  4. iob diag - Skript
iob diag - Skript
863 Beiträge 52 Kommentatoren 285.8k Aufrufe 40 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
    28M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    wenn das mit
    @lucky_esa sagte in iob diag - Skript:
    Ich habe 4 Daten in der Datenbank von iob.
    gemeint ist
    Lucky_ESA
    #721
    @homoran sagte in iob diag - Skript:
    wenn das mit
    gemeint ist
    Es sind 4 Dateien die als meta angelegt sind.
    • L Lucky_ESA
      wenn das mit
      gemeint ist
      #722
      @lucky_esa
      Die Datei müsste dir aber auch jetzt schon unter The five largest files in iobroker-data are: angezeigt werden. Es sei denn, du hast da noch größere Datenhalden, dann taucht die nicht nicht auf.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lucky_esa
        Lucky_ESA
        #723
        @lucky_esa
        Ich weiß das ich diag ausgeführt hatte und auch gespeichert. Hatte aber leider (aus beruchliche Gründe) kein Zeit das Thema anzusprechen. Vielleicht solltest du Dateien >300MB rot anzeigen lassen, wenn nicht bereits umgesetzt. Sorry das ich erst jetzt mit diesem Thema komme, aber es ist mit zeitlich nicht möglich.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          Gruß//Lucky
          #724
          @lucky_esa
          Hängt ja sehr von der Hardwareausstattung ab, welche Dateigrößen kritisch sind.
          Da liegt man mit solchen Einschätzungen schnell daneben.
            @lucky_esa
            Lucky_ESA
            #725
            @lucky_esa
            Das kann ich nicht beurteilen aber RPI5 mit Datei 350MB == Nicht gut
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              #726
              Kleine Umfrage:
              Einbauen oder nicht?
              Fragt die aktuell verwendete nodejs-Installation auf bekannte Sicherheitslücken ab.
              up to date, audited 10 packages in 2s
              found 0 vulnerabilities
              NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                Kleine Umfrage:
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #727
                ja, würde es machen
                ° Fixer ---> iob fix
                  Kleine Umfrage:
                  #728
                  @thomas-braun an dem spacing musst du noch arbeiten ;-)
                    #729
                    An der Ausgabe kann ich nix machen. Das kommt so aus dem verwendeten nodejs-Modul
                    €dit: Das Blöde ist nur, dass es im Fehlerfall vermeintlich widersprüchliche Aussagen gibt:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    nodejs:                 N/A
                    /usr/bin/node           v24.1.0
                    /usr/bin/npm            11.4.1
                    /usr/bin/npx            11.4.1
                    /usr/bin/corepack       0.32.0
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    up to date, audited 10 packages in 1s
                    Das 'ALL GOOD :)' bezieht sich nur auf die Sicherheitslücken, nicht auf die Installation von nodejs.
                      nodejs:                 N/A
                      /usr/bin/npm            11.4.1
                      /usr/bin/npx            11.4.1
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #730
                      @thomas-braun glaube das wird zu Problemen führen da 98% der User das „All Good“ aufgrund der dominanten Schreibweise so lesen das „Alles OK“ ist und das vorherige Klein geschriebene einfach überlesen.
                      • wendy2702W wendy2702
                        #731
                        @wendy2702
                        Ja, das sind auch meine Bedenken dabei. Was ich aber machen könnte:
                        Der Check wird nur zusätzlich ausgeführt, wenn zuvor die eigentliche Installation auf Korrektheit geprüft wurde. So als goodie. Wenn die Grundinstallation schon schief ist brauchste auch nicht auf Sicherheitslücken prüfen.
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #732
                          @thomas-braun das wäre vielleicht eine Maßnahme.
