  4. Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert
47 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @marcel-drzal
    Ich weiß nicht was du da genau wie und wo eingestellt hast.
    War aber offenbar falsch und die Namensauflösung funktioniert nicht mehr.
    Danke noch mal
    DNS Server in Proxmox nicht umgestellt.
    es kann so einfach sein
    noch eine Frage, die Version v16.17.1 ist die richtige? da ich auf dem Rasperry die v16.17.0 habe?
    CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      Danke noch mal
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @marcel-drzal sagte in Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
      Meine sind jedenfalls neuer:
      Update schadet nicht - gibt sonst wieder Mecker vom Chef ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Danke noch mal
        @marcel-drzal
        Spiel halt Updates regelmäßig per üblichem Vorgehen ein.
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        Schwupps, schon ist sie Kiste auf aktuellem Stand.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          @marcel-drzal
          sudo apt update
          @thomas-braun sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
          sudo apt update
          pi@pi-Slave1:/ $ sudo apt-get update
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [196 kB]
          Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [197 kB]
          Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [130 kB]
          Err:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
          Fetched 571 kB in 3s (182 kB/s)
          Reading package lists... Error!
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
          W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
          W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          E: Splitting of clearsigned file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease failed as it doesn't contain all expected parts
          E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
          pi@pi-Slave1:/ $ sudo apt update
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          pi@pi-Slave1:/ $
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Err:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          pi@pi-Slave1:~ $
          pi@pi-Slave1:/etc/network $ sudo systemctl status dhcpcd
          ● dhcpcd.service - DHCP Client Daemon
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset>
               Active: active (running) since Wed 2022-11-16 17:39:53 CET; 18h ago
                 Docs: man:dhcpcd(8)
              Process: 411 ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -b -q (code=exited, status=0/SUCCES>
             Main PID: 469 (dhcpcd)
                Tasks: 2 (limit: 779)
                  CPU: 14.446s
               CGroup: /system.slice/dhcpcd.service
                       ├─469 /usr/sbin/dhcpcd -b -q
                       └─548 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf >
          Nov 17 11:34:35 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 11:34:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 11:34:43 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 11:36:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 11:45:36 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 11:51:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 11:52:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 11:57:00 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 12:06:24 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          Nov 17 12:06:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
          lines 1-22/22 (END)
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Docs: man:dhcpcd(8)
              Process: 411 ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -b -q (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  CPU: 14.446s
                       └─548 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0
          Nov 17 11:34:35 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 11:34:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 11:34:43 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 11:36:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 11:45:36 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 11:51:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 11:52:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 11:57:00 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 12:06:24 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          Nov 17 12:06:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
          auf meinen Raspi, Hier stell ich doch keinen DHCP ein oder? wo schau ich das nach?
            sudo apt update
            pi@pi-Slave1:/ $
            pi@pi-Slave1:~ $
                   Docs: man:dhcpcd(8)
                    CPU: 14.446s
            lines 1-22/22 (END)
                   Docs: man:dhcpcd(8)
                    CPU: 14.446s
            @marcel-drzal
            Nee, da sind deine Repos falsch. Kann das aber im Moment nicht gut nachvollziehen, da am Handy unterwegs.
              Systemdata Bitte Ausfüllen
              Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
              Arbeitsspeicher: 1GB
              Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
              Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
              Node-Version: v16.17.1
              Nodejs-Version: v16.17.1
              NPM-Version: v8.15.0
              Installationsart: Skript/Manuell
              Image genutzt: Ja/Nein
              Ort/Name der Imagedatei: Link
              Hallo Zusammen,
              ich habe den Pasperry Pi auf einen Container Proxmox umgezogen.
              Soweit habe ich die neue DHCP Adresse überall eingetragen.
              Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung bei dem Alexa2 Adapter.
              Nun habe ich den Alexa 2 Adapter gelscht, und kann ihn nicht mehr Installieren.
              marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade self
              Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
              Host    "iobroker"       is up to date.
              marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
              marcel@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
              [sudo] password for marcel:
              Err:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Temporary failure resolving 'security.debian.org'
              Err:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
              Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
              Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                Temporary failure resolving 'dl.yarnpkg.com'
              Err:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
              Err:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Reading package lists... Done
              Building dependency tree... Done
              All packages are up to date.
