  4. Test Adapter Garmin
Test Adapter Garmin
196 Beiträge 21 Kommentatoren 53.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • B bommel_030
    @tombox
    • Adapter vorsorglich komplett deinstalliert und die github Version wieder installiert.
    • Daten eingetragen, Adapter wird grün, ruft die Daten ab.
    • Adapter gestoppt, Adapter wieder gestartet, Daten werden abgerufen.
    • Abrufintervall steht wie gewünscht auf 30 min. Und er meldet alle 20 min "refresh token"
    Soweit so gut, aber nach ~2,5h
    garmin.0 2025-02-25 08:30:53.935	error	undefined
    garmin.0 2025-02-25 08:30:53.935	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
    garmin.0 2025-02-25 08:30:53.935	error	https://connect.garmin.com/usersummary-service/usersummary/hydration/daily/2025-02-25
    tombox
    #108
    @bommel_030 bekommt er trotzdem ein refresh token hin
    • T tombox
      bommel_030
      #109
      @tombox
      Leider nein, ruft dann auch keine Daten mehr ab. Manuell Start Stop resultiert mit FGP mismatch.
      LoginDaten wieder neu eintragen und er ruft die Daten wieder ab, ist also auf den ersten Blick nicht geblockt seitens Garmin.
      • K kirbsi
        @tombox Hat funktioniert. Danke dir für deine Mühe!!👍
        bommel_030
        #110
        @kirbsi
        Läuft der Adapter bei dir denn durchgehend? Welche Garmin Hardware nutzt du und in welchem Umfang?
        T K 3 Antworten Letzte Antwort
        • B bommel_030
          @kirbsi
          tombox
          #111
          @bommel_030 probier nochmal die GitHub version
          adapter stoppen
          GitHub drüber installieren
          token und fgp eingebe
          adapter starten
          • T tombox
            adapter stoppen
            adapter starten
            bommel_030
            #112
            @tombox
            Leider das gleiche Ergebnis.
            Er macht alle 13 Minuten einen "Refresh Token". Das versucht er auch nach dem "Absturz" weiter.
            10:29 das letzte Mal aktuelle Daten abgerufen, nächster Durchlauf 10:59 mit Fehler (siehe unten).
            garmin.0
            2025-02-25 11:04:19.305	debug	HTTPError: Response code 500 (Internal Server Error)
            garmin.0
            2025-02-25 11:04:19.305	error	FGP missmatch. Please logout and login in garmin and update FGP in the settings
            garmin.0
            2025-02-25 11:04:19.305	debug	[object Object]
            garmin.0
            2025-02-25 11:04:18.473	debug	Refresh token
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:46.707	error	undefined
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:46.707	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:46.706	error	https://connect.garmin.com/weight-service/weight/dateRange?startDate=2025-02-19&endDate=2025-02-25
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:46.561	error	undefined
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:46.561	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:46.561	error	https://connect.garmin.com/activitylist-service/activities/search/activities?start=0&limit=10
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:46.418	error	undefined
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:46.418	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:46.418	error	https://connect.garmin.com/metrics-service/metrics/trainingstatus/aggregated/2025-02-25
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:46.250	error	undefined
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:46.250	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:46.250	error	https://connect.garmin.com/userstats-service/wellness/daily/bommel_030?fromDate=2025-02-19
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:46.051	error	undefined
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:46.051	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:46.051	error	https://connect.garmin.com/wellness-service/wellness/dailyStress/2025-02-25
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:45.897	error	undefined
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:45.896	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:45.896	error	https://connect.garmin.com/wellness-service/wellness/dailySleepData/bommel_030?date=2025-02-25&nonSleepBufferMinutes=60
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:45.751	error	undefined
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:45.751	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:45.750	error	https://connect.garmin.com/adhocchallenge-service/adHocChallenge/historical
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:45.582	error	undefined
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:45.582	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:45.581	error	https://connect.garmin.com/personalrecord-service/personalrecord/prs/bommel_030
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:45.435	error	undefined
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:45.435	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:45.435	error	https://connect.garmin.com/usersummary-service/usersummary/hydration/daily/2025-02-25
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:45.013	error	undefined
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:45.013	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:45.013	error	https://connect.garmin.com/metrics-service/metrics/maxmet/daily/2025-02-25/2025-02-25
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:44.848	error	undefined
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:44.847	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
            garmin.0
            2025-02-25 10:59:44.847	error	https://connect.garmin.com/usersummary-service/usersummary/daily/bommel_030?calendarDate=2025-02-25
            garmin.0
            2025-02-25 10:51:24.308	debug	HTTPError: Response code 500 (Internal Server Error)
            garmin.0
            2025-02-25 10:51:24.308	error	FGP missmatch. Please logout and login in garmin and update FGP in the settings
            garmin.0
            2025-02-25 10:51:24.307	debug	[object Object]
            garmin.0
            2025-02-25 10:51:23.706	debug	Refresh token
            • B bommel_030
              @kirbsi
              tombox
              #113
              @bommel_030 sollte mit der GitHub version gefixt werden
              • T tombox
                bommel_030
                #114
                @tombox
                Leider nein. Nach 2h ist mit 401 wieder Ende.
