  4. Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert
47 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @thomas-braun sagte in Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
    Den Netzwerk richtig einstellen.
    Bin aber kein Netzwerk -Guru.
    Ich auch nicht :-(
    Aber sowas wie
    failure resolving 'xxx'
    Klingt nach Problemen mit der Namensauflösung und DNS.
    @codierknecht ja habe den DNS Server eine IP gegeben im Router
      @thomas-braun ich habe den DNS Server neu installiert und ne neue DNS eingestellt
      Soll ich mal Fix
      @marcel-drzal
      Ich weiß nicht was du da genau wie und wo eingestellt hast.
      War aber offenbar falsch und die Namensauflösung funktioniert nicht mehr.
      ? 2 Antworten Letzte Antwort
        @marcel-drzal
        was kann ich da machen? Habe schon Fix versucht. geht auch nicht
        marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iob upgrade self
        Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
        Host    "iobroker"       is up to date.
        marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
        marcel@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
        [sudo] password for marcel:
        Err:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Temporary failure resolving 'security.debian.org'
        Err:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
        Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
        Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
          Temporary failure resolving 'dl.yarnpkg.com'
        Err:5 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
        Err:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Reading package lists... Done
        All packages are up to date.
        W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
        W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
        W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Temporary failure resolving 'security.debian.org'
        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
        W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
        W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  Temporary failure resolving 'dl.yarnpkg.com'
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        marcel@iobroker:/opt/iobroker$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        x86_64
        Kein Docker
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.17.1
        v16.17.1
        8.15.0
        4.0.23
        marcel
        marcel sudo iobroker
        tty
        /opt/iobroker
        Err:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Err:5 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        nodejs:
          Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        • Thomas BraunT Online
          @marcel-drzal
          Mit dem iobroker hat das nichts zu tun, das ist ein Knoten im Netzwerk-Setup.
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @marcel-drzal sagte in Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
            Ich kann da nicht ganz folgen.
            Du hast dem DNS Deiner Proxmox gesagt, dass der Router die Namen auflöst?
            Kann ja nicht - Dein Router löst doch keine öffentlichen Domainnamen in IP's auf.
            Ich kenne Proxmox nicht.
            Hat das 'nen eigenen DNS? Kannst Du dem sagen, dass der Primary "1.1.1.1" und der Secondary "8.8.8.8" sein soll?
            Das Netzwerkproblem kann der ioBroker auch nicht lösen ;-)
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              @marcel-drzal
              Danke noch mal
              DNS Server in Proxmox nicht umgestellt.
              es kann so einfach sein
              noch eine Frage, die Version v16.17.1 ist die richtige? da ich auf dem Rasperry die v16.17.0 habe?
              CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                Danke noch mal
                Codierknecht
                Meine sind jedenfalls neuer:
                Update schadet nicht - gibt sonst wieder Mecker vom Chef ;-)
                  Danke noch mal
                  @marcel-drzal
                  Spiel halt Updates regelmäßig per üblichem Vorgehen ein.
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  Schwupps, schon ist sie Kiste auf aktuellem Stand.
                    @marcel-drzal
                    sudo apt update
                    @thomas-braun sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
                    sudo apt update
                    pi@pi-Slave1:/ $ sudo apt-get update
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Get:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [48.4 kB]
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Get:6 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages [196 kB]
                    Get:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main armhf Packages [197 kB]
                    Get:8 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main Translation-en [130 kB]
                    Err:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                    Fetched 571 kB in 3s (182 kB/s)
                    Reading package lists... Error!
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                    W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                    W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                    W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f16.x_dists_bullseye_InRelease into data and signature failed
                    E: Splitting of clearsigned file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bullseye_InRelease failed as it doesn't contain all expected parts
                    E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
                    pi@pi-Slave1:/ $ sudo apt update
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    pi@pi-Slave1:/ $
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Err:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    pi@pi-Slave1:~ $
                    pi@pi-Slave1:/etc/network $ sudo systemctl status dhcpcd
                    ● dhcpcd.service - DHCP Client Daemon
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset>
                         Active: active (running) since Wed 2022-11-16 17:39:53 CET; 18h ago
                           Docs: man:dhcpcd(8)
                        Process: 411 ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -b -q (code=exited, status=0/SUCCES>
                       Main PID: 469 (dhcpcd)
                          Tasks: 2 (limit: 779)
                            CPU: 14.446s
                         CGroup: /system.slice/dhcpcd.service
                                 ├─469 /usr/sbin/dhcpcd -b -q
                                 └─548 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf >
                    Nov 17 11:34:35 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                    Nov 17 11:34:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                    Nov 17 11:34:43 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                    Nov 17 11:36:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                    Nov 17 11:45:36 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                    Nov 17 11:51:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                    Nov 17 11:52:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                    Nov 17 11:57:00 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                    Nov 17 12:06:24 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                    Nov 17 12:06:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3e>
                    lines 1-22/22 (END)
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dhcpcd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Docs: man:dhcpcd(8)
                        Process: 411 ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -b -q (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            CPU: 14.446s
                                 └─548 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0
                    Nov 17 11:34:35 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                    Nov 17 11:34:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                    Nov 17 11:34:43 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                    Nov 17 11:36:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                    Nov 17 11:45:36 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                    Nov 17 11:51:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                    Nov 17 11:52:39 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                    Nov 17 11:57:00 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                    Nov 17 12:06:24 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                    Nov 17 12:06:27 pi-Slave1 dhcpcd[469]: eth0: Router Advertisement from fe80::3ea6:2fff:fee0:916e
                    auf meinen Raspi, Hier stell ich doch keinen DHCP ein oder? wo schau ich das nach?
