  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • MassiveAttackM MassiveAttack
    @bommel_030
    cool, vielen dank :)
    da muss man erstmal draufkommen
    bommel_030
    #141
    @massiveattack
    Einfach im Objektbaum nach "steps" oder was immer du suchst filtern. Ziemlich verschachtelt das ganze.
    Ob die manuellen Blutdruckwerte überhaupt übertragen werden weiß ich nicht. Beim Filter "blood" kam nur der Hinweis, dass meine Geräte das nicht unterstützen :D
    • K Offline
      kirbsi
      #142
      Funktioniert bei euch dieser Adapter noch. Bei mir lief er jetzt Monate lang. Ab und an mal zwischendurch anmelden. Aber sonst ging er! Jetzt kann ich den JWT_FGP nicht mehr finden und damit eintragen. Geht euch das genauso?
      • MassiveAttackM Offline
        MassiveAttack
        #143
        habe das gleiche problem, jemand eine lösung?
          bommel_030
          #144
          Bei mir ist JWT_FGP auch nicht mehr zu finden.
          @tombox kannst du dir das mal anschauen?
            MassiveAttack
            #145
            gibt es hier schon einen workaround?
            • C Offline
              Clown007
              #146
              Der Name hat sich wohl zu JWT_WEB geändert ;-)
                MassiveAttack
                #147
                das allein löst das problem nicht, auch wenn ich den token kopiere, schreibt er mir beim einfügen "null" hin.
                wie kann man dann den token auslesen?
                • C Offline
                  Clown007
                  #148
                  Über die Entwicklertools wie beschrieben. Aber ich denke im Code steht noch JWT_FGP, deshalb funktioniert es trotzdem nicht.
                    MassiveAttack
                    #149
                    über die devtools ist mir schon klar, trotzdem wird bei mir kein string kopiert, sondern nur mehr "null"
                      bommel_030
                      #150
                      Nope, den JWT_WEB gab es schon vorher auch schon.
                        Modulo-N
                        #151
                        Ich bekomme auch nur "null" zurück
                          MassiveAttack
                          #152
                          tut sich das was? hat jemand einen workaround gefunden?
                            MassiveAttack
                            #153
                            ich kann den adapter so nicht nutzen, gibt es einen workaround, oder wird da gefixt? sonst ist das ding unbrauchbar geworden
                            mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #154
                              @MassiveAttack sagte in Test Adapter Garmin:
                              Welche Adapterversion benutzt du?
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                                tombox
                                #155
                                @MassiveAttack bitte mal die GitHub version testen
                                MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  MassiveAttack
                                  #156
                                  @tombox
                                  Es kommen zwar 2 warnings, aber der Adapter läuft und liefert aktuelle Daten
                                  garmin.0
                                  	2026-01-09 19:01:23.242	warn	Token refresh failed: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 401 – Unauthorized</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 401 – Unauthorized</h1><hr class="line" /><p><b>Type</b> Status Report</p><p><b>Message</b> Invalid signature for signature method HMAC-SHA1</p><p><b>Description</b> The request has not been applied to the target resource because it lacks valid authentication credentials for that resource.</p><hr class="line" /><h3>Garmin Connect API Server</h3></body></html>
                                  garmin.0
                                  	2026-01-09 19:01:20.068	warn	This instance has 18091 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                                    @tombox
                                    garmin.0
                                    garmin.0
                                    tombox
                                    #157
                                    @MassiveAttack sollte jetzt auch weg sein
                                      bommel_030
                                      #158
                                      @tombox
                                      Danke. Läuft hier auch wieder.
                                      Siehst du eine Chance einen wie auch immer gearteten Filter in den Adapter zu bekommen?
                                      20644 objects ist halt ziemlich viel für ein paar nützliche Datenpunkte.
                                      • T tombox
                                        MassiveAttack
                                        schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                                        #159
                                        @tombox
                                        die token refresh warning kommt noch immer
                                        garmin.0
                                        	2026-01-10 11:22:51.898	warn	Token refresh failed: <!doctype html><html lang="en"><head><title>HTTP Status 401 – Unauthorized</title><style type="text/css">body {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;} h1, h2, h3, b {color:white;background-color:#525D76;} h1 {font-size:22px;} h2 {font-size:16px;} h3 {font-size:14px;} p {font-size:12px;} a {color:black;} .line {height:1px;background-color:#525D76;border:none;}</style></head><body><h1>HTTP Status 401 – Unauthorized</h1><hr class="line" /><p><b>Type</b> Status Report</p><p><b>Message</b> Invalid signature for signature method HMAC-SHA1</p><p><b>Description</b> The request has not been applied to the target resource because it lacks valid authentication credentials for that resource.</p><hr class="line" /><h3>Garmin Connect API Server</h3></body></html>
                                        Nach einem Neustart kommen diese Meldungen
                                        garmin.0
                                        	2026-01-10 11:33:49.406	warn	No OAuth1 token available, performing full login
                                        garmin.0
                                        	2026-01-10 11:33:49.334	warn	This instance has 18193 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                                        • C Offline
                                          Clown007
                                          schrieb am zuletzt editiert von Clown007
                                          #160
                                          Ich habe den Adapter neu installiert (GitHub), leider komme ich nicht über die Anmeldung hinweg, weil Garmin einen Sicherheitscode sendet (neuer Browser, kein Cookie?). Diese Code kann ich aber nirgendwo eingeben, das ist ja nicht MFA, oder?
