  4. Test Adapter Tuya 3.8.0 - BEENDET
94 Beiträge 13 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @reutli äähgmm?? Gerät angelegt?? Du hast aber schon die verlinkte Anleitung gelesen und befolgt? Da verlinkst du deinen smartlife App Account mit dem iot Platform Account und dann sind alle Geräte aus der App dort drin
    R Online
    R Online
    reutli
    @apollon77
    jupp, sorry falsch formuliert.
    Hatte die Verlinkung
    nicht gemacht, deshalb waren die Geräte nicht da und deshalb (natürlich) der mqtt Fehler.
    Nochmals für mich zur Klarstellung:
    Die Cloud wird nur benötigt, um einmalig lokale Geräte reinzuholen. Danach können diese vom iob aus ohne Cloud geschalten werden.
    Da ich (aktuell) keine batteriebetriebenen Tuya-Geräte habe, brauche ich faktisch auch nach dem "Anlernen" im Adapter keine Cloud und iot-Platform mehr, richtig?
    Und sorry für die Unwissenheit bzw. schwammigen Aussagen - bisher hatte ich nur Tasmota, Shelly, ZigBee und HM(IP).
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    • R reutli
      @apollon77
      @reutli ließ noch mal oben im
      Ersten post. Da steht es an sich ganz genau!!
      Für Geräte lesen und Cloud Steuerung und regelmäßiges polling reichtest nur die App logindaten einzugeben!!
      Das iot platform Projekt brauchst du nur wenn du echtzeitupdates für nicht verbundene Geräte haben willst.
      • LatziL Latzi
        Wenn ich in der Smartlife-App ein Gerät umbenenne und danach den Adapter/Geräte synchronisiere, wird bei mir, auch nach einem refresh der Objektanzeige, der Name des DP´s nicht aktualisiert - ist das bei euch auch so?
        @latzi github version sollte jetzt Namen der devices aktualisieren aber befinden unter States eigene Namen behalten
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
          @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
          Nein, leider wird der geänderte Name nicht übernommen. Brauchst du ein debug-log?
          Edit: Wenn ich das Gerät lösche und sync starte kommt als neuer Name device 023xxxx wobei die Nummer der ID des Gerätes entspricht
          • LatziL Latzi
            @latzi kann ich selbst checken.
            O LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
            • FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @apollon77 @tombox
              Bisher habe ich mich aus der Tuya (WLAN) Welt wg. dem Proxy Gedöns rausgehalten.
              Aber da ich gerade auch im Baumarkt ( @Homoran ich war im gleichen wie du) eine günstige Steckdose gesehen habe, könnte ich nicht widerstehen und habe gekauft.
              Mit dieser Adapter Version ist es ja nun wirklich einfach...
              Danke euch, wie immer super Arbeit 👍
                O Offline
                O Offline
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @apollon77
                Ich nutze die Jinvoo-App. Mit der Auswahl Smartlife scheint es aber funktioniert zu haben.
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  @apollon77
                  Nachdem die Geräte nach und nach Daten geliefert haben schaut es mittlerweilen sehr seltsam aus:
                  Immer mehr Geräte "ändern" den Namen in Device xxxxx
                  apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • LatziL Latzi
                    @apollon77
                    @latzi ja vllt hab ich was kaputt gemacht. Checke nachher. Fix kommt dann
                    • LatziL Latzi
                      @apollon77
                      @latzi Ok, Bitte nochmal GitHub version versuchen. Kommen dann Namen wieder und bleiben?
                      Weiterhin @Snopy_16 Bitte auch mal neue GitHub version versuchen. jetzt werden die neu gelesenen Schema auch genutzt um die States zu aktualisieren ... ich denke da gabs "updates" :-) Deswegen hatte Cloud mehr als der Adapter. Warnungen damit weg?
                      Und gibt noch minimal mehr:
                      Changelog:
                      • (Apollon77) Allow to update names of devices when changed in App
                      • (Apollon77) Use read Schema details from Sync instead the already contained ones
                      • (Apollon77) When MQTT connection is established change device names directly when changed in App
                      • (Apollon77) When Datapoints (e.g sockets) have custom names, also use them as State Names
                      Thomas BraunT LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                        Changelog:
                        @apollon77
                        Hier scheppert es gerade Fehlermeldungen...
                        Ich hau morgen ein Log hoch, bin jetzt nur am Handy.
                          @apollon77
                          @thomas-braun mit neuer github oder wie?
                          • apollon77A Offline
                            Uups die version von letzter Nacht ging gar nicht sauber auf GitHub raus ... Einmal vergessen zu klicken ;-) Also dann jetzt nochmal
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @apollon77
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:52.990	info	{"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":1,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":2,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":6,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":7,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":8,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":9,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"}]","schema":"[{\"code\":\"switch_1\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"editPermission\":false},{\"code\":\"switch_2\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关2\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":2,\"editPermission\":false},{\"code\":\"add_ele\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"增加电量\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"editPermission\":false,\"extContent\":\"{\\\"property\\\":{\\\"scale\\\":3}}\"},{\"code\":\"cur_current\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":7,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_power\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":8,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_voltage\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电压\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":9,\"editPermission\":false}]"}
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:52.990	info	new Schema added for product type PaYQNcPunOhPeS1X. Please send next line from logfile on disk to developer!
