  4. Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert
47 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    sudo nano /etc/apt/sources.list
    vom Pik-Slave
    deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
    deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
    # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
    #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
    #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
    vom Pi-Test
    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
    @marcel-drzal
    Was ist das für eine Datei?
    ? 3 Antworten Letzte Antwort
      @marcel-drzal
        @marcel-drzal
        @thomas-braun Gibt es einen unterschied zwischen
        apt
        apt-get?
          @marcel-drzal
          Möglich.
          Und die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list auf pi-Test?
            apt
            apt-get?
            @marcel-drzal sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
            apt
            apt-get?
            Ja, gibt es. apt ist neuer und tickt etwas anders als apt-get.
            Das ist wiederum stabiler und für skripte besser geeignet.
              @marcel-drzal
              Möglich.
              @thomas-braun sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
              Pi Test
              #deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
              #deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster$
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye ma$
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullsey$
                Pi Test
                @marcel-drzal
                Auf dem Host läuft aber buster
                Dann muss auch in die .list-Files buster rein.
                Die Datei ist offenbar mal falsch von Hand editiert worden. Die auskommentierten Zeilen zu nodejs@14 sind richtig.
                  @marcel-drzal
                    @marcel-drzal
                    aber ich habe doch alles auf das neue Bulseye geändert
                    Master host Iobroker
                    #deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
                    #deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
                    #deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
                      @marcel-drzal
                      Das wird mehr als unübersichtlich hier.
                      Auf allen drei Systemen:
                      echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                        @marcel-drzal
                        Dann lass jetzt mal ein
                        sudo apt update
                        sehen. Und bitte auch
                        df -h
                        jetzt passt es oder?
                        Master:
                        marcel@iobroker:~$ df -h
                        Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   25G  6.8G   17G  30% /
                        none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
                        udev                               16G     0   16G   0% /dev/tty
                        tmpfs                              16G     0   16G   0% /dev/shm
                        tmpfs                             6.3G   92K  6.3G   1% /run
                        tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs                             3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
                        marcel@iobroker:~$
                        Slave
                        pi@pi-Slave1:~ $ df -h
                        /dev/root        29G  4.0G   24G  15% /
                        devtmpfs        325M     0  325M   0% /dev
                        tmpfs           455M     0  455M   0% /dev/shm
                        tmpfs           182M  1.1M  181M   1% /run
                        tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
                        tmpfs            91M   20K   91M   1% /run/user/1000
                        Test Pi
                        pi@pi-Test:~ $ df -h
                        Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                        /dev/root        30G    4,5G   24G   17% /
                        devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
                        tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                        tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
                        tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                        tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                        tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                        pi@pi-Test:~ $
                        auf dem Test Pi stimmt was nicht ist noch Buster drin
                        pi@pi-Test:~ $ sudo apt-get update
                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                        Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [781 B]
                        Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                        Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                        Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                        Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                        Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,8 kB]
                        Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                        Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/rpi armhf Packages [1.360 B]
                        Es wurden 13,6 MB in 13 s geholt (1.036 kB/s).
                          @marcel-drzal
                          Master
                          marcel@iobroker:~$ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                          iobroker
                          11.5
                          Slave
                          pi@pi-Slave1:~ $ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                          pi-Slave1
                          11.5
                          Test
                          pi@pi-Test:~ $ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                          pi-Test
                          10.13
                            Master
                            iobroker
                            11.5
                            Slave
                            pi-Slave1
                            11.5
                            Test
                            pi-Test
                            10.13
                            Der pi-Test läuft also noch auf buster.
                            Dann müssen auch die .list-Files auf buster lauten. Inkl. der nodesource.list.
                            Bei den anderen beiden Systemen halt entsprechend auf bullseye.
                              Pi Test noch eine Fehermeldung
                              Sonst sind Master und Slaves auf gleichen Stand
                              Pi-Test ist auf
                              10.13
                              pi@pi-Test:~ $ sudo apt update
                              Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                              Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                              Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Fehl:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
                              Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                              Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              W: GPG-Fehler: http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
                              E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease« ist nicht signiert.
                              N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                              N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                              W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                              E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                              W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                              E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease« ist nicht signiert.
                                Pi-Test ist auf
                                10.13
                                Was hast du denn jetzt auf dem
                                pi-Test
                                getrieben?
                                  pi-Test
                                  getrieben?
                                  hatte nur die Listen eingefügt
                                  #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                  /dev/root        30G    3,7G   25G   14% /
                                    @marcel-drzal
                                    Da fehlen die Schlüssel.
