  4. ehemalige Historydaten finden
148 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    @mcu sagte in ehemalige Historydaten finden:
    @homoran Lag es am write = true?
    Dann hat der Adapter "history" einen Fehler.
    Man kann ja trotzdem (write:false) über den Adapter Werte in den State schreiben oder?
    sieht so aus!
    dann muss da @apollon77 mal nachsehen, dann kan der das vielleicht auch mit den history-Alias-DPs klären
    MCU
    #96
    Das einzige offene Problem ist jetzt, dass der getEnabledDPs (history) die DPs nicht einfängt, wenn write vom DP:false ist.
    Gibt es sonst noch Probleme?
    HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      #97
      zumindest keine offensichtlichen!
      mit den Alias muss ich nochmal drüber schlafen. Deine Idee nur die AliasID als enabled zu nehmen kann ich noch nicht so recht nachvollziehen. schließlich ist der neue Datenpunkt ja wirklich enabled.
        MCU
        #98
        @homoran Der alte ist DUTY_CYCLE und der neue ist 43579.
        Der alte hat einen aliasID und der neue nicht. Somit würde nur noch der neue im enabledDPs-Array stehen, der einmal über den alias erkannt wird und einmal als eigenständiger enabled DP.
        history schreibt aber nur in den Neuen (43579).
        • M MCU
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          #99
          @mcu das kann aber nicht sein. Kein Code an den ich mich erinnere in History achtet auf das write flag.
          Wenn in den custom Settings dercstate forget History an ist dann sollte erneut adapterstart gelistet sein dancer geloggt wird und dann enthält auch getEnabled den
          Wenn man in den History settings einen Alia’s angegeben hat kann es vllt nur sein das diese alias id in getEnabled gelistet ist anstelle vom echten state??
          • M MCU
            #100
            nein umgekehrt!
            hoffe ich doch mich richtig zu erinnern.
            43579 heisst groundplane, das war ein umgebauter LAN-Configadapter mit externer Groundplane. Der DUTY CYCKE müsste Das LAN-Gateway sein, das an die Stelle des alten Config Adapter gekommen ist
            • apollon77A apollon77
              MCU
              #101
              @apollon77 sagte in ehemalige Historydaten finden:
              Wo ist der?
              Adapter-Instanz:
              customSettings:
              Da kommt schon der echte, was ja auch richtig ist.
              Nur warum hat er den DP erst mit write:true gefunden?
              • M MCU
                Wo ist der?
                Adapter-Instanz:
                customSettings:
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                #102
                @mcu Mist Handy typo. „State für History an ist“. Was meinst du mit „erst gefunden wenn write true ist“?
                  MCU
                  #103
                  @apollon77 Im Objekt stand: (suehe oben)
                    "_id": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "value",
                  write:false erst als er es umgestellt hat auf write:true wurde der DP gefunden
                  aliasSuche
                  function listHistoryDPsWithaliasId(adp){
                      let arr =[];
                      sendTo(adp, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
                          let count = 0;
                          for ( let dp in result){
                              let dpHistoryAlias = getObject(dp).common.custom[adp].aliasId;
                              if (dpHistoryAlias != '' && dpHistoryAlias != undefined){
                                  arr.push({'dpId':dp,'aliasId':dpHistoryAlias});
                                  count++;
                          log('Anzahl der aktiv geloggten DPs mit aliasId: '+count);
                          // setStateAsync(findOldDPs_Enabled,JSON.stringify(arr),false);
                          //log(JSON.stringify(arr));
                          setState(findoldDPs_withAliasId,JSON.stringify(arr),false);
                    @mcu parallel dazu habe ich einen gefunden
                    hier ist ein alias eingetragen.
                    dIeser DP existiert allerdings noch (oder etwa weil er als alias verwendet wird? )
                    in deinem Array ist nur der Alias drin
                    #104
                    @apollon77
                    dieser Datenpunkt wurdenicht gefunden
                    @homoran sagte in ehemalige Historydaten finden:
                    erst nachdem ich in den Objektdaten write:false auf true geändert habe
                      #105
                      um das Ganze noch mehr zu verwirren:
                      habe write wieder auf false gestellt und neu eingelesen.
