    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. fritz.dect Objekte in Blockly unauffindbar
    • itoss
      itoss last edited by
      Moin, ich habe ioB entdeckt bin nach wie vor von den Möglichkeiten begeistert.
      Ein wenig Frust kommt allerdings auf, da nach 3 Tagen immer noch keine Logikabfolge mit Blockly oder den Rules funktioniert. Blocky und die Scripte sind eine andere Baustelle aber was mich gerade wirklich wurmst sind die Firtz.dect adapter. Ich habe 2 Fritzboxen, eine als DECT Heizungssteuerung und eine für DHCP/DSL/DMZ/Server. Wenn ich 2 Instanzen des Fritz.dect Adapters installieren ( eine für jede FB ) so wird mir trotz Eingabe der IP statt der URL ( Fritz.box ) immer nur eine Instanz ( fritz.dect 1 ) bei der Auswahl der Objekte in den Skripten angezeigt. Daraufhin löschte ich beide Instanzen und den Adapter, installierte den Adapter neu und eine Instanz von Firtz.dect. Unter Instanzen wird diese auch korrekt angezeigt, jedoch finde ich nun in der Objektwahl kein Fritz.dect Object.
      Ich bin heute Mittag schon einmal so vorgegangen und hatte die fritz.dect Geschichte schon aufgeben als auf einmal die Instanz bei Objektauswahl wieder erschien ?
      Benötigt der "Systemkern" ? welcher Adapter ? oder was auch immer ? eine gewisse Zeit ( 20 Min + X ) um die Werte für die Objekte zu liefern ? Ich werde aus dem Fehlerprofil nicht schlau. Adapter/Instanz vorhanden und gestartet, aber in keinem Script kann ich auf die dect 200 Steckdose der fritz.dect 0 Instanz zugreifen.
      Heizkörper werden gar nicht angezeigt. Es ist eine Fritzbox 7530 Laborversion 7.39, Appnutzung aktiv ( mit Fritzboxapp auf dem Tablet läuft es super )
      Was kann ich tun ? Wo muss ich ansetzten ?
      crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @itoss last edited by
        @itoss hab zwar kein fritzdect , aber vllt muss die Fritzbox neu gestartet werden oder was auch immer, damit die Daten übermittelt werden.
        itoss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @itoss last edited by Homoran
          @itoss sagte in fritz.dect Objekte in Blockly unauffindbar:
          nur im id selector oder auch nicht auf der Seite Objekte?
          bitte den Blockly Baustein, die Objekte Seite mit aufgeklapptem Objektbaum und das selbe in der ID Selektor Box zeigen.
          aber bitte so, dass man auch erkennt was was ist (incl. der zugehörigen Filter).
          • itoss
            itoss @crunchip last edited by
            @crunchip said in fritz.dect Objekte in Blockly unauffindbar:
            Wie gesagt ist der dritte mit ioBroker und ich hatte Java bisher erfolgreich meiden können und weis daher leider gar nichts über die Java "Eigenarten". In Bash alles super - gibs eigentlich ein Bash Plugin für ioBroker DAS wär mal was !
            Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              das muss jetzt keiner verstehen?
              hier geht es doch im Moment nur um Datenpunkte, JavaSCRIPT ist noch gar nicht beteiligt.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @itoss last edited by
                @itoss zeig mal das LOG wenn Du den Adapter startest bitte.
                • itoss
                  itoss @Homoran last edited by
                  => nur im id selector oder auch nicht auf der Seite Objekte?
                  id selector ? wo finde ich den denn ?
                  Was mich wundert : Warum steht unter Objekte Instanz 1 obwohl es nur Instanz 0 gibt ? Die beiden Geräte waren vorher an der FB1 registriert. In der FB1 wurden diese gelöscht und an FB 2 ( 192.168.1.2 ) registriert und sind über das FB interface und die Android App steuerbar. An der FB2 hängen aber auch noch 4 Heizkörper, die noch nie auftauchten ? Es sieht so aus als würde fritz.dect partout nur auf die FB1 verbinden TROTZ Angabe der IP bei der Instanz. Wenn die Verbindung zu FB2 stehen würde müssten doch die Heizkörper auftauchen ?
