  4. ehemalige Historydaten finden
148 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @matt77che da steht kein length an der genannten Stelle
    @matt77che sagte in ehemalige Historydaten finden:
    let fs = require('fs');
    kann es sein, dass du fs noch als npm modul hinzufügen musst?
    Matt77CHE
    #132
    @homoran sagte in ehemalige Historydaten finden:
    Das habe ich auch festgestellt. Die Angegebenen falschen Zeilen stimmen nicht überein
    • M Matt77CHE
      #133
      @matt77che hast du Scripte in global?
        Matt77CHE
        #134
        nein, der Ordner Global ist leer
        • M Matt77CHE
          #135
          @matt77che sind die zeilennummern hier im Post denn identisch mit denen von deinem Script?
            Matt77CHE
            #136
            Ja - Also im Script stimmt es auch nicht überein
            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Matt77CHE
              #137
              dann zeig doch bitte die Zeilen deines Skripts (+/- 3) die angemeckert werden
              • M Matt77CHE
                MCU
                #138
                @matt77che Hab es gerade mal probiert und es läuft ohne Probleme.
                Zeig mal bitte die History-Einstellungen.
                Auch mit
                History-Adapter V3.0.1
                Javascript-Adapter V8.8.3
                Es gibt in der 237 ein file.length
                Verwendest du eine andere History-Instanz?
                NEUE VERSION v1.0.6 reingestellt -> automatische Suche der History-Instanzen.
                  Matt77CHE
                  #139
                  Ja, ich habe zwei instanzen; history.0 und eine history.1
                  Also ich habe mir die v1.0.6 gezogen und es noch einmal versucht:
                  Fehlermeldung:
                  16.10.2024, 17:36:27.155	[error]: javascript.0 (1767186) script.js.common.Alte_history_dp_löschen: Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir ''
                  • M Matt77CHE
                    Fehlermeldung:
                    MCU
                    #140
                    @matt77che Was steht im Log?
                    Ablage für History
                      Matt77CHE
                      #141
                      Im >Script zeigt es mit bei den Zeilen
                      148
                      214
                      218
                      238
                      einen Fehler an
                      // findOldHistoryDPs v1.0.6
                      // Copyright ©MCU
                      // v1.0.1 directDelete-> true  Möglichkeit die DatenDateien direkt löschen
                      // v1.0.2 aliasId berücksichtigt bei enabledDPs
                      // v1.0.3 zusätzliche Funktion listHistoryDPsWithaliasId('history.0');
                      // v1.0.4 zusätzlich: fillAlias -> alle aktiven history-DPs mit alias in Array withAliasIdInEnabled
                      //        fillEnabled_DPs -> nur die akitven History DPs in Array füllen -> enabled_DPs
                      //        useAliasIdInEnabled -> true -> AliasId wird in enabled_DPs verwendet (was richtig ist, da die history-Werte mit alias geschrieben werden)
                      // v1.0.5 zusätzliche Funktion: alias-Suche in allen ioBroker-DPs (unabhängig von history)
                      // v1.0.6 error-Handling bei searchDir(),activeHistory, DP-Auswahl History
                      let findOldDP                       = '0_userdata.0.history.findOldDPs';
                      let findOldDPs_Old                  = findOldDP + '.old_DPs';
                      let findOldDPs_Enabled              = findOldDP + '.enabled_DPs';
                      let findOldDPs_InDB                 = findOldDP + '.inDB_DPS';
                      let findOldDPs_BeginTS              = findOldDP + '.dirStart';
                      let findOldDPs_EndTS                = findOldDP + '.dirEnd';
                      let findOldDPs_Start                = findOldDP + '.start';
                      let findOldDPs_DirectDel            = findOldDP + '.directDelete';
                      let findOldDPs_fillEnabled          = findOldDP + '.fillEnabled_DPs';
                      let findOldDPs_fillAlias            = findOldDP + '.fillWithAliasId';
                      let findoldDPs_withAliasId          = findOldDP + '.withAliasId_DPs';
                      let findOldDPs_useAliasInEnabled    = findOldDP + '.useAliasIdInEnabled';
                      let activeHistoryDP                 = findOldDP + '.activeHistory';
                      let findOldDPs_aliasDPs             = findOldDP + '.aliasDPs';
                      let findOldDPs_aliasDPs_search      = findOldDP + '.aliasDPs_search';
                      createStateAsync(findOldDPs_aliasDPs, {read: true, write: true, name: "ioBroker-DPs mit aliasId (unabhängig history)", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                      createStateAsync(findOldDPs_aliasDPs_search, {read: true, write: true, name: "Start Suche aliasIds in all ioBroker DPs", type: "boolean", role: "button", def: false });
                      let dbNamespace = 'history.0';
                      //createStateAsync(findOldDPs_Old, {read: true, write: true, name: "JSON für nicht genutzte DPs noch in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                      createStateAsync(findOldDPs_Enabled, {read: true, write: true, name: "Aktive History-DPs in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                      createStateAsync(findoldDPs_withAliasId, {read: true, write: true, name: "Aktive History-DPs mit aliasId", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                      //createStateAsync(findOldDPs_InDB, {read: true, write: true, name: "Genutzte DPs in DB", type: "string", role: "text", def: JSON.stringify([]) });