                      Der DP KEQ DUTY CYCLE ist weiterhin in beiden Listen vorhanden (enabled + alias)
                      Aus Spass habe uch dann auch noch rinen dry run gestartet
                      javascript.1
                      	2022-11-06 22:02:25.884	info	script.js.historyLeichen104: hm-rega.0.43579
                      javascript.1
                      	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190809 können folgende Dateien gelöscht werden:
                      javascript.1
                      javascript.1
                      	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190808 können folgende Dateien gelöscht werden:
                      javascript.1
                      javascript.1
                      	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190810 können folgende Dateien gelöscht werden:
                      javascript.1
                      javascript.1
                      	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190806 können folgende Dateien gelöscht werden:
                      javascript.1
                      javascript.1
                      	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190807 können folgende Dateien gelöscht werden:
                      javascript.1
                      javascript.1
                      	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190803 können folgende Dateien gelöscht werden:
                      javascript.1
                      javascript.1
                      	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190805 können folgende Dateien gelöscht werden:
                      javascript.1
                      javascript.1
                      	2022-11-06 22:02:25.883	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190804 können folgende Dateien gelöscht werden:
                      javascript.1
                      	2022-11-06 22:02:25.883	info	script.js.historyLeichen104: hm-rega.0.43579
                      javascript.1
                      	2022-11-06 22:02:25.883	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190802 können folgende Dateien gelöscht werden:
                      javascript.1
                      javascript.1
                      	2022-11-06 22:02:25.883	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190801 können folgende Dateien gelöscht werden:
                      javascript.1
                      	2022-11-06 22:02:25.882	info	script.js.historyLeichen104: Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: 10
                      Jetzt wäre der alias mit den alten Daten weg, oder?
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        javascript.1
                        MCU
                        #106
                        @homoran War directDelete auf true?
                        Dann sind die 10 Dateien weg.
                        Dürften eigentlich nicht gelöscht, da ja der aliasID von dem CYCLE -> 43579 war?
                        Und du hast useAliasIdInEnabled auf true gehabt!
                        • M MCU
                          #107
                          natürlich nicht!
                          deswegen "wären weg"
                            natürlich nicht!
                            MCU
                            #108
                            @homoran Zeig mal die Einstellungen von den DPs(findOldDPs) als Bild.
                            • M MCU
                              #109
                              nee, das hatte ich noch nicht ganz verstanden was die Optionen alles machen.
                              wollte ich morgen noch mal angehen.
                              dann lösvht er doch die aktuellen....
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                MCU
                                #110
                                @homoran Steht in der Doku, also im Link.
                                • M MCU
                                  #111
                                  Ich weiß! DANKE!
                                  Da hast du ja einiges ergänzt
                                  • M MCU
                                    #112
                                    ich stell jetzt auf alias um und seh mir das mal an
                                    EDIT
                                    da war nicht viel
                                    javascript.1 2022-11-06 22:18:35.629 info script.js.historyLeichen104: Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: 0
                                      MCU
                                      #113
                                      Also wenn der "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE" aktuelle DP ist und der "hm-rega.0.43579" der alte, dann werden alle neuen Daten zurzeit in die Datei vom alten DP geschrieben. Richtig?
                                      Dann müsste man doch vorher die Daten vom alten DP "hm-rega.0.43579" auf den neuen DP "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE" kopieren?
                                      M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        MCU
                                        #114
                                        @Homoran Hast du denn jetzt erstmal ne Sicherung gemacht, bevor du weiter Einstellungen probierst?
                                        • M MCU
                                          #115
                                          so hab ich es verstanden!
                                          aber wenn ich useAliasIdInEnabled nutze wird der alte ja nicht gelöscht.
                                          und der neue auch nicht
                                          so muss es IMHO auch laufen.
                                          nöö, futsch is futsch !
                                          aber ich habe gerade erstcden ersten scharfen lauf gemacht un vorher alle IDs beim Dry Run kontrolliert.
                                          ich mache jetzt eh Schluss
