  4. ehemalige Historydaten finden
148 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @mcu das kann aber nicht sein. Kein Code an den ich mich erinnere in History achtet auf das write flag.
    Wenn in den custom Settings dercstate forget History an ist dann sollte erneut adapterstart gelistet sein dancer geloggt wird und dann enthält auch getEnabled den
    Wenn man in den History settings einen Alia’s angegeben hat kann es vllt nur sein das diese alias id in getEnabled gelistet ist anstelle vom echten state??
    MCU
    #101
    @apollon77 sagte in ehemalige Historydaten finden:
    Wo ist der?
    Adapter-Instanz:
    customSettings:
    Da kommt schon der echte, was ja auch richtig ist.
    Nur warum hat er den DP erst mit write:true gefunden?
    • M MCU
      Wo ist der?
      Adapter-Instanz:
      customSettings:
      #102
      @mcu Mist Handy typo. „State für History an ist“. Was meinst du mit „erst gefunden wenn write true ist“?
        MCU
        #103
        @apollon77 Im Objekt stand: (suehe oben)
          "_id": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "value",
        write:false erst als er es umgestellt hat auf write:true wurde der DP gefunden
        aliasSuche
        function listHistoryDPsWithaliasId(adp){
            let arr =[];
            sendTo(adp, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                let count = 0;
                for ( let dp in result){
                    let dpHistoryAlias = getObject(dp).common.custom[adp].aliasId;
                    if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined){
                        arr.push({'dpId':dp,'aliasId':dpHistoryAlias});
                        count++;
                log('Anzahl der aktiv geloggten DPs mit aliasId: '+count);
                // setStateAsync(findOldDPs_Enabled,JSON.stringify(arr),false);
                //log(JSON.stringify(arr));
                setState(findoldDPs_withAliasId,JSON.stringify(arr),false);
          @mcu parallel dazu habe ich einen gefunden
          hier ist ein alias eingetragen.
          dIeser DP existiert allerdings noch (oder etwa weil er als alias verwendet wird? )
          in deinem Array ist nur der Alias drin
          #104
          @apollon77
          dieser Datenpunkt wurdenicht gefunden
          @homoran sagte in ehemalige Historydaten finden:
          erst nachdem ich in den Objektdaten write:false auf true geändert habe
            #105
            um das Ganze noch mehr zu verwirren:
            habe write wieder auf false gestellt und neu eingelesen.
            Der DP KEQ DUTY CYCLE ist weiterhin in beiden Listen vorhanden (enabled + alias)
            Aus Spass habe uch dann auch noch rinen dry run gestartet
            javascript.1
            	2022-11-06 22:02:25.884	info	script.js.historyLeichen104: hm-rega.0.43579
            javascript.1
            	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190809 können folgende Dateien gelöscht werden:
            javascript.1
            javascript.1
            	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190808 können folgende Dateien gelöscht werden:
            javascript.1
            javascript.1
            	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190810 können folgende Dateien gelöscht werden:
            javascript.1
            javascript.1
            	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190806 können folgende Dateien gelöscht werden:
            javascript.1
            javascript.1
            	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190807 können folgende Dateien gelöscht werden:
            javascript.1
            javascript.1
            	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190803 können folgende Dateien gelöscht werden:
            javascript.1
            javascript.1
            	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190805 können folgende Dateien gelöscht werden:
            javascript.1
            javascript.1
            	2022-11-06 22:02:25.883	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190804 können folgende Dateien gelöscht werden:
            javascript.1
            	2022-11-06 22:02:25.883	info	script.js.historyLeichen104: hm-rega.0.43579
            javascript.1
            	2022-11-06 22:02:25.883	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190802 können folgende Dateien gelöscht werden:
            javascript.1
            javascript.1
            	2022-11-06 22:02:25.883	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190801 können folgende Dateien gelöscht werden:
            javascript.1
            	2022-11-06 22:02:25.882	info	script.js.historyLeichen104: Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: 10
            Jetzt wäre der alias mit den alten Daten weg, oder?
