  4. Test Adapter Tuya 3.8.0 - BEENDET
94 Beiträge 13 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Aktuelle Test Version 3.8.0 - TEST BEENDET!
    Veröffentlichungsdatum 04.11.2022
    Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya
    ACHTUNG: Der Test ist mit dem Release der 3.8.1 im beta Repo beendet!! GitHub version ist jetzt wieder Dev-Spielwiese für noch weitere Themen und kann kaputt sein!! Bitte offizielle Beta Versionen nutzen!
    Welcome to the Future of Tuya ;-)
    Viele nutzen Tuya Geräte, weil diese günstig sind, aber der Adapter benötigte immer diesen total blöden Proxy-Sync um einmalig die Geräte aus der Tuya App/Cloud zu laden.
    Diese Zeiten sind nun vorbei
    Heute darf ich, mit freundlicher Unterstützung von @tombox, die Testphase des Tuya Adapters 3.8.0 einläuten. Ja die Versionsnummer sagt jetzt nicht gerade viel, aber es steckt umso mehr drin :-)
    Was ist Neu?
    Diese Version hat folgende Neuerungen drin:
    Der Geräte-Sync kann nun direkt übers Admin erfolgen. Dazu gibt man im Admin die Tuya App Zugangsdaten (Smart Life App und Tuya Smart App werden da unterstützt!) und seine Region ein und drückt auf den "Geräte einmalig mit der Cloud synchronisieren" Knopf. Die Login Daten müssen nicht gespeichert werden im Adapter! Dieser Vorgang muss dann wiederholt werden wenn neue Geräte hinzugekommen sind.
    Vielen Dank an @tombox für die Recherche, Infos und Unterstützung für dieses Thema! Ohne Ihn hätte ich die Energie nicht gefunden das anzugehen.
    Wichtig: Die Tuya App meldet ggf das sich ein "Neues Android Gerät angemeldet hat". Das ist der Adapter :-)
    Damit ist der ganze Geräte-Sync sehr einfach und man benötigt die Tuya Cloud nur einmalig dafür.
    Aber die neue Version kann noch mehr!
    Wer mit der Cloud von Tuya kein Problem hat, kann die Login-Daten auch im Adapter speichern (dazu Checkbox im Admin anhaken) und bekommt damit eine automatische Gerätesynchronisierung bei jedem Adapterstart. Zusätzlich können die States von Geräten die lokal gerade nicht verbunden sind regelmäßig über die Cloud aktualisiert werden und auch gesteuert werden. Die Werte sind aber nicht in Echtzeit aktuell. Wem das reicht, der ist hier schon Happy :-)
    Wer die Daten aller nicht lokal verbundenen Geräte (z.B. (hoffentlich) Batterie-Geräte oder die im Ferienhaus bzw einem anderen Netzwerk) in Echtzeit haben will muss noch einen Schritt weitergehen:
    Dazu muss man sich einen Account in der "Tuya IoT Platform" anlegen und seinen App Account mit diesem Platform-Account verlinken. Dann hat man noch eine "Access-ID" und "Access-Key" aus diesem Account welche man zusätzlich in der Adapter-Konfig einträgt. Ab dem nächsten Adapterstart wird dann eine MQTT Verbindung zur Tuya IoT Platform aufgebaut, welche immer die aktuellen Daten aus der Cloud in Echtzeit erthält.
    Wenn alles klappt (habe leider sowas nicht zum testen) sollten damit auch Batteriebetriebene Bewegungsmelder oder Tür/Fenster-Sensoren funktionieren.
    Hinweis: Dieser IoT Platform Account ist glaube ich immer nur einen Monat lang aktiv und muss danach verlängert werden. Also dran denken!
    Der Adapter versucht trotz aller Cloud-Dinge weiterhin bevorzugt lokal zu verbinden und wird Meldungen loggen wenn das nicht geht. Cloud Daten bzw die Cloud-Steuerung wird nur für Geräte genutzt die nicht lokal verbunden sind oder falls bei einem lokalen Steuerversuch ein Fehler aufgetreten ist.
