  4. Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert
47 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @marcel-drzal
    Den Netzwerk richtig einstellen.
    Bin aber kein Netzwerk -Guru.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @thomas-braun sagte in Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
    Ich auch nicht :-(
    Aber sowas wie
    failure resolving 'xxx'
    Klingt nach Problemen mit der Namensauflösung und DNS.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      @marcel-drzal
      @thomas-braun ich habe den DNS Server neu installiert und ne neue DNS eingestellt
      Soll ich mal Fix
      • CodierknechtC Codierknecht
        Ich auch nicht :-(
        Aber sowas wie
        @codierknecht ja habe den DNS Server eine IP gegeben im Router
          Soll ich mal Fix
          @marcel-drzal
          Ich weiß nicht was du da genau wie und wo eingestellt hast.
          War aber offenbar falsch und die Namensauflösung funktioniert nicht mehr.
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @marcel-drzal
            was kann ich da machen? Habe schon Fix versucht. geht auch nicht
            marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade self
            Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
            Host    "iobroker"       is up to date.
            marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
            marcel@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
            [sudo] password for marcel:
            Err:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Temporary failure resolving 'security.debian.org'
            Err:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
            Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
            Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              Temporary failure resolving 'dl.yarnpkg.com'
            Err:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
            Err:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Reading package lists... Done
            All packages are up to date.
            W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
            W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
            W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Temporary failure resolving 'security.debian.org'
            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
            W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
            W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  Temporary failure resolving 'dl.yarnpkg.com'
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            marcel@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            x86_64
            Kein Docker
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.1
            v16.17.1
            8.15.0
            4.0.23
            marcel
            marcel sudo iobroker
            tty
            /opt/iobroker
            Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Err:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            nodejs:
              Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            • Thomas BraunT Online
              @marcel-drzal
              Mit dem iobroker hat das nichts zu tun, das ist ein Knoten im Netzwerk-Setup.
                Codierknecht
                @marcel-drzal sagte in Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
                Ich kann da nicht ganz folgen.
                Du hast dem DNS Deiner Proxmox gesagt, dass der Router die Namen auflöst?
                Kann ja nicht - Dein Router löst doch keine öffentlichen Domainnamen in IP's auf.
                Ich kenne Proxmox nicht.
                Hat das 'nen eigenen DNS? Kannst Du dem sagen, dass der Primary "1.1.1.1" und der Secondary "8.8.8.8" sein soll?
                Das Netzwerkproblem kann der ioBroker auch nicht lösen ;-)
                  @marcel-drzal
                  Danke noch mal
                  DNS Server in Proxmox nicht umgestellt.
                  es kann so einfach sein
                  noch eine Frage, die Version v16.17.1 ist die richtige? da ich auf dem Rasperry die v16.17.0 habe?
                  CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    Danke noch mal
                    Codierknecht
                    Meine sind jedenfalls neuer:
                    Update schadet nicht - gibt sonst wieder Mecker vom Chef ;-)
                      Danke noch mal
                      @marcel-drzal
                      Spiel halt Updates regelmäßig per üblichem Vorgehen ein.
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      Schwupps, schon ist sie Kiste auf aktuellem Stand.
                        @marcel-drzal
                        sudo apt update
                        @thomas-braun sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
                        sudo apt update
                        pi@pi-Slave1:/ $ sudo apt-get update
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [196 kB]
                        Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [197 kB]
                        Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [130 kB]
                        Err:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                        Fetched 571 kB in 3s (182 kB/s)
                        Reading package lists... Error!
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                        W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                        W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                        E: Splitting of clearsigned file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease failed as it doesn't contain all expected parts
                        E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
                        pi@pi-Slave1:/ $ sudo apt update
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        pi@pi-Slave1:/ $
                        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Err:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        pi@pi-Slave1:~ $
                        pi@pi-Slave1:/etc/network $ sudo systemctl status dhcpcd
                        ● dhcpcd.service - DHCP Client Daemon
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset>
                             Active: active (running) since Wed 2022-11-16 17:39:53 CET; 18h ago
                               Docs: man:dhcpcd(8)
                            Process: 411 ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -b -q (code=exited, status=0/SUCCES>
                           Main PID: 469 (dhcpcd)
                              Tasks: 2 (limit: 779)
                                CPU: 14.446s
                             CGroup: /system.slice/dhcpcd.service
                                     ├─469 /usr/sbin/dhcpcd -b -q
                                     └─548 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf >
                        Nov 17 11:34:35 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                        Nov 17 11:34:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                        Nov 17 11:34:43 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                        Nov 17 11:36:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                        Nov 17 11:45:36 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                        Nov 17 11:51:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                        Nov 17 11:52:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                        Nov 17 11:57:00 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                        Nov 17 12:06:24 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                        Nov 17 12:06:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                        lines 1-22/22 (END)
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Docs: man:dhcpcd(8)
                            Process: 411 ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -b -q (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                CPU: 14.446s
                                     └─548 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0
                        Nov 17 11:34:35 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                        Nov 17 11:34:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                        Nov 17 11:34:43 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                        Nov 17 11:36:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                        Nov 17 11:45:36 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                        Nov 17 11:51:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                        Nov 17 11:52:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                        Nov 17 11:57:00 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                        Nov 17 12:06:24 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                        Nov 17 12:06:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                        auf meinen Raspi, Hier stell ich doch keinen DHCP ein oder? wo schau ich das nach?
