  4. Test Adapter Tuya 3.8.0 - BEENDET
94 Beiträge 13 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @thomas-braun heißt das ein Gerät lokal gerade scheinbar nicht verbunden ist (tcp Connection). Im log was dazu?
    @apollon77
    Ich glaube ich hab den Bengel. Das ist eine Steckdosenleiste mit vier Steckdosen (und USB-Buchsen), die wird wohl anders gehandhabt als drei gefundenen Einzeldosen:
    2022-11-04 18:57:57.786  - info: tuya.0 (76967) starting. Version 3.8.0 (non-npm: Apollon77/ioBroker.tuya) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v18.12.0, js-controller: 4.0.23
    2022-11-04 18:57:58.378  - info: tuya.0 (76967) 17117751600194afcb31: None of the discovered devices matches :-(
    2022-11-04 18:57:58.383  - info: tuya.0 (76967) 013003832c3ae840bd99 Init with IP=192.168.178.24, Key=HIER_KEY_1, Version=3.1
    2022-11-04 18:57:58.394  - info: tuya.0 (76967) 01300592ecfabc845aa9 Init with IP=192.168.178.27, Key=HIER_KEY_2, Version=3.1
    2022-11-04 18:57:58.417  - info: tuya.0 (76967) 0130038368c63a867a83 Init with IP=192.168.178.23, Key=HIER_KEY_3, Version=3.1
    2022-11-04 18:57:58.420  - info: tuya.0 (76967) Existing devices initialized
    2022-11-04 18:57:58.424  - info: tuya.0 (76967) Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
    2022-11-04 18:57:58.659  - info: tuya.0 (76967) Listen for local Tuya devices on port 6666
    2022-11-04 18:57:58.660  - info: tuya.0 (76967) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
    2022-11-04 18:57:59.497  - info: tuya.0 (76967) IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
    2022-11-04 18:57:59.765  - info: tuya.0 (76967) 17117751600194afcb31: None of the discovered devices matches :-(
    • R reutli
      @apollon77
      wahrscheinlich oder schon ein Bi.... zu viel 😵
      @reutli sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
      @apollon77
      Haste vor Freude gleich ein ganzes Faß aufgemacht?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @apollon77
        @thomas-braun sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
        mach mal Debug an ... vllt hast du ein protokoll 3.4 oder 3.2 gerät erwischt was die Tua Lib noch nicht unterstützt ... das wollt ich mir als nächstes ansehen falls ich mal so ein gerät an die Hand bekomme ... sonst wird das testen meganervig
          @apollon77
          Debug hau ich in ein Issue rein. Das wird hier zu viel... :-)
            @apollon77
            R Online
            R Online
            reutli
            iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
            *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
              @apollon77
              @apollon77
              Haste an der Stelle mal einen guten Tip wie (und welche) keys/token/IDs usw zu verschleiern sind vor dem posten auf github? Selbst wenn ich das durch 'sed' pipe bin ich nicht sicher was da sensibel ist oder was vollkommen wumpe ist wenn es einsehbar ist.
                @apollon77
                @thomas-braun AM einfachsten mit per email senden :-) Weil sonst ggf wieder infos fehlen weil zuviel weg ist ...
                  Aktuelle Test Version 3.8.0 - TEST BEENDET!
                  Veröffentlichungsdatum 04.11.2022
                  Github Link https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya
                  ACHTUNG: Der Test ist mit dem Release der 3.8.1 im beta Repo beendet!! GitHub version ist jetzt wieder Dev-Spielwiese für noch weitere Themen und kann kaputt sein!! Bitte offizielle Beta Versionen nutzen!
                  Welcome to the Future of Tuya ;-)
                  Viele nutzen Tuya Geräte, weil diese günstig sind, aber der Adapter benötigte immer diesen total blöden Proxy-Sync um einmalig die Geräte aus der Tuya App/Cloud zu laden.
                  Diese Zeiten sind nun vorbei
                  Heute darf ich, mit freundlicher Unterstützung von @tombox, die Testphase des Tuya Adapters 3.8.0 einläuten. Ja die Versionsnummer sagt jetzt nicht gerade viel, aber es steckt umso mehr drin :-)
                  Was ist Neu?
                  Diese Version hat folgende Neuerungen drin:
                  Der Geräte-Sync kann nun direkt übers Admin erfolgen. Dazu gibt man im Admin die Tuya App Zugangsdaten (Smart Life App und Tuya Smart App werden da unterstützt!) und seine Region ein und drückt auf den "Geräte einmalig mit der Cloud synchronisieren" Knopf. Die Login Daten müssen nicht gespeichert werden im Adapter! Dieser Vorgang muss dann wiederholt werden wenn neue Geräte hinzugekommen sind.