    Aber nochmals ganz wichtig: Keiner muss die Cloud nutzen!! (Ausser für den einmaligen Device-Sync). Wer es ganz lustig möchte kann auch weiterhin den Proxy-Sync mit der "alten" App nehmen ;-)
    Wie installieren
    Der Test hier nutzt die GitHub Version, also bitte nur machen wenn Ihr wisst was das bedeutet!
    Bitte vom GitHub installieren mit der oben genannten URL. Es muss "git" installiert sein weil eine Dependency noch von GitHub kommt bis Sie offiziell released ist. "git" sollte da sein, wenn nicht "iob fix" sollte das beheben.
    Was ist zu Testen
    Faktisch "alles", natürlich vor allem die neuen Cloud-Features
    Fehler melden
    Wenn Ihr euch unsicher seid ob es ein Fehler ist gern hier posten.
    Sonst - bzw vor allem bei Adapter-Crashes oder so - bitte GitHub Issues anlegen. Am besten mit einem Debug log. Wer das Debug Log nicht auf GitHub posten möchte gern mit Referent auf das GitHub Issue per E-Mail an iobroker@fischer-ka.de
    Dann jetzt,
    have Fun
    Ingo
    Snopy_16
    @apollon77
    @tombox
    Danke euch Beiden. 👏 👏
    Hat gleich beim 1. mal geklappt, und ich bin wahrhaftig kein Profi.
    Einrichtung des Adapters ist wirklich einfach. 😊
    Alles läuft tadellos. 👏
    Endlich ist das Getue mit dem Proxy Vergangenheit.👍
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      Was ist Neu?
      Wie installieren
      Was ist zu Testen
      Fehler melden
      Dann jetzt,
      have Fun
      Ingo
      Snopy_16
      @apollon77
      Hab leider doch was entdeckt
      Diese beiden Objekte existieren nicht bei den bei diesen Steckern
      tuya.0
      2022-11-04 20:23:31.308	warn	State "tuya.0.70354835e09806164458.26" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      tuya.0
      2022-11-04 20:23:31.306	warn	State "tuya.0.70354835e09806164458.17" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      tuya.0
      2022-11-04 20:23:31.305	warn	State "tuya.0.703548358cce4ecf54fb.26" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      tuya.0
      2022-11-04 20:23:31.296	warn	State "tuya.0.703548358cce4ecf54fb.17" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Snopy_16
        @apollon77
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        tuya.0
        @snopy_16 kommt das öfter oder nur beim ersten anlegen?
        • S Snopy_16
          @apollon77
          tuya.0
          tuya.0
          tuya.0
          tuya.0
          @snopy_16 Bitte mal Debug log davon machen und mit an iobroker@fischer-ka.de mit Link zu dem Forum Post hier schicken. Logfile von Platte unter /opt/iobroker/log/... nehmen.
          Auch Frage: Mit oder ohne Cloud? Mit oder ohne MQTT? Reicht aber in der Mail bzw sollte es im Log sehen denke ich
          EDIT: Bitte VOR dem Log ziehen nochmal von GitHub aktualisieren. Habe gerade an einer Stelle noch Logging eingebaut
            Snopy_16
            @apollon77
            Nach einigen Tests fiel mir auf, dass diese Meldung nur kommt, wenn das Gerät nicht lokal verbunden ist, und über die Tuya Cloud abgefragt wird.
            Gilt aber nur für die beiden oben angeführte Geräte, bei weiteren 8 Geräte kommt keine Meldung.
            • S Snopy_16
              @apollon77
              @snopy_16 Dennoch wäre Log interessant. Vor allem auch vom Start des Adapters. Da scheint wohl die Cloud Datenpunkte zu liefern die Lokal nicht kommen
                Den Status verstehe ich aber nicht:
                Status: 4 Geräte im Netzwerk gefunden, 3 Geräte verbunden, 4 mit bekanntem Schema, 4 für lokale Echtzeitaktualisierungen und Steuerung initialisiert.
                4 stimmt, die sind aber eigentlich auch alle vier 'verbunden'. Also ich kann alle vier schalten usw. Was versteht der Adapter denn unter 'verbunden' bzw. 'nicht verbunden'?
