  4. ehemalige Historydaten finden
148 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M Matt77CHE
    Ja - Also im Script stimmt es auch nicht überein
    #137
    @matt77che sagte in ehemalige Historydaten finden:
    dann zeig doch bitte die Zeilen deines Skripts (+/- 3) die angemeckert werden
    • M Matt77CHE
      MCU
      #138
      @matt77che Hab es gerade mal probiert und es läuft ohne Probleme.
      Zeig mal bitte die History-Einstellungen.
      Auch mit
      History-Adapter V3.0.1
      Javascript-Adapter V8.8.3
      Es gibt in der 237 ein file.length
      Verwendest du eine andere History-Instanz?
      NEUE VERSION v1.0.6 reingestellt -> automatische Suche der History-Instanzen.
        Matt77CHE
        #139
        Ja, ich habe zwei instanzen; history.0 und eine history.1
        Also ich habe mir die v1.0.6 gezogen und es noch einmal versucht:
        Fehlermeldung:
        16.10.2024, 17:36:27.155	[error]: javascript.0 (1767186) script.js.common.Alte_history_dp_löschen: Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir ''
        • M Matt77CHE
          Fehlermeldung:
          MCU
          #140
          @matt77che Was steht im Log?
          Ablage für History
            Matt77CHE
            #141
            Im >Script zeigt es mit bei den Zeilen
            148
            214
            218
            238
            einen Fehler an
            // findOldHistoryDPs v1.0.6
            // Copyright ©MCU
            // v1.0.1 directDelete-> true  Möglichkeit die DatenDateien direkt löschen
            // v1.0.2 aliasId berücksichtigt bei enabledDPs
            // v1.0.3 zusätzliche Funktion listHistoryDPsWithaliasId('history.0');
            // v1.0.4 zusätzlich: fillAlias -> alle aktiven history-DPs mit alias in Array withAliasIdInEnabled
            //        fillEnabled_DPs -> nur die akitven History DPs in Array füllen -> enabled_DPs
            //        useAliasIdInEnabled -> true -> AliasId wird in enabled_DPs verwendet (was richtig ist, da die history-Werte mit alias geschrieben werden)
            // v1.0.5 zusätzliche Funktion: alias-Suche in allen ioBroker-DPs (unabhängig von history)
            // v1.0.6 error-Handling bei searchDir(),activeHistory, DP-Auswahl History
            let findOldDP                       = '0_userdata.0.history.findOldDPs';
            let findOldDPs_Old                  = findOldDP + '.old_DPs';
            let findOldDPs_Enabled              = findOldDP + '.enabled_DPs';
            let findOldDPs_InDB                 = findOldDP + '.inDB_DPS';
            let findOldDPs_BeginTS              = findOldDP + '.dirStart';
            let findOldDPs_EndTS                = findOldDP + '.dirEnd';
            let findOldDPs_Start                = findOldDP + '.start';
            let findOldDPs_DirectDel            = findOldDP + '.directDelete';
            let findOldDPs_fillEnabled          = findOldDP + '.fillEnabled_DPs';
            let findOldDPs_fillAlias            = findOldDP + '.fillWithAliasId';
            let findoldDPs_withAliasId          = findOldDP + '.withAliasId_DPs';
            let findOldDPs_useAliasInEnabled    = findOldDP + '.useAliasIdInEnabled';
            let activeHistoryDP                 = findOldDP + '.activeHistory';
            let findOldDPs_aliasDPs             = findOldDP + '.aliasDPs';
            let findOldDPs_aliasDPs_search      = findOldDP + '.aliasDPs_search';
            createStateAsync(findOldDPs_aliasDPs, {read: true, write: true, name: "ioBroker-DPs mit aliasId (unabhängig history)", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
            createStateAsync(findOldDPs_aliasDPs_search, {read: true, write: true, name: "Start Suche aliasIds in all ioBroker DPs", type: "boolean", role: "button", def: false });
            let dbNamespace = 'history.0';
            //createStateAsync(findOldDPs_Old, {read: true, write: true, name: "JSON für nicht genutzte DPs noch in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
            createStateAsync(findOldDPs_Enabled, {read: true, write: true, name: "Aktive History-DPs in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
            createStateAsync(findoldDPs_withAliasId, {read: true, write: true, name: "Aktive History-DPs mit aliasId", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
            //createStateAsync(findOldDPs_InDB, {read: true, write: true, name: "Genutzte DPs in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
            createStateAsync(findOldDPs_BeginTS, {read: true, write: true, name: "Startverzeichnis", type: "number", role: "", def: 0 });
            createStateAsync(findOldDPs_EndTS, {read: true, write: true, name: "Endverzeichnis", type: "number", role: "", def: 10 }); //new Date().getTime()
