  4. ehemalige Historydaten finden
148 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    Matt77CHE
    #139
    Ja, ich habe zwei instanzen; history.0 und eine history.1
    Also ich habe mir die v1.0.6 gezogen und es noch einmal versucht:
    Fehlermeldung:
    16.10.2024, 17:36:27.155	[error]: javascript.0 (1767186) script.js.common.Alte_history_dp_löschen: Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir ''
    • M Matt77CHE
      Fehlermeldung:
      MCU
      #140
      @matt77che Was steht im Log?
      Ablage für History
        Matt77CHE
        #141
        Im >Script zeigt es mit bei den Zeilen
        148
        214
        218
        238
        einen Fehler an
        // findOldHistoryDPs v1.0.6
        // Copyright ©MCU
        // v1.0.1 directDelete-> true  Möglichkeit die DatenDateien direkt löschen
        // v1.0.2 aliasId berücksichtigt bei enabledDPs
        // v1.0.3 zusätzliche Funktion listHistoryDPsWithaliasId('history.0');
        // v1.0.4 zusätzlich: fillAlias -> alle aktiven history-DPs mit alias in Array withAliasIdInEnabled
        //        fillEnabled_DPs -> nur die akitven History DPs in Array füllen -> enabled_DPs
        //        useAliasIdInEnabled -> true -> AliasId wird in enabled_DPs verwendet (was richtig ist, da die history-Werte mit alias geschrieben werden)
        // v1.0.5 zusätzliche Funktion: alias-Suche in allen ioBroker-DPs (unabhängig von history)
        // v1.0.6 error-Handling bei searchDir(),activeHistory, DP-Auswahl History
        let findOldDP                       = '0_userdata.0.history.findOldDPs';
        let findOldDPs_Old                  = findOldDP + '.old_DPs';
        let findOldDPs_Enabled              = findOldDP + '.enabled_DPs';
        let findOldDPs_InDB                 = findOldDP + '.inDB_DPS';
        let findOldDPs_BeginTS              = findOldDP + '.dirStart';
        let findOldDPs_EndTS                = findOldDP + '.dirEnd';
        let findOldDPs_Start                = findOldDP + '.start';
        let findOldDPs_DirectDel            = findOldDP + '.directDelete';
        let findOldDPs_fillEnabled          = findOldDP + '.fillEnabled_DPs';
        let findOldDPs_fillAlias            = findOldDP + '.fillWithAliasId';
        let findoldDPs_withAliasId          = findOldDP + '.withAliasId_DPs';
        let findOldDPs_useAliasInEnabled    = findOldDP + '.useAliasIdInEnabled';
        let activeHistoryDP                 = findOldDP + '.activeHistory';
        let findOldDPs_aliasDPs             = findOldDP + '.aliasDPs';
        let findOldDPs_aliasDPs_search      = findOldDP + '.aliasDPs_search';
        createStateAsync(findOldDPs_aliasDPs, {read: true, write: true, name: "ioBroker-DPs mit aliasId (unabhängig history)", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
        createStateAsync(findOldDPs_aliasDPs_search, {read: true, write: true, name: "Start Suche aliasIds in all ioBroker DPs", type: "boolean", role: "button", def: false });
        let dbNamespace = 'history.0';
        //createStateAsync(findOldDPs_Old, {read: true, write: true, name: "JSON für nicht genutzte DPs noch in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
        createStateAsync(findOldDPs_Enabled, {read: true, write: true, name: "Aktive History-DPs in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
        createStateAsync(findoldDPs_withAliasId, {read: true, write: true, name: "Aktive History-DPs mit aliasId", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
        //createStateAsync(findOldDPs_InDB, {read: true, write: true, name: "Genutzte DPs in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
        createStateAsync(findOldDPs_BeginTS, {read: true, write: true, name: "Startverzeichnis", type: "number", role: "", def: 0 });
        createStateAsync(findOldDPs_EndTS, {read: true, write: true, name: "Endverzeichnis", type: "number", role: "", def: 10 }); //new Date().getTime()
        createStateAsync(findOldDPs_Start, {read: true, write: true, name: "Start Suche", type: "boolean", role: "button", def: false });
        createStateAsync(findOldDPs_fillEnabled, {read: true, write: true, name: "enabled_DPs suchen", type: "boolean", role: "button", def: false });
        createStateAsync(findOldDPs_fillAlias, {read: true, write: true, name: "withAliasId suchen", type: "boolean", role: "button", def: false });
