  4. Test Adapter Tuya 3.8.0 - BEENDET
94 Beiträge 13 Kommentatoren 18.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • R reutli
    @apollon77
    jupp, sorry falsch formuliert.
    Hatte die Verlinkung
    nicht gemacht, deshalb waren die Geräte nicht da und deshalb (natürlich) der mqtt Fehler.
    Nochmals für mich zur Klarstellung:
    Die Cloud wird nur benötigt, um einmalig lokale Geräte reinzuholen. Danach können diese vom iob aus ohne Cloud geschalten werden.
    Da ich (aktuell) keine batteriebetriebenen Tuya-Geräte habe, brauche ich faktisch auch nach dem "Anlernen" im Adapter keine Cloud und iot-Platform mehr, richtig?
    Und sorry für die Unwissenheit bzw. schwammigen Aussagen - bisher hatte ich nur Tasmota, Shelly, ZigBee und HM(IP).
    @reutli ließ noch mal oben im
    Ersten post. Da steht es an sich ganz genau!!
    Für Geräte lesen und Cloud Steuerung und regelmäßiges polling reichtest nur die App logindaten einzugeben!!
    Das iot platform Projekt brauchst du nur wenn du echtzeitupdates für nicht verbundene Geräte haben willst.
    • LatziL Latzi
      Wenn ich in der Smartlife-App ein Gerät umbenenne und danach den Adapter/Geräte synchronisiere, wird bei mir, auch nach einem refresh der Objektanzeige, der Name des DP´s nicht aktualisiert - ist das bei euch auch so?
      @latzi github version sollte jetzt Namen der devices aktualisieren aber befinden unter States eigene Namen behalten
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        LatziL Online
        LatziL Online
        Latzi
        schrieb am zuletzt editiert von Latzi
        @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.8.0:
        Nein, leider wird der geänderte Name nicht übernommen. Brauchst du ein debug-log?
        Edit: Wenn ich das Gerät lösche und sync starte kommt als neuer Name device 023xxxx wobei die Nummer der ID des Gerätes entspricht
        • LatziL Latzi
          @latzi kann ich selbst checken.
          O LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
          • FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @apollon77 @tombox
            Bisher habe ich mich aus der Tuya (WLAN) Welt wg. dem Proxy Gedöns rausgehalten.
            Aber da ich gerade auch im Baumarkt ( @Homoran ich war im gleichen wie du) eine günstige Steckdose gesehen habe, könnte ich nicht widerstehen und habe gekauft.
            Mit dieser Adapter Version ist es ja nun wirklich einfach...
            Danke euch, wie immer super Arbeit 👍
              O Offline
              O Offline
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @apollon77
              Ich nutze die Jinvoo-App. Mit der Auswahl Smartlife scheint es aber funktioniert zu haben.
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                @apollon77
                Nachdem die Geräte nach und nach Daten geliefert haben schaut es mittlerweilen sehr seltsam aus:
                Immer mehr Geräte "ändern" den Namen in Device xxxxx
                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • LatziL Latzi
                  @apollon77
                  @latzi ja vllt hab ich was kaputt gemacht. Checke nachher. Fix kommt dann
                  • LatziL Latzi
                    @apollon77
                    @latzi Ok, Bitte nochmal GitHub version versuchen. Kommen dann Namen wieder und bleiben?
                    Weiterhin @Snopy_16 Bitte auch mal neue GitHub version versuchen. jetzt werden die neu gelesenen Schema auch genutzt um die States zu aktualisieren ... ich denke da gabs "updates" :-) Deswegen hatte Cloud mehr als der Adapter. Warnungen damit weg?
                    Und gibt noch minimal mehr:
                    Changelog:
                    • (Apollon77) Allow to update names of devices when changed in App
                    • (Apollon77) Use read Schema details from Sync instead the already contained ones
                    • (Apollon77) When MQTT connection is established change device names directly when changed in App
                    • (Apollon77) When Datapoints (e.g sockets) have custom names, also use them as State Names
                    Thomas BraunT LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                      Changelog:
                      @apollon77
                      Hier scheppert es gerade Fehlermeldungen...
                      Ich hau morgen ein Log hoch, bin jetzt nur am Handy.
                        @apollon77
                        @thomas-braun mit neuer github oder wie?
                        • apollon77A Offline
                          Uups die version von letzter Nacht ging gar nicht sauber auf GitHub raus ... Einmal vergessen zu klicken ;-) Also dann jetzt nochmal
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @apollon77
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:52.990	info	{"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":1,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":2,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":6,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":7,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":8,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":9,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"}]","schema":"[{\"code\":\"switch_1\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"editPermission\":false},{\"code\":\"switch_2\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关2\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":2,\"editPermission\":false},{\"code\":\"add_ele\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"增加电量\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"editPermission\":false,\"extContent\":\"{\\\"property\\\":{\\\"scale\\\":3}}\"},{\"code\":\"cur_current\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":7,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_power\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":8,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_voltage\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电压\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":9,\"editPermission\":false}]"}
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:52.990	info	new Schema added for product type PaYQNcPunOhPeS1X. Please send next line from logfile on disk to developer!
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:52.582	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 85. Please resync devices
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:52.522	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2349. Please resync devices
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:52.522	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:52.522	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 52. Please resync devices
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:52.522	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 2 with value true. Please resync devices
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:52.521	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 1 with value true. Please resync devices
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:52.474	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:52.474	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:52.354	info	Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:52.352	info	Existing devices initialized
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:52.349	info	0765200084f3eb247f4f Init with IP=192.168.178.35, Key=xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Version=3.1
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:52.144	info	starting. Version 3.8.0 (non-npm: Apollon77/ioBroker.tuya#xxxxxxxxxxxxxxxxxx) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:46.425	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:46.424	info	terminating
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:43.414	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:43.389	info	Set data for tuya.0 to appDeviceId=xxxxxxxxxxxxxxx / sid=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Restart adapter now!