                      createStateAsync(findOldDPs_BeginTS, {read: true, write: true, name: "Startverzeichnis", type: "number", role: "", def: 0 });
                      createStateAsync(findOldDPs_EndTS, {read: true, write: true, name: "Endverzeichnis", type: "number", role: "", def: 10 }); //new Date().getTime()
                      createStateAsync(findOldDPs_Start, {read: true, write: true, name: "Start Suche", type: "boolean", role: "button", def: false });
                      createStateAsync(findOldDPs_fillEnabled, {read: true, write: true, name: "enabled_DPs suchen", type: "boolean", role: "button", def: false });
                      createStateAsync(findOldDPs_fillAlias, {read: true, write: true, name: "withAliasId suchen", type: "boolean", role: "button", def: false });
                      createStateAsync(findOldDPs_DirectDel, {read: true, write: true, name: "!!! Daten direkt löschen !!!", type: "boolean", role: "", def: false });
                      createStateAsync(findOldDPs_useAliasInEnabled, {read: true, write: true, name: "AliasId in Enabled_DPs", type: "boolean", role: "", def: false });
                      setTimeout(function(){
                          findHistoryInstance()
                      },3000)
                      on({id: findOldDPs_Start, change: "any"}, function (obj) {
                          let value = obj.state.val;
                          if (value){
                              //setState(findOldDPs_EndTS,parseInt(new Date().getTime()),false);
                              let dbNamespace = getState(activeHistoryDP).val
                              if(dbNamespace !=''){
                                  getEnabledHistoryDPs(dbNamespace);
                                  let fromDir = getState(findOldDPs_BeginTS).val;
                                  let toDir = getState(findOldDPs_EndTS).val;
                                      searchDir(fromDir,toDir);
                                  },5000);
                              }else{
                                  console.warn('Es wurde keine History-Instanz ausgewählt!')
                              setStateDelayed(findOldDPs_Start,false,3000,false);
                      on({id: findOldDPs_fillEnabled, change: "any"}, function (obj) {
                          if (value){
                              }else{
                              setStateDelayed(findOldDPs_fillEnabled,false,3000,false);
                      on({id: findOldDPs_fillAlias, change: "any"}, function (obj) {
                          if (value){
                                  listHistoryDPsWithaliasId(dbNamespace);
                              }else{
                              setStateDelayed(findOldDPs_fillAlias,false,3000,false);
                      on({id: findOldDPs_aliasDPs_search, change: "any"}, function (obj) {
                          if (value){
                              findDPsWithAliasId();
                              setStateDelayed(findOldDPs_aliasDPs_search,false,3000,false);
                      //listHistoryDPsWithaliasId('history.0');
                      function listHistoryDPsWithaliasId(adp){
                          let arr =[];
                          sendTo(adp, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                              let count = 0;
                              for ( let dp in result){
                                  let dpHistoryAlias = getObject(dp).common.custom[adp].aliasId;
                                  if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined){
                                      arr.push({'dpId':dp,'aliasId':dpHistoryAlias});
                                      count++;
                              log('Anzahl der aktiv geloggten DPs mit aliasId: '+count);
                              // setStateAsync(findOldDPs_Enabled,JSON.stringify(arr),false);
                              //log(JSON.stringify(arr));
                              setState(findoldDPs_withAliasId,JSON.stringify(arr),false);
                      function findHistoryInstance(){
                          let historyDPs = $('system.adapter.history.*.alive')
                          let arr = []
                          for(let i=0;i< historyDPs.length;i++){
                              let instance = historyDPs[i].split('.')[3]
                              arr.push(instance)
                              //console.log(historyDPs[i])
                          console.log('Gefundene History Instanzen: '+arr)
                          let obj = {'':'History auswählen'}
                          for (let i=0;i<arr.length;i++){
                              obj['history.'+arr[i]] = 'history.'+arr[i]
                          // console.log(obj)
                          let firstHistory = 'history.'+arr[0]
                          if(existsState(activeHistoryDP)){
                              let histObj = getObject(activeHistoryDP)
                              histObj.common.states = obj
                              setObject(activeHistoryDP,histObj)
                          }else{
                              createStateAsync(activeHistoryDP, {read: true, write: true, name: "Auswahl aktive History", type: "string", role: "", def: firstHistory, states: JSON.stringify(obj) });
                      //findDPsWithAliasId();
                      function findDPsWithAliasId(){
                          let allDPs = $('*');
                          let arr = [];
                          log('Anzahl der States: '+allDPs.length);
                          for (let i=0;i<allDPs.length;i++){
                              if (existsObject(allDPs[i])){
                                  if (getObject(allDPs[i]).common != undefined){
                                      if (getObject(allDPs[i]).common.alias!= undefined){