        createStateAsync(findOldDPs_DirectDel, {read: true, write: true, name: "!!! Daten direkt löschen !!!", type: "boolean", role: "", def: false });
        createStateAsync(findOldDPs_useAliasInEnabled, {read: true, write: true, name: "AliasId in Enabled_DPs", type: "boolean", role: "", def: false });
        setTimeout(function(){
            findHistoryInstance()
        },3000)
        on({id: findOldDPs_Start, change: "any"}, function (obj) {
            let value = obj.state.val;
            if (value){
                //setState(findOldDPs_EndTS,parseInt(new Date().getTime()),false);
                let dbNamespace = getState(activeHistoryDP).val
                if(dbNamespace !=''){
                    getEnabledHistoryDPs(dbNamespace);
                    let fromDir = getState(findOldDPs_BeginTS).val;
                    let toDir = getState(findOldDPs_EndTS).val;
                        searchDir(fromDir,toDir);
                    },5000);
                }else{
                    console.warn('Es wurde keine History-Instanz ausgewählt!')
                setStateDelayed(findOldDPs_Start,false,3000,false);
        on({id: findOldDPs_fillEnabled, change: "any"}, function (obj) {
            if (value){
                }else{
                setStateDelayed(findOldDPs_fillEnabled,false,3000,false);
        on({id: findOldDPs_fillAlias, change: "any"}, function (obj) {
            if (value){
                    listHistoryDPsWithaliasId(dbNamespace);
                }else{
                setStateDelayed(findOldDPs_fillAlias,false,3000,false);
        on({id: findOldDPs_aliasDPs_search, change: "any"}, function (obj) {
            if (value){
                findDPsWithAliasId();
                setStateDelayed(findOldDPs_aliasDPs_search,false,3000,false);
        //listHistoryDPsWithaliasId('history.0');
        function listHistoryDPsWithaliasId(adp){
            let arr =[];
            sendTo(adp, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                let count = 0;
                for ( let dp in result){
                    let dpHistoryAlias = getObject(dp).common.custom[adp].aliasId;
                    if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined){
                        arr.push({'dpId':dp,'aliasId':dpHistoryAlias});
                        count++;
                log('Anzahl der aktiv geloggten DPs mit aliasId: '+count);
                // setStateAsync(findOldDPs_Enabled,JSON.stringify(arr),false);
                //log(JSON.stringify(arr));
                setState(findoldDPs_withAliasId,JSON.stringify(arr),false);
        function findHistoryInstance(){
            let historyDPs = $('system.adapter.history.*.alive')
            let arr = []
            for(let i=0;i< historyDPs.length;i++){
                let instance = historyDPs[i].split('.')[3]
                arr.push(instance)
                //console.log(historyDPs[i])
            console.log('Gefundene History Instanzen: '+arr)
            let obj = {'':'History auswählen'}
            for (let i=0;i<arr.length;i++){
                obj['history.'+arr[i]] = 'history.'+arr[i]
            // console.log(obj)
            let firstHistory = 'history.'+arr[0]
            if(existsState(activeHistoryDP)){
                let histObj = getObject(activeHistoryDP)
                histObj.common.states = obj
                setObject(activeHistoryDP,histObj)
            }else{
                createStateAsync(activeHistoryDP, {read: true, write: true, name: "Auswahl aktive History", type: "string", role: "", def: firstHistory, states: JSON.stringify(obj) });
        //findDPsWithAliasId();
        function findDPsWithAliasId(){
            let allDPs = $('*');
            let arr = [];
            log('Anzahl der States: '+allDPs.length);
            for (let i=0;i<allDPs.length;i++){
                if (existsObject(allDPs[i])){
                    if (getObject(allDPs[i]).common != undefined){
                        if (getObject(allDPs[i]).common.alias!= undefined){
                            let aliasId = getObject(allDPs[i]).common.alias.id;
                            if (aliasId != undefined){
                                //log(allDPs[i] +' mit aliasId: '+aliasId);
                                //break;
                                arr.push({'id':allDPs[i],'aliasId':aliasId});
            //log(arr);
            setState(findOldDPs_aliasDPs,JSON.stringify(arr),false);
