  4. ehemalige Historydaten finden
148 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @mcu sagte in ehemalige Historydaten finden:
    Nutzt du sowas?
    ich weiß das ich solche History-ALIASE angelegt hatte um die bestehende Historie mit einem Ersatzgerät fortführen zu können.
    Ich kann mich leider nicht erinnern was dasxwar.
    Auf due Schnelle hab ich nichts gefunden.
    Möglicherweise sind diese DPs aber bereits beim loggen deaktiviert.
    Gib mir Zeit, bitte!
    Vielleicht hat @apollon77 eine Idee wie man schnell solche DPs findet, due ein History-Alias verwenden.
    MCU
    #68
    @homoran Hab es angepasst im Programm. v1.0.2
    Wenn jetzt eine aliasId vorhanden ist im history, dann nimmt er die id in enabledDPs-Array. Und dann passt es auch wieder mit der Kontrolle.
    Liste der history-DPs mit aliasId:
    Aufrufen: listHistoryWithaliasIdDPs('history.0');
    function listHistoryWithaliasIdDPs(adp){
        let arr =[];
        sendTo(adp, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
            let count = 0;
            for ( let dp in result){
                let dpHistoryAlias = getObject(dp).common.custom[adp].aliasId;
                if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined){
                    arr.push({'dpId':dp,'aliasId':dpHistoryAlias});
                    count++;
            log('Anzahl der aktiv geloggten DPs mit aliasId: '+count);
            // setStateAsync(findOldDPs_Enabled,JSON.stringify(arr),false);
            log(JSON.stringify(arr));
    LOG:
    • M MCU
          let arr =[];
              let count = 0;
                      count++;
      LOG:
      #69
      @mcu parallel dazu habe ich einen gefunden
      hier ist ein alias eingetragen.
      dIeser DP existiert allerdings noch (oder etwa weil er als alias verwendet wird? )
      in deinem Array ist nur der Alias drin
      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        MCU
        #70
        @homoran Mit v1.0.2
        • M MCU
          @homoran Mit v1.0.2
          #71
          @homoran Mit v1.0.2
          nee 1.0.1
            @homoran Mit v1.0.2
            nee 1.0.1
            MCU
            #72
            @homoran Dann haben beide DPs einen aktive history!
            hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE
            hm-rega.0.43579
            Warum der hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE nicht in der Liste?
            • M MCU
              hm-rega.0.43579
              #73
              gute Frage!
              ich muss aber für heute Schluss nachen. Danke Für deine Beharrlichkeit!
                gute Frage!
                MCU
                #74
                @homoran Ok. Bis dann.
                  klassisch
                  #75
                  [OT?] wenn ich das richtig verstehe, geht es hier um ein Skript, welches history Daten einliest und verarbeitet. Ich habe ab und an das Thema, daß ich gerne im Nachhinein History Daten miteinander verrechnen möchte und z.B. einen neuen Datenpunkt erzeugen möchte. Einfachster Fall: 2 Datenpunkte addieren und in einen dritten schreiben. Macht es Sinn, dabei auf dieses Skript aufzubauen?
                  HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    #76
                    @klassisch dieses Skript sucht ehemalig geloggte Datenpunkte, die aktuell nicht mehr aktiv geloggt werden.
                    Also so genannte "History-Leichen".
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #77
                      @homoran Danke, ok, die lasse ich in Frieden ruhen :-)
                      • K klassisch
                        #78
                        @klassisch sagte in ehemalige Historydaten finden:
                        fressen aber (massiv) Plattenplatz. Was ich bisher gelöscht habe hat etwa 100MB pro Tag gebracht.
                        Bei 1200 Tagen wären das 12 GB History.
                        Zugegeben ich bin bisher Datenmessie gewesen und war auf 55GB Historydaten.
                        K M 2 Antworten Letzte Antwort
                          klassisch
                          #79
                          @homoran Nunja, ich bin dieser Tage über einen Testdatenpunkt gestolpert, der täglich 10MB gebracht hat und den ich nicht rechtzeitig abgeschaltet habe. Jetzt liege ich in Summe wieder um 15MB pro Tag. Damit komme ich noch eine Weile zurecht.