                  Vielen Dank an @tombox für die Recherche, Infos und Unterstützung für dieses Thema! Ohne Ihn hätte ich die Energie nicht gefunden das anzugehen.
                  Wichtig: Die Tuya App meldet ggf das sich ein "Neues Android Gerät angemeldet hat". Das ist der Adapter :-)
                  Damit ist der ganze Geräte-Sync sehr einfach und man benötigt die Tuya Cloud nur einmalig dafür.
                  Aber die neue Version kann noch mehr!
                  Wer mit der Cloud von Tuya kein Problem hat, kann die Login-Daten auch im Adapter speichern (dazu Checkbox im Admin anhaken) und bekommt damit eine automatische Gerätesynchronisierung bei jedem Adapterstart. Zusätzlich können die States von Geräten die lokal gerade nicht verbunden sind regelmäßig über die Cloud aktualisiert werden und auch gesteuert werden. Die Werte sind aber nicht in Echtzeit aktuell. Wem das reicht, der ist hier schon Happy :-)
                  Wer die Daten aller nicht lokal verbundenen Geräte (z.B. (hoffentlich) Batterie-Geräte oder die im Ferienhaus bzw einem anderen Netzwerk) in Echtzeit haben will muss noch einen Schritt weitergehen:
                  Dazu muss man sich einen Account in der "Tuya IoT Platform" anlegen und seinen App Account mit diesem Platform-Account verlinken. Dann hat man noch eine "Access-ID" und "Access-Key" aus diesem Account welche man zusätzlich in der Adapter-Konfig einträgt. Ab dem nächsten Adapterstart wird dann eine MQTT Verbindung zur Tuya IoT Platform aufgebaut, welche immer die aktuellen Daten aus der Cloud in Echtzeit erthält.
                  Wenn alles klappt (habe leider sowas nicht zum testen) sollten damit auch Batteriebetriebene Bewegungsmelder oder Tür/Fenster-Sensoren funktionieren.
                  Hinweis: Dieser IoT Platform Account ist glaube ich immer nur einen Monat lang aktiv und muss danach verlängert werden. Also dran denken!
                  Der Adapter versucht trotz aller Cloud-Dinge weiterhin bevorzugt lokal zu verbinden und wird Meldungen loggen wenn das nicht geht. Cloud Daten bzw die Cloud-Steuerung wird nur für Geräte genutzt die nicht lokal verbunden sind oder falls bei einem lokalen Steuerversuch ein Fehler aufgetreten ist.
                  Aber nochmals ganz wichtig: Keiner muss die Cloud nutzen!! (Ausser für den einmaligen Device-Sync). Wer es ganz lustig möchte kann auch weiterhin den Proxy-Sync mit der "alten" App nehmen ;-)
                  Wie installieren
                  Der Test hier nutzt die GitHub Version, also bitte nur machen wenn Ihr wisst was das bedeutet!
                  Bitte vom GitHub installieren mit der oben genannten URL. Es muss "git" installiert sein weil eine Dependency noch von GitHub kommt bis Sie offiziell released ist. "git" sollte da sein, wenn nicht "iob fix" sollte das beheben.
                  Was ist zu Testen
                  Faktisch "alles", natürlich vor allem die neuen Cloud-Features
                  Fehler melden
                  Wenn Ihr euch unsicher seid ob es ein Fehler ist gern hier posten.
                  Sonst - bzw vor allem bei Adapter-Crashes oder so - bitte GitHub Issues anlegen. Am besten mit einem Debug log. Wer das Debug Log nicht auf GitHub posten möchte gern mit Referent auf das GitHub Issue per E-Mail an iobroker@fischer-ka.de
                  Dann jetzt,
                  have Fun
                  Ingo
                  Snopy_16
                  @apollon77
                  @tombox
                  Danke euch Beiden. 👏 👏
                  Hat gleich beim 1. mal geklappt, und ich bin wahrhaftig kein Profi.
                  Einrichtung des Adapters ist wirklich einfach. 😊
                  Alles läuft tadellos. 👏
                  Endlich ist das Getue mit dem Proxy Vergangenheit.👍
                  Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
                  LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
                  iobroker auf Proxmox VM
                  Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
                  FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
                    Was ist Neu?
                    Wie installieren
                    Was ist zu Testen
                    Fehler melden
                    Dann jetzt,
                    have Fun
                    Ingo
                    Snopy_16
                    @apollon77
                    Hab leider doch was entdeckt
                    Diese beiden Objekte existieren nicht bei den bei diesen Steckern
                    tuya.0
                    2022-11-04 20:23:31.308	warn	State "tuya.0.70354835e09806164458.26" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    tuya.0
                    2022-11-04 20:23:31.306	warn	State "tuya.0.70354835e09806164458.17" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    tuya.0
                    2022-11-04 20:23:31.305	warn	State "tuya.0.703548358cce4ecf54fb.26" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    tuya.0
                    2022-11-04 20:23:31.296	warn	State "tuya.0.703548358cce4ecf54fb.17" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Snopy_16
                      @apollon77
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      tuya.0
                      @snopy_16 kommt das öfter oder nur beim ersten anlegen?
