  4. ehemalige Historydaten finden
148 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Matt77CHE
    Ja - Also im Script stimmt es auch nicht überein
    MCU
    #138
    @matt77che Hab es gerade mal probiert und es läuft ohne Probleme.
    Zeig mal bitte die History-Einstellungen.
    Auch mit
    History-Adapter V3.0.1
    Javascript-Adapter V8.8.3
    Es gibt in der 237 ein file.length
    Verwendest du eine andere History-Instanz?
    NEUE VERSION v1.0.6 reingestellt -> automatische Suche der History-Instanzen.
      Matt77CHE
      #139
      Ja, ich habe zwei instanzen; history.0 und eine history.1
      Also ich habe mir die v1.0.6 gezogen und es noch einmal versucht:
      Fehlermeldung:
      16.10.2024, 17:36:27.155	[error]: javascript.0 (1767186) script.js.common.Alte_history_dp_löschen: Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir ''
      • M Matt77CHE
        Fehlermeldung:
        MCU
        #140
        @matt77che Was steht im Log?
        Ablage für History
          Matt77CHE
          #141
          Im >Script zeigt es mit bei den Zeilen
          148
          214
          218
          238
          einen Fehler an
          // findOldHistoryDPs v1.0.6
          // Copyright ©MCU
          // v1.0.1 directDelete-> true  Möglichkeit die DatenDateien direkt löschen
          // v1.0.2 aliasId berücksichtigt bei enabledDPs
          // v1.0.3 zusätzliche Funktion listHistoryDPsWithaliasId('history.0');
          // v1.0.4 zusätzlich: fillAlias -> alle aktiven history-DPs mit alias in Array withAliasIdInEnabled
          //        fillEnabled_DPs -> nur die akitven History DPs in Array füllen -> enabled_DPs
          //        useAliasIdInEnabled -> true -> AliasId wird in enabled_DPs verwendet (was richtig ist, da die history-Werte mit alias geschrieben werden)
          // v1.0.5 zusätzliche Funktion: alias-Suche in allen ioBroker-DPs (unabhängig von history)
          // v1.0.6 error-Handling bei searchDir(),activeHistory, DP-Auswahl History
          let findOldDP                       = '0_userdata.0.history.findOldDPs';
          let findOldDPs_Old                  = findOldDP + '.old_DPs';
          let findOldDPs_Enabled              = findOldDP + '.enabled_DPs';
          let findOldDPs_InDB                 = findOldDP + '.inDB_DPS';
          let findOldDPs_BeginTS              = findOldDP + '.dirStart';
          let findOldDPs_EndTS                = findOldDP + '.dirEnd';
          let findOldDPs_Start                = findOldDP + '.start';
          let findOldDPs_DirectDel            = findOldDP + '.directDelete';
          let findOldDPs_fillEnabled          = findOldDP + '.fillEnabled_DPs';
          let findOldDPs_fillAlias            = findOldDP + '.fillWithAliasId';
          let findoldDPs_withAliasId          = findOldDP + '.withAliasId_DPs';
          let findOldDPs_useAliasInEnabled    = findOldDP + '.useAliasIdInEnabled';
          let activeHistoryDP                 = findOldDP + '.activeHistory';
          let findOldDPs_aliasDPs             = findOldDP + '.aliasDPs';
          let findOldDPs_aliasDPs_search      = findOldDP + '.aliasDPs_search';
          createStateAsync(findOldDPs_aliasDPs, {read: true, write: true, name: "ioBroker-DPs mit aliasId (unabhängig history)", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
          createStateAsync(findOldDPs_aliasDPs_search, {read: true, write: true, name: "Start Suche aliasIds in all ioBroker DPs", type: "boolean", role: "button", def: false });
          let dbNamespace = 'history.0';
          //createStateAsync(findOldDPs_Old, {read: true, write: true, name: "JSON für nicht genutzte DPs noch in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
          createStateAsync(findOldDPs_Enabled, {read: true, write: true, name: "Aktive History-DPs in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
          createStateAsync(findoldDPs_withAliasId, {read: true, write: true, name: "Aktive History-DPs mit aliasId", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
          //createStateAsync(findOldDPs_InDB, {read: true, write: true, name: "Genutzte DPs in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
          createStateAsync(findOldDPs_BeginTS, {read: true, write: true, name: "Startverzeichnis", type: "number", role: "", def: 0 });
          createStateAsync(findOldDPs_EndTS, {read: true, write: true, name: "Endverzeichnis", type: "number", role: "", def: 10 }); //new Date().getTime()
          createStateAsync(findOldDPs_Start, {read: true, write: true, name: "Start Suche", type: "boolean", role: "button", def: false });