                Hab mir noch die Zugangsdaten für einen weiteren Account besorgt, da ist das gleiche Fehlerbild.
                • B bommel_030
                  @tombox
                  tombox
                  #115
                  @bommel_030 Mit version 1c2f1c714442701166c9aa2304b4fe6b87de6d83 ?
                  • T tombox
                    bommel_030
                    #116
                    @tombox
                    Die neueste Version eigentlich...
                    Kann ich die Nummer über den Admin auslesen?
                    Hab gerade noch mal die GitHub Version installiert und starte noch Mal einen Durchlauf.
                    • B bommel_030
                      @tombox
                      tombox
                      #117
                      @bommel_030 steht im log wenn der adapter gestartet wird
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        bommel_030
                        #118
                        @tombox
                        Also...
                        Adapter noch mal installeirt...
                        Erster Abruf 12:43, Aktualisierung alle 30 min, Refresh token alle 13min.
                        14:39 ein erfolgreicher "Refresh Token", 14:43 Fehler 401.
                        Da ich im Meeting war konnte ich nicht nachsehen bzw. den Adapter stoppen.
                        14:52 dann wieder ein erfolgreicher "Refresh Token" und 15:13 wieder ein erfolgreicher Abruf...
                        Ich schau mal was in 2h passiert...
                        • T tombox
                          bommel_030
                          #119
                          @tombox
                          Der Adapter ruft jetzt seit gestern durchgehend Daten ab. Alle 2h haut er aber das LOG voll.
                          2025-02-28 10:33:05.017	error	undefined
                          2025-02-28 10:33:05.017	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          2025-02-28 10:33:05.017	error	https://connect.garmin.com/weight-service/weight/dateRange?startDate=2025-02-22&endDate=2025-02-28
                          2025-02-28 10:33:04.870	error	undefined
                          2025-02-28 10:33:04.870	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          2025-02-28 10:33:04.870	error	https://connect.garmin.com/activitylist-service/activities/search/activities?start=0&limit=10
                          2025-02-28 10:33:04.717	error	undefined
                          2025-02-28 10:33:04.717	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          2025-02-28 10:33:04.717	error	https://connect.garmin.com/metrics-service/metrics/trainingstatus/aggregated/2025-02-28
                          2025-02-28 10:33:04.199	error	undefined
                          2025-02-28 10:33:04.198	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          2025-02-28 10:33:04.198	error	https://connect.garmin.com/userstats-service/wellness/daily/bommel_030?fromDate=2025-02-22
                          2025-02-28 10:33:04.032	error	undefined
                          2025-02-28 10:33:04.032	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          2025-02-28 10:33:04.032	error	https://connect.garmin.com/wellness-service/wellness/dailyStress/2025-02-28
                          2025-02-28 10:33:03.883	error	undefined
                          2025-02-28 10:33:03.883	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          2025-02-28 10:33:03.883	error	https://connect.garmin.com/wellness-service/wellness/dailySleepData/bommel_030?date=2025-02-28&nonSleepBufferMinutes=60
                          2025-02-28 10:33:03.730	error	undefined
                          2025-02-28 10:33:03.730	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          2025-02-28 10:33:03.730	error	https://connect.garmin.com/adhocchallenge-service/adHocChallenge/historical
                          2025-02-28 10:33:03.568	error	undefined
                          2025-02-28 10:33:03.568	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          2025-02-28 10:33:03.568	error	https://connect.garmin.com/personalrecord-service/personalrecord/prs/bommel_030
                          2025-02-28 10:33:03.380	error	undefined
                          2025-02-28 10:33:03.380	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          2025-02-28 10:33:03.380	error	https://connect.garmin.com/usersummary-service/usersummary/hydration/daily/2025-02-28
                          2025-02-28 10:33:03.224	error	undefined
                          2025-02-28 10:33:03.224	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          2025-02-28 10:33:03.224	error	https://connect.garmin.com/metrics-service/metrics/maxmet/daily/2025-02-28/2025-02-28
                          2025-02-28 10:33:03.072	error	undefined
                          2025-02-28 10:33:03.072	error	HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                          2025-02-28 10:33:03.072	error	https://connect.garmin.com/usersummary-service/usersummary/daily/bommel_030?calendarDate=2025-02-28
                          Kann man das noch irgendwie abfangen? Wenn nicht, die Logstufe evtl. auf "Warn" setzen?