                      • S Snopy_16
                        @apollon77
                        tuya.0
                        tuya.0
                        tuya.0
                        tuya.0
                        @snopy_16 Bitte mal Debug log davon machen und mit an iobroker@fischer-ka.de mit Link zu dem Forum Post hier schicken. Logfile von Platte unter /opt/iobroker/log/... nehmen.
                        Auch Frage: Mit oder ohne Cloud? Mit oder ohne MQTT? Reicht aber in der Mail bzw sollte es im Log sehen denke ich
                        EDIT: Bitte VOR dem Log ziehen nochmal von GitHub aktualisieren. Habe gerade an einer Stelle noch Logging eingebaut
                          Snopy_16
                          @apollon77
                          Nach einigen Tests fiel mir auf, dass diese Meldung nur kommt, wenn das Gerät nicht lokal verbunden ist, und über die Tuya Cloud abgefragt wird.
                          Gilt aber nur für die beiden oben angeführte Geräte, bei weiteren 8 Geräte kommt keine Meldung.
                          • S Snopy_16
                            @apollon77
                            @snopy_16 Dennoch wäre Log interessant. Vor allem auch vom Start des Adapters. Da scheint wohl die Cloud Datenpunkte zu liefern die Lokal nicht kommen
                              Den Status verstehe ich aber nicht:
                              Status: 4 Geräte im Netzwerk gefunden, 3 Geräte verbunden, 4 mit bekanntem Schema, 4 für lokale Echtzeitaktualisierungen und Steuerung initialisiert.
                              4 stimmt, die sind aber eigentlich auch alle vier 'verbunden'. Also ich kann alle vier schalten usw. Was versteht der Adapter denn unter 'verbunden' bzw. 'nicht verbunden'?
                              @thomas-braun verbunden = lokal verbunden. Text auf GitHub angepasst
                              • LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                Wenn ich in der Smartlife-App ein Gerät umbenenne und danach den Adapter/Geräte synchronisiere, wird bei mir, auch nach einem refresh der Objektanzeige, der Name des DP´s nicht aktualisiert - ist das bei euch auch so?
                                sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • LatziL Latzi
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @latzi sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                                  Ja, Name bleibt bei switch 1 , switch 2
                                  LatziL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R reutli
                                    EDIT: erst Mal gelöscht... melde mich wenn ich wieder klarer sehe
                                    R Online
                                    R Online
                                    reutli
                                    schrieb am zuletzt editiert von reutli
                                    @apollon77
                                    So jetzt heute Morgen sehe ich wieder etwas klarer 😀
                                    Erst einmal vorneweg: Klasse Arbeit der Adapter! Wollte mich schon komplett von Tuya verabschieden (habe mir gerade erst 8 Gosund EP2 bestellt und diese auf FW 1.0.6 updaten lassen für Tasmota), aber jetzt muss man sich ja überlegen, ob man ins flashing überhaupt einsteigt...
                                    Ich habe nunmehr einen der Gosund EP2 in die Smart Life integriert, Account(s) hinterlegt und den Versuch gestartet.
                                    Gerät (und ein offline Gerät) wurde erkannt und kann ich auch über iob schalten 👍
                                    Es gibt auch ein paar Kleinigkeiten:
                                    Offenkundig erkennt er auch Geräte (die anderen Gosund EP2), die in der Gosund-App hinterlegt sind? Holt er die aus der tuya.iot?
                                    Log sende ich mit Verweis auf diesen thread per eMail...
                                    Allerdings habe ich auch einen Fehler:
                                    2022-11-05 08:30:38.716 - error: tuya.0 (21005) Login for MQTT failed: TypeError: Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
                                    den kann ich nicht einordnen...
                                    • sigi234S sigi234
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      @sigi234 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                                      Da hab ich mich falsch ausgedrückt, die DP´s des Gerätes bleiben bei mir auch gleich, ich habe den Namen des Gerätes (bei dir Steckdosenleiste Bad) geändert und dieser Name wird unter den Objektdaten nicht geändert (es bleibt der ursprüngliche Name stehen).
                                      sigi234S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • LatziL Latzi
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @latzi
                                        Aha, hast du den Ordner mal gelöscht und wieder einen Geräte-Sync gemacht?
                                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • sigi234S sigi234
                                          @latzi
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          @sigi234
                                          Nein, das klappt sicher (ist ja wie Neuanlage, das hab ich schon getestet). Ich hab nur rumgespielt um den tollen Adapter etwas zu fordern ;-)
                                          Wäre das eine Erweiterung wert?