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:52.582	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 85. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:52.522	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2349. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:52.522	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:52.522	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 52. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:52.522	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 2 with value true. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:52.521	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 1 with value true. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:52.474	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:52.474	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:52.354	info	Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:52.352	info	Existing devices initialized
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:52.349	info	0765200084f3eb247f4f Init with IP=192.168.178.35, Key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Version=3.1
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:52.144	info	starting. Version 3.8.0 (non-npm: Apollon77/ioBroker.tuya#xxxxxxxxxxxxxxxxxx) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:46.425	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:46.424	info	terminating
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:43.414	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:43.389	info	Set data for tuya.0 to appDeviceId=xxxxxxxxxxxxxxx / sid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Restart adapter now!
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:43.198	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:43.198	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 85. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:41.676	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2332. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:41.675	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:41.675	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:41.675	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 2 with value true. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:41.674	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 1 with value true. Please resync devices
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:41.588	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:41.587	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:41.393	info	Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:25:41.391	info	Existing devices initialized
                              host.Medion
                              2022-11-06 09:34:58.058	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.Medion
                              2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (node:dgram:930:8)
                              host.Medion
                              2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                              host.Medion
                              2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:513:28)
                              host.Medion
                              2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:740:9)
                              host.Medion
                              2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at initDevice (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:570:29)
                              host.Medion
                              2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Object.getObjectsForSchema (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\mapper.js:80:12)
                              host.Medion
                              2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                              host.Medion
                              2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\mapper.js:161:30
                              host.Medion
                              2022-11-06 09:34:58.057	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1')
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:34:57.803	error	Cannot read properties of undefined (reading '1')
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:34:57.803	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1') at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\mapper.js:161:30 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.getObjectsForSchema (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\mapper.js:80:12) at initDevice (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:570:29) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:740:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:930:8)
                              tuya.0
                              2022-11-06 09:34:57.803	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading '1')
                              • sigi234S sigi234
                                @apollon77
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                host.Medion
                                host.Medion
                                host.Medion
                                host.Medion
                                host.Medion
                                host.Medion
                                host.Medion
                                host.Medion
                                host.Medion
                                host.Medion
                                tuya.0
                                tuya.0
                                tuya.0
                                @sigi234 Fix auf GitHub
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Keine Änderung
                                  • sigi234S sigi234
                                    Keine Änderung
                                    @sigi234 meeehhhhh. Nochmal bitte. Merke: vor zwei Kaffee oder zu spät nix machen ;-))
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #66
                                      Leider nein
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:47.365	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:45.368	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 83. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:43.355	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:41.349	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 83. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:39.336	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2332. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:39.335	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:35.325	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:35.324	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:31.315	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:31.315	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 83. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:29.314	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 82. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:25.305	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 83. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:21.296	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 77. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:19.294	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:13.286	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 82. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:11.275	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:11.275	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 52. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:09.276	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:07.265	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2315. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:07.265	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 82. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:06.714	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2325. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:06.713	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:06.713	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:06.713	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 2 with value true. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:06.713	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 1 with value true. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:06.702	info	0765200084f3eb247f4f Init with IP=192.168.178.35, Key=xxxxxxxxxxxxx, Version=3.1
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:06.091	info	IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:06.079	info	{"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":1,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":2,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":6,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":7,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":8,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":9,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"}]","schema":"[{\"code\":\"switch_1\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"editPermission\":false},{\"code\":\"switch_2\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关2\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":2,\"editPermission\":false},{\"code\":\"add_ele\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"增加电量\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"editPermission\":false,\"extContent\":\"{\\\"property\\\":{\\\"scale\\\":3}}\"},{\"code\":\"cur_current\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":7,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_power\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":8,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_voltage\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电压\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":9,\"editPermission\":false}]"}
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:06.079	info	new Schema added for product type PaYQNcPunOhPeS1X. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:05.609	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2325. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:05.609	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:05.609	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:05.608	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 2 with value true. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:05.608	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 1 with value true. Please resync devices
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:05.542	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:05.542	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:05.433	info	Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                                      tuya.0
                                      2022-11-06 10:17:05.432	info	Existing devices initialized
                                      Name ist jetzt aber da.
                                      Ist doch das?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Leider nein
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        tuya.0
                                        Ist doch das?
                                        #67
                                        @sigi234 Ok der Crash ist aber weg. gehen updates der Geräte trotzdem danach? Oder kommen die Meldungen immer? (Oder kommen diese meldungen nur wenn du manuell den Sync machst?)
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #68
                                          Kommen immer im Sekundentakt