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bommel_030
                            @tombox
                            tombox
                            #120
                            @bommel_030 Wenn das kommt sollten aber keine Daten reinkommen oder
                            • T tombox
                              bommel_030
                              #121
                              @tombox
                              Nein, bei dem Abruf der den Fehler 401 erzeugt kommen keine Daten. Bei dem darauffolgenden kommen dann wieder Daten.
                              • B bommel_030
                                @tombox
                                tombox
                                #122
                                @bommel_030 hast du ein größeren log ausschnitt mit refresh token
                                • T tombox
                                  bommel_030
                                  #123
                                  @tombox
                                  Mit refresh vor und nach 401. Reicht das?
                                  2025-02-28 00:20:30.918 - debug: garmin.0 (2133783) Refresh token
                                  2025-02-28 00:20:30.919 - debug: garmin.0 (2133783) {"version":"tough-cookie@4.1.4","storeType":"MemoryCookieStore","rejectPublicSuffixes":true,"enableLooseMode":false,"allowSpecialUseDomain":true,"prefixSecurity":"silent","cookies":[{"key":"__cflb","value":"02DiuJLbVZHipNWxN8wwnxZhF2QbAv3GZNF2Z7HNiarda","expires":"2025-02-28T10:43:10.000Z","domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"httpOnly":true,"hostOnly":true,"creation":"2025-02-27T11:43:10.449Z","lastAccessed":"2025-02-27T23:13:16.024Z","sameSite":"none"},{"key":"_cfuvid","value":"EYAT1NBLV.idCR.EuHFwKrevqHIrlKtOnk_.D0w9nOU-1740656590441-0.0.1.1-604800000","domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"httpOnly":true,"hostOnly":false,"creation":"2025-02-27T11:43:10.449Z","lastAccessed":"2025-02-27T23:13:16.024Z","sameSite":"none"},{"key":"JWT_FGP","value":"a90b9183-b21b-4477-a473-6b4346295d77","domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"hostOnly":false,"creation":"2025-02-27T21:24:18.016Z","lastAccessed":"2025-02-27T23:20:30.918Z"},{"key":"ADRUM_BTa","value":"R:0|g:e5a90d46-5b0e-4249-be6a-ebe67936c980|n:garmin_869629ee-d273-481d-b5a4-f4b0a8c4d5a3","expires":"2025-02-27T23:13:45.000Z","maxAge":30,"domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"hostOnly":true,"creation":"2025-02-27T23:13:14.122Z","lastAccessed":"2025-02-27T23:13:16.024Z"},{"key":"ADRUM_BT1","value":"R:0|i:137465|e:23|t:1740697995888","expires":"2025-02-27T23:13:45.000Z","maxAge":30,"domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"hostOnly":true,"creation":"2025-02-27T23:13:14.122Z","lastAccessed":"2025-02-27T23:13:16.024Z"}]}
