  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • B bommel_030
    @tombox
    bei mir läuft das irgendwie nicht wirklich. Wenn ich den localStorage via Konsole kopiere kommt folgendes in die Zwischenablage:
    {"scope":"COMMUNITY_COURSE_READ GOLF_API_READ GHS_HID ATP_READ DIVE_API_WRITE GHS_SAMD INSIGHTS_READ DIVE_API_READ DIVE_API_IMAGE_PREVIEW COMMUNITY_COURSE_WRITE CONNECT_WRITE DIVE_SHARED_READ GHS_REGISTRATION DT_CLIENT_ANALYTICS_WRITE GOLF_API_WRITE INSIGHTS_WRITE PRODUCT_SEARCH_READ GOLF_SHARED_READ OMT_CAMPAIGN_READ OMT_SUBSCRIPTION_READ CONNECT_NON_SOCIAL_SHARED_READ CONNECT_READ ATP_WRITE","jti":"JWT_FGP steht hier","access_token":"Hier steht ein langer Token","token_type":"Bearer","refresh_token":"Hier steht ein kürzerer Refresh Token","expires_in":299,"refresh_token_expires_in":7199,"expires":1740130439457,"refresh_token_expires":1740137339457}
    Soll der wirklich der gesamte Inhalt in das Feld Token kopiert werden, oder nur der eigentliche Token? Oder der refresh Token? Und erwartet die Eingabe die " vor und nach dem Token oder ohne?
    Hab es mit mehreren Kombinationen getestet, bekomme aber nur:
    host.iobroker-master
    2025-02-21 10:45:19.152	warn	Do not restart adapter system.adapter.garmin.0 because restart loop detected
    2025-02-21 10:45:19.151	error	instance system.adapter.garmin.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    garmin.0
    2025-02-21 10:45:18.425	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    garmin.0
    2025-02-21 10:45:18.425	info	terminating
    garmin.0
    2025-02-21 10:45:18.422	error	Cannot read properties of undefined (reading 'headers')
    garmin.0
    2025-02-21 10:45:18.422	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'headers') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:595:37 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Garmin.refreshToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:565:5) at async Garmin.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:104:5)
    garmin.0
    2025-02-21 10:45:18.422	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'headers')
    garmin.0
    2025-02-21 10:45:18.421	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    garmin.0
    2025-02-21 10:45:17.236	info	Old Session found
    garmin.0
    2025-02-21 10:45:17.171	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
    tombox
    #101
    @bommel_030 Den kompletten Inhalt
    bitte nochmal GitHub version installieren
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      bommel_030
      #102
      @tombox
      Hat im 3. Anlauf geklappt. Erst sagt er FGP mismatch (kann ich bei copy and paste eigentlich ausschließen).
      Dann wie gefordert ab- und angemeldet, neu eingetragen => "no token found"
      Also wieder copy und paste, dabei hat sich nichts geändert (speichern ist dann ausgegraut). Abrufintervall um ne Minute angepasst, gespeichert und dann ruft er ab. ?!?
      By the way, hast du ein Abrufintervall fix im Adapter hinterlegt?
      Auf jeden Fall danke erstmal für deinen Support. Ich schau mal wie lange der Token hält.
      Eins noch zum Abschluss, die Instanz ist gelb, weil angeblich nicht verbunden mit Dienst oder Gerät.
