  4. Test Adapter Tuya 3.8.0 - BEENDET
94 Beiträge 13 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S Snopy_16
    @apollon77
    Hab leider doch was entdeckt
    Diese beiden Objekte existieren nicht bei den bei diesen Steckern
    tuya.0
    2022-11-04 20:23:31.308	warn	State "tuya.0.70354835e09806164458.26" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tuya.0
    2022-11-04 20:23:31.306	warn	State "tuya.0.70354835e09806164458.17" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tuya.0
    2022-11-04 20:23:31.305	warn	State "tuya.0.703548358cce4ecf54fb.26" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    tuya.0
    2022-11-04 20:23:31.296	warn	State "tuya.0.703548358cce4ecf54fb.17" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    @snopy_16 Bitte mal Debug log davon machen und mit an iobroker@fischer-ka.de mit Link zu dem Forum Post hier schicken. Logfile von Platte unter /opt/iobroker/log/... nehmen.
    Auch Frage: Mit oder ohne Cloud? Mit oder ohne MQTT? Reicht aber in der Mail bzw sollte es im Log sehen denke ich
    EDIT: Bitte VOR dem Log ziehen nochmal von GitHub aktualisieren. Habe gerade an einer Stelle noch Logging eingebaut
    • apollon77A apollon77
      Snopy_16
      @apollon77
      Nach einigen Tests fiel mir auf, dass diese Meldung nur kommt, wenn das Gerät nicht lokal verbunden ist, und über die Tuya Cloud abgefragt wird.
      Gilt aber nur für die beiden oben angeführte Geräte, bei weiteren 8 Geräte kommt keine Meldung.
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      • S Snopy_16
        @apollon77
        @snopy_16 Dennoch wäre Log interessant. Vor allem auch vom Start des Adapters. Da scheint wohl die Cloud Datenpunkte zu liefern die Lokal nicht kommen
          Den Status verstehe ich aber nicht:
          Status: 4 Geräte im Netzwerk gefunden, 3 Geräte verbunden, 4 mit bekanntem Schema, 4 für lokale Echtzeitaktualisierungen und Steuerung initialisiert.
          4 stimmt, die sind aber eigentlich auch alle vier 'verbunden'. Also ich kann alle vier schalten usw. Was versteht der Adapter denn unter 'verbunden' bzw. 'nicht verbunden'?
          @thomas-braun verbunden = lokal verbunden. Text auf GitHub angepasst
          • LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            schrieb am zuletzt editiert von Latzi
            Wenn ich in der Smartlife-App ein Gerät umbenenne und danach den Adapter/Geräte synchronisiere, wird bei mir, auch nach einem refresh der Objektanzeige, der Name des DP´s nicht aktualisiert - ist das bei euch auch so?
            sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
            • LatziL Latzi
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @latzi sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
              Ja, Name bleibt bei switch 1 , switch 2
              LatziL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • R reutli
                EDIT: erst Mal gelöscht... melde mich wenn ich wieder klarer sehe
                R Online
                R Online
                reutli
                schrieb am zuletzt editiert von reutli
                @apollon77
                So jetzt heute Morgen sehe ich wieder etwas klarer 😀
                Erst einmal vorneweg: Klasse Arbeit der Adapter! Wollte mich schon komplett von Tuya verabschieden (habe mir gerade erst 8 Gosund EP2 bestellt und diese auf FW 1.0.6 updaten lassen für Tasmota), aber jetzt muss man sich ja überlegen, ob man ins flashing überhaupt einsteigt...
                Ich habe nunmehr einen der Gosund EP2 in die Smart Life integriert, Account(s) hinterlegt und den Versuch gestartet.
                Gerät (und ein offline Gerät) wurde erkannt und kann ich auch über iob schalten 👍
                Es gibt auch ein paar Kleinigkeiten:
                Offenkundig erkennt er auch Geräte (die anderen Gosund EP2), die in der Gosund-App hinterlegt sind? Holt er die aus der tuya.iot?