          createStateAsync(findOldDPs_fillEnabled, {read: true, write: true, name: "enabled_DPs suchen", type: "boolean", role: "button", def: false });
          createStateAsync(findOldDPs_fillAlias, {read: true, write: true, name: "withAliasId suchen", type: "boolean", role: "button", def: false });
          createStateAsync(findOldDPs_DirectDel, {read: true, write: true, name: "!!! Daten direkt löschen !!!", type: "boolean", role: "", def: false });
          createStateAsync(findOldDPs_useAliasInEnabled, {read: true, write: true, name: "AliasId in Enabled_DPs", type: "boolean", role: "", def: false });
          setTimeout(function(){
              findHistoryInstance()
          },3000)
          on({id: findOldDPs_Start, change: "any"}, function (obj) {
              let value = obj.state.val;
              if (value){
                  //setState(findOldDPs_EndTS,parseInt(new Date().getTime()),false);
                  let dbNamespace = getState(activeHistoryDP).val
                  if(dbNamespace !=''){
                      getEnabledHistoryDPs(dbNamespace);
                      let fromDir = getState(findOldDPs_BeginTS).val;
                      let toDir = getState(findOldDPs_EndTS).val;
                          searchDir(fromDir,toDir);
                      },5000);
                  }else{
                      console.warn('Es wurde keine History-Instanz ausgewählt!')
                  setStateDelayed(findOldDPs_Start,false,3000,false);
          on({id: findOldDPs_fillEnabled, change: "any"}, function (obj) {
              if (value){
                  }else{
                  setStateDelayed(findOldDPs_fillEnabled,false,3000,false);
          on({id: findOldDPs_fillAlias, change: "any"}, function (obj) {
              if (value){
                      listHistoryDPsWithaliasId(dbNamespace);
                  }else{
                  setStateDelayed(findOldDPs_fillAlias,false,3000,false);
          on({id: findOldDPs_aliasDPs_search, change: "any"}, function (obj) {
              if (value){
                  findDPsWithAliasId();
                  setStateDelayed(findOldDPs_aliasDPs_search,false,3000,false);
          //listHistoryDPsWithaliasId('history.0');
          function listHistoryDPsWithaliasId(adp){
              let arr =[];
              sendTo(adp, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                  let count = 0;
                  for ( let dp in result){
                      let dpHistoryAlias = getObject(dp).common.custom[adp].aliasId;
                      if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined){
                          arr.push({'dpId':dp,'aliasId':dpHistoryAlias});
                          count++;
                  log('Anzahl der aktiv geloggten DPs mit aliasId: '+count);
                  // setStateAsync(findOldDPs_Enabled,JSON.stringify(arr),false);
                  //log(JSON.stringify(arr));
                  setState(findoldDPs_withAliasId,JSON.stringify(arr),false);
          function findHistoryInstance(){
              let historyDPs = $('system.adapter.history.*.alive')
              let arr = []
              for(let i=0;i< historyDPs.length;i++){
                  let instance = historyDPs[i].split('.')[3]
                  arr.push(instance)
                  //console.log(historyDPs[i])
              console.log('Gefundene History Instanzen: '+arr)
              let obj = {'':'History auswählen'}
              for (let i=0;i<arr.length;i++){
                  obj['history.'+arr[i]] = 'history.'+arr[i]
              // console.log(obj)
              let firstHistory = 'history.'+arr[0]
              if(existsState(activeHistoryDP)){
                  let histObj = getObject(activeHistoryDP)
                  histObj.common.states = obj
                  setObject(activeHistoryDP,histObj)
              }else{
                  createStateAsync(activeHistoryDP, {read: true, write: true, name: "Auswahl aktive History", type: "string", role: "", def: firstHistory, states: JSON.stringify(obj) });
          //findDPsWithAliasId();
          function findDPsWithAliasId(){
              let allDPs = $('*');
              let arr = [];
              log('Anzahl der States: '+allDPs.length);
              for (let i=0;i<allDPs.length;i++){
                  if (existsObject(allDPs[i])){
                      if (getObject(allDPs[i]).common != undefined){
                          if (getObject(allDPs[i]).common.alias!= undefined){
                              let aliasId = getObject(allDPs[i]).common.alias.id;
                              if (aliasId != undefined){
                                  //log(allDPs[i] +' mit aliasId: '+aliasId);
                                  //break;