      garmin.0
      2025-02-21 19:24:20.788	info	Found 2 devices
      garmin.0
      2025-02-21 19:24:19.128	info	Use settings token
      garmin.0
      2025-02-21 19:24:19.060	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      garmin.0
      2025-02-21 19:24:13.203	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      garmin.0
      2025-02-21 19:24:13.202	info	terminating
      garmin.0
      2025-02-21 19:24:13.201	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      garmin.0
      2025-02-21 19:23:02.679	warn	No token found. Please enter token in the settings
      garmin.0
      2025-02-21 19:23:02.147	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      garmin.0
      2025-02-21 19:22:54.670	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      garmin.0
      2025-02-21 19:22:54.670	info	terminating
      garmin.0
      2025-02-21 19:22:54.669	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      garmin.0
      2025-02-21 19:22:46.169	warn	No token found. Please enter token in the settings
      garmin.0
      2025-02-21 19:22:46.099	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      garmin.0
      2025-02-21 19:22:40.805	info	terminating
      garmin.0
      2025-02-21 19:22:40.615	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      garmin.0
      2025-02-21 19:22:40.614	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      garmin.0
      2025-02-21 19:22:40.614	info	terminating
      garmin.0
      2025-02-21 19:22:40.303	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      garmin.0
      2025-02-21 19:20:56.014	error	Failed to login
      garmin.0
      2025-02-21 19:20:56.013	error	FGP missmatch. Please logout and login in garmin and update FGP in the settings
      garmin.0
      2025-02-21 19:20:55.046	info	Old Session found
      garmin.0
      2025-02-21 19:20:54.971	info	starting. Version 0.1.1 (non-npm: TA2k/ioBroker.garmin) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      • B bommel_030
        @tombox
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        garmin.0
        tombox
        #103
        @bommel_030 GitHub version wird grün
        • T tombox
          @erwinberlin die GitHub version hat ein neuen login flow bitte testen ob das so funktioniert
          kirbsi
          #104
          @tombox Hat funktioniert. Danke dir für deine Mühe!!👍
          • T tombox
            bommel_030
            #105
            @tombox
            Sorry für die späte Rückmeldung. Kann ich leider nicht bestätigen. Die aktuelle Version wird zwar grün, läuft aber wie die vorherige Version nicht lange.
            Token etc. wie beschrieben eingetragen, Aktualisierungsintervall 61min. Instanz ruft die Daten ab. Nächster Abruf nach klappt auch noch. Dann kommt der Fehler "FGP Mismatch",
            Adapter rot, keine Daten werden mehr abgerufen. In den Instanz Einstellungen sind token und FGP dann auch weg.
            • B bommel_030
              @tombox
              tombox
              schrieb am zuletzt editiert von tombox
              #106
              @bommel_030 Kannst du mal mit einem interval von 30min testen lässt sich der adapter neustarten?
              • T tombox
                bommel_030
                #107
                @tombox
                • Adapter vorsorglich komplett deinstalliert und die github Version wieder installiert.
                • Daten eingetragen, Adapter wird grün, ruft die Daten ab.
                • Adapter gestoppt, Adapter wieder gestartet, Daten werden abgerufen.
                • Abrufintervall steht wie gewünscht auf 30 min. Und er meldet alle 20 min "refresh token"
                Soweit so gut, aber nach ~2,5h
                garmin.0 2025-02-25 08:30:53.935	error	undefined
                garmin.0 2025-02-25 08:30:53.935	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                garmin.0 2025-02-25 08:30:53.935	error	https://connect.garmin.com/usersummary-service/usersummary/hydration/daily/2025-02-25
                • B bommel_030
                  @tombox
                  tombox
                  #108
                  @bommel_030 bekommt er trotzdem ein refresh token hin
                  • T tombox
                    bommel_030
                    #109
                    @tombox
                    Leider nein, ruft dann auch keine Daten mehr ab. Manuell Start Stop resultiert mit FGP mismatch.
                    LoginDaten wieder neu eintragen und er ruft die Daten wieder ab, ist also auf den ersten Blick nicht geblockt seitens Garmin.
                    • K kirbsi
                      bommel_030
                      #110
                      @kirbsi
                      Läuft der Adapter bei dir denn durchgehend? Welche Garmin Hardware nutzt du und in welchem Umfang?
                      T K 3 Antworten Letzte Antwort
                      • B bommel_030
                        @kirbsi
                        tombox
                        #111
                        @bommel_030 probier nochmal die GitHub version
                        adapter stoppen
                        GitHub drüber installieren
                        token und fgp eingebe
                        adapter starten
                        • T tombox
                          adapter stoppen
                          adapter starten
                          bommel_030
                          #112
                          @tombox
                          Leider das gleiche Ergebnis.
