    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. fritz.dect Objekte in Blockly unauffindbar
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @itoss last edited by
      @itoss sagte in fritz.dect Objekte in Blockly unauffindbar:
      es ging wohl um diese Seite
      ja. warum das .1 ist kann ich dir nicht sagen. ist .0 denn verbunden?
      Ansonsten erstmal das Chaos mit den verschiedenen Fritzboxen und den Geräten regeln und ggf. dann die Instanzen löschen und neu anlegen.
      itoss crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • itoss
        itoss @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        fritzdect.0
        	2022-11-18 21:08:14.474	error	no response part in returned message
        fritzdect.0
        	2022-11-18 21:08:14.474	error	fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
        Jaaa wenn man die IP als username einträgt ... 🤦
        Was mich aber immernoch wundert : Warum ist im Objektmanager/Objekt Ansicht immernoch eine fritz.dect Instanz 1 obwohl nur noch Instanz 0 unter Instanzen zu finden ist ?
        DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @itoss last edited by
          Ist klar, oder?
          Den Objektbaum mal löschen.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @itoss last edited by Codierknecht
            @itoss
            Du kannst mal alles im Objektbaum was zu FritzDect gehört löschen.
            Also den obersten Knoten anwählen und rechts auf den Eimer klicken => ganzer Objektbaum.
            Ist ja noch nix von Dir verwendet - also gefahrlos.
            Danach die Instanz(en) neu starten.
            Jetzt sollte der Baum sauber sein.
            itoss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • itoss
              itoss @Homoran last edited by
              Das habe ich ja schon mehrfach gemacht, ich gehe wie folgt vor :
              • Instanzen löschen
              • Adapter löschen
              • Adapter neu installieren
              • Instanz erstellen 0 ( 192.168.1.2 => FB 2 )
              • Instanz erstellen 1 ( 192.168.1.1 => FB 1 )
              Java kommt von Oracle Solaris/Windows und mir ist im Laufe der Jahre aufgefallen, das Software, die mit Windows erstellt wurde viel Müll nach Installationen im System hinterläßt ( Win Reg vs. apt etc ). Gilt das für den ioB auch, sodass vllt. noch irgendwo im System Configs festhängen oder sowas in Art ? Oder werden mit dem Entfernen des Adapters alle sonstigen Daten von Instanzen, Objekte etc auch gelöscht ?
              Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                deswegen haben wir mit JAVA nix am Hut und arbeiten mit Javascript
                • Codierknecht
                  Instanzen löschen
                  Adapter löschen
                  Hast Du auch im Objektbaum aufgeräumt?
                  • itoss
                    itoss @Codierknecht last edited by
                    Bestätigen mit "ganze objektbaumk löschen" fenster schließt sich aber fritzdect 1 ist weiterhin vorhanden.
                    • itoss
                      itoss @Codierknecht last edited by itoss
                      @codierknecht
                      Nein, Gibt es da eine Art "Force Reset" oder "remove --purge" oder sowas in der Art ?
                      Codierknecht itoss 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        @itoss
                        Wenn die Instanz gestoppt ist? Dann bleiben die Objekte erhalten.
                        Oder meintest Du "Instanz löschen"?
                        Lösche mal beide Instanzen und schau in den Baum. Alles entfernt?
                        Evtl. mal STRG+F5 um das nochmal explizit neu zu laden - nur zur Kontrolle.
                        Dann zunächst mal mit nur 1 Instanz prüfen, ob alles soweit passt.
                        KLingt alles etwas verwirrend 😞
                        • itoss
                          itoss @itoss last edited by
                          @itoss
                          ich schmeiss nu alles was mit fritz.dect zu tun hat runter, Instanz und Adapter. Das Objekt lässt sich partout nicht löschen - mal schauen ob ein Reboot hilft.
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in fritz.dect Objekte in Blockly unauffindbar:
                            möglicherweise beim Install, selbst ausgewählt
                            oder
                            wurde per Gerätemanager gesucht und eingebunden? dann kommt es nämlich auch vor das Instanz 1 installiert wird, wenn das Gerät eigentlich schon vorhanden ist.
