  4. Test Adapter Tuya 3.8.0 - BEENDET
94 Beiträge 13 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    Den Status verstehe ich aber nicht:
    Status: 4 Geräte im Netzwerk gefunden, 3 Geräte verbunden, 4 mit bekanntem Schema, 4 für lokale Echtzeitaktualisierungen und Steuerung initialisiert.
    4 stimmt, die sind aber eigentlich auch alle vier 'verbunden'. Also ich kann alle vier schalten usw. Was versteht der Adapter denn unter 'verbunden' bzw. 'nicht verbunden'?
    @thomas-braun verbunden = lokal verbunden. Text auf GitHub angepasst
    • LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
      Wenn ich in der Smartlife-App ein Gerät umbenenne und danach den Adapter/Geräte synchronisiere, wird bei mir, auch nach einem refresh der Objektanzeige, der Name des DP´s nicht aktualisiert - ist das bei euch auch so?
      sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
      • LatziL Latzi
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @latzi sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
        Ja, Name bleibt bei switch 1 , switch 2
        LatziL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • R reutli
          EDIT: erst Mal gelöscht... melde mich wenn ich wieder klarer sehe
          reutli
          schrieb am zuletzt editiert von reutli
          @apollon77
          So jetzt heute Morgen sehe ich wieder etwas klarer 😀
          Erst einmal vorneweg: Klasse Arbeit der Adapter! Wollte mich schon komplett von Tuya verabschieden (habe mir gerade erst 8 Gosund EP2 bestellt und diese auf FW 1.0.6 updaten lassen für Tasmota), aber jetzt muss man sich ja überlegen, ob man ins flashing überhaupt einsteigt...
          Ich habe nunmehr einen der Gosund EP2 in die Smart Life integriert, Account(s) hinterlegt und den Versuch gestartet.
          Gerät (und ein offline Gerät) wurde erkannt und kann ich auch über iob schalten 👍
          Es gibt auch ein paar Kleinigkeiten:
          Offenkundig erkennt er auch Geräte (die anderen Gosund EP2), die in der Gosund-App hinterlegt sind? Holt er die aus der tuya.iot?
          Log sende ich mit Verweis auf diesen thread per eMail...
          Allerdings habe ich auch einen Fehler:
          2022-11-05 08:30:38.716 - error: tuya.0 (21005) Login for MQTT failed: TypeError: Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
          den kann ich nicht einordnen...
          iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
          *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
          • sigi234S sigi234
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            @sigi234 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
            Da hab ich mich falsch ausgedrückt, die DP´s des Gerätes bleiben bei mir auch gleich, ich habe den Namen des Gerätes (bei dir Steckdosenleiste Bad) geändert und dieser Name wird unter den Objektdaten nicht geändert (es bleibt der ursprüngliche Name stehen).
            sigi234S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
            • LatziL Latzi
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @latzi
              Aha, hast du den Ordner mal gelöscht und wieder einen Geräte-Sync gemacht?
              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @latzi
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                @sigi234
                Nein, das klappt sicher (ist ja wie Neuanlage, das hab ich schon getestet). Ich hab nur rumgespielt um den tollen Adapter etwas zu fordern ;-)
                Wäre das eine Erweiterung wert?
                • LatziL Latzi
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  Kann ich bestätigen, Name wird nicht geändert. Daten kommen aber weiterhin.
                  Gruß Ralf
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234 die Namen der sub States sind quasi technische Namen. Die APIs enthalten die Namen meines Wissens nicht.
                    • LatziL Latzi
                      @latzi die Gerätenamen werdensenlr nur i ital übernommen. War schon immer so. Könnte man ändern …. Github issue bitte
                      • R reutli
                        @apollon77
                        @reutli also wenn geräte da sind sind die in deinem tuya App Account. Geräte werden aktuellstes ausschließlich daher gelesen. Also falls der iot Platform Account mehr Geräte hätte wäre das egal.
                        der Fehler scheint an den angegebenen iot Platform Daten zu liegen. Weil er die MQTT Verbindung nicht machen kann prüfe da mal die Daten. Ich hatte auch komische issues weil scheinbar mein iot Projekt zu alt war. Im Zweifel zweites Projekt anlegen und das alte deaktivieren (auth entziehen)
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • apollon77A apollon77
                          reutli
                          @apollon77
                          Das Projekt habe ich ganz frisch heute Morgen angelegt. Gibt es da etwas besonderes einzustellen?
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                            bitte sehr ...
                            https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/476
                            • R reutli
                              @apollon77
                              @reutli hm. Dann debug log aktivieren und du solltest sehen was vor dem Fehler als Antwort von denen kommt. Was haste denn da?
                                reutli
                                @apollon77
                                Hab in der ist Platform jetzt mal ein Gerät angelegt (Verbindung von App zu ist platform) - jetzt scheint der Fehler weg zu sein.
                                Faktisch ist mir aber das ganze Zusammenspiel App - iotPlatform - iob absolut nicht klar 😵
                                • R reutli
                                  @apollon77
                                  @reutli äähgmm?? Gerät angelegt?? Du hast aber schon die verlinkte Anleitung gelesen und befolgt? Da verlinkst du deinen smartlife App Account mit dem iot Platform Account und dann sind alle Geräte aus der App dort drin
                                    reutli
                                    @apollon77
                                    jupp, sorry falsch formuliert.
                                    Hatte die Verlinkung
                                    nicht gemacht, deshalb waren die Geräte nicht da und deshalb (natürlich) der mqtt Fehler.
                                    Nochmals für mich zur Klarstellung:
                                    Die Cloud wird nur benötigt, um einmalig lokale Geräte reinzuholen. Danach können diese vom iob aus ohne Cloud geschalten werden.
                                    Da ich (aktuell) keine batteriebetriebenen Tuya-Geräte habe, brauche ich faktisch auch nach dem "Anlernen" im Adapter keine Cloud und iot-Platform mehr, richtig?
                                    Und sorry für die Unwissenheit bzw. schwammigen Aussagen - bisher hatte ich nur Tasmota, Shelly, ZigBee und HM(IP).
                                    • R reutli
                                      @apollon77
                                      @reutli ließ noch mal oben im
                                      Ersten post. Da steht es an sich ganz genau!!
                                      Für Geräte lesen und Cloud Steuerung und regelmäßiges polling reichtest nur die App logindaten einzugeben!!
                                      Das iot platform Projekt brauchst du nur wenn du echtzeitupdates für nicht verbundene Geräte haben willst.
                                      • LatziL Latzi
                                        @latzi github version sollte jetzt Namen der devices aktualisieren aber befinden unter States eigene Namen behalten
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          Nein, leider wird der geänderte Name nicht übernommen. Brauchst du ein debug-log?
                                          Edit: Wenn ich das Gerät lösche und sync starte kommt als neuer Name device 023xxxx wobei die Nummer der ID des Gerätes entspricht