                                          let aliasId = getObject(allDPs[i]).common.alias.id;
                                          if (aliasId != undefined){
                                              //log(allDPs[i] +' mit aliasId: '+aliasId);
                                              //break;
                                              arr.push({'id':allDPs[i],'aliasId':aliasId});
                          //log(arr);
                          setState(findOldDPs_aliasDPs,JSON.stringify(arr),false);
                          getEnabledHistoryDPs(db);
                          getHistoryDPinDB(db);
                      },3000);
                      // getEnabledHistoryDPs('history.0');
                      function getEnabledHistoryDPs(adp){
                          let arr =[];
                          let useAliasIdInenabled = getState(findOldDPs_useAliasInEnabled).val;
                              let count = 0;
                                  if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined && useAliasIdInenabled){
                                      arr.push(dpHistoryAlias);
                                  }else{
                                      arr.push(dp);
                                  count++;
                              log('Anzahl der aktiv geloggten DPs: '+count);
                      // getHistoryDPinDB('history.0');
                      function getHistoryDPinDB(db){
                          //Die 50 zuletzt gespeicherte Ereignisse für alle IDs holen:
                          let beginTS = getState(findOldDPs_BeginTS).val;
                          if (beginTS == 0){
                              beginTS = parseInt(new Date().getTime()) - 30*24*60*60*1000;
                          let endTS = getState(findOldDPs_EndTS).val;
                          if(endTS == 0){
                              endTS = parseInt(new Date().getTime());
                          sendTo(db, 'getHistory', {
                              options: {
                                  begin: beginTS,
                                  end:   endTS,
                                  /* count:     50,*/
                                  addId:     true
                              let dpArr =[];
                              let count = 0;
                              for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                                  if (!isObjInArray(dpArr,result.result[i].id)){
                                      dpArr.push(result.result[i].id);
                                      count++;
                                  //console.log(JSON.stringify(result.result[i]) + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                              dpArr = dpArr.sort(function(a, b) {
                                      return a > b;
                              setStateAsync(findOldDPs_InDB,JSON.stringify(dpArr),false);
                              //log('Anzahl der DPs in dem durchsuchten Bereich:'+count);
                              log(count+' unterschiedliche DPs in "inDB" von '+ formatDate(beginTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss')+' - '+formatDate(endTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                              //Vergleich der DPs
                              let nonActiveArr = [];
                              let activeDPs = JSON.parse(getState(findOldDPs_Enabled).val);
                              for (let i=0; i< dpArr.length;i++){
                                  // dpArr[i]
                                  let vorhanden = false;
                                  for (let  j=0; j< activeDPs.length;j++ ){
                                      if (dpArr[i] === activeDPs[j]){
                                          vorhanden = true;
                                          break; // vorhanden
                                  if (!vorhanden){
                                      // wird nicht mehr geloggt von active
                                      nonActiveArr.push(dpArr[i]);
                              setState(findOldDPs_Old,JSON.stringify(nonActiveArr),false);
                      function isObjInArray(arr,itemObj){
                          if (arr.length>0){
                              for (let x=0;x<arr.length-1;x++){
                                  if (JSON.stringify(arr[x]) === JSON.stringify(itemObj)){
                                      return true;
                              return false;
                          }else{
                              return false;
                      // searchDir(0,10);
                      function searchDir(fromDir, toDir){
                          let notActiveDPs = [];
                              let sysAdaptDir = getObject('system.adapter.'+dbNamespace).native.storeDir;
                              console.warn('Ablage für History: '+dbNamespace+' im Verzeichnis: '+sysAdaptDir)
                              fs.readdir(sysAdaptDir , function (erro, file) {
                                  if (erro) {
                                      log('Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: ' + erro, 'error');
                                      return;
                                  log(file.length+' Verzeichnisse wurde(n) gelesen!');
                                  log('fromDir und toDir dürfen nur im Bereich von 0 bis '+file.length +' sein! Bitte in 10er-Schritten verwenden!');
                                  log('Es wurde ein Bereich von '+fromDir +' bis '+ toDir+' gewählt-> es dauert '+(toDir-fromDir)*2 +' Sekunden');
                                  if (fromDir <0 || toDir >file.length){
                                  }else{
                                      for (let j=fromDir; j<toDir; j++){
                                          //log(file[j]);