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              javascript.1
              MCU
              #106
              @homoran War directDelete auf true?
              Dann sind die 10 Dateien weg.
              Dürften eigentlich nicht gelöscht, da ja der aliasID von dem CYCLE -> 43579 war?
              Und du hast useAliasIdInEnabled auf true gehabt!
              • M MCU
                #107
                @mcu sagte in ehemalige Historydaten finden:
                natürlich nicht!
                deswegen "wären weg"
                  natürlich nicht!
                  MCU
                  #108
                  @homoran Zeig mal die Einstellungen von den DPs(findOldDPs) als Bild.
                  • M MCU
                    #109
                    nee, das hatte ich noch nicht ganz verstanden was die Optionen alles machen.
                    wollte ich morgen noch mal angehen.
                    dann lösvht er doch die aktuellen....
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      MCU
                      #110
                      @homoran Steht in der Doku, also im Link.
                      • M MCU
                        #111
                        Ich weiß! DANKE!
                        Da hast du ja einiges ergänzt
                        • M MCU
                          #112
                          ich stell jetzt auf alias um und seh mir das mal an
                          EDIT
                          da war nicht viel
                          javascript.1 2022-11-06 22:18:35.629 info script.js.historyLeichen104: Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: 0
                            MCU
                            #113
                            Also wenn der "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE" aktuelle DP ist und der "hm-rega.0.43579" der alte, dann werden alle neuen Daten zurzeit in die Datei vom alten DP geschrieben. Richtig?
                            Dann müsste man doch vorher die Daten vom alten DP "hm-rega.0.43579" auf den neuen DP "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE" kopieren?
                            M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              MCU
                              #114
                              @Homoran Hast du denn jetzt erstmal ne Sicherung gemacht, bevor du weiter Einstellungen probierst?
                              • M MCU
                                #115
                                so hab ich es verstanden!
                                aber wenn ich useAliasIdInEnabled nutze wird der alte ja nicht gelöscht.
                                und der neue auch nicht
                                so muss es IMHO auch laufen.
                                nöö, futsch is futsch !
                                aber ich habe gerade erstcden ersten scharfen lauf gemacht un vorher alle IDs beim Dry Run kontrolliert.
                                ich mache jetzt eh Schluss
                                  MCU
                                  #116
                                  @homoran Es dürfte keine Dateien mit dem neuen DP "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE" geben! Da ja ein aliasID besteht und dessen Name für die Benennung der Dateien genutzt wird.
                                  Also bei den DPs vorsichtig sein. Es muss erst kopiert werden, sonst sind die Daten weg.
                                  Also als erstes morgen eine Sicherung machen!
                                    Matt77CHE
                                    #117
                                    Hallo zusammen
                                    Ich möchte gerne dieses Thema wieder aufgreifen - ich habe die Beiträge durchgeschaut und das Skript für die Löschung nicht mehr aktiver DPs gesucht.
                                    Entweder bin ich zu müde, brauche eine neue Brille - oder einfach zu doof, denn das Skript habe ich nicht gefunden.....
                                    Ich wäre euch dankbar, wenn mir jemand zeigen könnte, wo das Skript sich befindet; evtl gibt es ja auch schon eine neue Version - das Thema ist ja doch schon etwas älter....
                                    Besten Dank für eure Mithilfe
                                    Matt
                                    • M Matt77CHE
                                      Hallo zusammen
                                      Matt
                                      #118
                                      @matt77che sagte in ehemalige Historydaten finden:
                                      habe eben gesucht und den Link dazu gefunden im Thread.
                                      Leider läuft der ins Leere.
                                      In der Sammlung von @mcu gibt's nur ne 404 😞
                                        MCU
                                        #119
                                        @homoran Welcher Link ist das?
                                        Die nicht jarvis spezifischen sind umgezogen.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/nicht-mehr-geloggte-dps-in-history-verzeichnissen-finden
                                        • M MCU
                                          Matt77CHE
                                          #120
                                          @mcu
                                          Vielen Dank 👍
                                          Habe es gefunden bei deinem neuen Link
