Ja, das läuft jetzt wie es soll.
            • M mrjeschke
              @mrjeschke
              Hmmm, danke. Dann muss ich mal schauen wie das richtig umgesetzt werden kann.
              • M mrjeschke
                @mrjeschke
                Jetzt läuft iob diag, auch mit Warterei auf Tastatureingaben.
                O M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mrjeschke
                  O Offline
                  O Offline
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  Kann/darf man den Befehl auch bei laufenden iobroker ausführen?
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                    Ja, der liest nur Werte aus und schreibt nichts in die Konfig.
                    Wenn der iobroker läuft geht es etwas schneller, weil dann schon viel im RAM ist, was bei gestopptem iobroker erst noch geladen werden müsste.
                    Bei einem Bestandssystem muss nur einmal per
                    iobroker fix
                    der aktuelle Stand geladen werden. Dafür muss der ioBroker natürlich wie üblich gestoppt sein.
                      @mrjeschke
                      M Online
                      M Online
                      mrjeschke
                      Wenn ich
                      iob diag
                      eingebe, läuft das Script immer noch ohne Stop durch.
                      • M mrjeschke
                        Wenn ich
                        iob diag
                        @mrjeschke
                        Vorher
                        iobroker fix
                        damit der richtige Aufruf geladen wird.
                          @mrjeschke
                          Vorher
                          iobroker fix
                          M Online
                          M Online
                          mrjeschke
                          Alles klar, jetzt läuft es.
                          • M mrjeschke
                            @mrjeschke
                            Und legt dir auch ein Log nach
                            /home/iobroker/iob_diag.log
                              @mrjeschke
                              M Online
                              M Online
                              mrjeschke
                              Ja, Log wird erstellt.
                              • GaspodeG Offline
                                GaspodeG Offline
                                Gaspode
                                @apollon77 said in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
                                Der Fixer ist jetzt auch unter Windows verfügbar! Wäre cool wenn ich da ggf auch Tester finden ...
                                Also, wie schon im anderen Thread geschrieben, bekomme auch ich unter Windows den schon bekannten Fehler:
                                F:\ioBrokerTest>npx @iobroker/fix
                                Need to install the following packages:
                                  @iobroker/fix@4.2.1
                                Ok to proceed? (y) y
                                "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                                Wenn ich jetzt das Package nicht per npx ausführe, sondern installiere
                                F:\ioBrokerTest>npm install @iobroker/fix
                                Und dann das Script direkt starte:
                                F:\ioBrokerTest>node node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js fix
                                Läuft der Fixer erstmal los(!?), meldet am Ende aber einen Fehler:
                                Windows installation starting... (fixing = true)
                                NPM version: 8.19.3
                                Write "iobroker start" to start the ioBroker
                                npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "F:/ioBrokerTest"
                                up to date, audited 524 packages in 9s
                                36 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                20 vulnerabilities (2 low, 16 moderate, 2 high)
                                To address issues that do not require attention, run:
                                  npm audit fix
                                To address all issues (including breaking changes), run:
                                  npm audit fix --force
                                Run `npm audit` for details.
                                Running Admin shell
                                ioBroker wird beendet.
                                ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                                ioBroker service is already installed.
                                Running Admin shell
                                ioBroker wird gestartet.
                                ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
                                ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                                To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                                NPM version: 8.19.3
                                No path given, using F:\ioBrokerTest\iobroker-data
                                Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl
                                Cannot compress states.jsonl: Error: Failed to lock DB file "F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl"!
                                    at JsonlDB.open (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@alcalzone\jsonl-db\build\lib\db.js:185:19)
                                    at async compressDB (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:37:9)
                                    at async main (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:78:17)
                                Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl
                                Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl"!
                                    at async main (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:93:17)
                                No relevant JSONL files found to compress, skip
                                Hilft das irgendwie weiter?
                                • GaspodeG Gaspode
                                    @iobroker/fix@4.2.1
                                  NPM version: 8.19.3
                                    npm audit fix
                                  Running Admin shell
                                  Running Admin shell
                                  NPM version: 8.19.3
                                  @gaspode iobroker gestoppt vorher? Cannot lock db heißt das die dB offen ist. Fixer darf nur laufen wenn gestoppt ist.
                                  Jetzt kapiere ich aber nicht warum es so „zu Fuß“ geht aber nicht direkt per npx. Das sollte genaueste gleiche tun :-(
                                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • apollon77A apollon77
                                    GaspodeG Offline
                                    GaspodeG Offline
                                    Gaspode
                                    Ja, ioBroker vorher mit iobroker stop gestoppt. Allerdings scheint er, wenn ich das Log richtig verstehe, unmittelbar vor der Komprimierung wieder gestartet zu werden (Zeile 29ff):
                                    Running Admin shell
                                    NPM version: 8.19.3
                                    Ich hatte das ja nur "zu Fuß" gemacht, weil ich hoffte, so die Stelle zu finden, wo etwas schief läuft. Hätte nicht erwartet, dass der Fixer dann startet.
