  4. Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert
47 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Danke noch mal
    DNS Server in Proxmox nicht umgestellt.
    es kann so einfach sein
    noch eine Frage, die Version v16.17.1 ist die richtige? da ich auf dem Rasperry die v16.17.0 habe?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @marcel-drzal sagte in Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
    Meine sind jedenfalls neuer:
    Update schadet nicht - gibt sonst wieder Mecker vom Chef ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      Danke noch mal
      @marcel-drzal
      Spiel halt Updates regelmäßig per üblichem Vorgehen ein.
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      Schwupps, schon ist sie Kiste auf aktuellem Stand.
        @marcel-drzal
        sudo apt update
        @thomas-braun sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
        sudo apt update
        pi@pi-Slave1:/ $ sudo apt-get update
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [196 kB]
        Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [197 kB]
        Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [130 kB]
        Err:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
        Fetched 571 kB in 3s (182 kB/s)
        Reading package lists... Error!
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
        W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
        W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        E: Splitting of clearsigned file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease failed as it doesn't contain all expected parts
        E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
        pi@pi-Slave1:/ $ sudo apt update
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        pi@pi-Slave1:/ $
        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Err:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        pi@pi-Slave1:~ $
        pi@pi-Slave1:/etc/network $ sudo systemctl status dhcpcd
        ● dhcpcd.service - DHCP Client Daemon
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset>
             Active: active (running) since Wed 2022-11-16 17:39:53 CET; 18h ago
               Docs: man:dhcpcd(8)
            Process: 411 ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -b -q (code=exited, status=0/SUCCES>
           Main PID: 469 (dhcpcd)
              Tasks: 2 (limit: 779)
                CPU: 14.446s
             CGroup: /system.slice/dhcpcd.service
                     ├─469 /usr/sbin/dhcpcd -b -q
                     └─548 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf >
        Nov 17 11:34:35 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
        Nov 17 11:34:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
        Nov 17 11:34:43 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
        Nov 17 11:36:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
        Nov 17 11:45:36 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
        Nov 17 11:51:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
        Nov 17 11:52:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
        Nov 17 11:57:00 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
        Nov 17 12:06:24 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
        Nov 17 12:06:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
        lines 1-22/22 (END)
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Docs: man:dhcpcd(8)
            Process: 411 ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -b -q (code=exited, status=0/SUCCESS)
                CPU: 14.446s
                     └─548 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0
        Nov 17 11:34:35 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
        Nov 17 11:34:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
        Nov 17 11:34:43 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
        Nov 17 11:36:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
        Nov 17 11:45:36 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
        Nov 17 11:51:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
        Nov 17 11:52:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
        Nov 17 11:57:00 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
        Nov 17 12:06:24 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
        Nov 17 12:06:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
        auf meinen Raspi, Hier stell ich doch keinen DHCP ein oder? wo schau ich das nach?
          sudo apt update
          pi@pi-Slave1:/ $
          pi@pi-Slave1:~ $
                 Docs: man:dhcpcd(8)
                  CPU: 14.446s
          lines 1-22/22 (END)
                 Docs: man:dhcpcd(8)
                  CPU: 14.446s
          @marcel-drzal
          Nee, da sind deine Repos falsch. Kann das aber im Moment nicht gut nachvollziehen, da am Handy unterwegs.
            Systemdata Bitte Ausfüllen
            Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
            Arbeitsspeicher: 1GB
            Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
            Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
            Node-Version: v16.17.1
            Nodejs-Version: v16.17.1
            NPM-Version: v8.15.0
            Installationsart: Skript/Manuell
            Image genutzt: Ja/Nein
            Ort/Name der Imagedatei: Link
            Hallo Zusammen,
            ich habe den Pasperry Pi auf einen Container Proxmox umgezogen.
            Soweit habe ich die neue DHCP Adresse überall eingetragen.
            Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung bei dem Alexa2 Adapter.
            Nun habe ich den Alexa 2 Adapter gelscht, und kann ihn nicht mehr Installieren.
            marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade self
            Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
            Host    "iobroker"       is up to date.
            marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
            marcel@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
            [sudo] password for marcel:
            Err:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Temporary failure resolving 'security.debian.org'
            Err:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
            Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
            Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              Temporary failure resolving 'dl.yarnpkg.com'
            Err:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
            Err:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
            W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
            W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Temporary failure resolving 'security.debian.org'
            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
            W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
            W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  Temporary failure resolving 'dl.yarnpkg.com'
            marcel@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            x86_64
            Kein Docker
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.1
            v16.17.1
            8.15.0
            4.0.23
            marcel
            marcel sudo iobroker
            tty
            /opt/iobroker
            Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Err:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            nodejs:
              Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            folgedne Fehlermelung erhalte ich im iOBroker bei der Installation:
            $ iobroker add alexa2 auto --host iobroker --debug
            NPM version: 8.15.0
            Installing iobroker.alexa2@3.21.0... (System call)
            **npm ERR! code ETARGET
            host.iobroker Cannot install iobroker.alexa2@3.21.0: 1
            ERROR: Process exited with code 25**
            Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
            sudo rm /var/lib/apt/lists/* dann ging es
              @marcel-drzal
              Dann lass jetzt mal ein
              sudo apt update
              sehen. Und bitte auch
              df -h
              ? 2 Antworten Letzte Antwort
                @marcel-drzal
                sudo apt update
                df -h
                sudo apt update
                bei Rasperry Pi-Slave
                pi@pi-Slave1:~ $ sudo apt update
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                pi@pi-Slave1:~ $ df -h
                Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/root        29G  4.0G   24G  15% /
                devtmpfs        325M     0  325M   0% /dev
                tmpfs           455M     0  455M   0% /dev/shm
                tmpfs           182M  1.1M  181M   1% /run
                tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
                tmpfs            91M   20K   91M   1% /run/user/1000
                bei Rasperry pi-Test
                pi@pi-Test:~ $ sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                pi@pi-Test:~ $ df -h
                Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                /dev/root        30G    4,5G   24G   17% /
                devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
                tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
                tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                pi@pi-Test:~ $
                  sudo apt update
                  pi@pi-Test:~ $
                  @marcel-drzal sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
                  Auf pi-Test stimmt die nodesource-Quelle nicht, wenn da als OS buster läuft. Die release names sollen übereinstimmen.
                  Und auf dem dritten System schaut es wie aus?
                    @marcel-drzal
                    sudo nano /etc/apt/sources.list
                    vom Pik-Slave
                    deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                    deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                    # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                    #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                    #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                    #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                    vom Pi-Test
                    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                      vom Pik-Slave
                      vom Pi-Test
                      @marcel-drzal
                      Was ist das für eine Datei?
                      ? 3 Antworten Letzte Antwort
                        @marcel-drzal
                          @marcel-drzal
                          @thomas-braun Gibt es einen unterschied zwischen
                          apt
                          apt-get?
                            @marcel-drzal
                            Möglich.
                            Und die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list auf pi-Test?
                              apt
                              apt-get?
                              apt
                              apt-get?
                              Ja, gibt es. apt ist neuer und tickt etwas anders als apt-get.
                              Das ist wiederum stabiler und für skripte besser geeignet.
                                @marcel-drzal
                                Möglich.
                                Pi Test
                                #deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
                                #deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster$
                                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye ma$
                                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x bullsey$
                                  Pi Test
                                  @marcel-drzal
                                  Auf dem Host läuft aber buster
                                  Dann muss auch in die .list-Files buster rein.
                                  Die Datei ist offenbar mal falsch von Hand editiert worden. Die auskommentierten Zeilen zu nodejs@14 sind richtig.
                                    @marcel-drzal
                                      @marcel-drzal
                                      aber ich habe doch alles auf das neue Bulseye geändert
                                      Master host Iobroker
                                      #deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
                                      #deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib
                                      #deb http://security.debian.org buster/updates main contrib
                                        @marcel-drzal
                                        Das wird mehr als unübersichtlich hier.
                                        Auf allen drei Systemen:
                                        echo $HOSTNAME && cat /etc/debian_version
                                          @marcel-drzal
                                          sudo apt update
                                          df -h
                                          jetzt passt es oder?
                                          Master:
                                          marcel@iobroker:~$ df -h
                                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0   25G  6.8G   17G  30% /
                                          none                              492K  4.0K  488K   1% /dev
                                          udev                               16G     0   16G   0% /dev/tty
                                          tmpfs                              16G     0   16G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                             6.3G   92K  6.3G   1% /run
                                          tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          tmpfs                             3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
                                          marcel@iobroker:~$
                                          Slave
                                          Test Pi
                                          pi@pi-Test:~ $
                                          auf dem Test Pi stimmt was nicht ist noch Buster drin
                                          pi@pi-Test:~ $ sudo apt-get update
                                          Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4.586 B]
                                          Holen:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages [781 B]
                                          Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                                          Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                                          Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                                          Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
                                          Holen:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58,8 kB]
                                          Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                                          Holen:9 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/rpi armhf Packages [1.360 B]
                                          Es wurden 13,6 MB in 13 s geholt (1.036 kB/s).
