  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @_r_a_l_f_
    Ja, das Problem ist mir heute auch aufgefallen. Ist in 4.0.10 gefixt.
    @pafade89 said in Test lovelace 4.x:
    Ich nutze die shopping list auch, sobald du das Update bringst kann ich dann auch mit testen.
    4.0.10 4.0.12 hat für shopping wieder support. Allerdings ändert sich der State. Wenn du die Shoppingliste nur in lovelace nutzt, sollte die vorhandene Liste konvertiert werden. Wenn du noch irgendwelche Skripte hast, müsstest du die anpassen (und im Frontend musst du die shoppinglist-Karte gegen eine Todo-Karte austauschen).
    @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
    Es scheint an der Authentifizierung zu liegen.
    Danke nochmal für den Hinweis. Guck mal, ob es mit der 4.0.10 4.0.12 geht. Ich habe noch ein paar convinient Sachen von HomeAssistant dazu gebaut (z.B. werden jetzt User, ggf. sogar mit Bild auf dem Login-Screen zum anklicken angeboten).
    @smarthome20 said in Test lovelace 4.x:
    Wie kann ich die dir zukommen lassen?
    Ich glaube hier im Forum geht anhängen. Gerne aber auch in einem issue in github als Anhang. :-) Oder zur Not E-Mail: garfonso@mobo.info
    _ Offline
    _ Offline
    _R_A_L_F_
    #461
    @Garfonso Super, Dankeschön ;)
    @garfonso said in Test lovelace 4.x:
    @_r_a_l_f_
    • JB1985J JB1985
      @garfonso ja, das funktioniert wieder! Vielen Dank dafür!
      Allerdings funktioniert die Karte simple-thermostat.js nicht mehr:
      Hast du eine Idee?
      @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
      Das wäre eine gute Sache, für diejenigen die Ihr Lovelace lokal betreiben. Da mein Lovelace im Internet erreichbar ist, finde ich dieses Feature nicht gut. Da Script Kiddies sofort die Benutzernamen einsehen können und entsprechend eine Brutforce Attacke starten können. So waren die Benutzer vorher unbekannt und haben auf "gut Glück" eine Attacke gestartet.
      Wäre Klasse, wenn man eine Option hätte, um es auch wieder deaktivieren zu können.
      JB1985J Offline
      JB1985J Offline
      JB1985
      #462
      @jb1985 sagte in Test lovelace 4.x:
      Benutzt niemand das simple-thermostat.js für seine Heizungsgeräte? Bei mir sind es die Bosch Smarthome Fussbodenheizungsthermostate.
        @_r_a_l_f_
        pafade89
        #463
        Funktioniert bei mir nun wieder mit der ToDo-Liste. Vielen Dank schonmal.
        Was bei mir allerdings noch nie richtig funktioniert hat ist die Statistikdiagramm Karte.
        Gibt es hier etwas zu beachten oder ist diese kaputt ?
        VG P
        • JB1985J JB1985
          Smarthome20
          #464
          @jb1985 Ich hab mir die Karte simple-thermostat.js mal schnell installiert und ein Fritz Dect 301 Thermostat ausgewählt. Out of the box, nichts angepasst. Nur dem Thermostat einen Raum und die Funktion Heizung zugewiesen. Prinzipiell funktioniert es. Ich kann die Soll-Temperatur einstellen und die Ist-Temperatur wird angezeigt. Nur die Einstellung heat/off ist offenbar vertauscht, das müsste man noch anpassen. Sobald ich mir das genauer angeschaut habe kann ich mehr sagen. Hab grad lovelace 4.0.12 am laufen.
          JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Smarthome20
            JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            schrieb am zuletzt editiert von JB1985
            #465
            @smarthome20 bei mir kommen die Fehler seit dem Upgrade von 3.0.1 auf 4.0.12.
            *** Edit
            Hab den Fehler gefunden. In der neuen Version scheint das hier nicht mehr zu funktionieren:
            control:
              hvac: null
              some_mode: false
            Nachdem man das löscht, funktioniert die Card wieder.
            • JB1985J JB1985
              Hast du eine Idee?
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #466
              Uh... da gibt's ne Karte für?
