  4. Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression
    1.0k
    6.1k
84 Beiträge 15 Kommentatoren 12.3k Aufrufe 15 Beobachtet
  • M mrjeschke
    @latzi
    Das Script soll beim Start und vor summary auf einen Tastendruck warten.
    Das macht es aber leider nicht.
    @mrjeschke
    Richtig, sollte es.
    Tut es auf meiner lokalen Version auch. Muss ich mal buddeln was da jetzt auf dem Server gelandet ist.
    echad@chet:~/iob_diag $ diff iob_diag diag.sh
    8c8
    < SKRIPTV="0.0.8"; #version of this script
    > SKRIPTV="2022-12-09"; #version of this script
    Bis auf der angepasste Versionsnummer ist das gleich. Keine Ahnung warum das nicht wie vorgesehen funktioniert.
      @mrjeschke
      Richtig, sollte es.
      8c8
      mrjeschke
      Seltsam, wenn ich das Script mit
      curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh > diag.sh
      runterlade und lokal ausführe wartet es auf Tastendruck.
      Mit
      curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh | bash -
      aber nicht.
      • M mrjeschke
        Mit
        aber nicht.
        @mrjeschke
        Kannst du mal versuchen ob es so richtig herunterkommt:
        curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
        Mit Ausgabe in ein log file:
        curl -sLf -o .diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash .diag.sh | tee iob_diag.log
          @mrjeschke
          mrjeschke
          Ja, das läuft jetzt wie es soll.
          • M mrjeschke
            @mrjeschke
            Hmmm, danke. Dann muss ich mal schauen wie das richtig umgesetzt werden kann.
            • M mrjeschke
              @mrjeschke
              Jetzt läuft iob diag, auch mit Warterei auf Tastatureingaben.
              O M 2 Antworten Letzte Antwort
                @mrjeschke
                O Offline
                O Offline
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                Kann/darf man den Befehl auch bei laufenden iobroker ausführen?
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                  Ja, der liest nur Werte aus und schreibt nichts in die Konfig.
                  Wenn der iobroker läuft geht es etwas schneller, weil dann schon viel im RAM ist, was bei gestopptem iobroker erst noch geladen werden müsste.
                  Bei einem Bestandssystem muss nur einmal per
                  iobroker fix
                  der aktuelle Stand geladen werden. Dafür muss der ioBroker natürlich wie üblich gestoppt sein.
                    @mrjeschke
                    mrjeschke
                    Wenn ich
                    iob diag
                    eingebe, läuft das Script immer noch ohne Stop durch.
                    • M mrjeschke
                      Wenn ich
                      iob diag
                      @mrjeschke
                      Vorher
                      iobroker fix
                      damit der richtige Aufruf geladen wird.
                        @mrjeschke
                        Vorher
                        iobroker fix
                        mrjeschke
                        Alles klar, jetzt läuft es.
                        • M mrjeschke
                          @mrjeschke
                          Und legt dir auch ein Log nach
                          /home/iobroker/iob_diag.log
                            @mrjeschke
                            mrjeschke
                            Ja, Log wird erstellt.
                            • GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              @apollon77 said in Test ioBroker Fixer mit JSONL-Compression:
                              Der Fixer ist jetzt auch unter Windows verfügbar! Wäre cool wenn ich da ggf auch Tester finden ...
                              Also, wie schon im anderen Thread geschrieben, bekomme auch ich unter Windows den schon bekannten Fehler:
                              F:\ioBrokerTest>npx @iobroker/fix
                              Need to install the following packages:
                                @iobroker/fix@4.2.1
                              Ok to proceed? (y) y
                              "(" kann syntaktisch an dieser Stelle nicht verarbeitet werden.
                              Wenn ich jetzt das Package nicht per npx ausführe, sondern installiere
                              F:\ioBrokerTest>npm install @iobroker/fix
                              Und dann das Script direkt starte:
                              F:\ioBrokerTest>node node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js fix
                              Läuft der Fixer erstmal los(!?), meldet am Ende aber einen Fehler:
                              Windows installation starting... (fixing = true)
                              NPM version: 8.19.3
                              Write "iobroker start" to start the ioBroker
                              npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "F:/ioBrokerTest"
                              up to date, audited 524 packages in 9s
                              36 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              20 vulnerabilities (2 low, 16 moderate, 2 high)
                              To address issues that do not require attention, run:
                                npm audit fix
                              To address all issues (including breaking changes), run:
                                npm audit fix --force
                              Run `npm audit` for details.
                              Running Admin shell
                              ioBroker wird beendet.
                              ioBroker wurde erfolgreich beendet.
                              ioBroker service is already installed.
                              Running Admin shell
                              ioBroker wird gestartet.
                              ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
                              ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                              To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                              NPM version: 8.19.3
                              No path given, using F:\ioBrokerTest\iobroker-data
                              Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl
                              Cannot compress states.jsonl: Error: Failed to lock DB file "F:\ioBrokerTest\iobroker-data\states.jsonl"!