            getEnabledHistoryDPs(db);
            getHistoryDPinDB(db);
        },3000);
        // getEnabledHistoryDPs('history.0');
        function getEnabledHistoryDPs(adp){
            let arr =[];
            let useAliasIdInenabled = getState(findOldDPs_useAliasInEnabled).val;
                let count = 0;
                    if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined && useAliasIdInenabled){
                        arr.push(dpHistoryAlias);
                    }else{
                        arr.push(dp);
                    count++;
                log('Anzahl der aktiv geloggten DPs: '+count);
        // getHistoryDPinDB('history.0');
        function getHistoryDPinDB(db){
            //Die 50 zuletzt gespeicherte Ereignisse für alle IDs holen:
            let beginTS = getState(findOldDPs_BeginTS).val;
            if (beginTS == 0){
                beginTS = parseInt(new Date().getTime()) - 30*24*60*60*1000;
            let endTS = getState(findOldDPs_EndTS).val;
            if(endTS == 0){
                endTS = parseInt(new Date().getTime());
            sendTo(db, 'getHistory', {
                options: {
                    begin: beginTS,
                    end:   endTS,
                    /* count:     50,*/
                    addId:     true
                let dpArr =[];
                let count = 0;
                for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                    if (!isObjInArray(dpArr,result.result[i].id)){
                        dpArr.push(result.result[i].id);
                        count++;
                    //console.log(JSON.stringify(result.result[i]) + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                dpArr = dpArr.sort(function(a, b) {
                        return a > b;
                setStateAsync(findOldDPs_InDB,JSON.stringify(dpArr),false);
                //log('Anzahl der DPs in dem durchsuchten Bereich:'+count);
                log(count+' unterschiedliche DPs in "inDB" von '+ formatDate(beginTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')+' - '+formatDate(endTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                //Vergleich der DPs
                let nonActiveArr = [];
                let activeDPs = JSON.parse(getState(findOldDPs_Enabled).val);
                for (let i=0; i< dpArr.length;i++){
                    // dpArr[i]
                    let vorhanden = false;
                    for (let  j=0; j< activeDPs.length;j++ ){
                        if (dpArr[i] === activeDPs[j]){
                            vorhanden = true;
                            break; // vorhanden
                    if (!vorhanden){
                        // wird nicht mehr geloggt von active
                        nonActiveArr.push(dpArr[i]);
                setState(findOldDPs_Old,JSON.stringify(nonActiveArr),false);
        function isObjInArray(arr,itemObj){
            if (arr.length>0){
                for (let x=0;x<arr.length-1;x++){
                    if (JSON.stringify(arr[x]) === JSON.stringify(itemObj)){
                        return true;
                return false;
            }else{
                return false;
        // searchDir(0,10);
        function searchDir(fromDir, toDir){
            let fs = require('fs');
            let notActiveDPs = [];
                let sysAdaptDir = getObject('system.adapter.'+dbNamespace).native.storeDir;
                console.warn('Ablage für History: '+dbNamespace+' im Verzeichnis: '+sysAdaptDir)
                fs.readdir(sysAdaptDir , function (erro, file) {
                    if (erro) {
                        log('Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: ' + erro, 'error');
                        return;
                    log(file.length+' Verzeichnisse wurde(n) gelesen!');
                    log('fromDir und toDir dürfen nur im Bereich von 0 bis '+file.length +' sein! Bitte in 10er-Schritten verwenden!');
                    log('Es wurde ein Bereich von '+fromDir +' bis '+ toDir+' gewählt-> es dauert '+(toDir-fromDir)*2 +' Sekunden');
                    if (fromDir <0 || toDir >file.length){
                    }else{
                        for (let j=fromDir; j<toDir; j++){
                            //log(file[j]);
                            if (file[j].indexOf('.')>=0 && file[j].length >8){