            createStateAsync(findOldDPs_Start, {read: true, write: true, name: "Start Suche", type: "boolean", role: "button", def: false });
            createStateAsync(findOldDPs_fillEnabled, {read: true, write: true, name: "enabled_DPs suchen", type: "boolean", role: "button", def: false });
            createStateAsync(findOldDPs_fillAlias, {read: true, write: true, name: "withAliasId suchen", type: "boolean", role: "button", def: false });
            createStateAsync(findOldDPs_DirectDel, {read: true, write: true, name: "!!! Daten direkt löschen !!!", type: "boolean", role: "", def: false });
            createStateAsync(findOldDPs_useAliasInEnabled, {read: true, write: true, name: "AliasId in Enabled_DPs", type: "boolean", role: "", def: false });
            setTimeout(function(){
                findHistoryInstance()
            },3000)
            on({id: findOldDPs_Start, change: "any"}, function (obj) {
                let value = obj.state.val;
                if (value){
                    //setState(findOldDPs_EndTS,parseInt(new Date().getTime()),false);
                    let dbNamespace = getState(activeHistoryDP).val
                    if(dbNamespace !=''){
                        getEnabledHistoryDPs(dbNamespace);
                        let fromDir = getState(findOldDPs_BeginTS).val;
                        let toDir = getState(findOldDPs_EndTS).val;
                            searchDir(fromDir,toDir);
                        },5000);
                    }else{
                        console.warn('Es wurde keine History-Instanz ausgewählt!')
                    setStateDelayed(findOldDPs_Start,false,3000,false);
            on({id: findOldDPs_fillEnabled, change: "any"}, function (obj) {
                if (value){
                    }else{
                    setStateDelayed(findOldDPs_fillEnabled,false,3000,false);
            on({id: findOldDPs_fillAlias, change: "any"}, function (obj) {
                if (value){
                        listHistoryDPsWithaliasId(dbNamespace);
                    }else{
                    setStateDelayed(findOldDPs_fillAlias,false,3000,false);
            on({id: findOldDPs_aliasDPs_search, change: "any"}, function (obj) {
                if (value){
                    findDPsWithAliasId();
                    setStateDelayed(findOldDPs_aliasDPs_search,false,3000,false);
            //listHistoryDPsWithaliasId('history.0');
            function listHistoryDPsWithaliasId(adp){
                let arr =[];
                sendTo(adp, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                    let count = 0;
                    for ( let dp in result){
                        let dpHistoryAlias = getObject(dp).common.custom[adp].aliasId;
                        if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined){
                            arr.push({'dpId':dp,'aliasId':dpHistoryAlias});
                            count++;
                    log('Anzahl der aktiv geloggten DPs mit aliasId: '+count);
                    // setStateAsync(findOldDPs_Enabled,JSON.stringify(arr),false);
                    //log(JSON.stringify(arr));
                    setState(findoldDPs_withAliasId,JSON.stringify(arr),false);
            function findHistoryInstance(){
                let historyDPs = $('system.adapter.history.*.alive')
                let arr = []
                for(let i=0;i< historyDPs.length;i++){
                    let instance = historyDPs[i].split('.')[3]
                    arr.push(instance)
                    //console.log(historyDPs[i])
                console.log('Gefundene History Instanzen: '+arr)
                let obj = {'':'History auswählen'}
                for (let i=0;i<arr.length;i++){
                    obj['history.'+arr[i]] = 'history.'+arr[i]
                // console.log(obj)
                let firstHistory = 'history.'+arr[0]
                if(existsState(activeHistoryDP)){
                    let histObj = getObject(activeHistoryDP)
                    histObj.common.states = obj
                    setObject(activeHistoryDP,histObj)
                }else{
                    createStateAsync(activeHistoryDP, {read: true, write: true, name: "Auswahl aktive History", type: "string", role: "", def: firstHistory, states: JSON.stringify(obj) });
            //findDPsWithAliasId();
            function findDPsWithAliasId(){
                let allDPs = $('*');
                let arr = [];
                log('Anzahl der States: '+allDPs.length);
                for (let i=0;i<allDPs.length;i++){
                    if (existsObject(allDPs[i])){
                        if (getObject(allDPs[i]).common != undefined){
                            if (getObject(allDPs[i]).common.alias!= undefined){
                                let aliasId = getObject(allDPs[i]).common.alias.id;
                                if (aliasId != undefined){