                  • Homoran
                    das ist das was ich annehme, dass du es in Blockly aufgerufen hast und nichts findest
                    die Fritz dect Objekte hast du leider nicht aufgeklappt 😞
                    • itoss
                      es ging wohl um diese Seite
                      bitte nehmt es mir nicht übel das ich noch nicht weis wo wie alles zu finden ist - ioBroker ist doch umfangreicher als ich dachte ...
                      • Homoran
                        ja. warum das .1 ist kann ich dir nicht sagen. ist .0 denn verbunden?
                        Ansonsten erstmal das Chaos mit den verschiedenen Fritzboxen und den Geräten regeln und ggf. dann die Instanzen löschen und neu anlegen.
                        itoss crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • itoss
                          itoss @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75
                          fritzdect.0
                          	2022-11-18 21:08:14.474	error	no response part in returned message
                          fritzdect.0
                          	2022-11-18 21:08:14.474	error	fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                          Jaaa wenn man die IP als username einträgt ... 🤦
                          Was mich aber immernoch wundert : Warum ist im Objektmanager/Objekt Ansicht immernoch eine fritz.dect Instanz 1 obwohl nur noch Instanz 0 unter Instanzen zu finden ist ?
                          DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            Ist klar, oder?
                            Den Objektbaum mal löschen.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @itoss last edited by Codierknecht
                              @itoss
                              Du kannst mal alles im Objektbaum was zu FritzDect gehört löschen.
                              Also den obersten Knoten anwählen und rechts auf den Eimer klicken => ganzer Objektbaum.
                              Ist ja noch nix von Dir verwendet - also gefahrlos.
                              Danach die Instanz(en) neu starten.
                              Jetzt sollte der Baum sauber sein.
                              • itoss
                                Das habe ich ja schon mehrfach gemacht, ich gehe wie folgt vor :
                                • Instanzen löschen
                                • Adapter löschen
                                • Adapter neu installieren
                                • Instanz erstellen 0 ( 192.168.1.2 => FB 2 )
                                • Instanz erstellen 1 ( 192.168.1.1 => FB 1 )
                                Java kommt von Oracle Solaris/Windows und mir ist im Laufe der Jahre aufgefallen, das Software, die mit Windows erstellt wurde viel Müll nach Installationen im System hinterläßt ( Win Reg vs. apt etc ). Gilt das für den ioB auch, sodass vllt. noch irgendwo im System Configs festhängen oder sowas in Art ? Oder werden mit dem Entfernen des Adapters alle sonstigen Daten von Instanzen, Objekte etc auch gelöscht ?
                                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  deswegen haben wir mit JAVA nix am Hut und arbeiten mit Javascript
                                  • Codierknecht
                                    Instanzen löschen
                                    Adapter löschen
                                    Hast Du auch im Objektbaum aufgeräumt?
                                    • itoss
                                      itoss @Codierknecht last edited by
                                      Bestätigen mit "ganze objektbaumk löschen" fenster schließt sich aber fritzdect 1 ist weiterhin vorhanden.
                                      • itoss
                                        itoss @Codierknecht last edited by itoss
                                        @codierknecht
                                        Nein, Gibt es da eine Art "Force Reset" oder "remove --purge" oder sowas in der Art ?
                                        Codierknecht itoss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Codierknecht
                                          @itoss
                                          Wenn die Instanz gestoppt ist? Dann bleiben die Objekte erhalten.
                                          Oder meintest Du "Instanz löschen"?
                                          Lösche mal beide Instanzen und schau in den Baum. Alles entfernt?
                                          Evtl. mal STRG+F5 um das nochmal explizit neu zu laden - nur zur Kontrolle.
                                          Dann zunächst mal mit nur 1 Instanz prüfen, ob alles soweit passt.
                                          KLingt alles etwas verwirrend 😞
                                          • itoss
                                            itoss @itoss last edited by
                                            @itoss
                                            ich schmeiss nu alles was mit fritz.dect zu tun hat runter, Instanz und Adapter. Das Objekt lässt sich partout nicht löschen - mal schauen ob ein Reboot hilft.
                                            32.4k
                                            81.2k
                                            1761