              W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
              W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
              W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Temporary failure resolving 'security.debian.org'
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
              W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
              W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  Temporary failure resolving 'dl.yarnpkg.com'
              marcel@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              x86_64
              Kein Docker
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.1
              v16.17.1
              8.15.0
              4.0.23
              marcel
              marcel sudo iobroker
              tty
              /opt/iobroker
              Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Err:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              nodejs:
                Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              folgedne Fehlermelung erhalte ich im iOBroker bei der Installation:
              $ iobroker add alexa2 auto --host iobroker --debug
              NPM version: 8.15.0
              Installing iobroker.alexa2@3.21.0... (System call)
              **npm ERR! code ETARGET
              host.iobroker Cannot install iobroker.alexa2@3.21.0: 1
              ERROR: Process exited with code 25**
              Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
              sudo rm /var/lib/apt/lists/* dann ging es
                @marcel-drzal
                Dann lass jetzt mal ein
                sudo apt update
                sehen. Und bitte auch
                df -h
                ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  @marcel-drzal
                  sudo apt update
                  df -h
                  sudo apt update
                  bei Rasperry Pi-Slave
                  pi@pi-Slave1:~ $ sudo apt update
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  pi@pi-Slave1:~ $ df -h
                  Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/root        29G  4.0G   24G  15% /
                  devtmpfs        325M     0  325M   0% /dev
                  tmpfs           455M     0  455M   0% /dev/shm
                  tmpfs           182M  1.1M  181M   1% /run
                  tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
                  tmpfs            91M   20K   91M   1% /run/user/1000
                  bei Rasperry pi-Test
                  pi@pi-Test:~ $ sudo apt update
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  pi@pi-Test:~ $ df -h
                  Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                  /dev/root        30G    4,5G   24G   17% /
                  devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
                  tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                  tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
                  tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                  tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                  tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                  pi@pi-Test:~ $
                    sudo apt update
                    pi@pi-Test:~ $
                    @marcel-drzal sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
                    Auf pi-Test stimmt die nodesource-Quelle nicht, wenn da als OS buster läuft. Die release names sollen übereinstimmen.
                    Und auf dem dritten System schaut es wie aus?
                      @marcel-drzal
                      sudo nano /etc/apt/sources.list
                      vom Pik-Slave
                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                      deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                      # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                      #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                      #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                      #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                      vom Pi-Test
                      deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                      # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                      #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                        vom Pik-Slave
                        vom Pi-Test
                        @marcel-drzal
                        Was ist das für eine Datei?
                        ? 3 Antworten Letzte Antwort
                          @marcel-drzal
                            @marcel-drzal
                            @thomas-braun Gibt es einen unterschied zwischen
                            apt
                            apt-get?
                              @marcel-drzal
                              Möglich.
                              Und die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list auf pi-Test?
                                apt
                                apt-get?
                                apt
                                apt-get?
                                Ja, gibt es. apt ist neuer und tickt etwas anders als apt-get.
                                Das ist wiederum stabiler und für skripte besser geeignet.
                                  @marcel-drzal
                                  Möglich.
                                  Pi Test
                                  #deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                  #deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster$
                                  deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye ma$
                                  deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullsey$
                                    Pi Test
                                    @marcel-drzal
                                    Auf dem Host läuft aber buster
                                    Dann muss auch in die .list-Files buster rein.
                                    Die Datei ist offenbar mal falsch von Hand editiert worden. Die auskommentierten Zeilen zu nodejs@14 sind richtig.
                                      @marcel-drzal
                                        @marcel-drzal
                                        aber ich habe doch alles auf das neue Bulseye geändert
                                        Master host Iobroker
                                        #deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
                                        #deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
                                        #deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
                                          @marcel-drzal
                                          Das wird mehr als unübersichtlich hier.
                                          Auf allen drei Systemen:
                                          echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