                                  2025-02-28 00:20:30.919 - debug: garmin.0 (2133783) eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImRpLW9hdXRoLXNpZ25lci1wcm9kLTIwMjQtcTEifQ.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.ZVboYSNZS-o7BgcCmfggSwzN_8_odrsX97qdCrhEwWTcVjsVjjxhrbKnbMbvGZ2Iu2-JdY4v2YWpxe1ghApY2ag4t84UQcIUmMewqkTnmTeBM_ggSEK6ix3NyiVjpDkbLnoXeOuyYI8mSCEX0jpmHZx76w0yNESfIhh_wTJySjz-mKR7CFdFtVnw97jck4mqU9nRZTvKCka2UhjkuJp_MXPSgQofOdPm0lk9HwacALZVEwxnT2q4HtWq8MZM2NkcV3AMirow8p8Cwx8LPdWJhWXr_cF90Y8zoI_zloCxmFRFhUwZrCGb9FE7WKUAN363-kDEt-63NLYQ8lt7YAFU8w
                                  2025-02-28 00:20:30.919 - debug: garmin.0 (2133783) eyJyZWZyZXNoVG9rZW5WYWx1ZSI6ImRlNmRhOTdlLWViNTUtNDgzZi1hMTY1LWIzOTlmY2NjNmUxZSIsImdhcm1pbkd1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YMGHSLAHFDD==
                                  2025-02-28 00:20:31.518 - debug: garmin.0 (2133783) "{\"access_token\":\"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImRpLW9hdXRoLXNpZ25lci1wcm9kLTIwMjQtcTEifQ.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.g92Uywmjq_hgvI9ZHINo6wtzQz7P_NUW1LkVFL-MbxGk4X0T9wvLm5PmCELi_KCwcaVHoRO3ntyZBlMqXG0sFLB9k_NHgmBtKNuvdoUyl1gj79SIXmN6F0pOBOKbj3kpYVKe_ksNzkLgcC0NilHbOnNi35jJwKw-zfScV1bxePf4ba1U-leVXCl7EOl3cQ2n4kjxqHfAd8js1oFNgA79loGPu1aYD4R-RJwnAs-PtaVdmIpAk2X8u2qXnfWZXSGiMuPZbuQhik1P2Ypkq1X3oO8rpx4craAuupzk97xDOMfOcIggYfWKE9G-qXprp16aBpNYVnyP6oex2JCVJhrC3g\",\"token_type\":\"bearer\",\"refresh_token\":\"eyJyZWZyZXNoVG9rZW5WYWx1ZSI6ImZjYThjMDNkLTUwMWQtNGViMS04N2JjLTJhYTI5ZTJmYTRlZCIsImdhcm1pbkd1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YMGHSLAHFDD==\",\"expires_in\":3599,\"scope\":\"COMMUNITY_COURSE_READ GOLF_API_READ GHS_HID ATP_READ DIVE_API_WRITE GHS_SAMD INSIGHTS_READ DIVE_API_READ DIVE_API_IMAGE_PREVIEW COMMUNITY_COURSE_WRITE CONNECT_WRITE DIVE_SHARED_READ GHS_REGISTRATION DT_CLIENT_ANALYTICS_WRITE GOLF_API_WRITE INSIGHTS_WRITE PRODUCT_SEARCH_READ GOLF_SHARED_READ OMT_CAMPAIGN_READ OMT_SUBSCRIPTION_READ CONNECT_NON_SOCIAL_SHARED_READ CONNECT_READ ATP_WRITE\",\"jti\":\"d4eee4a1-3da5-4ab8-a7b3-62c5356b5d74\",\"refresh_token_expires_in\":7199}"
                                  2025-02-28 00:33:25.684 - debug: garmin.0 (2133783) Refresh token