                                    //log(allDPs[i] +' mit aliasId: '+aliasId);
                                    //break;
                                    arr.push({'id':allDPs[i],'aliasId':aliasId});
                //log(arr);
                setState(findOldDPs_aliasDPs,JSON.stringify(arr),false);
                getEnabledHistoryDPs(db);
                getHistoryDPinDB(db);
            },3000);
            // getEnabledHistoryDPs('history.0');
            function getEnabledHistoryDPs(adp){
                let arr =[];
                let useAliasIdInenabled = getState(findOldDPs_useAliasInEnabled).val;
                    let count = 0;
                        if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined && useAliasIdInenabled){
                            arr.push(dpHistoryAlias);
                        }else{
                            arr.push(dp);
                        count++;
                    log('Anzahl der aktiv geloggten DPs: '+count);
            // getHistoryDPinDB('history.0');
            function getHistoryDPinDB(db){
                //Die 50 zuletzt gespeicherte Ereignisse für alle IDs holen:
                let beginTS = getState(findOldDPs_BeginTS).val;
                if (beginTS == 0){
                    beginTS = parseInt(new Date().getTime()) - 30*24*60*60*1000;
                let endTS = getState(findOldDPs_EndTS).val;
                if(endTS == 0){
                    endTS = parseInt(new Date().getTime());
                sendTo(db, 'getHistory', {
                    options: {
                        begin: beginTS,
                        end:   endTS,
                        /* count:     50,*/
                        addId:     true
                    let dpArr =[];
                    let count = 0;
                    for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                        if (!isObjInArray(dpArr,result.result[i].id)){
                            dpArr.push(result.result[i].id);
                            count++;
                        //console.log(JSON.stringify(result.result[i]) + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                    dpArr = dpArr.sort(function(a, b) {
                            return a > b;
                    setStateAsync(findOldDPs_InDB,JSON.stringify(dpArr),false);
                    //log('Anzahl der DPs in dem durchsuchten Bereich:'+count);
                    log(count+' unterschiedliche DPs in "inDB" von '+ formatDate(beginTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')+' - '+formatDate(endTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                    //Vergleich der DPs
                    let nonActiveArr = [];
                    let activeDPs = JSON.parse(getState(findOldDPs_Enabled).val);
                    for (let i=0; i< dpArr.length;i++){
                        // dpArr[i]
                        let vorhanden = false;
                        for (let  j=0; j< activeDPs.length;j++ ){
                            if (dpArr[i] === activeDPs[j]){
                                vorhanden = true;
                                break; // vorhanden
                        if (!vorhanden){
                            // wird nicht mehr geloggt von active
                            nonActiveArr.push(dpArr[i]);
                    setState(findOldDPs_Old,JSON.stringify(nonActiveArr),false);
            function isObjInArray(arr,itemObj){
                if (arr.length>0){
                    for (let x=0;x<arr.length-1;x++){
                        if (JSON.stringify(arr[x]) === JSON.stringify(itemObj)){
                            return true;
                    return false;
                }else{
                    return false;
            // searchDir(0,10);
            function searchDir(fromDir, toDir){
                let fs = require('fs');
                let notActiveDPs = [];
                    let sysAdaptDir = getObject('system.adapter.'+dbNamespace).native.storeDir;
                    console.warn('Ablage für History: '+dbNamespace+' im Verzeichnis: '+sysAdaptDir)
                    fs.readdir(sysAdaptDir , function (erro, file) {
                        if (erro) {
                            log('Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: ' + erro, 'error');
                            return;
                        log(file.length+' Verzeichnisse wurde(n) gelesen!');
                        log('fromDir und toDir dürfen nur im Bereich von 0 bis '+file.length +' sein! Bitte in 10er-Schritten verwenden!');
                        log('Es wurde ein Bereich von '+fromDir +' bis '+ toDir+' gewählt-> es dauert '+(toDir-fromDir)*2 +' Sekunden');
                        if (fromDir <0 || toDir >file.length){
                        }else{