                            • Codierknecht
                              Alte Weisheit: Reboot tut gut.
                              Nochmal bei 0 zu beginnen klingt nicht nach der schlechtesten Idee.
                              Ist ja noch nix drin was verloren gehen kann.
                              Dann melde Dich wieder ...
                              • itoss
                                @itoss Nun ist alles was fritz.dect betrifft deinstalliert. Im Objektbaum findet sich auch kein fritz.dect Objekt mehr.
                                • adapter installieren und mit Instanz 0 konfigurieren ( oder auch Auto lassen ) ?
                                • Unter Instanz FB Daten eintragen ( ip user pw )
                                Jetzt finde ich im Objektbaum : Bildschirmfoto von 2022-11-18 21-45-59.png
                                Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Codierknecht
                                  @itoss
                                  STRG+F5?
                                  Oder oben links auf das Logo klicken.
                                  Hab' da auch schon mal seltsame Effekte. Mittlerweile hab' ich mich dran gewöhnt 😉
                                  • Homoran
                                    @itoss instanz schon verbunden?
                                    itoss 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • itoss
                                      itoss @Homoran last edited by itoss
                                      @homoran lt log ist die instanz verbunden und hat zugriff auf die FB, da es keine Originalen Heizkörperthemostate von AVM sind sondern kompatible ( ComDect ) scheinen die Rückgabewerte lt. Log nicht zu passen ( github contact developer ). Ich verstehs langsam einfach nicht warum nichtmal die FritzSteckdose 200 an FB 2 angezeigt wird. Bei FB 1 wurde die Steckdose angezeigt.
                                      Zeit
                                      Nachricht
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:19.786	info	fritzdect uses USER: speefak
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:19.752	info	fritzdect entered ready
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:19.735	info	starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:24.352	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:24.352	info	finished initial updating devices/groups
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:24.351	warn	unknown datapoint DECT_grpC59CE8-3B1416FAA.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:24.351	warn	unknown datapoint DECT_grpC59CE8-3B1416FAA.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:24.251	warn	unknown datapoint DECT_109710466936.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:24.251	warn	unknown datapoint DECT_109710466936.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:24.217	warn	unknown datapoint DECT_109710425592.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:24.216	warn	unknown datapoint DECT_109710425592.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:24.140	warn	unknown datapoint DECT_109710534048.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:24.140	warn	unknown datapoint DECT_109710534048.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:24.053	warn	unknown datapoint DECT_109710535368.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:24.053	warn	unknown datapoint DECT_109710535368.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:23.636	info	start initial updating devices/groups
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:23.635	info	finished creating templates (if any)
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:23.573	info	setting up Template heizung
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:23.568	info	create Templates 1
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:23.195	info	start creating templates
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:23.195	info	finished creating devices/groups (if any)
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:23.146	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC59CE8-3B1416FAA.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:23.096	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC59CE8-3B1416FAA.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:23.088	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:23.088	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:23.087	info	setting up thermostat nextchange
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:23.021	info	setting up thermostat
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.976	info	setting up groupinfo
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.964	info	CREATE groups 1
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.909	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710466936.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.909	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710466936.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.908	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710425592.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.868	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710425592.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.861	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710534048.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.816	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710534048.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.814	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710535368.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.807	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.807	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.806	info	setting up thermostat nextchange
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.805	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.805	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.804	info	setting up thermostat nextchange
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.802	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710535368.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.796	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.795	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.795	info	setting up thermostat nextchange
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.789	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.788	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.787	info	setting up thermostat nextchange
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.765	info	setting up simpleonoff
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.721	info	setting up temperatur
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.718	info	setting up powermeter
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.710	info	setting up thermostat
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.708	info	setting up thermostat
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.706	info	setting up thermostat
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.705	info	setting up button(s)
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.702	info	setting up temperatur
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.701	info	setting up temperatur
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.699	info	setting up temperatur
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.698	info	setting up temperatur
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.695	info	setting up switch
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.675	info	CREATE Devices 6
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.264	info	start creating devices/groups
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:22.263	info	the rights are : {"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:21.982	info	checking user permissions
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:15.947	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:15.946	info	terminating
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:15.946	info	cleaned everything up...