                                    Der npx Aufruf mit --verbose liefert übrigens das hier:
                                    F:\ioBrokerTest>iobroker status
                                    iobroker is not running on this host.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    F:\ioBrokerTest>npx --verbose @iobroker/fix
                                    npm verb cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                                    npm info using npm@8.19.3
                                    npm info using node@v16.19.0
                                    npm timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                                    npm timing config:load:defaults Completed in 2ms
                                    npm timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 10ms
                                    npm timing config:load:builtin Completed in 11ms
                                    npm timing config:load:cli Completed in 2ms
                                    npm timing config:load:env Completed in 1ms
                                    npm timing config:load:file:F:\ioBrokerTest\.npmrc Completed in 1ms
                                    npm timing config:load:project Completed in 3ms
                                    npm timing config:load:file:C:\Users\OnkelAdmin\.npmrc Completed in 1ms
                                    npm timing config:load:user Completed in 1ms
                                    npm timing config:load:file:C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 0ms
                                    npm timing config:load:global Completed in 0ms
                                    npm timing config:load:validate Completed in 1ms
                                    npm timing config:load:credentials Completed in 1ms
                                    npm timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                                    npm timing config:load Completed in 25ms
                                    npm timing npm:load:configload Completed in 26ms
                                    npm timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                    npm timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                                    npm verb title npm exec @iobroker/fix
                                    npm verb argv "exec" "--loglevel" "verbose" "--" "@iobroker/fix"
                                    npm timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                                    npm timing config:load:flatten Completed in 5ms
                                    npm timing npm:load:display Completed in 20ms
                                    npm verb logfile logs-max:10 dir:C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs
                                    npm verb logfile C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-14T08_15_41_665Z-debug-0.log
                                    npm timing npm:load:logFile Completed in 12ms
                                    npm timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                    npm timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                    npm timing npm:load Completed in 67ms
                                    npm timing arborist:ctor Completed in 1ms
                                    npm verb shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                                    npm timing command:exec Completed in 938ms
                                    npm verb exit 255
                                    npm timing npm Completed in 1307ms
                                    npm verb code 255
                                    Hilf das evtl. weiter?
                                    • GaspodeG Gaspode
                                      Running Admin shell
                                      NPM version: 8.19.3
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      npm verb exit 255
                                      npm verb code 255
                                      @gaspode ok das mit dem Start ist gut zu wissen. Dann schiebe ich den fixer weiter nach vorn im Code. Das logfile gibt sonst leider nix her was helfen würde außer das dieser Fehler vom exec des fix kommt. Aber waasrruuuuuuuuuuuummm :-(
                                        GaspodeG Offline
                                        GaspodeG Offline
                                        Gaspode
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                        @apollon77
                                        Falls du vorab was zum lokal testen hast, kann ich das gerne erledigen.
                                        Zeile 42 (kann das Zufall sein, 42? :D ) ist nicht verdächtig? Kommt jedes Mal.
                                          Hey All,
                                          ich habe heute mal etwas anderes zum testen.
                                          Es gibt aktuell ein Problem das JSONL Files manchmal zu große werden. Ein die Tage kommender js-controller 4.0.24 wird die Ursache beheben, aber wir wissen nicht wie viele User betroffen sind.
                                          Das Problem tritt meistens bei der objects.jsonl Datei auf, wenn JSONL genutzt wird und sich selten Objekte ändern. Dann kann es durchaus zu 1 GB großen Dateien kommen.
                                          Um sicherzustellen das es beim Update des js-controller dann zu keinen Probleme kommt weil Files zu groß geworden sind haben wir entschieden den Fixer zu erweitern das dieser die Datenbank-Files komprimiert. Vielen Dank an @Thomas-Braun für die Unterstützung beim Bash-en :-)
                                          Das würde ich gern mit Euch kurz testen bevor wir es offiziell ausrollen, weil es dann aufgrund von npm Versionen ggf doch kleine Unterschiede geben kann.
                                          Was ist zu tun?
                                          Zuerst Bitte ioBroker auf dem Host stoppen iob stop.
                                          Wer es genau wissen will macht jetzt und später nach der Optimierung ein ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl um zu sehen wie die Filegrößen waren und ob die Komprimierung funktioniert hat.
                                          Dann den Test-Fixer über folgendes Kommando ausführen.
                                          curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/dbcompress/fix_installation.sh | bash -
                                          Wenn alles klappt gibt es einen neuen Schritt 3/4 namens "Database maintenance".
                                          Wenn JSONL als Datenbank genutzt wird dann sieht es ungefähr so aus wenn alles durch ist:
                                          Wenn keine JSONL genutzt wird zB so:
                                          Wenn npm 5 oder 6 noch auf dem System ist kann es sein das zusätzlich noch 1-2 Zeilen mehr ausgegeben werden. Aber generell muss es das gleiche sein.
                                          Welches Ergebnis ist interessant
                                          Primär ob es getan hat bzw ob der Fixer ohne komische Zusatz-Fehlermeldungen getan hat was er soll ... und idealerweise, wenn JSONL in Benutzung ist, ob die Kompression getan hat.
                                          Rückmeldungen gern (am besten mit npm -v Ausgabe - also NPM Version) hier im Thread.
                                          Danke für Eure Unterstützung!
                                          Ingo
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @apollon77
                                          Anbei meine Ergebnis (npm: 8.19.3), keine Probleme, Kompression erfolgreich:
                                          olli@ioBroker:~$ iob stop
                                          olli@ioBroker:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 27528654 Jan 14 09:12 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 11819686 Jan 14 09:12 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          olli@ioBroker:~$ curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/dbcompress/fix_installation.sh | bash -
                                          library: loaded
                                          Library version=2022-12-09
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2022-11-19
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/4)
                                          [sudo] password for olli:
                                          Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                          Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          Get:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Get:5 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages [214 kB]
                                          Get:6 http://security.debian.org bullseye-security/main Translation-en [139 kB]
                                          Fetched 445 kB in 0s (1154 kB/s)
                                          Reading package lists... Done
                                          Installed gcc-c++
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                                              Database maintenance (3/4)
                                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          Compressed 2 JSONL files. Done
                                              Checking autostart (4/4)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 16939782 Jan 14 09:13 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2833129 Jan 14 09:13 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          olli@ioBroker:~$