                            for (let j=fromDir; j<toDir; j++){
                                //log(file[j]);
                                if (file[j].indexOf('.')>=0 && file[j].length >8){
                                }else{
                                    fs.readdir(sysAdaptDir+'/'+file[j] , function (error, files) {
                                        log(files.length+' DPs im Verzeichnis: '+file[j]);
                                        for (let i=0;i< files.length; i++){
                                            let dpFiles = files[i].substring(8,files[i].length-5);
                                            if (isObjInArray(activeDPs,dpFiles)){
                                            }else{
                                                notActiveDPs.push({'id':dpFiles,'dir':file[j]});
                                    //fs.unlinkSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'+jarvisDirName+'/'+files[i]+'/'+file[j]);
                                log('Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: '+notActiveDPs.length);
                                let olddir= '';
                                let directDelete = getState(findOldDPs_DirectDel).val;
                                for (let i=0;i<notActiveDPs.length;i++){
                                    if (directDelete){
                                        // Direkt löschen
                                        fs.unlinkSync(sysAdaptDir+'/'+notActiveDPs[i].dir+'/history.'+notActiveDPs[i].id+'.json');
                                    if (notActiveDPs[i].dir != olddir){
                                        if (directDelete){
                                            log('Im Verzeichnis: '+notActiveDPs[i].dir +' folgende Dateien sind gelöscht!:','warn');
                                        }else{
                                            log('Im Verzeichnis: '+notActiveDPs[i].dir +' können folgende Dateien gelöscht werden:','warn');
                                        olddir = notActiveDPs[i].dir;
                                    log(notActiveDPs[i].id);
                            },2000 * (toDir-fromDir)); // file.length
                }else{
            M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • M Matt77CHE
              148
              214
              218
              238
              einen Fehler an
              // Copyright ©MCU
              },3000)
                  if (value){
                          },5000);
                      }else{
                  if (value){
                      }else{
                  if (value){
                      }else{
                  if (value){
                  let arr =[];
                      let count = 0;
                              count++;
                  let arr = []
                      arr.push(instance)
                  // console.log(obj)
                  }else{
                  let arr = [];
                                      //break;
                  //log(arr);
              },3000);
                  let arr =[];
                      let count = 0;
                          }else{
                              arr.push(dp);
                          count++;
                  if (beginTS == 0){
                  if(endTS == 0){
                      options: {
                          begin: beginTS,
                          end:   endTS,
                          /* count:     50,*/
                          addId:     true
                      let dpArr =[];
                      let count = 0;
                              count++;
                              return a > b;
                      //Vergleich der DPs
                          // dpArr[i]
                                  vorhanden = true;
                                  break; // vorhanden
                          if (!vorhanden){
                  if (arr.length>0){
                              return true;
                      return false;
                  }else{
                      return false;
              // searchDir(0,10);
                          if (erro) {
                              return;
                          }else{
                                  //log(file[j]);
                                  }else{
                                              }else{
                                  let olddir= '';
                                      if (directDelete){
                                          // Direkt löschen
                                          if (directDelete){
                                          }else{
                  }else{
              MCU
              #142
              @matt77che Die angezeigten Fehler sind nicht das Problem.
              Es geht um das Verzeichnis in dem die Daten liegen.
              Was steht im Log?
