  4. Test Adapter Tuya 3.8.0 - BEENDET
94 Beiträge 13 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • R reutli
    EDIT: erst Mal gelöscht... melde mich wenn ich wieder klarer sehe
    @reutli Tränen in den Augen weil es jetzt so einfach geht? ;-))
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      R Online
      R Online
      reutli
      @apollon77
      wahrscheinlich oder schon ein Bi.... zu viel 😵
      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
        @thomas-braun heißt das ein Gerät lokal gerade scheinbar nicht verbunden ist (tcp Connection). Im log was dazu?
        @apollon77
        Ich glaube ich hab den Bengel. Das ist eine Steckdosenleiste mit vier Steckdosen (und USB-Buchsen), die wird wohl anders gehandhabt als drei gefundenen Einzeldosen:
        2022-11-04 18:57:57.786  - info: tuya.0 (76967) starting. Version 3.8.0 (non-npm: Apollon77/ioBroker.tuya) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.23
        2022-11-04 18:57:58.378  - info: tuya.0 (76967) 17117751600194afcb31: None of the discovered devices matches :-(
        2022-11-04 18:57:58.383  - info: tuya.0 (76967) 013003832c3ae840bd99 Init with IP=192.168.178.24, Key=HIER_KEY_1, Version=3.1
        2022-11-04 18:57:58.394  - info: tuya.0 (76967) 01300592ecfabc845aa9 Init with IP=192.168.178.27, Key=HIER_KEY_2, Version=3.1
        2022-11-04 18:57:58.417  - info: tuya.0 (76967) 0130038368c63a867a83 Init with IP=192.168.178.23, Key=HIER_KEY_3, Version=3.1
        2022-11-04 18:57:58.420  - info: tuya.0 (76967) Existing devices initialized
        2022-11-04 18:57:58.424  - info: tuya.0 (76967) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
        2022-11-04 18:57:58.659  - info: tuya.0 (76967) Listen for local Tuya devices on port 6666
        2022-11-04 18:57:58.660  - info: tuya.0 (76967) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
        2022-11-04 18:57:59.497  - info: tuya.0 (76967) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
        2022-11-04 18:57:59.765  - info: tuya.0 (76967) 17117751600194afcb31: None of the discovered devices matches :-(
        • R reutli
          @apollon77
          @reutli sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
          @apollon77
          Haste vor Freude gleich ein ganzes Faß aufgemacht?
            @apollon77
            @thomas-braun sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
            mach mal Debug an ... vllt hast du ein protokoll 3.4 oder 3.2 gerät erwischt was die Tua Lib noch nicht unterstützt ... das wollt ich mir als nächstes ansehen falls ich mal so ein gerät an die Hand bekomme ... sonst wird das testen meganervig
              @apollon77
              Debug hau ich in ein Issue rein. Das wird hier zu viel... :-)
                @apollon77
                R Online
                R Online
                reutli
                  @apollon77
                  @apollon77
                  Haste an der Stelle mal einen guten Tip wie (und welche) keys/token/IDs usw zu verschleiern sind vor dem posten auf github? Selbst wenn ich das durch 'sed' pipe bin ich nicht sicher was da sensibel ist oder was vollkommen wumpe ist wenn es einsehbar ist.
                    @apollon77
                    @thomas-braun AM einfachsten mit per email senden :-) Weil sonst ggf wieder infos fehlen weil zuviel weg ist ...
                      Aktuelle Test Version 3.8.0 - TEST BEENDET!
                      Veröffentlichungsdatum 04.11.2022
                      Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya
                      ACHTUNG: Der Test ist mit dem Release der 3.8.1 im beta Repo beendet!! GitHub version ist jetzt wieder Dev-Spielwiese für noch weitere Themen und kann kaputt sein!! Bitte offizielle Beta Versionen nutzen!
                      Welcome to the Future of Tuya ;-)
                      Viele nutzen Tuya Geräte, weil diese günstig sind, aber der Adapter benötigte immer diesen total blöden Proxy-Sync um einmalig die Geräte aus der Tuya App/Cloud zu laden.
                      Diese Zeiten sind nun vorbei
                      Heute darf ich, mit freundlicher Unterstützung von @tombox, die Testphase des Tuya Adapters 3.8.0 einläuten. Ja die Versionsnummer sagt jetzt nicht gerade viel, aber es steckt umso mehr drin :-)
                      Was ist Neu?