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:15.945	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:03.467	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:03.466	info	finished initial updating devices/groups
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:03.466	warn	unknown datapoint DECT_grpC59CE8-3B1416FAA.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:03.465	warn	unknown datapoint DECT_grpC59CE8-3B1416FAA.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:03.335	warn	unknown datapoint DECT_109710466936.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:03.335	warn	unknown datapoint DECT_109710466936.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:03.270	warn	unknown datapoint DECT_109710425592.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:03.270	warn	unknown datapoint DECT_109710425592.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:03.180	warn	unknown datapoint DECT_109710534048.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:03.179	warn	unknown datapoint DECT_109710534048.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:03.145	warn	unknown datapoint DECT_109710535368.adaptiveHeatingRunning please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:03.144	warn	unknown datapoint DECT_109710535368.adaptiveHeatingActive please inform devloper and open issue in github
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:02.732	info	start initial updating devices/groups
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:02.732	info	finished creating templates (if any)
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:02.670	info	setting up Template heizung
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:02.657	info	create Templates 1
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:02.286	info	start creating templates
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:02.285	info	finished creating devices/groups (if any)
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:02.241	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC59CE8-3B1416FAA.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:02.199	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_grpC59CE8-3B1416FAA.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:02.101	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:02.101	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:02.101	info	setting up thermostat nextchange
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:02.005	info	setting up thermostat
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.954	info	setting up groupinfo
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.932	info	CREATE groups 1
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.881	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710466936.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.837	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710466936.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.829	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710425592.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.829	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710425592.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.752	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.752	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.751	info	setting up thermostat nextchange
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.742	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710534048.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.741	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710534048.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.688	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710535368.boostactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.663	info	State value to set for "fritzdect.0.DECT_109710535368.windowopenactivetime" has to be type "number" but received type "string"
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.655	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.655	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.654	info	setting up thermostat nextchange
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.601	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.601	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.600	info	setting up thermostat nextchange
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.573	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingRunning
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.572	warn	new datapoint in API detected -> adaptiveHeatingActive
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.571	info	setting up thermostat nextchange
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.460	info	setting up simpleonoff
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.453	info	setting up temperatur
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.440	info	setting up thermostat
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.437	info	setting up powermeter
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.436	info	setting up thermostat
                                      fritzdect.0
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.434	info	setting up thermostat
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.381	info	setting up button(s)
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.375	info	setting up temperatur
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.371	info	setting up temperatur
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.370	info	setting up temperatur
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.369	info	setting up temperatur
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.348	info	setting up switch
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:01.257	info	CREATE Devices 6
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:00.853	info	start creating devices/groups
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:00.852	info	the rights are : {"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}
                                      fritzdect.0
                                      	2022-11-18 21:52:00.584	info	checking user permissions
                                      EDIT : ich werd verückt : Bildschirmfoto von 2022-11-18 21-58-37.png
                                      Wenn ich jetzt noch wüsste wo der Fehler lag ...
                                      Danke für den wink mit dem LogZaunpfahl 😉 und den Tipps ( Objektbaum löschen etc ).
                                      Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Codierknecht
                                        @itoss
                                        Das heißt, die Instanz ist jetzt da und die Objekte im Baum sichtbar?
                                        • Codierknecht
                                          @itoss
                                          Das Log hat vermutlich erst einmal Recht.
                                          Bei den Original FritzDect Thermostaten gibt es diese States nicht.
                                          • itoss
                                            @codierknecht
                                            jepp, warum das erst beim 10ten mal klappte frage ich mich gerade noch
                                            32.1k
                                            80.7k
                                            1442