                            #733
                            Eine eigentlich korrekt installierte nodejs@18 meldet sich so:
                            /usr/bin/nodejs         v18.20.8
                            /usr/bin/node           v18.20.8
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Installed: 18.20.8-1nodesource1
                              Candidate: 18.20.8-1nodesource1
                              Version table:
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                             *** 18.20.8-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.20.6-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            v18.20.8 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
                            Eine falsch installierte nodejs@24:
                            nodejs:                 N/A
                            /usr/bin/npm            11.4.1
                            /usr/bin/npx            11.4.1
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              nodejs:                 N/A
                              /usr/bin/npm            11.4.1
                              /usr/bin/npx            11.4.1
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #734
                              @thomas-braun Ich hab mal die aktuelle Testversion auf meinem Testsystem ausgeführt
                              ```bash
                              Script v.2025-06-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                    Icon name: computer-container
                                      Chassis: container ☐
                               Virtualization: lxc
                              Operating System: Ubuntu 24.04.2 LTS
                                       Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                                 Architecture: x86-64
                              OS is similar to: debian
                              model name      : Intel(R) Core(TM) Ultra 5 125H
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                              23:20:19 up 20:13,  1 user,  load average: 1.13, 0.94, 0.92
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                            Local time: Wed 2025-06-11 23:20:19 CEST
                                        Universal time: Wed 2025-06-11 21:20:19 UTC
                                              RTC time: n/a
                                           NTP service: inactive
                                       RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              proxmox
                              HOME=/home/proxmox
                              GROUPS=proxmox sudo iobroker
                              iobroker
                              [sudo] password for proxmox:
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server:         false
                              Unit display-manager.service could not be found.
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.4G        2.8G        3.8G        184K        1.8G        5.6G
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                              Total:           10G        2.8G        6.0G
                              Active iob-Instances:   27
                                      8000 M total memory
                                      2639 M used memory
                                      2811 M active memory
                                      1372 M inactive memory
                                      3646 M free memory
                                         0 M buffer memory
                                      1714 M swap cache
                                      2048 M total swap
                                         0 M used swap
                                      2048 M free swap
                              top - 23:20:25 up 20:14,  1 user,  load average: 1.04, 0.92, 0.92
                              Tasks:  59 total,   1 running,  58 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  2.4 sy,  0.0 ni, 97.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8000.0 total,   3644.7 free,   2640.9 used,   1714.6 buff/cache
                              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   5359.1 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                               UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                              * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                              Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                     ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                     SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                              2 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--6000--disk--0 ext4       40G   30G  7.8G  80% /
                              none                              tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                              efivarfs                          efivarfs  192K  125K   63K  67% /sys/firmware/efi/efivars
                              tmpfs                             tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                              tmpfs                             tmpfs      13G  168K   13G   1% /run
                              tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs                             tmpfs     6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET
                               SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
                              / /dev/mapper/pve-vm--6000--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                              /var:
                              3.8G    /var/
                              3.0G    /var/log/journal
                              3.0G    /var/log
                              2.6G    /var/log/journal/db91a8d9813048b3b0d9627361bf92a2
                              420M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 22.6M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              3.0G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              964M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              577M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
                              444M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                              436M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
                              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
                              28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/nodejs         v24.1.0
                              /usr/bin/npm            11.3.0
                              /usr/bin/npx            11.3.0
                              nodejs:
                               Installed: 24.1.0-1nodesource1
                               Candidate: 24.1.0-1nodesource1
                               Version table:
                              *** 24.1.0-1nodesource1 1001
                                     500 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro/main amd64 Packages
                                  24.0.2-1nodesource1 1001
                                  24.0.1-1nodesource1 1001
                                  24.0.0-1nodesource1 1001
                                  18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                                     500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                              added 9 packages in 3s
                              npm notice
                              npm notice New minor version of npm available! 11.3.0 -> 11.4.1
                              npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.4.1
                              npm notice To update run: npm install -g npm@11.4.1
                              npm notice
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              ioB-Prod-Testsystem ioB-Prod-Testsystem (version: 7.0.7, hostname: ioB-Prod-Testsystem, alive, uptime: 72842)
                              Core adapters versions
                              js-controller:  7.0.7
                              admin:          7.6.19
                              javascript:     8.9.2
                              nodejs modules from github:     1
                              +-- iobroker.jsonconfig-demo@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/mcm4iob/ioBroker.jsonconfig-demo.git#03da87cf8af38cf5768af8b81bc57c4a9f16ef62)