                                  at JsonlDB.open (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@alcalzone\jsonl-db\build\lib\db.js:185:19)
                                  at async compressDB (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:37:9)
                                  at async main (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:78:17)
                              Compressing F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl
                              Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "F:\ioBrokerTest\iobroker-data\objects.jsonl"!
                                  at async main (C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:93:17)
                              No relevant JSONL files found to compress, skip
                              Hilft das irgendwie weiter?
                              • GaspodeG Gaspode
                                  @iobroker/fix@4.2.1
                                NPM version: 8.19.3
                                  npm audit fix
                                Running Admin shell
                                Running Admin shell
                                NPM version: 8.19.3
                                @gaspode iobroker gestoppt vorher? Cannot lock db heißt das die dB offen ist. Fixer darf nur laufen wenn gestoppt ist.
                                Jetzt kapiere ich aber nicht warum es so „zu Fuß“ geht aber nicht direkt per npx. Das sollte genaueste gleiche tun :-(
                                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  GaspodeG Offline
                                  GaspodeG Offline
                                  Gaspode
                                  Ja, ioBroker vorher mit iobroker stop gestoppt. Allerdings scheint er, wenn ich das Log richtig verstehe, unmittelbar vor der Komprimierung wieder gestartet zu werden (Zeile 29ff):
                                  Running Admin shell
                                  NPM version: 8.19.3
                                  Ich hatte das ja nur "zu Fuß" gemacht, weil ich hoffte, so die Stelle zu finden, wo etwas schief läuft. Hätte nicht erwartet, dass der Fixer dann startet.
                                  Der npx Aufruf mit --verbose liefert übrigens das hier:
                                  F:\ioBrokerTest>iobroker status
                                  iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  F:\ioBrokerTest>npx --verbose @iobroker/fix
                                  npm verb cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                                  npm info using npm@8.19.3
                                  npm info using node@v16.19.0
                                  npm timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                                  npm timing config:load:defaults Completed in 2ms
                                  npm timing config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc Completed in 10ms
                                  npm timing config:load:builtin Completed in 11ms
                                  npm timing config:load:cli Completed in 2ms
                                  npm timing config:load:env Completed in 1ms
                                  npm timing config:load:file:F:\ioBrokerTest\.npmrc Completed in 1ms
                                  npm timing config:load:project Completed in 3ms
                                  npm timing config:load:file:C:\Users\OnkelAdmin\.npmrc Completed in 1ms
                                  npm timing config:load:user Completed in 1ms
                                  npm timing config:load:file:C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc Completed in 0ms
                                  npm timing config:load:global Completed in 0ms
                                  npm timing config:load:validate Completed in 1ms
                                  npm timing config:load:credentials Completed in 1ms
                                  npm timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                                  npm timing config:load Completed in 25ms
                                  npm timing npm:load:configload Completed in 26ms
                                  npm timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                  npm timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                                  npm verb title npm exec @iobroker/fix
                                  npm verb argv "exec" "--loglevel" "verbose" "--" "@iobroker/fix"
                                  npm timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                                  npm timing config:load:flatten Completed in 5ms
                                  npm timing npm:load:display Completed in 20ms
                                  npm verb logfile logs-max:10 dir:C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs
                                  npm verb logfile C:\Users\OnkelAdmin\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-01-14T08_15_41_665Z-debug-0.log
                                  npm timing npm:load:logFile Completed in 12ms
                                  npm timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                  npm timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                  npm timing npm:load Completed in 67ms
                                  npm timing arborist:ctor Completed in 1ms
                                  npm verb shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.js-controller
                                  npm timing command:exec Completed in 938ms
                                  npm verb exit 255
                                  npm timing npm Completed in 1307ms
                                  npm verb code 255
                                  Hilf das evtl. weiter?
                                  • GaspodeG Gaspode
                                    Running Admin shell
                                    NPM version: 8.19.3
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    npm verb exit 255
                                    npm verb code 255
                                    @gaspode ok das mit dem Start ist gut zu wissen. Dann schiebe ich den fixer weiter nach vorn im Code. Das logfile gibt sonst leider nix her was helfen würde außer das dieser Fehler vom exec des fix kommt. Aber waasrruuuuuuuuuuuummm :-(
                                      GaspodeG Offline
                                      GaspodeG Offline
                                      Gaspode
                                      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                                      @apollon77
                                      Falls du vorab was zum lokal testen hast, kann ich das gerne erledigen.
                                      Zeile 42 (kann das Zufall sein, 42? :D ) ist nicht verdächtig? Kommt jedes Mal.
                                        Hey All,
                                        ich habe heute mal etwas anderes zum testen.
                                        Es gibt aktuell ein Problem das JSONL Files manchmal zu große werden. Ein die Tage kommender js-controller 4.0.24 wird die Ursache beheben, aber wir wissen nicht wie viele User betroffen sind.
                                        Das Problem tritt meistens bei der objects.jsonl Datei auf, wenn JSONL genutzt wird und sich selten Objekte ändern. Dann kann es durchaus zu 1 GB großen Dateien kommen.
