  4. ehemalige Historydaten finden
148 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    Matt77CHE
    #141
    Im >Script zeigt es mit bei den Zeilen
    148
    214
    218
    238
    einen Fehler an
    // findOldHistoryDPs v1.0.6
    // Copyright ©MCU
    // v1.0.1 directDelete-> true  Möglichkeit die DatenDateien direkt löschen
    // v1.0.2 aliasId berücksichtigt bei enabledDPs
    // v1.0.3 zusätzliche Funktion listHistoryDPsWithaliasId('history.0');
    // v1.0.4 zusätzlich: fillAlias -> alle aktiven history-DPs mit alias in Array withAliasIdInEnabled
    //        fillEnabled_DPs -> nur die akitven History DPs in Array füllen -> enabled_DPs
    //        useAliasIdInEnabled -> true -> AliasId wird in enabled_DPs verwendet (was richtig ist, da die history-Werte mit alias geschrieben werden)
    // v1.0.5 zusätzliche Funktion: alias-Suche in allen ioBroker-DPs (unabhängig von history)
    // v1.0.6 error-Handling bei searchDir(),activeHistory, DP-Auswahl History
    let findOldDP                       = '0_userdata.0.history.findOldDPs';
    let findOldDPs_Old                  = findOldDP + '.old_DPs';
    let findOldDPs_Enabled              = findOldDP + '.enabled_DPs';
    let findOldDPs_InDB                 = findOldDP + '.inDB_DPS';
    let findOldDPs_BeginTS              = findOldDP + '.dirStart';
    let findOldDPs_EndTS                = findOldDP + '.dirEnd';
    let findOldDPs_Start                = findOldDP + '.start';
    let findOldDPs_DirectDel            = findOldDP + '.directDelete';
    let findOldDPs_fillEnabled          = findOldDP + '.fillEnabled_DPs';
    let findOldDPs_fillAlias            = findOldDP + '.fillWithAliasId';
    let findoldDPs_withAliasId          = findOldDP + '.withAliasId_DPs';
    let findOldDPs_useAliasInEnabled    = findOldDP + '.useAliasIdInEnabled';
    let activeHistoryDP                 = findOldDP + '.activeHistory';
    let findOldDPs_aliasDPs             = findOldDP + '.aliasDPs';
    let findOldDPs_aliasDPs_search      = findOldDP + '.aliasDPs_search';
    createStateAsync(findOldDPs_aliasDPs, {read: true, write: true, name: "ioBroker-DPs mit aliasId (unabhängig history)", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
    createStateAsync(findOldDPs_aliasDPs_search, {read: true, write: true, name: "Start Suche aliasIds in all ioBroker DPs", type: "boolean", role: "button", def: false });
    let dbNamespace = 'history.0';
    //createStateAsync(findOldDPs_Old, {read: true, write: true, name: "JSON für nicht genutzte DPs noch in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
    createStateAsync(findOldDPs_Enabled, {read: true, write: true, name: "Aktive History-DPs in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
    createStateAsync(findoldDPs_withAliasId, {read: true, write: true, name: "Aktive History-DPs mit aliasId", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
    //createStateAsync(findOldDPs_InDB, {read: true, write: true, name: "Genutzte DPs in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
    createStateAsync(findOldDPs_BeginTS, {read: true, write: true, name: "Startverzeichnis", type: "number", role: "", def: 0 });
    createStateAsync(findOldDPs_EndTS, {read: true, write: true, name: "Endverzeichnis", type: "number", role: "", def: 10 }); //new Date().getTime()
    createStateAsync(findOldDPs_Start, {read: true, write: true, name: "Start Suche", type: "boolean", role: "button", def: false });
    createStateAsync(findOldDPs_fillEnabled, {read: true, write: true, name: "enabled_DPs suchen", type: "boolean", role: "button", def: false });
    createStateAsync(findOldDPs_fillAlias, {read: true, write: true, name: "withAliasId suchen", type: "boolean", role: "button", def: false });
    createStateAsync(findOldDPs_DirectDel, {read: true, write: true, name: "!!! Daten direkt löschen !!!", type: "boolean", role: "", def: false });
    createStateAsync(findOldDPs_useAliasInEnabled, {read: true, write: true, name: "AliasId in Enabled_DPs", type: "boolean", role: "", def: false });
    setTimeout(function(){
        findHistoryInstance()
    },3000)
    on({id: findOldDPs_Start, change: "any"}, function (obj) {
        let value = obj.state.val;
        if (value){
            //setState(findOldDPs_EndTS,parseInt(new Date().getTime()),false);
            let dbNamespace = getState(activeHistoryDP).val
            if(dbNamespace !=''){
                getEnabledHistoryDPs(dbNamespace);
                let fromDir = getState(findOldDPs_BeginTS).val;
                let toDir = getState(findOldDPs_EndTS).val;
                    searchDir(fromDir,toDir);
                },5000);
            }else{
                console.warn('Es wurde keine History-Instanz ausgewählt!')
