  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • P Offline
    pafade89
    #454
    Hallo Zusammen,
    ich habe gerade für die neue Version die Snippets angepasst und diese als PR im Repo eingestellt:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/pull/481
    • GarfonsoG Garfonso
      @smarthome20
      kannst du mir mal von so einem einen Objekt-Baum exportieren?
      (im Admin -> Objekte -> den "Ordner" von dem Gerät auswählen -> irgendwo oben den Knopf exportieren drücken und dann da sagen, dass alle Geräte darunter oder so ;-) )
      Aber das Problem werde ich auch angehen, wenn ich Zeit finde. Hab dazu endlich ne Idee. :-)
      Smarthome20
      #455
      @garfonso
      Es handelt sich tatsächlich nur um 2 Shellys der neuen Generation.
      Für diese habe ich eine zweite Shelly Instanz angelegt, da die nur mqtt können.
      In der ersten Instanz laufen die alten Shellys mit coap.
      Ich habe eine kurze log Datei und den Objekt-Baum eines Shelly für dich.
      Wie kann ich die dir zukommen lassen?
      • _ Offline
        _ Offline
        _R_A_L_F_
        schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
        #456
        @Garfonso Gibt es mit der aktuellen Version 4.0.9 generelle Probleme?
        Wenn ich diese über Github installiere bekomme ich folgende Log Einträge (siehe Anhang) und der Adapter startet nicht.
        Zuvor war die Stable installiert.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • _ _R_A_L_F_
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #457
          @_r_a_l_f_
          Ja, das Problem ist mir heute auch aufgefallen. Ist in 4.0.10 gefixt.
          @pafade89 said in Test lovelace 4.x:
          Ich nutze die shopping list auch, sobald du das Update bringst kann ich dann auch mit testen.
          4.0.10 4.0.12 hat für shopping wieder support. Allerdings ändert sich der State. Wenn du die Shoppingliste nur in lovelace nutzt, sollte die vorhandene Liste konvertiert werden. Wenn du noch irgendwelche Skripte hast, müsstest du die anpassen (und im Frontend musst du die shoppinglist-Karte gegen eine Todo-Karte austauschen).
          @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
          Es scheint an der Authentifizierung zu liegen.
          Danke nochmal für den Hinweis. Guck mal, ob es mit der 4.0.10 4.0.12 geht. Ich habe noch ein paar convinient Sachen von HomeAssistant dazu gebaut (z.B. werden jetzt User, ggf. sogar mit Bild auf dem Login-Screen zum anklicken angeboten).
          @smarthome20 said in Test lovelace 4.x:
          Ich glaube hier im Forum geht anhängen. Gerne aber auch in einem issue in github als Anhang. :-) Oder zur Not E-Mail: garfonso@mobo.info
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          Skyx3S JB1985J S _ P 5 Antworten Letzte Antwort
            @_r_a_l_f_
            Skyx3S Offline
            Skyx3S Offline
            Skyx3
            schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
            #458
            @garfonso Nachdem Update auf 4.X startet der Adapter nicht mehr, im Log kommt unentwegt der Fehler "Could not get user id for admin - Trying with username"
            Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
              @_r_a_l_f_
              JB1985J Offline
              JB1985J Offline
              JB1985
              schrieb am zuletzt editiert von JB1985
              #459
              @garfonso ja, das funktioniert wieder! Vielen Dank dafür!
              Allerdings funktioniert die Karte simple-thermostat.js nicht mehr:
              Hast du eine Idee?
              @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
              Das wäre eine gute Sache, für diejenigen die Ihr Lovelace lokal betreiben. Da mein Lovelace im Internet erreichbar ist, finde ich dieses Feature nicht gut. Da Script Kiddies sofort die Benutzernamen einsehen können und entsprechend eine Brutforce Attacke starten können. So waren die Benutzer vorher unbekannt und haben auf "gut Glück" eine Attacke gestartet.
              Wäre Klasse, wenn man eine Option hätte, um es auch wieder deaktivieren zu können.
              JB1985J GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                @_r_a_l_f_
                Smarthome20
                #460
                @garfonso log und Objektbaum sind grad per Mail unterwegs an dich.
                  @_r_a_l_f_
                  _ Offline
                  _ Offline
                  _R_A_L_F_
                  #461
                  @Garfonso Super, Dankeschön ;)
                  @garfonso said in Test lovelace 4.x:
                  @_r_a_l_f_
                  • JB1985J JB1985
                    Hast du eine Idee?
                    JB1985J Offline
                    JB1985J Offline
                    JB1985
                    #462
                    @jb1985 sagte in Test lovelace 4.x:
                    Benutzt niemand das simple-thermostat.js für seine Heizungsgeräte? Bei mir sind es die Bosch Smarthome Fussbodenheizungsthermostate.
                      @_r_a_l_f_
                      pafade89
                      #463
                      Funktioniert bei mir nun wieder mit der ToDo-Liste. Vielen Dank schonmal.
                      Was bei mir allerdings noch nie richtig funktioniert hat ist die Statistikdiagramm Karte.
                      Gibt es hier etwas zu beachten oder ist diese kaputt ?