                                        Um sicherzustellen das es beim Update des js-controller dann zu keinen Probleme kommt weil Files zu groß geworden sind haben wir entschieden den Fixer zu erweitern das dieser die Datenbank-Files komprimiert. Vielen Dank an @Thomas-Braun für die Unterstützung beim Bash-en :-)
                                        Das würde ich gern mit Euch kurz testen bevor wir es offiziell ausrollen, weil es dann aufgrund von npm Versionen ggf doch kleine Unterschiede geben kann.
                                        Was ist zu tun?
                                        Zuerst Bitte ioBroker auf dem Host stoppen iob stop.
                                        Wer es genau wissen will macht jetzt und später nach der Optimierung ein ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl um zu sehen wie die Filegrößen waren und ob die Komprimierung funktioniert hat.
                                        Dann den Test-Fixer über folgendes Kommando ausführen.
                                        curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/dbcompress/fix_installation.sh | bash -
                                        Wenn alles klappt gibt es einen neuen Schritt 3/4 namens "Database maintenance".
                                        Wenn JSONL als Datenbank genutzt wird dann sieht es ungefähr so aus wenn alles durch ist:
                                        Wenn keine JSONL genutzt wird zB so:
                                        Wenn npm 5 oder 6 noch auf dem System ist kann es sein das zusätzlich noch 1-2 Zeilen mehr ausgegeben werden. Aber generell muss es das gleiche sein.
                                        Welches Ergebnis ist interessant
                                        Primär ob es getan hat bzw ob der Fixer ohne komische Zusatz-Fehlermeldungen getan hat was er soll ... und idealerweise, wenn JSONL in Benutzung ist, ob die Kompression getan hat.
                                        Rückmeldungen gern (am besten mit npm -v Ausgabe - also NPM Version) hier im Thread.
                                        Danke für Eure Unterstützung!
                                        Ingo
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        @apollon77
                                        Anbei meine Ergebnis (npm: 8.19.3), keine Probleme, Kompression erfolgreich:
                                        olli@ioBroker:~$ iob stop
                                        olli@ioBroker:~$ ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/*.jsonl
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 27528654 Jan 14 09:12 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 11819686 Jan 14 09:12 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        olli@ioBroker:~$ curl -sLf https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/dbcompress/fix_installation.sh | bash -
                                        library: loaded
                                        Library version=2022-12-09
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2022-11-19
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/4)
                                        [sudo] password for olli:
                                        Get:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                                        Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Get:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
                                        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        Get:5 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages [214 kB]
                                        Get:6 http://security.debian.org bullseye-security/main Translation-en [139 kB]
                                        Fetched 445 kB in 0s (1154 kB/s)
                                        Reading package lists... Done
                                        Installed gcc-c++
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                                            Database maintenance (3/4)
                                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                            Checking autostart (4/4)
                                        Enabling autostart...
                                        Autostart enabled!
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 16939782 Jan 14 09:13 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  2833129 Jan 14 09:13 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        olli@ioBroker:~$
                                        • GaspodeG Offline
                                          GaspodeG Offline
                                          Gaspode
                                          @apollon77
                                          Nochmal zu Windows:
                                          Hab die Ursache gefunden, aber verstehen tu ich es nicht so richtig:
                                          Der Fehler
                                          kommt aus dem Batch File iobroker.bat, das im ioBroker Verzeichnis liegt (ruft man iobroker.bat ohne Parameter auf, kommt genau dieser Fehler).
                                          Aus irgendeinem Grund wird bei
                                          npx @iobroker/fix
                                          iobroker.bat ausgeführt. Warum hab ich noch nicht rausbekommen.
                                          Folgendes startet den Fixer auch unter Windows:
                                          F:\ioBrokerTest>del iobroker.bat
                                          NPM version: 9.3.0
                                          up to date, audited 524 packages in 6s
                                          20 vulnerabilities (15 moderate, 5 high)
                                            npm audit fix
                                          Running Admin shell
                                          Running Admin shell
                                          NPM version: 9.3.0
                                              at JsonlDB.open (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@alcalzone\jsonl-db\build\lib\db.js:185:19)
                                              at async compressDB (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:37:9)
                                              at async main (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:78:17)
                                              at async main (C:\Users\ONKELA~1\AppData\Local\npm-cache\_npx\36bee06d4228a674\node_modules\@iobroker\jsonltool\index.js:93:17)
                                          Mit dem von oben bekanntem Problem, dass ioBroker vor der Komprimierung gestartet wird. Aber das weißt du ja schon.
                                          Witzig: Der Fixer legt das gelöschte File iobroker.bat gleich wieder an, man macht sich durch das Löschen also nix kaputt. :D
                                          Edit: Für die Fehlermeldung in iobroker.bat und iob.bat hab ich PRs angelegt. Das hilft bei diesem Problem zwar nicht weiter, aber wenn man es schon mal weiß ...