              Die redet mit einem Statistikmodul in HomeAssistant, was ich bisher noch nicht nachgebaut hab und auch noch nicht geguckt hab, ob das ohne weiteres möglich ist (da rechnet HomeAssistant wohl auf dem Server statistik, was den Vorteil hat, dass nicht so viele Daten ans Frontend müssen).
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • JB1985J JB1985
                Hast du eine Idee?
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #467
                Incomming. ;-) (HomeAssistant hat das sogar auch schon wieder rausgenommen - die hatten eine Erkennung ob die Verbindung lokal ist, hab ich auch zuerst drüber nachgedacht, aber anscheinend setzen zu wenige User/Reverse-Proxies den X-Forward-For Header richtig).
                • JB1985J Offline
                  JB1985J Offline
                  JB1985
                  #468
                  Kann man eigentlich in der Navigationsleiste die Uhrzeit mit Datum rein machen?
                    pafade89
                    #469
                    @garfonso
                    Besteht eine Chance, das du dir das nochmal genauer anguckst ?
                    Hätte einige Anwendungsfälle dafür und custom gibt es leider nicht so viel Auswahl.
                    Außerdem passiert bei den custom auch viel direkt in der Karte was nicht so nett ist.
                    VG P
                      andi2055
                      #470
                      nach dem Update von 3 auf 4.1.0 konnte ich die Instanz nicht mehr starten.
                      lovelace.0
                      2023-12-18 21:21:21.859	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      lovelace.0
                      2023-12-18 21:21:21.856	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                      lovelace.0
                      2023-12-18 21:21:21.855	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TodoModule.processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/todo.js:349:46)
                      lovelace.0
                      2023-12-18 21:21:21.855	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                      lovelace.0
                      2023-12-18 21:21:21.855	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      lovelace.0
                      2023-12-18 21:21:21.854	warn	Cannot parse todo items of lovelace.0.control.shopping_list: null, TypeError: todoList.items is not iterable
                      lovelace.0
                      2023-12-18 21:21:21.492	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                      lovelace.0
                      2023-12-18 21:21:18.979	warn	Cannot parse todo items of lovelace.0.control.shopping_list: null, TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                      lovelace.0
                      2023-12-18 21:21:18.699	warn	Hue present but no saturation id found for alias.0.OG.Ankleide_Licht_Hue.HUE. Saturation won't work.
                      lovelace.0
                      2023-12-18 21:21:18.498	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      lovelace.0
                      2023-12-18 21:21:18.495	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                      lovelace.0
                      2023-12-18 21:21:18.495	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TodoModule.processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/todo.js:349:46)
                      lovelace.0
                      2023-12-18 21:21:18.494	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                      lovelace.0
                      2023-12-18 21:21:18.494	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      In den Datenpunkten steht wirklich "NULL" als String drin. Keine Ahnung woher das kommt. Habe ich manuell gelöscht und danach startete der Adapter. Vielleicht haben andere auch das Problem?
                        andi2055
                        #471
                        Hat jemand noch eine Idee wie ich diese Meldung weg bekomme?
                        Im Alias gibt es auch SATURATION
                        Danke!
                        • P pafade89
                          @garfonso
                          VG P
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #472
                          Ja, das gucke ich mir an. Weiß nur nicht wann.
                          Kann die denn mehr als die normale History-Graph-Card? Oder Sensor?
                          @andi2055 said in Test lovelace 4.x:
                          Danke für den Report. Fixe ich.
                          Wie ist denn die Rolle? Wie sehen die Attribute aus (lovelace-Instanzeinstellungen, letzter Tab, Attribute anzeigen und mal beim entity gucken)? Wie sieht das Gerät im Geräte-Tab aus? Steht da der State (noch) unter SATURATION?
                          Irgendwie scheint das Saturation nicht als Saturation erkannt zu werden. :-/
                            pafade89
                            #473
                            @Garfonso
                            ich habe gestern folgenden Fehler im Log gehabt:
                            2023-12-20 21:40:14.449 - warn: lovelace.0 (65110) No browser ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/recall_id","id":2}
                            Dieser Fehler war schon in der 3.0.1 bei mir vorhanden, sah nur ein bisschen anders aus.
                            Was kann man hier tun?