            setStateDelayed(findOldDPs_Start,false,3000,false);
    on({id: findOldDPs_fillEnabled, change: "any"}, function (obj) {
        if (value){
            }else{
            setStateDelayed(findOldDPs_fillEnabled,false,3000,false);
    on({id: findOldDPs_fillAlias, change: "any"}, function (obj) {
        if (value){
                listHistoryDPsWithaliasId(dbNamespace);
            }else{
            setStateDelayed(findOldDPs_fillAlias,false,3000,false);
    on({id: findOldDPs_aliasDPs_search, change: "any"}, function (obj) {
        if (value){
            findDPsWithAliasId();
            setStateDelayed(findOldDPs_aliasDPs_search,false,3000,false);
    //listHistoryDPsWithaliasId('history.0');
    function listHistoryDPsWithaliasId(adp){
        let arr =[];
        sendTo(adp, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
            let count = 0;
            for ( let dp in result){
                let dpHistoryAlias = getObject(dp).common.custom[adp].aliasId;
                if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined){
                    arr.push({'dpId':dp,'aliasId':dpHistoryAlias});
                    count++;
            log('Anzahl der aktiv geloggten DPs mit aliasId: '+count);
            // setStateAsync(findOldDPs_Enabled,JSON.stringify(arr),false);
            //log(JSON.stringify(arr));
            setState(findoldDPs_withAliasId,JSON.stringify(arr),false);
    function findHistoryInstance(){
        let historyDPs = $('system.adapter.history.*.alive')
        let arr = []
        for(let i=0;i< historyDPs.length;i++){
            let instance = historyDPs[i].split('.')[3]
            arr.push(instance)
            //console.log(historyDPs[i])
        console.log('Gefundene History Instanzen: '+arr)
        let obj = {'':'History auswählen'}
        for (let i=0;i<arr.length;i++){
            obj['history.'+arr[i]] = 'history.'+arr[i]
        // console.log(obj)
        let firstHistory = 'history.'+arr[0]
        if(existsState(activeHistoryDP)){
            let histObj = getObject(activeHistoryDP)
            histObj.common.states = obj
            setObject(activeHistoryDP,histObj)
        }else{
            createStateAsync(activeHistoryDP, {read: true, write: true, name: "Auswahl aktive History", type: "string", role: "", def: firstHistory, states: JSON.stringify(obj) });
    //findDPsWithAliasId();
    function findDPsWithAliasId(){
        let allDPs = $('*');
        let arr = [];
        log('Anzahl der States: '+allDPs.length);
        for (let i=0;i<allDPs.length;i++){
            if (existsObject(allDPs[i])){
                if (getObject(allDPs[i]).common != undefined){
                    if (getObject(allDPs[i]).common.alias!= undefined){
                        let aliasId = getObject(allDPs[i]).common.alias.id;
                        if (aliasId != undefined){
                            //log(allDPs[i] +' mit aliasId: '+aliasId);
                            //break;
                            arr.push({'id':allDPs[i],'aliasId':aliasId});
        //log(arr);
        setState(findOldDPs_aliasDPs,JSON.stringify(arr),false);
        getEnabledHistoryDPs(db);
        getHistoryDPinDB(db);
    },3000);
    // getEnabledHistoryDPs('history.0');
    function getEnabledHistoryDPs(adp){
        let arr =[];
        let useAliasIdInenabled = getState(findOldDPs_useAliasInEnabled).val;
            let count = 0;
                if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined && useAliasIdInenabled){
                    arr.push(dpHistoryAlias);
                }else{
                    arr.push(dp);
                count++;
            log('Anzahl der aktiv geloggten DPs: '+count);
    // getHistoryDPinDB('history.0');
    function getHistoryDPinDB(db){
        //Die 50 zuletzt gespeicherte Ereignisse für alle IDs holen:
        let beginTS = getState(findOldDPs_BeginTS).val;
        if (beginTS == 0){
            beginTS = parseInt(new Date().getTime()) - 30*24*60*60*1000;
        let endTS = getState(findOldDPs_EndTS).val;
        if(endTS == 0){
            endTS = parseInt(new Date().getTime());
        sendTo(db, 'getHistory', {
            options: {
                begin: beginTS,
                end:   endTS,
                /* count:     50,*/
                addId:     true
            let dpArr =[];
            let count = 0;
            for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                if (!isObjInArray(dpArr,result.result[i].id)){
                    dpArr.push(result.result[i].id);
                    count++;
                //console.log(JSON.stringify(result.result[i]) + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
            dpArr = dpArr.sort(function(a, b) {
                    return a > b;
            setStateAsync(findOldDPs_InDB,JSON.stringify(dpArr),false);
            //log('Anzahl der DPs in dem durchsuchten Bereich:'+count);
            log(count+' unterschiedliche DPs in "inDB" von '+ formatDate(beginTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')+' - '+formatDate(endTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
            //Vergleich der DPs
            let nonActiveArr = [];
            let activeDPs = JSON.parse(getState(findOldDPs_Enabled).val);
            for (let i=0; i< dpArr.length;i++){
                // dpArr[i]
                let vorhanden = false;
                for (let  j=0; j< activeDPs.length;j++ ){
                    if (dpArr[i] === activeDPs[j]){
