  4. ehemalige Historydaten finden
148 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    #105
    um das Ganze noch mehr zu verwirren:
    habe write wieder auf false gestellt und neu eingelesen.
    Der DP KEQ DUTY CYCLE ist weiterhin in beiden Listen vorhanden (enabled + alias)
    Aus Spass habe uch dann auch noch rinen dry run gestartet
    javascript.1
    	2022-11-06 22:02:25.884	info	script.js.historyLeichen104: hm-rega.0.43579
    javascript.1
    	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190809 können folgende Dateien gelöscht werden:
    javascript.1
    javascript.1
    	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190808 können folgende Dateien gelöscht werden:
    javascript.1
    javascript.1
    	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190810 können folgende Dateien gelöscht werden:
    javascript.1
    javascript.1
    	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190806 können folgende Dateien gelöscht werden:
    javascript.1
    javascript.1
    	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190807 können folgende Dateien gelöscht werden:
    javascript.1
    javascript.1
    	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190803 können folgende Dateien gelöscht werden:
    javascript.1
    javascript.1
    	2022-11-06 22:02:25.884	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190805 können folgende Dateien gelöscht werden:
    javascript.1
    javascript.1
    	2022-11-06 22:02:25.883	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190804 können folgende Dateien gelöscht werden:
    javascript.1
    	2022-11-06 22:02:25.883	info	script.js.historyLeichen104: hm-rega.0.43579
    javascript.1
    	2022-11-06 22:02:25.883	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190802 können folgende Dateien gelöscht werden:
    javascript.1
    javascript.1
    	2022-11-06 22:02:25.883	warn	script.js.historyLeichen104: Im Verzeichnis: 20190801 können folgende Dateien gelöscht werden:
    javascript.1
    	2022-11-06 22:02:25.882	info	script.js.historyLeichen104: Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: 10
    Jetzt wäre der alias mit den alten Daten weg, oder?
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      javascript.1
      MCU
      #106
      @homoran War directDelete auf true?
      Dann sind die 10 Dateien weg.
      Dürften eigentlich nicht gelöscht, da ja der aliasID von dem CYCLE -> 43579 war?
      Und du hast useAliasIdInEnabled auf true gehabt!
      • M MCU
        #107
        @mcu sagte in ehemalige Historydaten finden:
        natürlich nicht!
        deswegen "wären weg"
          natürlich nicht!
          MCU
          #108
          @homoran Zeig mal die Einstellungen von den DPs(findOldDPs) als Bild.
          • M MCU
            #109
            nee, das hatte ich noch nicht ganz verstanden was die Optionen alles machen.
            wollte ich morgen noch mal angehen.
            dann lösvht er doch die aktuellen....
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              MCU
              #110
              @homoran Steht in der Doku, also im Link.
              • M MCU
                #111
                Ich weiß! DANKE!
                Da hast du ja einiges ergänzt
                • M MCU
                  #112
                  ich stell jetzt auf alias um und seh mir das mal an
                  EDIT
                  da war nicht viel
                  javascript.1 2022-11-06 22:18:35.629 info script.js.historyLeichen104: Nicht aktive DPs in den ausgewählten Verzeichnissen: 0
                    MCU
                    #113
                    @homoran sagte in ehemalige Historydaten finden:
                    Also wenn der "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE" aktuelle DP ist und der "hm-rega.0.43579" der alte, dann werden alle neuen Daten zurzeit in die Datei vom alten DP geschrieben. Richtig?
                    Dann müsste man doch vorher die Daten vom alten DP "hm-rega.0.43579" auf den neuen DP "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE" kopieren?
                    M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      MCU
                      #114
                      @Homoran Hast du denn jetzt erstmal ne Sicherung gemacht, bevor du weiter Einstellungen probierst?
                      • M MCU
                        #115
                        so hab ich es verstanden!
                        aber wenn ich useAliasIdInEnabled nutze wird der alte ja nicht gelöscht.
                        und der neue auch nicht
                        so muss es IMHO auch laufen.
                        nöö, futsch is futsch !
                        aber ich habe gerade erstcden ersten scharfen lauf gemacht un vorher alle IDs beim Dry Run kontrolliert.
                        ich mache jetzt eh Schluss
                          MCU
                          #116
                          @homoran Es dürfte keine Dateien mit dem neuen DP "hm-rega.0.KEQ1065589.0.DUTY_CYCLE" geben! Da ja ein aliasID besteht und dessen Name für die Benennung der Dateien genutzt wird.
                          Also bei den DPs vorsichtig sein. Es muss erst kopiert werden, sonst sind die Daten weg.
                          Also als erstes morgen eine Sicherung machen!
                            Matt77CHE
                            #117
                            Hallo zusammen
                            Ich möchte gerne dieses Thema wieder aufgreifen - ich habe die Beiträge durchgeschaut und das Skript für die Löschung nicht mehr aktiver DPs gesucht.
                            Entweder bin ich zu müde, brauche eine neue Brille - oder einfach zu doof, denn das Skript habe ich nicht gefunden.....
                            Ich wäre euch dankbar, wenn mir jemand zeigen könnte, wo das Skript sich befindet; evtl gibt es ja auch schon eine neue Version - das Thema ist ja doch schon etwas älter....
                            Besten Dank für eure Mithilfe
                            Matt
                            • M Matt77CHE
                              Hallo zusammen
                              Matt
                              #118
                              @matt77che sagte in ehemalige Historydaten finden:
                              habe eben gesucht und den Link dazu gefunden im Thread.
                              Leider läuft der ins Leere.
                              In der Sammlung von @mcu gibt's nur ne 404 😞
                                MCU
                                #119
                                @homoran Welcher Link ist das?
                                Die nicht jarvis spezifischen sind umgezogen.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/nicht-mehr-geloggte-dps-in-history-verzeichnissen-finden
                                • M MCU
                                  Matt77CHE
                                  #120
                                  @mcu
                                  Vielen Dank 👍
                                  Habe es gefunden bei deinem neuen Link
                                  • M MCU
                                    Matt77CHE
                                    #121
                                    @mcu
                                    Ich habe den
                                    History-Adapter V3.0.1
                                    Javascript-adapter V8.8.3
                                    und bekomme folgende Fehlermeldung im Javascript-Adapter :
                                    14.10.2024, 19:46:32.458	[error]: javascript.0 (436) script.js.common.Alte_history_dp_löschen: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                                    14.10.2024, 19:46:32.459	[error]: javascript.0 (436)     at script.js.common.Alte_history_dp_löschen:238:18
                                    14.10.2024, 19:46:32.986	[error]: host.iobroker Caught by controller[0]:     at script.js.common.Alte_history_dp_löschen:239:18
                                    Habe ich da was falsch gemacht?
                                    • habe das Script im allgemeinen Ordner vom Javascript-Adapter in ein Java-script - Skript eingefügt; das Script ausgeführt und dann den Start-Button gedrückt.....
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Matt77CHE
                                      @mcu
                                      Ich habe den
                                      #122
                                      hast du die notwendigen Werte in die Datenpunkte eingetragen?
                                      • M Matt77CHE
                                        @mcu
                                        Ich habe den
                                        MCU
                                        #123
                                        @matt77che Muss ich mir anschauen, komme aber erst Mittwoch dazu.
                                          Matt77CHE
                                          #124
                                          dirStart 0
                                          dirEnd 10 ?
                                          Ja