                            VG P
                            • Skyx3S Skyx3
                              @garfonso Nachdem Update auf 4.X startet der Adapter nicht mehr, im Log kommt unentwegt der Fehler "Could not get user id for admin - Trying with username"
                              Skyx3S Online
                              Skyx3S Online
                              Skyx3
                              #474
                              @skyx3 said in Test lovelace 4.x:
                              Gibt es schon etwas Neues zu dieser Fehlermeldung?
                                andi2055
                                #475
                                Wenn ich bei neuen Datenpunkten "Lovelace" aktivieren möchte, kommt folgender Fehler:
                                Liegt das an Lovelace 4.1.0 oder an Admin 6.13.5?
                                David G.D A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A andi2055
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #476
                                  @andi2055
                                  Bei mir geht es.
                                  Admin 6.12.0
                                  Lovelace 4.0.12
                                  • A andi2055
                                    andi2055
                                    #477
                                    @andi2055
                                    ok, mit Admin 6.13.11 funktioniert es wieder...
                                    • P pafade89
                                      @Garfonso
                                      VG P
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #478
                                      Du:
                                      das hier melden. Und vielleicht versuchen rauszufinden, was passiert, damit diese Meldung kommt, damit ich mir das genauer angucken kann.
                                      Ich:
                                      ich muss da was implementieren... den request "recall_id" kannte ich bisher aber nicht und die Warnung bemängelt auch, dass da keine Browser ID drin steht (sieht man ja auch nicht). Da müsste ich suchen, was da los ist. Hab ich bei mir noch nicht gesehen -> von daher wäre es ech hilfreich, wenn du irgendwie mal rumspielen könntest und gucken, wann das im log kommt, also was du (vermutlich mit browser mod?) da machst.
                                      Oh, das hab ich übersehen. Danke, dass du nachfragst...
                                      Dazu nachfragen:
                                      0) passiert dsa mit 4.1 auch?
                                      1. hast du authentifizierung an?
                                      2. hat dein User "admin" irgendwie einen Namen oder so? Bzw. Warum ist der kleingeschrieben? (oder ist der das immer?)
                                      • XBiTX Online
                                        XBiTX Online
                                        XBiT
                                        #479
                                        @Garfonso
                                        Mit v4.1.0 habe ich folgende Probleme:
                                        Beim starten vom Adapter kommt über 99x diese Meldung im Log
                                        warn	Could not get user id for admin - Trying with username
                                        läuft danach aber soweit...
                                        Beim öffnen einer "MAP" Karte kommen x mal diese Meldungen im Log
                                        mit einen Adroid Tablet:
                                        Log from UI Unhandled promise rejection from Chrome WebView 120.0.6099.144 on Android 13TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'latitude')computeDomain (src/panels/lovelace/cards/hui-map-card.ts:387:41)apply (node_modules/memoize-one/dist/memoize-one.esm.js:37:34)render (src/panels/lovelace/cards/hui-map-card.ts:166:26)render (src/lit-element.ts:160:23)update (src/reactive-element.ts:1329:13)performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16)scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
                                        mit einen Win_11 PC:
                                        Log from UI Unhandled promise rejection from Chrome 120.0.0.0 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'latitude') computeDomain (src/panels/lovelace/cards/hui-map-card.ts:387:41) apply (node_modules/memoize-one/dist/memoize-one.esm.js:37:34) render (src/panels/lovelace/cards/hui-map-card.ts:166:26) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
                                        danach ist Lovelace fast nicht mehr bedienbar, alles ist träge und zäh erst ein Neustart der Instanz hilft hier bis man wieder auf eine Seite mit einer Map geht.
                                        Auch wird auf der Map Karte nicht mehr der Verlauf/Bewegung angezeigt.
                                        • XBiTX XBiT
                                          @Garfonso
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #480
                                          @xbit
                                          Hm.. hab ich beides bei mir nicht. :-/
                                          Rein aus Interesse, wie sieht bei dir das system.user.admin Objekt aus? Hat das ein common.name Feld?
                                          Der Crash beim Laden der Map sieht auch merkwürdig aus. Hast du geo_location entities, die keine History aktiviert haben? Dann hab ich den Fehler vielleicht gefunden (und in der nächsten Version behoben). Ansonsten hab ich auf gut Glück attribute drinnen gelassen. kopfkratz Du nutzt aber die standard Map Karte und nicht eine custom, oder?
                                          XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
