  4. Test Adapter Tuya 3.8.0 - BEENDET
94 Beiträge 13 Kommentatoren 17.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @latzi sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
    Wenn ich in der Smartlife-App ein Gerät umbenenne und danach den Adapter/Geräte synchronisiere, wird bei mir, auch nach einem refresh der Objektanzeige, der Name des DP´s nicht aktualisiert - ist das bei euch auch so?
    Ja, Name bleibt bei switch 1 , switch 2
    #41
    @sigi234 die Namen der sub States sind quasi technische Namen. Die APIs enthalten die Namen meines Wissens nicht.
    • LatziL Latzi
      #42
      @latzi die Gerätenamen werdensenlr nur i ital übernommen. War schon immer so. Könnte man ändern …. Github issue bitte
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • R reutli
        @apollon77
        So jetzt heute Morgen sehe ich wieder etwas klarer 😀
        Erst einmal vorneweg: Klasse Arbeit der Adapter! Wollte mich schon komplett von Tuya verabschieden (habe mir gerade erst 8 Gosund EP2 bestellt und diese auf FW 1.0.6 updaten lassen für Tasmota), aber jetzt muss man sich ja überlegen, ob man ins flashing überhaupt einsteigt...
        Ich habe nunmehr einen der Gosund EP2 in die Smart Life integriert, Account(s) hinterlegt und den Versuch gestartet.
        Gerät (und ein offline Gerät) wurde erkannt und kann ich auch über iob schalten 👍
        Es gibt auch ein paar Kleinigkeiten:
        Offenkundig erkennt er auch Geräte (die anderen Gosund EP2), die in der Gosund-App hinterlegt sind? Holt er die aus der tuya.iot?
        Log sende ich mit Verweis auf diesen thread per eMail...
        Allerdings habe ich auch einen Fehler:
        2022-11-05 08:30:38.716 - error: tuya.0 (21005) Login for MQTT failed: TypeError: Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
        den kann ich nicht einordnen...
        #43
        @reutli also wenn geräte da sind sind die in deinem tuya App Account. Geräte werden aktuellstes ausschließlich daher gelesen. Also falls der iot Platform Account mehr Geräte hätte wäre das egal.
        der Fehler scheint an den angegebenen iot Platform Daten zu liegen. Weil er die MQTT Verbindung nicht machen kann prüfe da mal die Daten. Ich hatte auch komische issues weil scheinbar mein iot Projekt zu alt war. Im Zweifel zweites Projekt anlegen und das alte deaktivieren (auth entziehen)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          R Online
          R Online
          reutli
          #44
          @apollon77
          Das Projekt habe ich ganz frisch heute Morgen angelegt. Gibt es da etwas besonderes einzustellen?
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #45
            @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
            bitte sehr ...
            https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/476
            • R reutli
              @apollon77
              #46
              @reutli hm. Dann debug log aktivieren und du solltest sehen was vor dem Fehler als Antwort von denen kommt. Was haste denn da?
                R Online
                R Online
                reutli
                #47
                @apollon77
                Hab in der ist Platform jetzt mal ein Gerät angelegt (Verbindung von App zu ist platform) - jetzt scheint der Fehler weg zu sein.
                Faktisch ist mir aber das ganze Zusammenspiel App - iotPlatform - iob absolut nicht klar 😵
                • R reutli
                  @apollon77
                  #48
                  @reutli äähgmm?? Gerät angelegt?? Du hast aber schon die verlinkte Anleitung gelesen und befolgt? Da verlinkst du deinen smartlife App Account mit dem iot Platform Account und dann sind alle Geräte aus der App dort drin
                    R Online
                    R Online
                    reutli
                    #49
                    @apollon77
                    jupp, sorry falsch formuliert.
                    Hatte die Verlinkung
                    nicht gemacht, deshalb waren die Geräte nicht da und deshalb (natürlich) der mqtt Fehler.
                    Nochmals für mich zur Klarstellung:
                    Die Cloud wird nur benötigt, um einmalig lokale Geräte reinzuholen. Danach können diese vom iob aus ohne Cloud geschalten werden.
                    Da ich (aktuell) keine batteriebetriebenen Tuya-Geräte habe, brauche ich faktisch auch nach dem "Anlernen" im Adapter keine Cloud und iot-Platform mehr, richtig?
                    Und sorry für die Unwissenheit bzw. schwammigen Aussagen - bisher hatte ich nur Tasmota, Shelly, ZigBee und HM(IP).
                    • R reutli
                      @apollon77
                      #50
                      @reutli ließ noch mal oben im
                      Ersten post. Da steht es an sich ganz genau!!
                      Für Geräte lesen und Cloud Steuerung und regelmäßiges polling reichtest nur die App logindaten einzugeben!!
                      Das iot platform Projekt brauchst du nur wenn du echtzeitupdates für nicht verbundene Geräte haben willst.
                      • LatziL Latzi
                        #51
                        @latzi github version sollte jetzt Namen der devices aktualisieren aber befinden unter States eigene Namen behalten
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                          #52
                          Nein, leider wird der geänderte Name nicht übernommen. Brauchst du ein debug-log?
                          Edit: Wenn ich das Gerät lösche und sync starte kommt als neuer Name device 023xxxx wobei die Nummer der ID des Gerätes entspricht
                          • LatziL Latzi
                            #53
                            @latzi kann ich selbst checken.
                            O LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #54
                              @apollon77 @tombox
                              Bisher habe ich mich aus der Tuya (WLAN) Welt wg. dem Proxy Gedöns rausgehalten.
                              Aber da ich gerade auch im Baumarkt ( @Homoran ich war im gleichen wie du) eine günstige Steckdose gesehen habe, könnte ich nicht widerstehen und habe gekauft.
                              Mit dieser Adapter Version ist es ja nun wirklich einfach...
                              Danke euch, wie immer super Arbeit 👍
                                O Offline
                                O Offline
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #55
                                @apollon77
                                Ich nutze die Jinvoo-App. Mit der Auswahl Smartlife scheint es aber funktioniert zu haben.
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #56
                                  @apollon77
                                  Nachdem die Geräte nach und nach Daten geliefert haben schaut es mittlerweilen sehr seltsam aus:
                                  Immer mehr Geräte "ändern" den Namen in Device xxxxx
                                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • LatziL Latzi
                                    @apollon77
                                    #57
                                    @latzi ja vllt hab ich was kaputt gemacht. Checke nachher. Fix kommt dann
                                    • LatziL Latzi
                                      @apollon77
                                      #58
                                      @latzi Ok, Bitte nochmal GitHub version versuchen. Kommen dann Namen wieder und bleiben?
                                      Weiterhin @Snopy_16 Bitte auch mal neue GitHub version versuchen. jetzt werden die neu gelesenen Schema auch genutzt um die States zu aktualisieren ... ich denke da gabs "updates" :-) Deswegen hatte Cloud mehr als der Adapter. Warnungen damit weg?
                                      Und gibt noch minimal mehr:
                                      Changelog:
                                      • (Apollon77) Allow to update names of devices when changed in App
                                      • (Apollon77) Use read Schema details from Sync instead the already contained ones
                                      • (Apollon77) When MQTT connection is established change device names directly when changed in App
                                      • (Apollon77) When Datapoints (e.g sockets) have custom names, also use them as State Names
                                      Thomas BraunT LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Changelog:
                                        #59
                                        @apollon77
                                        Hier scheppert es gerade Fehlermeldungen...
                                        Ich hau morgen ein Log hoch, bin jetzt nur am Handy.
                                          @apollon77
                                          #60
                                          @thomas-braun mit neuer github oder wie?