                          Er macht alle 13 Minuten einen "Refresh Token". Das versucht er auch nach dem "Absturz" weiter.
                          10:29 das letzte Mal aktuelle Daten abgerufen, nächster Durchlauf 10:59 mit Fehler (siehe unten).
                          garmin.0
                          2025-02-25 11:04:19.305	debug	HTTPError: Response code 500 (Internal Server Error)
                          garmin.0
                          2025-02-25 11:04:19.305	error	FGP missmatch. Please logout and login in garmin and update FGP in the settings
                          garmin.0
                          2025-02-25 11:04:19.305	debug	[object Object]
                          garmin.0
                          2025-02-25 11:04:18.473	debug	Refresh token
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:46.707	error	undefined
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:46.707	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:46.706	error	https://connect.garmin.com/weight-service/weight/dateRange?startDate=2025-02-19&endDate=2025-02-25
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:46.561	error	undefined
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:46.561	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:46.561	error	https://connect.garmin.com/activitylist-service/activities/search/activities?start=0&limit=10
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:46.418	error	undefined
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:46.418	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:46.418	error	https://connect.garmin.com/metrics-service/metrics/trainingstatus/aggregated/2025-02-25
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:46.250	error	undefined
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:46.250	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:46.250	error	https://connect.garmin.com/userstats-service/wellness/daily/bommel_030?fromDate=2025-02-19
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:46.051	error	undefined
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:46.051	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:46.051	error	https://connect.garmin.com/wellness-service/wellness/dailyStress/2025-02-25
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:45.897	error	undefined
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:45.896	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:45.896	error	https://connect.garmin.com/wellness-service/wellness/dailySleepData/bommel_030?date=2025-02-25&nonSleepBufferMinutes=60
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:45.751	error	undefined
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:45.751	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:45.750	error	https://connect.garmin.com/adhocchallenge-service/adHocChallenge/historical
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:45.582	error	undefined
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:45.582	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:45.581	error	https://connect.garmin.com/personalrecord-service/personalrecord/prs/bommel_030
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:45.435	error	undefined
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:45.435	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:45.435	error	https://connect.garmin.com/usersummary-service/usersummary/hydration/daily/2025-02-25
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:45.013	error	undefined
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:45.013	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:45.013	error	https://connect.garmin.com/metrics-service/metrics/maxmet/daily/2025-02-25/2025-02-25
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:44.848	error	undefined
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:44.847	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:59:44.847	error	https://connect.garmin.com/usersummary-service/usersummary/daily/bommel_030?calendarDate=2025-02-25
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:51:24.308	debug	HTTPError: Response code 500 (Internal Server Error)
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:51:24.308	error	FGP missmatch. Please logout and login in garmin and update FGP in the settings
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:51:24.307	debug	[object Object]
                          garmin.0
                          2025-02-25 10:51:23.706	debug	Refresh token
                          • B bommel_030
                            @kirbsi
                            tombox
                            #113
                            @bommel_030 sollte mit der GitHub version gefixt werden
                            • T tombox
                              bommel_030
                              #114
                              @tombox
                              Leider nein. Nach 2h ist mit 401 wieder Ende.
                              Hab mir noch die Zugangsdaten für einen weiteren Account besorgt, da ist das gleiche Fehlerbild.
                              • B bommel_030
                                @tombox
                                tombox
                                #115
                                @bommel_030 Mit version 1c2f1c714442701166c9aa2304b4fe6b87de6d83 ?
                                • T tombox
                                  bommel_030
                                  #116
                                  @tombox
                                  Die neueste Version eigentlich...
                                  Kann ich die Nummer über den Admin auslesen?
                                  Hab gerade noch mal die GitHub Version installiert und starte noch Mal einen Durchlauf.