                          • K klassisch
                            MCU
                            #80
                            @klassisch Mach dazu einen anderen Thread auf und erkläre dort genau, was du erreichen willst. Dann schau ich mir das bei Gelegenheit an. Eins nach dem anderen.
                            • M MCU
                              klassisch
                              #81
                              @mcu Herzlichen Dank für das Angebot! Ist nicht dringend und ich möchte hier nicht stören. Nur von Zeit zu Zeit kommt bei mir der usecase auf.
                              Ich denke mal über eine Art Spec nach. Ist nicht so trivial, wie sich das anhört, denn man braucht jeweils ein Kriterium. welche Datenpunkte zeitlich korrelieren. Die werden ja in den seltesten Fällen zur selben ms geschrieben.
                              • K klassisch
                                MCU
                                #82
                                @klassisch Es stört niemand. Fragen ist immer richtig und wichtig. Es würde nur nicht zum Thema passen.
                                  MCU
                                  #83
                                  @homoran Stellst du bitte die Objektdaten zu den beiden DPs rein.
                                  hm-rega.0.43579
                                  • M MCU
                                    hm-rega.0.43579
                                    #84
                                    @mcu gerne
                                      "_id": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "role": "value",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "unit": "%",
                                        "desc": "Dutycycle",
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "aliasId": "hm-rega.0.43579",
                                            "changesOnly": true,
                                            "debounce": "1000",
                                            "changesRelogInterval": "1800",
                                            "changesMinDelta": "0",
                                            "maxLength": "10",
                                            "retention": "0"
                                      "native": {
                                        "ID": "DUTYCYCLE",
                                        "TYPE": "INTEGER",
                                        "MIN": 0,
                                        "MAX": 100,
                                        "UNIT": "%",
                                        "DEFAULT": 0,
                                        "CONTROL": "NONE"
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1667374580666
                                    { "_id": "hm-rega.0.43579", "type": "state", "common": { "name": "DC_Groundplane", "type": "number", "read": true, "write": true, "role": "state", "min": 0, "max": 1000, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "maxLength": "10", "retention": 0, "changesRelogInterval": "1800", "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" } } }, "native": { "Name": "DC_Groundplane", "TypeName": "VARDP", "DPInfo": "", "ValueMin": 0, "ValueMax": 1000, "ValueUnit": "", "ValueType": 4, "ValueSubType": 0, "ValueList": "" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "ts": 1667374581466, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "user": "system.user.admin" }
                                      @mcu gerne
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "value",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "unit": "%",
                                          "custom": {
                                            "history.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "debounce": "1000",
                                              "maxLength": "10",
                                              "retention": "0"
                                        "native": {
                                          "ID": "DUTYCYCLE",
                                          "TYPE": "INTEGER",
                                          "MIN": 0,
                                          "MAX": 100,
                                          "UNIT": "%",
                                          "DEFAULT": 0,
                                          "CONTROL": "NONE"
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1667374580666
                                      MCU
                                      #85
                                      @homoran Der Unterschied ist write: false bei hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE und write: true bei hm-rega.0.43579. Was das mit dem getEnabledDPs (history) zu tun hat?
                                        @mcu gerne
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "value",
                                            "min": 0,
                                            "max": 100,
                                            "unit": "%",
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "maxLength": "10",
                                                "retention": "0"
                                          "native": {
                                            "ID": "DUTYCYCLE",
                                            "TYPE": "INTEGER",
                                            "MIN": 0,
                                            "MAX": 100,
                                            "UNIT": "%",
                                            "DEFAULT": 0,
                                            "CONTROL": "NONE"
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1667374580666
                                        MCU
                                        #86
                                        @homoran Hab jetzt nochmal eine Version v1.0.4, mit der kann man zwischen alias-Verwendung und normale DPs umschalten -> useAliasIdInEnabled: true.
                                        Weiterhin kann man nur die enabled_DPs erstellen lassen (fillEnabled_DPs) und auch ein Array mit history-DPs, die aliasIds (fillWithAliasId) verwenden.
                                        Welche Werte sind dann unterschiedlich in dem Array, insbesondere die angesprochenen DPs ?
                                        • M MCU
                                          MCU
                                          #87
                                          @homoran Meinst du diesen Link?
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/nicht-mehr-geloggte-dps-in-history-verzeichnissen-finden