                      sudo apt update
                      pi@pi-Slave1:/ $
                      pi@pi-Slave1:~ $
                             Docs: man:dhcpcd(8)
                              CPU: 14.446s
                      lines 1-22/22 (END)
                             Docs: man:dhcpcd(8)
                              CPU: 14.446s
                      @marcel-drzal
                      Nee, da sind deine Repos falsch. Kann das aber im Moment nicht gut nachvollziehen, da am Handy unterwegs.
                        Systemdata Bitte Ausfüllen
                        Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
                        Arbeitsspeicher: 1GB
                        Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
                        Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
                        Node-Version: v16.17.1
                        Nodejs-Version: v16.17.1
                        NPM-Version: v8.15.0
                        Installationsart: Skript/Manuell
                        Image genutzt: Ja/Nein
                        Ort/Name der Imagedatei: Link
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe den Pasperry Pi auf einen Container Proxmox umgezogen.
                        Soweit habe ich die neue DHCP Adresse überall eingetragen.
                        Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung bei dem Alexa2 Adapter.
                        Nun habe ich den Alexa 2 Adapter gelscht, und kann ihn nicht mehr Installieren.
                        x86_64
                        Kein Docker
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.17.1
                        v16.17.1
                        8.15.0
                        4.0.23
                        marcel
                        tty
                        /opt/iobroker
                        nodejs:
                          Version table:
                        folgedne Fehlermelung erhalte ich im iOBroker bei der Installation:
                        $ iobroker add alexa2 auto --host iobroker --debug
                        NPM version: 8.15.0
                        Installing iobroker.alexa2@3.21.0... (System call)
                        **npm ERR! code ETARGET
                        host.iobroker Cannot install iobroker.alexa2@3.21.0: 1
                        ERROR: Process exited with code 25**
                        Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                        sudo rm /var/lib/apt/lists/* dann ging es
                          @marcel-drzal
                          Dann lass jetzt mal ein
                          sudo apt update
                          sehen. Und bitte auch
                          df -h
                            @marcel-drzal
                            sudo apt update
                            df -h
                            sudo apt update
                            bei Rasperry Pi-Slave
                            pi@pi-Slave1:~ $ sudo apt update
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            pi@pi-Slave1:~ $ df -h
                            Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/root        29G  4.0G   24G  15% /
                            devtmpfs        325M     0  325M   0% /dev
                            tmpfs           455M     0  455M   0% /dev/shm
                            tmpfs           182M  1.1M  181M   1% /run
                            tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1  255M   31M  225M  12% /boot
                            tmpfs            91M   20K   91M   1% /run/user/1000
                            bei Rasperry pi-Test
                            pi@pi-Test:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            pi@pi-Test:~ $ df -h
                            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                            /dev/root        30G    4,5G   24G   17% /
                            devtmpfs        430M       0  430M    0% /dev
                            tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                            tmpfs           462M     12M  450M    3% /run
                            tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                            tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1  253M     49M  204M   20% /boot
                            tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                            pi@pi-Test:~ $
                              sudo apt update
                              pi@pi-Test:~ $
                              @marcel-drzal sagte in Geöst Alexa2 Fehler nach Pi-Hole DHCP Server geändert:
                              Auf pi-Test stimmt die nodesource-Quelle nicht, wenn da als OS buster läuft. Die release names sollen übereinstimmen.
                              Und auf dem dritten System schaut es wie aus?
                                @marcel-drzal
                                sudo nano /etc/apt/sources.list
                                vom Pik-Slave
                                deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                                #deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
                                #deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                                vom Pi-Test
                                deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
                                  vom Pik-Slave
                                  vom Pi-Test
                                  @marcel-drzal
                                  Was ist das für eine Datei?
                                  ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @marcel-drzal
                                      @marcel-drzal
                                      @thomas-braun Gibt es einen unterschied zwischen
                                      apt
                                      apt-get?
                                        @marcel-drzal
                                        Möglich.
                                        Und die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list auf pi-Test?
                                          apt
                                          apt-get?
                                          apt
                                          apt-get?
                                          Ja, gibt es. apt ist neuer und tickt etwas anders als apt-get.
                                          Das ist wiederum stabiler und für skripte besser geeignet.
