  4. ehemalige Historydaten finden
148 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M MCU
    @homoran Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Momentan ist alias gar nicht berücksichtigt, da ich gar nicht mit alias ansonsten arbeite.
    Wie ist es, wenn es ein ioBroker DP gibt : 0_userdata.0.dp1 und der hätte einen alias , wo wird der history geschrieben, im alias oder DP? alias, oder?
    #61
    @mcu sagte in ehemalige Historydaten finden:
    das versuche ich gerade herauszufinden.
    ich meine auch nicht die Aliase, sondern in history gab es schon bevor es allgemeine Aliase gab, einen neuen Sensor mit der history des alten Sensors zu verknüpfen indem dessen history fortgeschrieben wurde.
    Ich suche gerade nach solchen Geräten. Wie es immer ist finde ich nix.
      MCU
      #62
      enabledDPs
      Wird doch als alias gespeichert:
      • M MCU
        enabledDPs
        #63
        @mcu das sind duese zwei verschiedenen Aliase
        0_alias.0 ist der allgemeine Alias für Datenpunkte.
        Das hat nichts mit dem History-Alias zu tun
          MCU
          #64
          Entscheidend dürfte der history-alias sein. Denn das array gegen das geprüft wird hat den aktiven DP im array, aber nicht den history-alias.
          Nutzt du sowas?
          wenn im alias.0 - namespace ein DP das history-logging aktiv hat steht auch der alias.0...-DP im enabled Array drin.
          • M MCU
            enabledDPs
            #65
            da kannst du aber auch einen bisher existierenden DP eintragen.
            Dann werden die Daten des gerade konfigurierten DPs in die Historie des bisherigen DPs geschrieben
              MCU
              #66
              @homoran Und nutzt du es? Hast also in den history-alias etwas drin? weil dann muss ich den history-alias in das array rein setzen und nicht den eigentlichen DP.
              • M MCU
                Nutzt du sowas?
                #67
                Nutzt du sowas?
                ich weiß das ich solche History-ALIASE angelegt hatte um die bestehende Historie mit einem Ersatzgerät fortführen zu können.
                Ich kann mich leider nicht erinnern was dasxwar.
                Auf due Schnelle hab ich nichts gefunden.
                Möglicherweise sind diese DPs aber bereits beim loggen deaktiviert.
                Gib mir Zeit, bitte!
                Vielleicht hat @apollon77 eine Idee wie man schnell solche DPs findet, due ein History-Alias verwenden.
                  Nutzt du sowas?
                  MCU
                  #68
                  @homoran Hab es angepasst im Programm. v1.0.2
                  Wenn jetzt eine aliasId vorhanden ist im history, dann nimmt er die id in enabledDPs-Array. Und dann passt es auch wieder mit der Kontrolle.
                  Liste der history-DPs mit aliasId:
                  Aufrufen: listHistoryWithaliasIdDPs('history.0');
                  function listHistoryWithaliasIdDPs(adp){
                      let arr =[];
                      sendTo(adp, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                          let count = 0;
                          for ( let dp in result){
                              let dpHistoryAlias = getObject(dp).common.custom[adp].aliasId;
                              if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined){
                                  arr.push({'dpId':dp,'aliasId':dpHistoryAlias});
                                  count++;
                          log('Anzahl der aktiv geloggten DPs mit aliasId: '+count);
                          // setStateAsync(findOldDPs_Enabled,JSON.stringify(arr),false);
                          log(JSON.stringify(arr));
                  LOG:
                  • M MCU
                        let arr =[];
                            let count = 0;
                                    count++;
                    LOG:
                    #69
                    @mcu parallel dazu habe ich einen gefunden
                    hier ist ein alias eingetragen.
                    dIeser DP existiert allerdings noch (oder etwa weil er als alias verwendet wird? )
                    in deinem Array ist nur der Alias drin
                    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      MCU
                      #70
                      @homoran Mit v1.0.2
                      • M MCU
                        @homoran Mit v1.0.2
                        #71
                        @homoran Mit v1.0.2
                        nee 1.0.1
                          @homoran Mit v1.0.2
                          nee 1.0.1
                          MCU
                          #72
                          @homoran Dann haben beide DPs einen aktive history!
                          hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE
                          hm-rega.0.43579
                          Warum der hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE nicht in der Liste?
                          • M MCU
                            hm-rega.0.43579
                            #73
                            gute Frage!
                            ich muss aber für heute Schluss nachen. Danke Für deine Beharrlichkeit!
                              gute Frage!
                              MCU
                              #74
                              @homoran Ok. Bis dann.
                              • K Offline
                                klassisch
                                #75
                                [OT?] wenn ich das richtig verstehe, geht es hier um ein Skript, welches history Daten einliest und verarbeitet. Ich habe ab und an das Thema, daß ich gerne im Nachhinein History Daten miteinander verrechnen möchte und z.B. einen neuen Datenpunkt erzeugen möchte. Einfachster Fall: 2 Datenpunkte addieren und in einen dritten schreiben. Macht es Sinn, dabei auf dieses Skript aufzubauen?
                                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K klassisch
                                  #76
                                  @klassisch dieses Skript sucht ehemalig geloggte Datenpunkte, die aktuell nicht mehr aktiv geloggt werden.
                                  Also so genannte "History-Leichen".
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #77
                                    @homoran Danke, ok, die lasse ich in Frieden ruhen :-)
                                    • K klassisch
                                      #78
                                      @klassisch sagte in ehemalige Historydaten finden:
                                      fressen aber (massiv) Plattenplatz. Was ich bisher gelöscht habe hat etwa 100MB pro Tag gebracht.
                                      Bei 1200 Tagen wären das 12 GB History.
                                      Zugegeben ich bin bisher Datenmessie gewesen und war auf 55GB Historydaten.
                                      K M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        klassisch
                                        #79
                                        @homoran Nunja, ich bin dieser Tage über einen Testdatenpunkt gestolpert, der täglich 10MB gebracht hat und den ich nicht rechtzeitig abgeschaltet habe. Jetzt liege ich in Summe wieder um 15MB pro Tag. Damit komme ich noch eine Weile zurecht.
                                        • K klassisch
                                          MCU
                                          #80
                                          @klassisch Mach dazu einen anderen Thread auf und erkläre dort genau, was du erreichen willst. Dann schau ich mir das bei Gelegenheit an. Eins nach dem anderen.