                                          if (file[j].indexOf('.')>=0 && file[j].length >8){
                                          }else{
                                              fs.readdir(sysAdaptDir+'/'+file[j] , function (error, files) {
                                                  log(files.length+' DPs im Verzeichnis: '+file[j]);
                                                  for (let i=0;i< files.length; i++){
                                                      let dpFiles = files[i].substring(8,files[i].length-5);
                                                      if (isObjInArray(activeDPs,dpFiles)){
                                                      }else{
                                                          notActiveDPs.push({'id':dpFiles,'dir':file[j]});
                                              //fs.unlinkSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/'+jarvisDirName+'/'+files[i]+'/'+file[j]);
                                          log('Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: '+notActiveDPs.length);
                                          let olddir= '';
                                          let directDelete = getState(findOldDPs_DirectDel).val;
                                          for (let i=0;i<notActiveDPs.length;i++){
                                              if (directDelete){
                                                  // Direkt löschen
                                                  fs.unlinkSync(sysAdaptDir+'/'+notActiveDPs[i].dir+'/history.'+notActiveDPs[i].id+'.json');
                                              if (notActiveDPs[i].dir != olddir){
                                                  if (directDelete){
                                                      log('Im Verzeichnis: '+notActiveDPs[i].dir +' folgende Dateien sind gelöscht!:','warn');
                                                  }else{
                                                      log('Im Verzeichnis: '+notActiveDPs[i].dir +' können folgende Dateien gelöscht werden:','warn');
                                                  olddir = notActiveDPs[i].dir;
                                              log(notActiveDPs[i].id);
                                      },2000 * (toDir-fromDir)); // file.length
                          }else{
                      M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M Matt77CHE
                        148
                        214
                        218
                        238
                        einen Fehler an
                        // Copyright ©MCU
                        },3000)
                            if (value){
                                    },5000);
                                }else{
                            if (value){
                                }else{
                            if (value){
                                }else{
                            if (value){
                            let arr =[];
                                let count = 0;
                                        count++;
                            let arr = []
                                arr.push(instance)
                            // console.log(obj)
                            }else{
                            let arr = [];
                                                //break;
                            //log(arr);
                        },3000);
                            let arr =[];
                                let count = 0;
                                    }else{
                                        arr.push(dp);
                                    count++;
                            if (beginTS == 0){
                            if(endTS == 0){
                                options: {
                                    begin: beginTS,
                                    end:   endTS,
                                    /* count:     50,*/
                                    addId:     true
                                let dpArr =[];
                                let count = 0;
                                        count++;
                                        return a > b;
                                //Vergleich der DPs
                                    // dpArr[i]
                                            vorhanden = true;
                                            break; // vorhanden
                                    if (!vorhanden){
                            if (arr.length>0){
                                        return true;
                                return false;
                            }else{
                                return false;
                        // searchDir(0,10);
                                    if (erro) {
                                        return;
                                    }else{
                                            //log(file[j]);
                                            }else{
                                                        }else{
                                            let olddir= '';
                                                if (directDelete){
                                                    // Direkt löschen
                                                    if (directDelete){
                                                    }else{
                            }else{
                        MCU
                        #142
                        @matt77che Die angezeigten Fehler sind nicht das Problem.
                        Es geht um das Verzeichnis in dem die Daten liegen.
                        Was steht im Log?
                        -> Ablage für History
                        Welche Instanz wurde ausgewählt
                        Wie sind die Einstellungen in den History-Instanzen.
