  4. ehemalige Historydaten finden
148 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K klassisch
    [OT?] wenn ich das richtig verstehe, geht es hier um ein Skript, welches history Daten einliest und verarbeitet. Ich habe ab und an das Thema, daß ich gerne im Nachhinein History Daten miteinander verrechnen möchte und z.B. einen neuen Datenpunkt erzeugen möchte. Einfachster Fall: 2 Datenpunkte addieren und in einen dritten schreiben. Macht es Sinn, dabei auf dieses Skript aufzubauen?
    #76
    @klassisch dieses Skript sucht ehemalig geloggte Datenpunkte, die aktuell nicht mehr aktiv geloggt werden.
    Also so genannte "History-Leichen".
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #77
      @homoran Danke, ok, die lasse ich in Frieden ruhen :-)
      • K klassisch
        #78
        @klassisch sagte in ehemalige Historydaten finden:
        fressen aber (massiv) Plattenplatz. Was ich bisher gelöscht habe hat etwa 100MB pro Tag gebracht.
        Bei 1200 Tagen wären das 12 GB History.
        Zugegeben ich bin bisher Datenmessie gewesen und war auf 55GB Historydaten.
        K M 2 Antworten Letzte Antwort
          klassisch
          #79
          @homoran Nunja, ich bin dieser Tage über einen Testdatenpunkt gestolpert, der täglich 10MB gebracht hat und den ich nicht rechtzeitig abgeschaltet habe. Jetzt liege ich in Summe wieder um 15MB pro Tag. Damit komme ich noch eine Weile zurecht.
          • K klassisch
            MCU
            #80
            @klassisch Mach dazu einen anderen Thread auf und erkläre dort genau, was du erreichen willst. Dann schau ich mir das bei Gelegenheit an. Eins nach dem anderen.
            • M MCU
              klassisch
              #81
              @mcu Herzlichen Dank für das Angebot! Ist nicht dringend und ich möchte hier nicht stören. Nur von Zeit zu Zeit kommt bei mir der usecase auf.
              Ich denke mal über eine Art Spec nach. Ist nicht so trivial, wie sich das anhört, denn man braucht jeweils ein Kriterium. welche Datenpunkte zeitlich korrelieren. Die werden ja in den seltesten Fällen zur selben ms geschrieben.
              • K klassisch
                MCU
                #82
                @klassisch Es stört niemand. Fragen ist immer richtig und wichtig. Es würde nur nicht zum Thema passen.
                  MCU
                  #83
                  @homoran Stellst du bitte die Objektdaten zu den beiden DPs rein.
                  hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE
                  hm-rega.0.43579
                  • M MCU
                    hm-rega.0.43579
                    #84
                    @mcu gerne
                      "_id": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "role": "value",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "unit": "%",
                        "desc": "Dutycycle",
                        "custom": {
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "aliasId": "hm-rega.0.43579",
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "1000",
                            "changesRelogInterval": "1800",
                            "changesMinDelta": "0",
                            "maxLength": "10",
                            "retention": "0"
                      "native": {
                        "ID": "DUTYCYCLE",
                        "TYPE": "INTEGER",
                        "MIN": 0,
                        "MAX": 100,
                        "UNIT": "%",
                        "DEFAULT": 0,
                        "CONTROL": "NONE"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1667374580666
                    { "_id": "hm-rega.0.43579", "type": "state", "common": { "name": "DC_Groundplane", "type": "number", "read": true, "write": true, "role": "state", "min": 0, "max": 1000, "custom": { "history.0": { "enabled": true, "changesOnly": true, "debounce": "1000", "maxLength": "10", "retention": 0, "changesRelogInterval": "1800", "changesMinDelta": 0, "aliasId": "" } } }, "native": { "Name": "DC_Groundplane", "TypeName": "VARDP", "DPInfo": "", "ValueMin": 0, "ValueMax": 1000, "ValueUnit": "", "ValueType": 4, "ValueSubType": 0, "ValueList": "" }, "from": "system.adapter.hm-rega.0", "ts": 1667374581466, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "user": "system.user.admin" }
                      @mcu gerne
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "value",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                          "custom": {
                            "history.0": {
                              "enabled": true,
                              "debounce": "1000",
                              "maxLength": "10",
                              "retention": "0"
                        "native": {
                          "ID": "DUTYCYCLE",
                          "TYPE": "INTEGER",
                          "MIN": 0,
                          "MAX": 100,
                          "UNIT": "%",
                          "DEFAULT": 0,
                          "CONTROL": "NONE"
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1667374580666
                      MCU
                      #85
                      @homoran Der Unterschied ist write: false bei hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE und write: true bei hm-rega.0.43579. Was das mit dem getEnabledDPs (history) zu tun hat?