                                  arr.push({'id':allDPs[i],'aliasId':aliasId});
              //log(arr);
              setState(findOldDPs_aliasDPs,JSON.stringify(arr),false);
              getEnabledHistoryDPs(db);
              getHistoryDPinDB(db);
          },3000);
          // getEnabledHistoryDPs('history.0');
          function getEnabledHistoryDPs(adp){
              let arr =[];
              let useAliasIdInenabled = getState(findOldDPs_useAliasInEnabled).val;
                  let count = 0;
                      if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined && useAliasIdInenabled){
                          arr.push(dpHistoryAlias);
                      }else{
                          arr.push(dp);
                      count++;
                  log('Anzahl der aktiv geloggten DPs: '+count);
          // getHistoryDPinDB('history.0');
          function getHistoryDPinDB(db){
              //Die 50 zuletzt gespeicherte Ereignisse für alle IDs holen:
              let beginTS = getState(findOldDPs_BeginTS).val;
              if (beginTS == 0){
                  beginTS = parseInt(new Date().getTime()) - 30*24*60*60*1000;
              let endTS = getState(findOldDPs_EndTS).val;
              if(endTS == 0){
                  endTS = parseInt(new Date().getTime());
              sendTo(db, 'getHistory', {
                  options: {
                      begin: beginTS,
                      end:   endTS,
                      /* count:     50,*/
                      addId:     true
                  let dpArr =[];
                  let count = 0;
                  for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                      if (!isObjInArray(dpArr,result.result[i].id)){
                          dpArr.push(result.result[i].id);
                          count++;
                      //console.log(JSON.stringify(result.result[i]) + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                  dpArr = dpArr.sort(function(a, b) {
                          return a > b;
                  setStateAsync(findOldDPs_InDB,JSON.stringify(dpArr),false);
                  //log('Anzahl der DPs in dem durchsuchten Bereich:'+count);
                  log(count+' unterschiedliche DPs in "inDB" von '+ formatDate(beginTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')+' - '+formatDate(endTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                  //Vergleich der DPs
                  let nonActiveArr = [];
                  let activeDPs = JSON.parse(getState(findOldDPs_Enabled).val);
                  for (let i=0; i< dpArr.length;i++){
                      // dpArr[i]
                      let vorhanden = false;
                      for (let  j=0; j< activeDPs.length;j++ ){
                          if (dpArr[i] === activeDPs[j]){
                              vorhanden = true;
                              break; // vorhanden
                      if (!vorhanden){
                          // wird nicht mehr geloggt von active
                          nonActiveArr.push(dpArr[i]);
                  setState(findOldDPs_Old,JSON.stringify(nonActiveArr),false);
          function isObjInArray(arr,itemObj){
              if (arr.length>0){
                  for (let x=0;x<arr.length-1;x++){
                      if (JSON.stringify(arr[x]) === JSON.stringify(itemObj)){
                          return true;
                  return false;
              }else{
                  return false;
          // searchDir(0,10);
          function searchDir(fromDir, toDir){
              let fs = require('fs');
              let notActiveDPs = [];
                  let sysAdaptDir = getObject('system.adapter.'+dbNamespace).native.storeDir;
                  console.warn('Ablage für History: '+dbNamespace+' im Verzeichnis: '+sysAdaptDir)
                  fs.readdir(sysAdaptDir , function (erro, file) {
                      if (erro) {
                          log('Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: ' + erro, 'error');
                          return;
                      log(file.length+' Verzeichnisse wurde(n) gelesen!');
                      log('fromDir und toDir dürfen nur im Bereich von 0 bis '+file.length +' sein! Bitte in 10er-Schritten verwenden!');
                      log('Es wurde ein Bereich von '+fromDir +' bis '+ toDir+' gewählt-> es dauert '+(toDir-fromDir)*2 +' Sekunden');
                      if (fromDir <0 || toDir >file.length){
                      }else{
                          for (let j=fromDir; j<toDir; j++){
                              //log(file[j]);