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                               system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                               system.adapter.devices.0                : devices               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 443
                               system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.ical.4                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.ical.5                   : ical                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                               system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                               system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8086
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.jsonconfig-demo.0        : jsonconfig-demo       : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                               system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                               system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8006
                               system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.rainbird.0               : rainbird              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                               system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8084, bind: 192.168.178.54, run as: admin
                               system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 80
                               system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                               system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                               system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                               system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.105, run as: admin
                              + system.adapter.web.1                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                               system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioB-Prod-Testsystem                      - disabled
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): beta
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Used repository: beta
                              Adapter    "admin"        : 7.6.19   , installed 7.6.19
                              Adapter    "backitup"     : 3.2.2    , installed 3.2.2
                              Adapter    "benchmark"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "devices"      : 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                              Adapter    "esphome"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                              Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                              Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                              Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                              Adapter    "javascript"   : 8.9.2    , installed 8.9.2
                              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                              Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                              Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                              Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
                              Adapter    "openweathermap": 1.3.0   , installed 1.3.0
                              Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                              Adapter    "rainbird"     : 2.0.2    , installed 2.0.2
                              Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                              Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
                              Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "spotify-premium": 1.5.3  , installed 1.5.3
                              Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                              Adapter    "valloxmv"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                              Adapter    "vis-2"        : 2.12.10  , installed 2.12.10
                              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.1, installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.3, installed 1.4.3
                              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                              Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
                              Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                              Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                              Adapter    "worx"         : 3.2.3    , installed 3.2.3
                              Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                              Objects and States
                              Objects:        24797
                              States:         22256
                              Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_24.x nodistro InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          360773293  1/init
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        360786335  231/systemd-resolve
                              tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360790646  771/python3
                              tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          360787179  246/node
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          360788016  446/master
                              tcp        0      0 192.168.178.105:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360788819  740/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.178.105:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360788975  819/io.web.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786573  242/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786578  242/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        360786337  231/systemd-resolve
                              tcp        0      0 192.168.178.105:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       360786913  635/io.hm-rpc.0
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          360784589  246/node
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          360788017  446/master
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        360788191  241/grafana
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          360773295  1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          360786342  1/init
                              tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      1000       360790974  954/io.web.1
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       360788240  484/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       360799485  924/io.ws.0
                              udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           102        360786336  231/systemd-resolve
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        360786334  231/systemd-resolve
                              udp        0      0 192.168.178.105:68      0.0.0.0:*                           101        360786959  106/systemd-network
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          360773294  1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       360788907  755/io.esphome.0
                              udp        0      0 192.168.178.105:5353    0.0.0.0:*                           1000       360790652  771/python3
                              udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1000       360790651  771/python3
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       360790647  771/python3
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          360773296  1/init
                              udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe8:546 :::*                                101        360786633  106/systemd-network
                              xxx
                              Was hat es mit den *** FAILED SERVICES *** auf sich?
                              Die dunkel blaue Schrift ist nicht wirklich lesbar
                              Ist der npm notice hier wirklich sinvoll, das der Anwender aufgefordert wird über npm intall sich die neuste Version zu installieren? Das sollte doch besser über sudo apt full-upgrade aktualisiert werden.