                                  • B bommel_030
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #117
                                    @bommel_030 steht im log wenn der adapter gestartet wird
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      bommel_030
                                      #118
                                      @tombox
                                      Also...
                                      Adapter noch mal installeirt...
                                      Erster Abruf 12:43, Aktualisierung alle 30 min, Refresh token alle 13min.
                                      14:39 ein erfolgreicher "Refresh Token", 14:43 Fehler 401.
                                      Da ich im Meeting war konnte ich nicht nachsehen bzw. den Adapter stoppen.
                                      14:52 dann wieder ein erfolgreicher "Refresh Token" und 15:13 wieder ein erfolgreicher Abruf...
                                      Ich schau mal was in 2h passiert...
                                      • T tombox
                                        bommel_030
                                        #119
                                        @tombox
                                        Der Adapter ruft jetzt seit gestern durchgehend Daten ab. Alle 2h haut er aber das LOG voll.
                                        2025-02-28 10:33:05.017	error	undefined
                                        2025-02-28 10:33:05.017	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                        2025-02-28 10:33:05.017	error	https://connect.garmin.com/weight-service/weight/dateRange?startDate=2025-02-22&endDate=2025-02-28
                                        2025-02-28 10:33:04.870	error	undefined
                                        2025-02-28 10:33:04.870	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                        2025-02-28 10:33:04.870	error	https://connect.garmin.com/activitylist-service/activities/search/activities?start=0&limit=10
                                        2025-02-28 10:33:04.717	error	undefined
                                        2025-02-28 10:33:04.717	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                        2025-02-28 10:33:04.717	error	https://connect.garmin.com/metrics-service/metrics/trainingstatus/aggregated/2025-02-28
                                        2025-02-28 10:33:04.199	error	undefined
                                        2025-02-28 10:33:04.198	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                        2025-02-28 10:33:04.198	error	https://connect.garmin.com/userstats-service/wellness/daily/bommel_030?fromDate=2025-02-22
                                        2025-02-28 10:33:04.032	error	undefined
                                        2025-02-28 10:33:04.032	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                        2025-02-28 10:33:04.032	error	https://connect.garmin.com/wellness-service/wellness/dailyStress/2025-02-28
                                        2025-02-28 10:33:03.883	error	undefined
                                        2025-02-28 10:33:03.883	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                        2025-02-28 10:33:03.883	error	https://connect.garmin.com/wellness-service/wellness/dailySleepData/bommel_030?date=2025-02-28&nonSleepBufferMinutes=60
                                        2025-02-28 10:33:03.730	error	undefined
                                        2025-02-28 10:33:03.730	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                        2025-02-28 10:33:03.730	error	https://connect.garmin.com/adhocchallenge-service/adHocChallenge/historical
                                        2025-02-28 10:33:03.568	error	undefined
                                        2025-02-28 10:33:03.568	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                        2025-02-28 10:33:03.568	error	https://connect.garmin.com/personalrecord-service/personalrecord/prs/bommel_030
                                        2025-02-28 10:33:03.380	error	undefined
                                        2025-02-28 10:33:03.380	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                        2025-02-28 10:33:03.380	error	https://connect.garmin.com/usersummary-service/usersummary/hydration/daily/2025-02-28
                                        2025-02-28 10:33:03.224	error	undefined
                                        2025-02-28 10:33:03.224	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                        2025-02-28 10:33:03.224	error	https://connect.garmin.com/metrics-service/metrics/maxmet/daily/2025-02-28/2025-02-28
                                        2025-02-28 10:33:03.072	error	undefined
                                        2025-02-28 10:33:03.072	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                        2025-02-28 10:33:03.072	error	https://connect.garmin.com/usersummary-service/usersummary/daily/bommel_030?calendarDate=2025-02-28
                                        Kann man das noch irgendwie abfangen? Wenn nicht, die Logstufe evtl. auf "Warn" setzen?
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bommel_030
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #120
                                          @bommel_030 Wenn das kommt sollten aber keine Daten reinkommen oder
