  4. Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert
47 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @marcel-drzal
    Möglich.
    Und die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list auf pi-Test?
    @thomas-braun sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
    Pi Test
    #deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
    #deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster$
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye ma$
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullsey$
      Pi Test
      @marcel-drzal
      Auf dem Host läuft aber buster
      Dann muss auch in die .list-Files buster rein.
      Die Datei ist offenbar mal falsch von Hand editiert worden. Die auskommentierten Zeilen zu nodejs@14 sind richtig.
        @marcel-drzal
        Was ist das für eine Datei?
        sudo nano /etc/apt/sources.list
          @marcel-drzal
          aber ich habe doch alles auf das neue Bulseye geändert
          Master host Iobroker
          #deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
          #deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
          #deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
          deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
          deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
          deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
            @marcel-drzal
            Das wird mehr als unübersichtlich hier.
            Auf allen drei Systemen:
            echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
              @marcel-drzal
              Dann lass jetzt mal ein
              sudo apt update
              sehen. Und bitte auch
              df -h
              jetzt passt es oder?
              Master:
              marcel@iobroker:~$ df -h
              Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   25G  6.8G   17G  30% /
              none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                               16G     0   16G   0% /dev/tty
              tmpfs                              16G     0   16G   0% /dev/shm
              tmpfs                             6.3G   92K  6.3G   1% /run
              tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                             3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
              marcel@iobroker:~$
              Slave
              pi@pi-Slave1:~ $ df -h
              /dev/root        29G  4.0G   24G  15% /
              devtmpfs        325M     0  325M   0% /dev
              tmpfs           455M     0  455M   0% /dev/shm
              tmpfs           182M  1.1M  181M   1% /run
              tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
              tmpfs            91M   20K   91M   1% /run/user/1000
              Test Pi
              pi@pi-Test:~ $ df -h
              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
              /dev/root        30G    4,5G   24G   17% /
              devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
              tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
              tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
              tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
              tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
              tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
              pi@pi-Test:~ $
              auf dem Test Pi stimmt was nicht ist noch Buster drin
              pi@pi-Test:~ $ sudo apt-get update
              Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
              Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [781 B]
              Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
              Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
              Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
              Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
              Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,8 kB]
              Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
              Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/rpi armhf Packages [1.360 B]
              Es wurden 13,6 MB in 13 s geholt (1.036 kB/s).
                @marcel-drzal
                Master
                marcel@iobroker:~$ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                iobroker
                11.5
                Slave
                pi@pi-Slave1:~ $ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                pi-Slave1
                11.5
                Test
                pi@pi-Test:~ $ echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                pi-Test
                10.13
                  Master
                  iobroker
                  11.5
                  Slave
                  pi-Slave1
                  11.5
                  Test
                  pi-Test
                  10.13
                  @marcel-drzal sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
                  Der pi-Test läuft also noch auf buster.
                  Dann müssen auch die .list-Files auf buster lauten. Inkl. der nodesource.list.
                  Bei den anderen beiden Systemen halt entsprechend auf bullseye.
                    Pi Test noch eine Fehermeldung
                    Sonst sind Master und Slaves auf gleichen Stand
                    Pi-Test ist auf
                    10.13
                    pi@pi-Test:~ $ sudo apt update
                    Holen:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48,4 kB]
                    Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease [116 kB]
                    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    Fehl:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
                    Fehl:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                    Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    W: GPG-Fehler: http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 112695A0E562B32A NO_PUBKEY 54404762BBB6E853
                    E: Das Depot »http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease« ist nicht signiert.
                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 605C66F00D6C9793
                    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease« ist nicht signiert.
                    W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                    E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease« ist nicht signiert.
                      Pi-Test ist auf
                      10.13
                      Was hast du denn jetzt auf dem
                      pi-Test
                      getrieben?
                        pi-Test
                        getrieben?
                        hatte nur die Listen eingefügt
                        #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                        # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                        #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                        /dev/root        30G    3,7G   25G   14% /
                          @marcel-drzal
                          Da fehlen die Schlüssel.