                            }else{
                                fs.readdir(sysAdaptDir+'/'+file[j] , function (error, files) {
                                    log(files.length+' DPs im Verzeichnis: '+file[j]);
                                    for (let i=0;i< files.length; i++){
                                        let dpFiles = files[i].substring(8,files[i].length-5);
                                        if (isObjInArray(activeDPs,dpFiles)){
                                        }else{
                                            notActiveDPs.push({'id':dpFiles,'dir':file[j]});
                                //fs.unlinkSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'+jarvisDirName+'/'+files[i]+'/'+file[j]);
                            log('Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: '+notActiveDPs.length);
                            let olddir= '';
                            let directDelete = getState(findOldDPs_DirectDel).val;
                            for (let i=0;i<notActiveDPs.length;i++){
                                if (directDelete){
                                    // Direkt löschen
                                    fs.unlinkSync(sysAdaptDir+'/'+notActiveDPs[i].dir+'/history.'+notActiveDPs[i].id+'.json');
                                if (notActiveDPs[i].dir != olddir){
                                    if (directDelete){
                                        log('Im Verzeichnis: '+notActiveDPs[i].dir +' folgende Dateien sind gelöscht!:','warn');
                                    }else{
                                        log('Im Verzeichnis: '+notActiveDPs[i].dir +' können folgende Dateien gelöscht werden:','warn');
                                    olddir = notActiveDPs[i].dir;
                                log(notActiveDPs[i].id);
                        },2000 * (toDir-fromDir)); // file.length
            }else{
        M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • M Matt77CHE
          148
          214
          218
          238
          einen Fehler an
          // Copyright ©MCU
          },3000)
              if (value){
                      },5000);
                  }else{
              if (value){
                  }else{
              if (value){
                  }else{
              if (value){
              let arr =[];
                  let count = 0;
                          count++;
              let arr = []
                  arr.push(instance)
              // console.log(obj)
              }else{
              let arr = [];
                                  //break;
              //log(arr);
          },3000);
              let arr =[];
                  let count = 0;
                      }else{
                          arr.push(dp);
                      count++;
              if (beginTS == 0){
              if(endTS == 0){
                  options: {
                      begin: beginTS,
                      end:   endTS,
                      /* count:     50,*/
                      addId:     true
                  let dpArr =[];
                  let count = 0;
                          count++;
                          return a > b;
                  //Vergleich der DPs
                      // dpArr[i]
                              vorhanden = true;
                              break; // vorhanden
                      if (!vorhanden){
              if (arr.length>0){
                          return true;
                  return false;
              }else{
                  return false;
          // searchDir(0,10);
                      if (erro) {
                          return;
                      }else{
                              //log(file[j]);
                              }else{
                                          }else{
                              let olddir= '';
                                  if (directDelete){
                                      // Direkt löschen
                                      if (directDelete){
                                      }else{
              }else{
          MCU
          #142
          @matt77che Die angezeigten Fehler sind nicht das Problem.
          Es geht um das Verzeichnis in dem die Daten liegen.
          Was steht im Log?
          -> Ablage für History
          Welche Instanz wurde ausgewählt
          Wie sind die Einstellungen in den History-Instanzen.