                @thomas-braun verbunden = lokal verbunden. Text auf GitHub angepasst
                • LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                  Wenn ich in der Smartlife-App ein Gerät umbenenne und danach den Adapter/Geräte synchronisiere, wird bei mir, auch nach einem refresh der Objektanzeige, der Name des DP´s nicht aktualisiert - ist das bei euch auch so?
                  sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @latzi sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                    Ja, Name bleibt bei switch 1 , switch 2
                    LatziL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R reutli
                      EDIT: erst Mal gelöscht... melde mich wenn ich wieder klarer sehe
                      R Online
                      R Online
                      reutli
                      schrieb am zuletzt editiert von reutli
                      @apollon77
                      So jetzt heute Morgen sehe ich wieder etwas klarer 😀
                      Erst einmal vorneweg: Klasse Arbeit der Adapter! Wollte mich schon komplett von Tuya verabschieden (habe mir gerade erst 8 Gosund EP2 bestellt und diese auf FW 1.0.6 updaten lassen für Tasmota), aber jetzt muss man sich ja überlegen, ob man ins flashing überhaupt einsteigt...
                      Ich habe nunmehr einen der Gosund EP2 in die Smart Life integriert, Account(s) hinterlegt und den Versuch gestartet.
                      Gerät (und ein offline Gerät) wurde erkannt und kann ich auch über iob schalten 👍
                      Es gibt auch ein paar Kleinigkeiten:
                      Offenkundig erkennt er auch Geräte (die anderen Gosund EP2), die in der Gosund-App hinterlegt sind? Holt er die aus der tuya.iot?
                      Log sende ich mit Verweis auf diesen thread per eMail...
                      Allerdings habe ich auch einen Fehler:
                      2022-11-05 08:30:38.716 - error: tuya.0 (21005) Login for MQTT failed: TypeError: Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
                      den kann ich nicht einordnen...
                      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                      • sigi234S sigi234
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                        Da hab ich mich falsch ausgedrückt, die DP´s des Gerätes bleiben bei mir auch gleich, ich habe den Namen des Gerätes (bei dir Steckdosenleiste Bad) geändert und dieser Name wird unter den Objektdaten nicht geändert (es bleibt der ursprüngliche Name stehen).
                        sigi234S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • LatziL Latzi
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @latzi
                          Aha, hast du den Ordner mal gelöscht und wieder einen Geräte-Sync gemacht?
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @latzi
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            @sigi234
                            Nein, das klappt sicher (ist ja wie Neuanlage, das hab ich schon getestet). Ich hab nur rumgespielt um den tollen Adapter etwas zu fordern ;-)
                            Wäre das eine Erweiterung wert?
                            • LatziL Latzi
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              Kann ich bestätigen, Name wird nicht geändert. Daten kommen aber weiterhin.
                              Gruß Ralf
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234 die Namen der sub States sind quasi technische Namen. Die APIs enthalten die Namen meines Wissens nicht.
                                • LatziL Latzi
                                  @latzi die Gerätenamen werdensenlr nur i ital übernommen. War schon immer so. Könnte man ändern …. Github issue bitte
                                  • R reutli
                                    @apollon77
                                    @reutli also wenn geräte da sind sind die in deinem tuya App Account. Geräte werden aktuellstes ausschließlich daher gelesen. Also falls der iot Platform Account mehr Geräte hätte wäre das egal.
                                    der Fehler scheint an den angegebenen iot Platform Daten zu liegen. Weil er die MQTT Verbindung nicht machen kann prüfe da mal die Daten. Ich hatte auch komische issues weil scheinbar mein iot Projekt zu alt war. Im Zweifel zweites Projekt anlegen und das alte deaktivieren (auth entziehen)
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      R Online
                                      R Online
                                      reutli
                                      @apollon77
                                      Das Projekt habe ich ganz frisch heute Morgen angelegt. Gibt es da etwas besonderes einzustellen?
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                                        bitte sehr ...
                                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/476
                                        • R reutli
                                          @apollon77
                                          @reutli hm. Dann debug log aktivieren und du solltest sehen was vor dem Fehler als Antwort von denen kommt. Was haste denn da?