                              if (file[j].indexOf('.')>=0 && file[j].length >8){
                              }else{
                                  fs.readdir(sysAdaptDir+'/'+file[j] , function (error, files) {
                                      log(files.length+' DPs im Verzeichnis: '+file[j]);
                                      for (let i=0;i< files.length; i++){
                                          let dpFiles = files[i].substring(8,files[i].length-5);
                                          if (isObjInArray(activeDPs,dpFiles)){
                                          }else{
                                              notActiveDPs.push({'id':dpFiles,'dir':file[j]});
                                  //fs.unlinkSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'+jarvisDirName+'/'+files[i]+'/'+file[j]);
                              log('Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: '+notActiveDPs.length);
                              let olddir= '';
                              let directDelete = getState(findOldDPs_DirectDel).val;
                              for (let i=0;i<notActiveDPs.length;i++){
                                  if (directDelete){
                                      // Direkt löschen
                                      fs.unlinkSync(sysAdaptDir+'/'+notActiveDPs[i].dir+'/history.'+notActiveDPs[i].id+'.json');
                                  if (notActiveDPs[i].dir != olddir){
                                      if (directDelete){
                                          log('Im Verzeichnis: '+notActiveDPs[i].dir +' folgende Dateien sind gelöscht!:','warn');
                                      }else{
                                          log('Im Verzeichnis: '+notActiveDPs[i].dir +' können folgende Dateien gelöscht werden:','warn');
                                      olddir = notActiveDPs[i].dir;
                                  log(notActiveDPs[i].id);
                          },2000 * (toDir-fromDir)); // file.length
              }else{
          M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • M Matt77CHE
            148
            214
            218
            238
            einen Fehler an
            // Copyright ©MCU
            },3000)
                if (value){
                        },5000);
                    }else{
                if (value){
                    }else{
                if (value){
                    }else{
                if (value){
                let arr =[];
                    let count = 0;
                            count++;
                let arr = []
                    arr.push(instance)
                // console.log(obj)
                }else{
                let arr = [];
                                    //break;
                //log(arr);
            },3000);
                let arr =[];
                    let count = 0;
                        }else{
                            arr.push(dp);
                        count++;
                if (beginTS == 0){
                if(endTS == 0){
                    options: {
                        begin: beginTS,
                        end:   endTS,
                        /* count:     50,*/
                        addId:     true
                    let dpArr =[];
                    let count = 0;
                            count++;
                            return a > b;
                    //Vergleich der DPs
                        // dpArr[i]
                                vorhanden = true;
                                break; // vorhanden
                        if (!vorhanden){
                if (arr.length>0){
                            return true;
                    return false;
                }else{
                    return false;
            // searchDir(0,10);
                        if (erro) {
                            return;
                        }else{
                                //log(file[j]);
                                }else{
                                            }else{
                                let olddir= '';
                                    if (directDelete){
                                        // Direkt löschen
                                        if (directDelete){
                                        }else{
                }else{
            MCU
            #142
            @matt77che Die angezeigten Fehler sind nicht das Problem.
            Es geht um das Verzeichnis in dem die Daten liegen.
            Was steht im Log?
            -> Ablage für History
            Welche Instanz wurde ausgewählt
            Wie sind die Einstellungen in den History-Instanzen.