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                ```bash
                                Script v.2025-06-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Virtualization: lxc
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                                RTC time: n/a
                                         RTC in local TZ: no
                                proxmox
                                HOME=/home/proxmox
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                        8000 M total memory
                                        2639 M used memory
                                        3646 M free memory
                                           0 M buffer memory
                                        1714 M swap cache
                                        2048 M total swap
                                           0 M used swap
                                        2048 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                TARGET
                                /var:
                                3.8G    /var/
                                3.0G    /var/log
                                420M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            11.3.0
                                /usr/bin/npx            11.3.0
                                nodejs:
                                 Version table:
                                npm notice
                                npm notice
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.6.19
                                javascript:     8.9.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        24797
                                States:         22256
                                Pending Updates: 0
                                xxx
                                #735
                                @feuersturm
                                Der komplette Text zu nodejs vulnerabilty kommt nicht direkt aus dem Skript sondern vom Nodejs Security Team.
                                Da kann ich so nix dran machen.
                                Das sind Meldungen aus deinem System (genauer von systemd). Da wurden dann die aufgeführten Dienste nicht gestartet.
                                  ```bash
                                  Script v.2025-06-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Virtualization: lxc
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                                  RTC time: n/a
                                           RTC in local TZ: no
                                  proxmox
                                  HOME=/home/proxmox
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Display-Manager:
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                          8000 M total memory
                                          2639 M used memory
                                          3646 M free memory
                                             0 M buffer memory
                                          1714 M swap cache
                                          2048 M total swap
                                             0 M used swap
                                          2048 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  TARGET
                                  /var:
                                  3.8G    /var/
                                  3.0G    /var/log
                                  420M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            11.3.0
                                  /usr/bin/npx            11.3.0
                                  nodejs:
                                   Version table:
                                  npm notice
                                  npm notice
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.6.19
                                  javascript:     8.9.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        24797
                                  States:         22256
                                  Pending Updates: 0
                                  xxx
                                  #736
                                  @feuersturm
                                  Hab was angepasst. Schau mal bitte, ob die Meldungen zur npm Version nun verschwunden sind.
                                    @feuersturm
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                                    #737
                                    @thomas-braun Das sieht besser aus.
                                    /usr/bin/npm            11.3.0
                                    /usr/bin/npx            11.3.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Edit:
                                    Und einmal mit nodejs 18
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                         18.20.5-1nodesource1 1001
                                         18.20.4-1nodesource1 1001
                                         18.20.3-1nodesource1 1001
                                         18.20.2-1nodesource1 1001
                                         18.20.1-1nodesource1 1001
                                         18.20.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.1-1nodesource1 1001
                                         18.19.0-1nodesource1 1001
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                      /usr/bin/npm            11.3.0
                                      /usr/bin/npx            11.3.0
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Edit:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      #738
                                      @feuersturm
                                      Danke!
                                      So soll es aussehen.
                                        @feuersturm
                                        Danke!
                                        #739
                                        Eine neue Testrunde!
                                        Ich habe den Code des Skripts etwas aufgeräumt und Shellcheck hat jetzt nichts mehr zu bemängeln.
                                        Und ich habe den Part mit den ZigBee-Ports neugeschrieben (bzw. von KI schreiben lassen und nur hier und da was korrigiert). Hier wäre es insbesondere schön zu sehen, wie das bei mehreren ZigBee-Sticks und/oder Instanzen des Adapters aussieht. Auf meinem kleinen System schaut das so aus:
                                        === ZigBee Port Overview ===
                                        Instance        Configured Port           Available by-id Ports               Status
                                        zigbee.0        ...8-if00-port0           ...8-if00-port0                     ✓ Matching
                                        bzw. im anderen Fall
                                        zigbee.0        /dev/ttyUSB0              ...8-if00-port0                     ✗ Not matching
                                        Wäre schön das bei komplexeren Setups mit mehrern Instanzen, Controllern mit tcp-AAAnbindung usw. mal zu sehen.
                                        Link zur aktuellen Skript-Version im ersten Posting.
                                        Danke an die fleißigen Tester!
                                        • S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          #740
                                          Fehlt da nicht ein wget?
                                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                          ioBroker Backup Analyzer