          • M Matt77CHE
            148
            214
            218
            238
            einen Fehler an
            // Copyright ©MCU
            },3000)
                if (value){
                        },5000);
                    }else{
                if (value){
                    }else{
                if (value){
                    }else{
                if (value){
                let arr =[];
                    let count = 0;
                            count++;
                let arr = []
                    arr.push(instance)
                // console.log(obj)
                }else{
                let arr = [];
                                    //break;
                //log(arr);
            },3000);
                let arr =[];
                    let count = 0;
                        }else{
                            arr.push(dp);
                        count++;
                if (beginTS == 0){
                if(endTS == 0){
                    options: {
                        begin: beginTS,
                        end:   endTS,
                        /* count:     50,*/
                        addId:     true
                    let dpArr =[];
                    let count = 0;
                            count++;
                            return a > b;
                    //Vergleich der DPs
                        // dpArr[i]
                                vorhanden = true;
                                break; // vorhanden
                        if (!vorhanden){
                if (arr.length>0){
                            return true;
                    return false;
                }else{
                    return false;
            // searchDir(0,10);
                        if (erro) {
                            return;
                        }else{
                                //log(file[j]);
                                }else{
                                            }else{
                                let olddir= '';
                                    if (directDelete){
                                        // Direkt löschen
                                        if (directDelete){
                                        }else{
                }else{
            #143
            @matt77che sagte in ehemalige Historydaten finden:
            einen Fehler an
            und der ist geheim?
              einen Fehler an
              und der ist geheim?
              MCU
              #144
              @homoran Nein, wird nur rot unterschtrichen.
              • M Matt77CHE
                148
                214
                218
                238
                einen Fehler an
                // Copyright ©MCU
                },3000)
                    if (value){
                            },5000);
                        }else{
                    if (value){
                        }else{
                    if (value){
                        }else{
                    if (value){
                    let arr =[];
                        let count = 0;
                                count++;
                    let arr = []
                        arr.push(instance)
                    // console.log(obj)
                    }else{
                    let arr = [];
                                        //break;
                    //log(arr);
                },3000);
                    let arr =[];
                        let count = 0;
                            }else{
                                arr.push(dp);
                            count++;
                    if (beginTS == 0){
                    if(endTS == 0){
                        options: {
                            begin: beginTS,
                            end:   endTS,
                            /* count:     50,*/
                            addId:     true
                        let dpArr =[];
                        let count = 0;
                                count++;
                                return a > b;
                        //Vergleich der DPs
                            // dpArr[i]
                                    vorhanden = true;
                                    break; // vorhanden
                            if (!vorhanden){
                    if (arr.length>0){
                                return true;
                        return false;
                    }else{
                        return false;
                // searchDir(0,10);
                            if (erro) {
                                return;
                            }else{
                                    //log(file[j]);
                                    }else{
                                                }else{
                                    let olddir= '';
                                        if (directDelete){
                                            // Direkt löschen
                                            if (directDelete){
                                            }else{
                    }else{
                MCU
                #145
                @matt77che Versuch mal v1.0.7.
                Anscheinend hast du kein Speicherverzeichnis definiert und somit wurde bislang kein Standardverzeichnis gesetzt.
                Ich hatte bei mir immer ein Speicherverzeichnis gesetzt.
                Wurde mit v1.0.7 behoben.
                  Matt77CHE
                  #146
                  Im Log steht nur
                  2024-10-16 18:10:59.887	error	script.js.common.Alte_history_dp_löschen: Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir ''
                  von history steht nichts
                  • M Matt77CHE
                    Im Log steht nur
                    MCU
                    #147
                    @matt77che Ja wie vermutet, kein Speicherverzeichnis gesetzt. Das sollte jetzt mit v1.0.7 funktionieren.
                    • M MCU
                      Matt77CHE
                      #148
                      @mcu
                      Ja, jetzt läuft es ohne Fehler durch!
                      Vielen Dank! - auch an @Homoran !