                      Diese Version hat folgende Neuerungen drin:
                      Der Geräte-Sync kann nun direkt übers Admin erfolgen. Dazu gibt man im Admin die Tuya App Zugangsdaten (Smart Life App und Tuya Smart App werden da unterstützt!) und seine Region ein und drückt auf den "Geräte einmalig mit der Cloud synchronisieren" Knopf. Die Login Daten müssen nicht gespeichert werden im Adapter! Dieser Vorgang muss dann wiederholt werden wenn neue Geräte hinzugekommen sind.
                      Vielen Dank an @tombox für die Recherche, Infos und Unterstützung für dieses Thema! Ohne Ihn hätte ich die Energie nicht gefunden das anzugehen.
                      Wichtig: Die Tuya App meldet ggf das sich ein "Neues Android Gerät angemeldet hat". Das ist der Adapter :-)
                      Damit ist der ganze Geräte-Sync sehr einfach und man benötigt die Tuya Cloud nur einmalig dafür.
                      Aber die neue Version kann noch mehr!
                      Wer mit der Cloud von Tuya kein Problem hat, kann die Login-Daten auch im Adapter speichern (dazu Checkbox im Admin anhaken) und bekommt damit eine automatische Gerätesynchronisierung bei jedem Adapterstart. Zusätzlich können die States von Geräten die lokal gerade nicht verbunden sind regelmäßig über die Cloud aktualisiert werden und auch gesteuert werden. Die Werte sind aber nicht in Echtzeit aktuell. Wem das reicht, der ist hier schon Happy :-)
                      Wer die Daten aller nicht lokal verbundenen Geräte (z.B. (hoffentlich) Batterie-Geräte oder die im Ferienhaus bzw einem anderen Netzwerk) in Echtzeit haben will muss noch einen Schritt weitergehen:
                      Dazu muss man sich einen Account in der "Tuya IoT Platform" anlegen und seinen App Account mit diesem Platform-Account verlinken. Dann hat man noch eine "Access-ID" und "Access-Key" aus diesem Account welche man zusätzlich in der Adapter-Konfig einträgt. Ab dem nächsten Adapterstart wird dann eine MQTT Verbindung zur Tuya IoT Platform aufgebaut, welche immer die aktuellen Daten aus der Cloud in Echtzeit erthält.
                      Wenn alles klappt (habe leider sowas nicht zum testen) sollten damit auch Batteriebetriebene Bewegungsmelder oder Tür/Fenster-Sensoren funktionieren.
                      Hinweis: Dieser IoT Platform Account ist glaube ich immer nur einen Monat lang aktiv und muss danach verlängert werden. Also dran denken!
                      Der Adapter versucht trotz aller Cloud-Dinge weiterhin bevorzugt lokal zu verbinden und wird Meldungen loggen wenn das nicht geht. Cloud Daten bzw die Cloud-Steuerung wird nur für Geräte genutzt die nicht lokal verbunden sind oder falls bei einem lokalen Steuerversuch ein Fehler aufgetreten ist.
                      Aber nochmals ganz wichtig: Keiner muss die Cloud nutzen!! (Ausser für den einmaligen Device-Sync). Wer es ganz lustig möchte kann auch weiterhin den Proxy-Sync mit der "alten" App nehmen ;-)
                      Wie installieren
                      Der Test hier nutzt die GitHub Version, also bitte nur machen wenn Ihr wisst was das bedeutet!
                      Bitte vom GitHub installieren mit der oben genannten URL. Es muss "git" installiert sein weil eine Dependency noch von GitHub kommt bis Sie offiziell released ist. "git" sollte da sein, wenn nicht "iob fix" sollte das beheben.
                      Was ist zu Testen
                      Faktisch "alles", natürlich vor allem die neuen Cloud-Features
                      Fehler melden
                      Wenn Ihr euch unsicher seid ob es ein Fehler ist gern hier posten.
                      Sonst - bzw vor allem bei Adapter-Crashes oder so - bitte GitHub Issues anlegen. Am besten mit einem Debug log. Wer das Debug Log nicht auf GitHub posten möchte gern mit Referent auf das GitHub Issue per E-Mail an iobroker@fischer-ka.de
                      Dann jetzt,
                      have Fun
                      Ingo
                      Snopy_16
                      @apollon77
                      @tombox
                      Danke euch Beiden. 👏 👏
                      Hat gleich beim 1. mal geklappt, und ich bin wahrhaftig kein Profi.
                      Einrichtung des Adapters ist wirklich einfach. 😊
                      Alles läuft tadellos. 👏
                      Endlich ist das Getue mit dem Proxy Vergangenheit.👍
                      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                      iobroker auf Proxmox VM
                      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                        Was ist Neu?