                        @mcu gerne
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "value",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "unit": "%",
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounce": "1000",
                                "maxLength": "10",
                                "retention": "0"
                          "native": {
                            "ID": "DUTYCYCLE",
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "MIN": 0,
                            "MAX": 100,
                            "UNIT": "%",
                            "DEFAULT": 0,
                            "CONTROL": "NONE"
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1667374580666
                        MCU
                        #86
                        @homoran Hab jetzt nochmal eine Version v1.0.4, mit der kann man zwischen alias-Verwendung und normale DPs umschalten -> useAliasIdInEnabled: true.
                        Weiterhin kann man nur die enabled_DPs erstellen lassen (fillEnabled_DPs) und auch ein Array mit history-DPs, die aliasIds (fillWithAliasId) verwenden.
                        Welche Werte sind dann unterschiedlich in dem Array, insbesondere die angesprochenen DPs ?
                        • M MCU
                          MCU
                          #87
                          @homoran Meinst du diesen Link?
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/nicht-mehr-geloggte-dps-in-history-verzeichnissen-finden
                            #88
                            @mcu sagte in ehemalige Historydaten finden:
                            sorry ich hatte alle deine Posts nicht mehr gesehen. hatte dir ne PN geschrieben und dich dabei irrtümlich blockiert
                            SORRY
                            • M MCU
                              #89
                              @mcu
                              im fill with alias findet er zwei DPs
                                  "dpId": "luftdaten.0.28288.SDS_P1",
                                  "aliasId": "luftdaten.1.28288.SDS_P1"
                                  "dpId": "luftdaten.0.28288.SDS_P2",
                                  "aliasId": "luftdaten.1.28288.SDS_P2"
                              die Rega sind nicht dabei
                              unter enabled sind die "nicht-alias DPs"
                                "luftdaten.0.34499.SDS_P1",
                                "luftdaten.0.34499.SDS_P2",
                                @mcu
                                MCU
                                #90
                                Bei dem hm-rega.0.43579 verstehe ich es, er hat kein aliasId.
                                Aber bei dem hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE der müsste drin sein.
                                Aber den hatte er ja auch schon nicht in der enabledDPs-Liste.
                                Setzt den bitte manl testweise write auf true und lass nochmal fillWithAliasId laufen.
                                Der getEndabledDPs(history-Adapter) holt den anscheinend nicht, warum auch immer?
                                Das ist so, wenn der useAliasIdInEnabled auf false steht.
                                • M MCU
                                  #91
                                  enabled
                                   "hm-rega.0.12770",
                                    "hm-rega.0.1995",
                                    "hm-rega.0.41216",
                                    "hm-rega.0.43096",
                                    "hm-rega.0.50371",
                                    "hm-rega.0.56705",
                                    "hm-rega.0.58388",
                                    "hm-rega.0.58979",
                                    "hm-rega.0.5996",
                                    "hm-rega.0.6318",
                                  und fillwithAlias
                                      "dpId": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
                                  ist jetzt in beiden drin
                                    enabled
                                     "hm-rega.0.12770",
                                      "hm-rega.0.1995",
                                      "hm-rega.0.41216",
                                      "hm-rega.0.43096",
                                      "hm-rega.0.50371",
                                      "hm-rega.0.56705",
                                      "hm-rega.0.58388",
                                      "hm-rega.0.58979",
                                      "hm-rega.0.5996",
                                      "hm-rega.0.6318",
                                    und fillwithAlias
                                    MCU
                                    #92
                                    @homoran Lag es am write = true?
                                    Dann hat der Adapter "history" einen Fehler.
                                    Man kann ja trotzdem (write:false) über den Adapter Werte in den State schreiben oder?
                                    • M MCU
                                      #93
                                      im Prinzip müssten der aktuelle und der alias (weil alter DP) in enabled stehen damit die gesamte History , auch über Gerätetausvh/Adapter wechseln erhalten bleibt, oder?
                                        MCU
                                        #94
                                        @homoran Im enabled muss der aliasID , falls vorhanden, drin stehen, da die Dateien mit dem aliasId-Namen gesetzt werden.
                                        • M MCU
                                          #95
                                          sieht so aus!
                                          dann muss da @apollon77 mal nachsehen, dann kan der das vielleicht auch mit den history-Alias-DPs klären