            • M Matt77CHE
              148
              214
              218
              238
              einen Fehler an
              // Copyright ©MCU
              },3000)
                  if (value){
                          },5000);
                      }else{
                  if (value){
                      }else{
                  if (value){
                      }else{
                  if (value){
                  let arr =[];
                      let count = 0;
                              count++;
                  let arr = []
                      arr.push(instance)
                  // console.log(obj)
                  }else{
                  let arr = [];
                                      //break;
                  //log(arr);
              },3000);
                  let arr =[];
                      let count = 0;
                          }else{
                              arr.push(dp);
                          count++;
                  if (beginTS == 0){
                  if(endTS == 0){
                      options: {
                          begin: beginTS,
                          end:   endTS,
                          /* count:     50,*/
                          addId:     true
                      let dpArr =[];
                      let count = 0;
                              count++;
                              return a > b;
                      //Vergleich der DPs
                          // dpArr[i]
                                  vorhanden = true;
                                  break; // vorhanden
                          if (!vorhanden){
                  if (arr.length>0){
                              return true;
                      return false;
                  }else{
                      return false;
              // searchDir(0,10);
                          if (erro) {
                              return;
                          }else{
                                  //log(file[j]);
                                  }else{
                                              }else{
                                  let olddir= '';
                                      if (directDelete){
                                          // Direkt löschen
                                          if (directDelete){
                                          }else{
                  }else{
              #143
              @matt77che sagte in ehemalige Historydaten finden:
              einen Fehler an
              und der ist geheim?
                einen Fehler an
                und der ist geheim?
                MCU
                #144
                @homoran Nein, wird nur rot unterschtrichen.
                • M Matt77CHE
                  148
                  214
                  218
                  238
                  einen Fehler an
                  // Copyright ©MCU
                  },3000)
                      if (value){
                              },5000);
                          }else{
                      if (value){
                          }else{
                      if (value){
                          }else{
                      if (value){
                      let arr =[];
                          let count = 0;
                                  count++;
                      let arr = []
                          arr.push(instance)
                      // console.log(obj)
                      }else{
                      let arr = [];
                                          //break;
                      //log(arr);
                  },3000);
                      let arr =[];
                          let count = 0;
                              }else{
                                  arr.push(dp);
                              count++;
                      if (beginTS == 0){
                      if(endTS == 0){
                          options: {
                              begin: beginTS,
                              end:   endTS,
                              /* count:     50,*/
                              addId:     true
                          let dpArr =[];
                          let count = 0;
                                  count++;
                                  return a > b;
                          //Vergleich der DPs
                              // dpArr[i]
                                      vorhanden = true;
                                      break; // vorhanden
                              if (!vorhanden){
                      if (arr.length>0){
                                  return true;
                          return false;
                      }else{
                          return false;
                  // searchDir(0,10);
                              if (erro) {
                                  return;
                              }else{
                                      //log(file[j]);
                                      }else{
                                                  }else{
                                      let olddir= '';
                                          if (directDelete){
                                              // Direkt löschen
                                              if (directDelete){
                                              }else{
                      }else{
                  MCU
                  #145
                  @matt77che Versuch mal v1.0.7.
                  Anscheinend hast du kein Speicherverzeichnis definiert und somit wurde bislang kein Standardverzeichnis gesetzt.
                  Ich hatte bei mir immer ein Speicherverzeichnis gesetzt.
                  Wurde mit v1.0.7 behoben.
                    Matt77CHE
                    #146
                    Im Log steht nur
                    2024-10-16 18:10:59.887	error	script.js.common.Alte_history_dp_löschen: Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir ''
                    von history steht nichts
                    • M Matt77CHE
                      Im Log steht nur
                      MCU
                      #147
                      @matt77che Ja wie vermutet, kein Speicherverzeichnis gesetzt. Das sollte jetzt mit v1.0.7 funktionieren.
                      • M MCU
                        Matt77CHE
                        #148
                        @mcu
                        Ja, jetzt läuft es ohne Fehler durch!
                        Vielen Dank! - auch an @Homoran !