                        Wie installieren
                        Was ist zu Testen
                        Fehler melden
                        Dann jetzt,
                        have Fun
                        Ingo
                        Snopy_16
                        @apollon77
                        Hab leider doch was entdeckt
                        Diese beiden Objekte existieren nicht bei den bei diesen Steckern
                        tuya.0
                        2022-11-04 20:23:31.308	warn	State "tuya.0.70354835e09806164458.26" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tuya.0
                        2022-11-04 20:23:31.306	warn	State "tuya.0.70354835e09806164458.17" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tuya.0
                        2022-11-04 20:23:31.305	warn	State "tuya.0.703548358cce4ecf54fb.26" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        tuya.0
                        2022-11-04 20:23:31.296	warn	State "tuya.0.703548358cce4ecf54fb.17" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Snopy_16
                          @apollon77
                          tuya.0
                          tuya.0
                          tuya.0
                          tuya.0
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @snopy_16 kommt das öfter oder nur beim ersten anlegen?
                          • S Snopy_16
                            @apollon77
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            tuya.0
                            @snopy_16 Bitte mal Debug log davon machen und mit an iobroker@fischer-ka.de mit Link zu dem Forum Post hier schicken. Logfile von Platte unter /opt/iobroker/log/... nehmen.
                            Auch Frage: Mit oder ohne Cloud? Mit oder ohne MQTT? Reicht aber in der Mail bzw sollte es im Log sehen denke ich
                            EDIT: Bitte VOR dem Log ziehen nochmal von GitHub aktualisieren. Habe gerade an einer Stelle noch Logging eingebaut
                              Snopy_16
                              @apollon77
                              Nach einigen Tests fiel mir auf, dass diese Meldung nur kommt, wenn das Gerät nicht lokal verbunden ist, und über die Tuya Cloud abgefragt wird.
                              Gilt aber nur für die beiden oben angeführte Geräte, bei weiteren 8 Geräte kommt keine Meldung.
                              • S Snopy_16
                                @apollon77
                                @snopy_16 Dennoch wäre Log interessant. Vor allem auch vom Start des Adapters. Da scheint wohl die Cloud Datenpunkte zu liefern die Lokal nicht kommen
                                  Den Status verstehe ich aber nicht:
                                  Status: 4 Geräte im Netzwerk gefunden, 3 Geräte verbunden, 4 mit bekanntem Schema, 4 für lokale Echtzeitaktualisierungen und Steuerung initialisiert.
                                  4 stimmt, die sind aber eigentlich auch alle vier 'verbunden'. Also ich kann alle vier schalten usw. Was versteht der Adapter denn unter 'verbunden' bzw. 'nicht verbunden'?
                                  @thomas-braun verbunden = lokal verbunden. Text auf GitHub angepasst
                                  • LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                    Wenn ich in der Smartlife-App ein Gerät umbenenne und danach den Adapter/Geräte synchronisiere, wird bei mir, auch nach einem refresh der Objektanzeige, der Name des DP´s nicht aktualisiert - ist das bei euch auch so?
                                    sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • LatziL Latzi
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @latzi sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                                      Ja, Name bleibt bei switch 1 , switch 2
                                      LatziL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R reutli
                                        R Online
                                        R Online
                                        reutli
                                        schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                        @apollon77
                                        So jetzt heute Morgen sehe ich wieder etwas klarer 😀
                                        Erst einmal vorneweg: Klasse Arbeit der Adapter! Wollte mich schon komplett von Tuya verabschieden (habe mir gerade erst 8 Gosund EP2 bestellt und diese auf FW 1.0.6 updaten lassen für Tasmota), aber jetzt muss man sich ja überlegen, ob man ins flashing überhaupt einsteigt...
                                        Ich habe nunmehr einen der Gosund EP2 in die Smart Life integriert, Account(s) hinterlegt und den Versuch gestartet.
                                        Gerät (und ein offline Gerät) wurde erkannt und kann ich auch über iob schalten 👍
                                        Es gibt auch ein paar Kleinigkeiten:
                                        Offenkundig erkennt er auch Geräte (die anderen Gosund EP2), die in der Gosund-App hinterlegt sind? Holt er die aus der tuya.iot?
                                        Log sende ich mit Verweis auf diesen thread per eMail...
                                        Allerdings habe ich auch einen Fehler:
                                        2022-11-05 08:30:38.716 - error: tuya.0 (21005) Login for MQTT failed: TypeError: Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
                                        den kann ich nicht einordnen...
                                        • sigi234S sigi234
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                                          Da hab ich mich falsch ausgedrückt, die DP´s des Gerätes bleiben bei mir auch gleich, ich habe den Namen des Gerätes (bei dir Steckdosenleiste Bad) geändert und dieser Name wird unter den Objektdaten nicht geändert (es bleibt der ursprüngliche Name stehen).
                                          sigi234S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