                      VG P
                      • JB1985J JB1985
                        Smarthome20
                        #464
                        @jb1985 Ich hab mir die Karte simple-thermostat.js mal schnell installiert und ein Fritz Dect 301 Thermostat ausgewählt. Out of the box, nichts angepasst. Nur dem Thermostat einen Raum und die Funktion Heizung zugewiesen. Prinzipiell funktioniert es. Ich kann die Soll-Temperatur einstellen und die Ist-Temperatur wird angezeigt. Nur die Einstellung heat/off ist offenbar vertauscht, das müsste man noch anpassen. Sobald ich mir das genauer angeschaut habe kann ich mehr sagen. Hab grad lovelace 4.0.12 am laufen.
                        JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Smarthome20
                          JB1985J Offline
                          JB1985J Offline
                          JB1985
                          #465
                          @smarthome20 bei mir kommen die Fehler seit dem Upgrade von 3.0.1 auf 4.0.12.
                          *** Edit
                          Hab den Fehler gefunden. In der neuen Version scheint das hier nicht mehr zu funktionieren:
                          control:
                            hvac: null
                            some_mode: false
                          Nachdem man das löscht, funktioniert die Card wieder.
                          • JB1985J JB1985
                            Hast du eine Idee?
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            #466
                            Uh... da gibt's ne Karte für?
                            Die redet mit einem Statistikmodul in HomeAssistant, was ich bisher noch nicht nachgebaut hab und auch noch nicht geguckt hab, ob das ohne weiteres möglich ist (da rechnet HomeAssistant wohl auf dem Server statistik, was den Vorteil hat, dass nicht so viele Daten ans Frontend müssen).
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JB1985J JB1985
                              Hast du eine Idee?
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #467
                              Incomming. ;-) (HomeAssistant hat das sogar auch schon wieder rausgenommen - die hatten eine Erkennung ob die Verbindung lokal ist, hab ich auch zuerst drüber nachgedacht, aber anscheinend setzen zu wenige User/Reverse-Proxies den X-Forward-For Header richtig).
                              • JB1985J Offline
                                JB1985J Offline
                                JB1985
                                #468
                                Kann man eigentlich in der Navigationsleiste die Uhrzeit mit Datum rein machen?
                                  pafade89
                                  #469
                                  @garfonso
                                  Besteht eine Chance, das du dir das nochmal genauer anguckst ?
                                  Hätte einige Anwendungsfälle dafür und custom gibt es leider nicht so viel Auswahl.
                                  Außerdem passiert bei den custom auch viel direkt in der Karte was nicht so nett ist.
                                  VG P
                                    andi2055
                                    #470
                                    nach dem Update von 3 auf 4.1.0 konnte ich die Instanz nicht mehr starten.
                                    lovelace.0
                                    2023-12-18 21:21:21.859	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    lovelace.0
                                    2023-12-18 21:21:21.856	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                                    lovelace.0
                                    2023-12-18 21:21:21.855	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TodoModule.processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/todo.js:349:46)
                                    lovelace.0
                                    2023-12-18 21:21:21.855	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                    lovelace.0
                                    2023-12-18 21:21:21.855	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    lovelace.0
                                    2023-12-18 21:21:21.854	warn	Cannot parse todo items of lovelace.0.control.shopping_list: null, TypeError: todoList.items is not iterable
                                    lovelace.0
                                    2023-12-18 21:21:21.492	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                    lovelace.0
                                    2023-12-18 21:21:18.979	warn	Cannot parse todo items of lovelace.0.control.shopping_list: null, TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                    lovelace.0
                                    2023-12-18 21:21:18.699	warn	Hue present but no saturation id found for alias.0.OG.Ankleide_Licht_Hue.HUE. Saturation won't work.
                                    lovelace.0
                                    2023-12-18 21:21:18.498	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    lovelace.0
                                    2023-12-18 21:21:18.495	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                                    lovelace.0
                                    2023-12-18 21:21:18.495	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TodoModule.processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/todo.js:349:46)
                                    lovelace.0
                                    2023-12-18 21:21:18.494	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                    lovelace.0
                                    2023-12-18 21:21:18.494	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    In den Datenpunkten steht wirklich "NULL" als String drin. Keine Ahnung woher das kommt. Habe ich manuell gelöscht und danach startete der Adapter. Vielleicht haben andere auch das Problem?
                                      andi2055
                                      #471
                                      Hat jemand noch eine Idee wie ich diese Meldung weg bekomme?
                                      Im Alias gibt es auch SATURATION
                                      Danke!
                                      • P pafade89
                                        @garfonso
                                        VG P
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #472
                                        Ja, das gucke ich mir an. Weiß nur nicht wann.
                                        Kann die denn mehr als die normale History-Graph-Card? Oder Sensor?
                                        @andi2055 said in Test lovelace 4.x:
                                        Danke für den Report. Fixe ich.
                                        Wie ist denn die Rolle? Wie sehen die Attribute aus (lovelace-Instanzeinstellungen, letzter Tab, Attribute anzeigen und mal beim entity gucken)? Wie sieht das Gerät im Geräte-Tab aus? Steht da der State (noch) unter SATURATION?
                                        Irgendwie scheint das Saturation nicht als Saturation erkannt zu werden. :-/
                                        • P Offline
                                          pafade89
                                          #473
                                          @Garfonso
                                          ich habe gestern folgenden Fehler im Log gehabt:
                                          2023-12-20 21:40:14.449 - warn: lovelace.0 (65110) No browser ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/recall_id","id":2}
                                          Dieser Fehler war schon in der 3.0.1 bei mir vorhanden, sah nur ein bisschen anders aus.
                                          Was kann man hier tun?
                                          VG P