                        • M Matt77CHE
                          148
                          214
                          218
                          238
                          einen Fehler an
                          // Copyright ©MCU
                          },3000)
                              if (value){
                                      },5000);
                                  }else{
                              if (value){
                                  }else{
                              if (value){
                                  }else{
                              if (value){
                              let arr =[];
                                  let count = 0;
                                          count++;
                              let arr = []
                                  arr.push(instance)
                              // console.log(obj)
                              }else{
                              let arr = [];
                                                  //break;
                              //log(arr);
                          },3000);
                              let arr =[];
                                  let count = 0;
                                      }else{
                                          arr.push(dp);
                                      count++;
                              if (beginTS == 0){
                              if(endTS == 0){
                                  options: {
                                      begin: beginTS,
                                      end:   endTS,
                                      /* count:     50,*/
                                      addId:     true
                                  let dpArr =[];
                                  let count = 0;
                                          count++;
                                          return a > b;
                                  //Vergleich der DPs
                                      // dpArr[i]
                                              vorhanden = true;
                                              break; // vorhanden
                                      if (!vorhanden){
                              if (arr.length>0){
                                          return true;
                                  return false;
                              }else{
                                  return false;
                          // searchDir(0,10);
                                      if (erro) {
                                          return;
                                      }else{
                                              //log(file[j]);
                                              }else{
                                                          }else{
                                              let olddir= '';
                                                  if (directDelete){
                                                      // Direkt löschen
                                                      if (directDelete){
                                                      }else{
                              }else{
                          #143
                          einen Fehler an
                          und der ist geheim?
                            einen Fehler an
                            und der ist geheim?
                            MCU
                            #144
                            @homoran Nein, wird nur rot unterschtrichen.
                            • M Matt77CHE
                              148
                              214
                              218
                              238
                              einen Fehler an
                              // Copyright ©MCU
                              },3000)
                                  if (value){
                                          },5000);
                                      }else{
                                  if (value){
                                      }else{
                                  if (value){
                                      }else{
                                  if (value){
                                  let arr =[];
                                      let count = 0;
                                              count++;
                                  let arr = []
                                      arr.push(instance)
                                  // console.log(obj)
                                  }else{
                                  let arr = [];
                                                      //break;
                                  //log(arr);
                              },3000);
                                  let arr =[];
                                      let count = 0;
                                          }else{
                                              arr.push(dp);
                                          count++;
                                  if (beginTS == 0){
                                  if(endTS == 0){
                                      options: {
                                          begin: beginTS,
                                          end:   endTS,
                                          /* count:     50,*/
                                          addId:     true
                                      let dpArr =[];
                                      let count = 0;
                                              count++;
                                              return a > b;
                                      //Vergleich der DPs
                                          // dpArr[i]
                                                  vorhanden = true;
                                                  break; // vorhanden
                                          if (!vorhanden){
                                  if (arr.length>0){
                                              return true;
                                      return false;
                                  }else{
                                      return false;
                              // searchDir(0,10);
                                          if (erro) {
                                              return;
                                          }else{
                                                  //log(file[j]);
                                                  }else{
                                                              }else{
                                                  let olddir= '';
                                                      if (directDelete){
                                                          // Direkt löschen
                                                          if (directDelete){
                                                          }else{
                                  }else{
                              MCU
                              #145
                              @matt77che Versuch mal v1.0.7.
                              Anscheinend hast du kein Speicherverzeichnis definiert und somit wurde bislang kein Standardverzeichnis gesetzt.
                              Ich hatte bei mir immer ein Speicherverzeichnis gesetzt.
                              Wurde mit v1.0.7 behoben.
                                Matt77CHE
                                #146
                                Im Log steht nur
                                2024-10-16 18:10:59.887	error	script.js.common.Alte_history_dp_löschen: Fehler beim Lesen des Verzeichnisses: Error: ENOENT: no such file or directory, scandir ''
                                von history steht nichts
                                • M Matt77CHE
                                  Im Log steht nur
                                  MCU
                                  #147
                                  @matt77che Ja wie vermutet, kein Speicherverzeichnis gesetzt. Das sollte jetzt mit v1.0.7 funktionieren.
                                  • M MCU
                                    Matt77CHE
                                    #148
                                    @mcu
                                    Ja, jetzt läuft es ohne Fehler durch!
                                    Vielen Dank! - auch an @Homoran !