                          sudo apt update
                          pi@pi-Slave1:/ $
                          pi@pi-Slave1:~ $
                                 Docs: man:dhcpcd(8)
                                  CPU: 14.446s
                          lines 1-22/22 (END)
                                 Docs: man:dhcpcd(8)
                                  CPU: 14.446s
                          @marcel-drzal
                          Nee, da sind deine Repos falsch. Kann das aber im Moment nicht gut nachvollziehen, da am Handy unterwegs.
                            Systemdata Bitte Ausfüllen
                            Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
                            Arbeitsspeicher: 1GB
                            Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
                            Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
                            Node-Version: v16.17.1
                            Nodejs-Version: v16.17.1
                            NPM-Version: v8.15.0
                            Installationsart: Skript/Manuell
                            Image genutzt: Ja/Nein
                            Ort/Name der Imagedatei: Link
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe den Pasperry Pi auf einen Container Proxmox umgezogen.
                            Soweit habe ich die neue DHCP Adresse überall eingetragen.
                            Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung bei dem Alexa2 Adapter.
                            Nun habe ich den Alexa 2 Adapter gelscht, und kann ihn nicht mehr Installieren.
                            x86_64
                            Kein Docker
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.1
                            v16.17.1
                            8.15.0
                            4.0.23
                            marcel
                            tty
                            /opt/iobroker
                            nodejs:
                              Version table:
                            folgedne Fehlermelung erhalte ich im iOBroker bei der Installation:
                            $ iobroker add alexa2 auto --host iobroker --debug
                            NPM version: 8.15.0
                            Installing iobroker.alexa2@3.21.0... (System call)
                            **npm ERR! code ETARGET
                            host.iobroker Cannot install iobroker.alexa2@3.21.0: 1
                            ERROR: Process exited with code 25**
                            Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                            sudo rm /var/lib/apt/lists/* dann ging es
                              @marcel-drzal
                              Dann lass jetzt mal ein
                              sudo apt update
                              sehen. Und bitte auch
                              df -h
                                @marcel-drzal
                                sudo apt update
                                df -h
                                sudo apt update
                                bei Rasperry Pi-Slave
                                pi@pi-Slave1:~ $ sudo apt update
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                pi@pi-Slave1:~ $ df -h
                                Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                /dev/root        29G  4.0G   24G  15% /
                                devtmpfs        325M     0  325M   0% /dev
                                tmpfs           455M     0  455M   0% /dev/shm
                                tmpfs           182M  1.1M  181M   1% /run
                                tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
                                tmpfs            91M   20K   91M   1% /run/user/1000
                                bei Rasperry pi-Test
                                pi@pi-Test:~ $ sudo apt update
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                pi@pi-Test:~ $ df -h
                                Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                                /dev/root        30G    4,5G   24G   17% /
                                devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
                                tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                                tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
                                tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                                tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                                tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                                pi@pi-Test:~ $
                                  sudo apt update
                                  pi@pi-Test:~ $
                                  @marcel-drzal sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
                                  Auf pi-Test stimmt die nodesource-Quelle nicht, wenn da als OS buster läuft. Die release names sollen übereinstimmen.
                                  Und auf dem dritten System schaut es wie aus?
                                    @marcel-drzal
                                    sudo nano /etc/apt/sources.list
                                    vom Pik-Slave
                                    deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                    deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                    # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                    #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                    #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                    #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                    vom Pi-Test
                                    deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                    # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                    #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                      vom Pik-Slave
                                      vom Pi-Test
                                      @marcel-drzal
                                      Was ist das für eine Datei?
                                      ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @marcel-drzal
                                          @marcel-drzal
                                          @thomas-braun Gibt es einen unterschied zwischen
                                          apt
                                          apt-get?