                        vorhanden = true;
                        break; // vorhanden
                if (!vorhanden){
                    // wird nicht mehr geloggt von active
                    nonActiveArr.push(dpArr[i]);
            setState(findOldDPs_Old,JSON.stringify(nonActiveArr),false);
    function isObjInArray(arr,itemObj){
        if (arr.length>0){
            for (let x=0;x<arr.length-1;x++){
                if (JSON.stringify(arr[x]) === JSON.stringify(itemObj)){
                    return true;
            return false;
        }else{
            return false;
    // searchDir(0,10);
    function searchDir(fromDir, toDir){
        let fs = require('fs');
        let notActiveDPs = [];
            let sysAdaptDir = getObject('system.adapter.'+dbNamespace).native.storeDir;
            console.warn('Ablage für History: '+dbNamespace+' im Verzeichnis: '+sysAdaptDir)
            fs.readdir(sysAdaptDir , function (erro, file) {
                if (erro) {
                    log('Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: ' + erro, 'error');
                    return;
                log(file.length+' Verzeichnisse wurde(n) gelesen!');
                log('fromDir und toDir dürfen nur im Bereich von 0 bis '+file.length +' sein! Bitte in 10er-Schritten verwenden!');
                log('Es wurde ein Bereich von '+fromDir +' bis '+ toDir+' gewählt-> es dauert '+(toDir-fromDir)*2 +' Sekunden');
                if (fromDir <0 || toDir >file.length){
                }else{
                    for (let j=fromDir; j<toDir; j++){
                        //log(file[j]);
                        if (file[j].indexOf('.')>=0 && file[j].length >8){
                        }else{
                            fs.readdir(sysAdaptDir+'/'+file[j] , function (error, files) {
                                log(files.length+' DPs im Verzeichnis: '+file[j]);
                                for (let i=0;i< files.length; i++){
                                    let dpFiles = files[i].substring(8,files[i].length-5);
                                    if (isObjInArray(activeDPs,dpFiles)){
                                    }else{
                                        notActiveDPs.push({'id':dpFiles,'dir':file[j]});
                            //fs.unlinkSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'+jarvisDirName+'/'+files[i]+'/'+file[j]);
                        log('Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: '+notActiveDPs.length);
                        let olddir= '';
                        let directDelete = getState(findOldDPs_DirectDel).val;
                        for (let i=0;i<notActiveDPs.length;i++){
                            if (directDelete){
                                // Direkt löschen
                                fs.unlinkSync(sysAdaptDir+'/'+notActiveDPs[i].dir+'/history.'+notActiveDPs[i].id+'.json');
                            if (notActiveDPs[i].dir != olddir){
                                if (directDelete){
                                    log('Im Verzeichnis: '+notActiveDPs[i].dir +' folgende Dateien sind gelöscht!:','warn');
                                }else{
                                    log('Im Verzeichnis: '+notActiveDPs[i].dir +' können folgende Dateien gelöscht werden:','warn');
                                olddir = notActiveDPs[i].dir;
                            log(notActiveDPs[i].id);
                    },2000 * (toDir-fromDir)); // file.length
        }else{
    M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Matt77CHE
      148
      214
      218
      238
      einen Fehler an
      // Copyright ©MCU
      },3000)
          if (value){
                  },5000);
              }else{
          if (value){
              }else{
          if (value){
              }else{
          if (value){
          let arr =[];
              let count = 0;
                      count++;
          let arr = []
              arr.push(instance)
          // console.log(obj)
          }else{
          let arr = [];
                              //break;
          //log(arr);
      },3000);
          let arr =[];
              let count = 0;
                  }else{
                      arr.push(dp);
                  count++;
          if (beginTS == 0){
          if(endTS == 0){
              options: {
                  begin: beginTS,
                  end:   endTS,
                  /* count:     50,*/
                  addId:     true
              let dpArr =[];
              let count = 0;
                      count++;
                      return a > b;
              //Vergleich der DPs
                  // dpArr[i]
                          vorhanden = true;
                          break; // vorhanden
                  if (!vorhanden){
          if (arr.length>0){
                      return true;
              return false;
          }else{
              return false;
      // searchDir(0,10);
                  if (erro) {
                      return;
                  }else{
                          //log(file[j]);
                          }else{
                                      }else{
                          let olddir= '';
                              if (directDelete){
                                  // Direkt löschen
                                  if (directDelete){
                                  }else{
          }else{
      MCU
      #142
      @matt77che Die angezeigten Fehler sind nicht das Problem.