              -> Ablage für History
              Welche Instanz wurde ausgewählt
              Wie sind die Einstellungen in den History-Instanzen.
              • M Matt77CHE
                148
                214
                218
                238
                einen Fehler an
                // Copyright ©MCU
                },3000)
                    if (value){
                            },5000);
                        }else{
                    if (value){
                        }else{
                    if (value){
                        }else{
                    if (value){
                    let arr =[];
                        let count = 0;
                                count++;
                    let arr = []
                        arr.push(instance)
                    // console.log(obj)
                    }else{
                    let arr = [];
                                        //break;
                    //log(arr);
                },3000);
                    let arr =[];
                        let count = 0;
                            }else{
                                arr.push(dp);
                            count++;
                    if (beginTS == 0){
                    if(endTS == 0){
                        options: {
                            begin: beginTS,
                            end:   endTS,
                            /* count:     50,*/
                            addId:     true
                        let dpArr =[];
                        let count = 0;
                                count++;
                                return a > b;
                        //Vergleich der DPs
                            // dpArr[i]
                                    vorhanden = true;
                                    break; // vorhanden
                            if (!vorhanden){
                    if (arr.length>0){
                                return true;
                        return false;
                    }else{
                        return false;
                // searchDir(0,10);
                            if (erro) {
                                return;
                            }else{
                                    //log(file[j]);
                                    }else{
                                                }else{
                                    let olddir= '';
                                        if (directDelete){
                                            // Direkt löschen
                                            if (directDelete){
                                            }else{
                    }else{
                #143
                einen Fehler an
                und der ist geheim?
                  einen Fehler an
                  und der ist geheim?
                  MCU
                  #144
                  @homoran Nein, wird nur rot unterschtrichen.
                  • M Matt77CHE
                    148
                    214
                    218
                    238
                    einen Fehler an
                    // Copyright ©MCU
                    },3000)
                        if (value){
                                },5000);
                            }else{
                        if (value){
                            }else{
                        if (value){
                            }else{
                        if (value){
                        let arr =[];
                            let count = 0;
                                    count++;
                        let arr = []
                            arr.push(instance)
                        // console.log(obj)
                        }else{
                        let arr = [];
                                            //break;
                        //log(arr);
                    },3000);
                        let arr =[];
                            let count = 0;
                                }else{
                                    arr.push(dp);
                                count++;
                        if (beginTS == 0){
                        if(endTS == 0){
                            options: {
                                begin: beginTS,
                                end:   endTS,
                                /* count:     50,*/
                                addId:     true
                            let dpArr =[];
                            let count = 0;
                                    count++;
                                    return a > b;
                            //Vergleich der DPs
                                // dpArr[i]
                                        vorhanden = true;
                                        break; // vorhanden
                                if (!vorhanden){
                        if (arr.length>0){
                                    return true;
                            return false;
                        }else{
                            return false;
                    // searchDir(0,10);
                                if (erro) {
                                    return;
                                }else{
                                        //log(file[j]);
                                        }else{
                                                    }else{
                                        let olddir= '';
                                            if (directDelete){
                                                // Direkt löschen
                                                if (directDelete){
                                                }else{
                        }else{
                    MCU
                    #145
                    @matt77che Versuch mal v1.0.7.
                    Anscheinend hast du kein Speicherverzeichnis definiert und somit wurde bislang kein Standardverzeichnis gesetzt.
                    Ich hatte bei mir immer ein Speicherverzeichnis gesetzt.
                    Wurde mit v1.0.7 behoben.
                      Matt77CHE
                      #146
                      Im Log steht nur
                      2024-10-16 18:10:59.887	error	script.js.common.Alte_history_dp_löschen: Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir ''
                      von history steht nichts
                      • M Matt77CHE
                        Im Log steht nur
                        MCU
                        #147
                        @matt77che Ja wie vermutet, kein Speicherverzeichnis gesetzt. Das sollte jetzt mit v1.0.7 funktionieren.
                        • M MCU
                          Matt77CHE
                          #148
                          @mcu
                          Ja, jetzt läuft es ohne Fehler durch!
                          Vielen Dank! - auch an @Homoran !
