  4. Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert
47 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @marcel-drzal
    Dann lass jetzt mal ein
    sudo apt update
    sehen. Und bitte auch
    df -h
    #41
    jetzt passt es oder?
    Master:
    marcel@iobroker:~$ df -h
    Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   25G  6.8G   17G  30% /
    none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                               16G     0   16G   0% /dev/tty
    tmpfs                              16G     0   16G   0% /dev/shm
    tmpfs                             6.3G   92K  6.3G   1% /run
    tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                             3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
    marcel@iobroker:~$
    Slave
    pi@pi-Slave1:~ $ df -h
    /dev/root        29G  4.0G   24G  15% /
    devtmpfs        325M     0  325M   0% /dev
    tmpfs           455M     0  455M   0% /dev/shm
    tmpfs           182M  1.1M  181M   1% /run
    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
    tmpfs            91M   20K   91M   1% /run/user/1000
    Test Pi
    pi@pi-Test:~ $ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    /dev/root        30G    4,5G   24G   17% /
    devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
    tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
    tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
    tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
    tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
    pi@pi-Test:~ $
    auf dem Test Pi stimmt was nicht ist noch Buster drin
    pi@pi-Test:~ $ sudo apt-get update
    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
    Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [781 B]
    Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
    Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
    Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,8 kB]
    Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
    Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/rpi armhf Packages [1.360 B]
    Es wurden 13,6 MB in 13 s geholt (1.036 kB/s).
      @marcel-drzal
      Das wird mehr als unübersichtlich hier.
      Auf allen drei Systemen:
      echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
      #42
      Master
      marcel@iobroker:~$ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
      iobroker
      11.5
      Slave
      pi@pi-Slave1:~ $ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
      pi-Slave1
      11.5
      Test
      pi@pi-Test:~ $ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
      pi-Test
      10.13
        Master
        iobroker
        11.5
        Slave
        pi-Slave1
        11.5
        Test
        pi-Test
        10.13
        #43
        @marcel-drzal sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
        Der pi-Test läuft also noch auf buster.
        Dann müssen auch die .list-Files auf buster lauten. Inkl. der nodesource.list.
        Bei den anderen beiden Systemen halt entsprechend auf bullseye.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          #44
          Pi Test noch eine Fehermeldung
          Sonst sind Master und Slaves auf gleichen Stand
          Pi-Test ist auf
          10.13
          pi@pi-Test:~ $ sudo apt update
          Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
          Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
          Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Fehl:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
          Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
          Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          W: GPG-Fehler: http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
          E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease« ist nicht signiert.
          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease« ist nicht signiert.
            Pi-Test ist auf
            10.13
            #45
            Was hast du denn jetzt auf dem
            pi-Test
            getrieben?
              pi-Test
              getrieben?
              #46
              hatte nur die Listen eingefügt
              #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
              # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
              #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
              deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
              deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
              deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
              /dev/root        30G    3,7G   25G   14% /
                #47
                @marcel-drzal
                Da fehlen die Schlüssel.