                Log sende ich mit Verweis auf diesen thread per eMail...
                Allerdings habe ich auch einen Fehler:
                2022-11-05 08:30:38.716 - error: tuya.0 (21005) Login for MQTT failed: TypeError: Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
                den kann ich nicht einordnen...
                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                • sigi234S sigi234
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                  Da hab ich mich falsch ausgedrückt, die DP´s des Gerätes bleiben bei mir auch gleich, ich habe den Namen des Gerätes (bei dir Steckdosenleiste Bad) geändert und dieser Name wird unter den Objektdaten nicht geändert (es bleibt der ursprüngliche Name stehen).
                  sigi234S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @latzi
                    Aha, hast du den Ordner mal gelöscht und wieder einen Geräte-Sync gemacht?
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @latzi
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      @sigi234
                      Nein, das klappt sicher (ist ja wie Neuanlage, das hab ich schon getestet). Ich hab nur rumgespielt um den tollen Adapter etwas zu fordern ;-)
                      Wäre das eine Erweiterung wert?
                      • LatziL Latzi
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        Kann ich bestätigen, Name wird nicht geändert. Daten kommen aber weiterhin.
                        Gruß Ralf
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234 die Namen der sub States sind quasi technische Namen. Die APIs enthalten die Namen meines Wissens nicht.
                          • LatziL Latzi
                            @latzi die Gerätenamen werdensenlr nur i ital übernommen. War schon immer so. Könnte man ändern …. Github issue bitte
                            • R reutli
                              @apollon77
                              @reutli also wenn geräte da sind sind die in deinem tuya App Account. Geräte werden aktuellstes ausschließlich daher gelesen. Also falls der iot Platform Account mehr Geräte hätte wäre das egal.
                              der Fehler scheint an den angegebenen iot Platform Daten zu liegen. Weil er die MQTT Verbindung nicht machen kann prüfe da mal die Daten. Ich hatte auch komische issues weil scheinbar mein iot Projekt zu alt war. Im Zweifel zweites Projekt anlegen und das alte deaktivieren (auth entziehen)
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                R Online
                                R Online
                                reutli
                                @apollon77
                                Das Projekt habe ich ganz frisch heute Morgen angelegt. Gibt es da etwas besonderes einzustellen?
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
                                  bitte sehr ...
                                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/476
                                  • R reutli
                                    @apollon77
                                    @reutli hm. Dann debug log aktivieren und du solltest sehen was vor dem Fehler als Antwort von denen kommt. Was haste denn da?
                                      R Online
                                      R Online
                                      reutli
                                      @apollon77
                                      Hab in der ist Platform jetzt mal ein Gerät angelegt (Verbindung von App zu ist platform) - jetzt scheint der Fehler weg zu sein.
                                      Faktisch ist mir aber das ganze Zusammenspiel App - iotPlatform - iob absolut nicht klar 😵
                                      • R reutli
                                        @apollon77
                                        @reutli äähgmm?? Gerät angelegt?? Du hast aber schon die verlinkte Anleitung gelesen und befolgt? Da verlinkst du deinen smartlife App Account mit dem iot Platform Account und dann sind alle Geräte aus der App dort drin
                                          R Online
                                          R Online
                                          reutli
                                          @apollon77
                                          jupp, sorry falsch formuliert.
                                          Hatte die Verlinkung
                                          nicht gemacht, deshalb waren die Geräte nicht da und deshalb (natürlich) der mqtt Fehler.
                                          Nochmals für mich zur Klarstellung:
                                          Die Cloud wird nur benötigt, um einmalig lokale Geräte reinzuholen. Danach können diese vom iob aus ohne Cloud geschalten werden.
                                          Da ich (aktuell) keine batteriebetriebenen Tuya-Geräte habe, brauche ich faktisch auch nach dem "Anlernen" im Adapter keine Cloud und iot-Platform mehr, richtig?
                                          Und sorry für die Unwissenheit bzw. schwammigen Aussagen - bisher hatte ich nur Tasmota, Shelly, ZigBee und HM(IP).