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:43.198	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:43.198	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 85. Please resync devices
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:41.676	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2332. Please resync devices
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:41.675	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:41.675	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:41.675	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 2 with value true. Please resync devices
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:41.674	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 1 with value true. Please resync devices
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:41.588	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:41.587	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:41.393	info	Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:25:41.391	info	Existing devices initialized
                            host.Medion
                            2022-11-06 09:34:58.058	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.Medion
                            2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (node:dgram:930:8)
                            host.Medion
                            2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                            host.Medion
                            2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:513:28)
                            host.Medion
                            2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:740:9)
                            host.Medion
                            2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at initDevice (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:570:29)
                            host.Medion
                            2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Object.getObjectsForSchema (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\mapper.js:80:12)
                            host.Medion
                            2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                            host.Medion
                            2022-11-06 09:34:58.058	error	Caught by controller[0]: at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\mapper.js:161:30
                            host.Medion
                            2022-11-06 09:34:58.057	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1')
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:34:57.803	error	Cannot read properties of undefined (reading '1')
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:34:57.803	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '1') at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\mapper.js:161:30 at Array.forEach (<anonymous>) at Object.getObjectsForSchema (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\lib\mapper.js:80:12) at initDevice (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:570:29) at Socket.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tuya\main.js:740:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:930:8)
                            tuya.0
                            2022-11-06 09:34:57.803	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading '1')
                            • sigi234S sigi234
                              @apollon77
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              host.Medion
                              host.Medion
                              host.Medion
                              host.Medion
                              host.Medion
                              host.Medion
                              host.Medion
                              host.Medion
                              host.Medion
                              host.Medion
                              tuya.0
                              tuya.0
                              tuya.0
                              @sigi234 Fix auf GitHub
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Keine Änderung
                                • sigi234S sigi234
                                  Keine Änderung
                                  @sigi234 meeehhhhh. Nochmal bitte. Merke: vor zwei Kaffee oder zu spät nix machen ;-))
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #66
                                    Leider nein
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:47.365	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:45.368	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 83. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:43.355	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:41.349	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 83. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:39.336	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2332. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:39.335	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:35.325	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:35.324	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:31.315	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:31.315	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 83. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:29.314	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 82. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:25.305	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 83. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:21.296	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 77. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:19.294	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:13.286	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 82. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:11.275	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:11.275	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 52. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:09.276	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 6. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:07.265	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2315. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:07.265	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 82. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:06.714	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2325. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:06.713	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:06.713	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:06.713	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 2 with value true. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:06.713	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 1 with value true. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:06.702	info	0765200084f3eb247f4f Init with IP=192.168.178.35, Key=xxxxxxxxxxxxx, Version=3.1
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:06.091	info	IOT Cloud ID/Secret not configured, disabling real time State updates from Cloud MQTT
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:06.079	info	{"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":1,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":2,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"plain\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":6,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":7,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":8,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":9,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"\"}]","schema":"[{\"code\":\"switch_1\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":1,\"editPermission\":false},{\"code\":\"switch_2\",\"defaultValue\":\"false\",\"canTrigger\":true,\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"rw\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"开关2\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"id\":2,\"editPermission\":false},{\"code\":\"add_ele\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"增加电量\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":3,\"step\":100,\"type\":\"value\"},\"id\":6,\"editPermission\":false,\"extContent\":\"{\\\"property\\\":{\\\"scale\\\":3}}\"},{\"code\":\"cur_current\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电流\",\"property\":{\"unit\":\"mA\",\"min\":0,\"max\":30000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":7,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_power\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前功率\",\"property\":{\"unit\":\"W\",\"min\":0,\"max\":50000,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":8,\"editPermission\":false},{\"code\":\"cur_voltage\",\"defaultValue\":\"0\",\"canTrigger\":true,\"type\":\"obj\",\"executable\":true,\"mode\":\"ro\",\"defaultRecommend\":false,\"name\":\"当前电压\",\"property\":{\"unit\":\"\",\"min\":0,\"max\":2500,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"id\":9,\"editPermission\":false}]"}
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:06.079	info	new Schema added for product type PaYQNcPunOhPeS1X. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:05.609	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 9 with value 2325. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:05.609	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 8 with value 7. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:05.609	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 7 with value 84. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:05.608	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 2 with value true. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:05.608	info	0765200084f3eb247f4f: Unknown datapoint 1 with value true. Please resync devices
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:05.542	info	Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:05.542	info	Listen for local Tuya devices on port 6666
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:05.433	info	Try to sync devices from Cloud using stored cloud credentials
                                    tuya.0
                                    2022-11-06 10:17:05.432	info	Existing devices initialized
                                    Name ist jetzt aber da.
                                    Ist doch das?
                                    • sigi234S sigi234
                                      Leider nein
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      tuya.0
                                      Ist doch das?
                                      #67
                                      @sigi234 Ok der Crash ist aber weg. gehen updates der Geräte trotzdem danach? Oder kommen die Meldungen immer? (Oder kommen diese meldungen nur wenn du manuell den Sync machst?)
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #68
                                        Kommen immer im Sekundentakt
                                        • sigi234S sigi234
                                          #69
                                          @sigi234 schickst mir bitte mal debug log vom Start und den Meldungen fix per email?
                                          EDIT: ok warte kurz. Hab ne Idee. 10 mins…