      Es geht um das Verzeichnis in dem die Daten liegen.
      Was steht im Log?
      -> Ablage für History
      Welche Instanz wurde ausgewählt
      Wie sind die Einstellungen in den History-Instanzen.
      • M Matt77CHE
        148
        214
        218
        238
        einen Fehler an
        // Copyright ©MCU
        },3000)
            if (value){
                    },5000);
                }else{
            if (value){
                }else{
            if (value){
                }else{
            if (value){
            let arr =[];
                let count = 0;
                        count++;
            let arr = []
                arr.push(instance)
            // console.log(obj)
            }else{
            let arr = [];
                                //break;
            //log(arr);
        },3000);
            let arr =[];
                let count = 0;
                    }else{
                        arr.push(dp);
                    count++;
            if (beginTS == 0){
            if(endTS == 0){
                options: {
                    begin: beginTS,
                    end:   endTS,
                    /* count:     50,*/
                    addId:     true
                let dpArr =[];
                let count = 0;
                        count++;
                        return a > b;
                //Vergleich der DPs
                    // dpArr[i]
                            vorhanden = true;
                            break; // vorhanden
                    if (!vorhanden){
            if (arr.length>0){
                        return true;
                return false;
            }else{
                return false;
        // searchDir(0,10);
                    if (erro) {
                        return;
                    }else{
                            //log(file[j]);
                            }else{
                                        }else{
                            let olddir= '';
                                if (directDelete){
                                    // Direkt löschen
                                    if (directDelete){
                                    }else{
            }else{
        #143
        @matt77che sagte in ehemalige Historydaten finden:
        einen Fehler an
        und der ist geheim?
          einen Fehler an
          und der ist geheim?
          MCU
          #144
          @homoran Nein, wird nur rot unterschtrichen.
          • M Matt77CHE
            148
            214
            218
            238
            einen Fehler an
            // Copyright ©MCU
            },3000)
                if (value){
                        },5000);
                    }else{
                if (value){
                    }else{
                if (value){
                    }else{
                if (value){
                let arr =[];
                    let count = 0;
                            count++;
                let arr = []
                    arr.push(instance)
                // console.log(obj)
                }else{
                let arr = [];
                                    //break;
                //log(arr);
            },3000);
                let arr =[];
                    let count = 0;
                        }else{
                            arr.push(dp);
                        count++;
                if (beginTS == 0){
                if(endTS == 0){
                    options: {
                        begin: beginTS,
                        end:   endTS,
                        /* count:     50,*/
                        addId:     true
                    let dpArr =[];
                    let count = 0;
                            count++;
                            return a > b;
                    //Vergleich der DPs
                        // dpArr[i]
                                vorhanden = true;
                                break; // vorhanden
                        if (!vorhanden){
                if (arr.length>0){
                            return true;
                    return false;
                }else{
                    return false;
            // searchDir(0,10);
                        if (erro) {
                            return;
                        }else{
                                //log(file[j]);
                                }else{
                                            }else{
                                let olddir= '';
                                    if (directDelete){
                                        // Direkt löschen
                                        if (directDelete){
                                        }else{
                }else{
            MCU
            #145
            @matt77che Versuch mal v1.0.7.
            Anscheinend hast du kein Speicherverzeichnis definiert und somit wurde bislang kein Standardverzeichnis gesetzt.
            Ich hatte bei mir immer ein Speicherverzeichnis gesetzt.
            Wurde mit v1.0.7 behoben.
              Matt77CHE
              #146
              Im Log steht nur
              2024-10-16 18:10:59.887	error	script.js.common.Alte_history_dp_löschen: Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir ''
              von history steht nichts
              • M Matt77CHE
                Im Log steht nur
                MCU
                #147
                @matt77che Ja wie vermutet, kein Speicherverzeichnis gesetzt. Das sollte jetzt mit v1.0.7 funktionieren.
                • M MCU
                  Matt77CHE
                  #148
                  @mcu
                  Ja, jetzt läuft es ohne Fehler durch!
                  Vielen Dank! - auch an @Homoran !