                                  2025-02-28 00:33:25.686 - debug: garmin.0 (2133783) {"version":"tough-cookie@4.1.4","storeType":"MemoryCookieStore","rejectPublicSuffixes":true,"enableLooseMode":false,"allowSpecialUseDomain":true,"prefixSecurity":"silent","cookies":[{"key":"__cflb","value":"02DiuJLbVZHipNWxN8wwnxZhF2QbAv3GZNF2Z7HNiarda","expires":"2025-02-28T10:43:10.000Z","domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"httpOnly":true,"hostOnly":true,"creation":"2025-02-27T11:43:10.449Z","lastAccessed":"2025-02-27T23:20:30.921Z","sameSite":"none"},{"key":"_cfuvid","value":"EYAT1NBLV.idCR.EuHFwKrevqHIrlKtOnk_.D0w9nOU-1740656590441-0.0.1.1-604800000","domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"httpOnly":true,"hostOnly":false,"creation":"2025-02-27T11:43:10.449Z","lastAccessed":"2025-02-27T23:20:30.921Z","sameSite":"none"},{"key":"JWT_FGP","value":"7fe4bd67-6230-4d20-b739-1f2abd78f1bc","domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"hostOnly":false,"creation":"2025-02-27T21:24:18.016Z","lastAccessed":"2025-02-27T23:33:25.685Z"}]}
                                  2025-02-28 00:33:25.686 - debug: garmin.0 (2133783) eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImRpLW9hdXRoLXNpZ25lci1wcm9kLTIwMjQtcTEifQ.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.g92Uywmjq_hgvI9ZHINo6wtzQz7P_NUW1LkVFL-MbxGk4X0T9wvLm5PmCELi_KCwcaVHoRO3ntyZBlMqXG0sFLB9k_NHgmBtKNuvdoUyl1gj79SIXmN6F0pOBOKbj3kpYVKe_ksNzkLgcC0NilHbOnNi35jJwKw-zfScV1bxePf4ba1U-leVXCl7EOl3cQ2n4kjxqHfAd8js1oFNgA79loGPu1aYD4R-RJwnAs-PtaVdmIpAk2X8u2qXnfWZXSGiMuPZbuQhik1P2Ypkq1X3oO8rpx4craAuupzk97xDOMfOcIggYfWKE9G-qXprp16aBpNYVnyP6oex2JCVJhrC3g
                                  2025-02-28 00:33:25.686 - debug: garmin.0 (2133783) eyJyZWZyZXNoVG9rZW5WYWx1ZSI6ImZjYThjMDNkLTUwMWQtNGViMS04N2JjLTJhYTI5ZTJmYTRlZCIsImdhcm1pbkd1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YMGHSLAHFDD==
                                  2025-02-28 00:33:26.324 - debug: garmin.0 (2133783) "{\"access_token\":\"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInRASDsdfsdverzbezbdgvI6ImRpLW9hdXRoLXNpZ25lci1wcm9kLTIwMjQtcTEifQ.eyJzY29wZSI6WyJDT01NVU5JVFlfQ09VUlNFX1JFQUQiLCJHT0xGX0FQSV9SRUFEIiwiR0hTX0hJRCIsIkFUUF9SRUFEIiwiRElWRV9BUElfV1JJVEUiLCJHSFNfU0FNRCIsIklOU0lHSFRTX1JFQUQiLCJESVZFX0FQSV9SRUFEIiwiRElWRV9BUElfSU1BR0VfUFJFVklFVyIsIkNPTU1VTklUWV9DT1VSU0VfV1JJVEUiLCJDT05ORUNUX1dSSVRFIiwiRElWRV9TSEFSRURfUkVBRCIsIkdIU19SRUdJU1RSQVRJT04iLCJEVF9DTElFTlRfQU5BTFlUSUNTX1dSSVRFIiwiR09MRl9BUElfV1JJVEUiLCJJTlNJR0hUU19XUklURSIsIlBST0RVQ1RfU0VBUkNIX1JFQUQiLCJHT0xGX1NIQVJFRF9SRUFEIiwiT01UX0NBTVBBSUdOX1JFQUQiLCJPTVRfU1VCU0NSSVBUSU9OX1JFQUQiLCJDT05ORUNUX05PTl9TT0NJQUxfU0hBUkVEX1JFQUQiLCJDT05ORUNUX1JFQUQiLCJBVFBfV1JJVEUiXSwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9kaWF1dGguZ2FybWluLmNvbSIsInJldm9jYXRpb25fZWxpZ2liaWxpdHkiOlsiR0xPQkFMX1NJR05PVVQiXSwiY2xpZW50X3R5cGUiOiJVTkRFRklORUQiLCJleHAiOjE3NDA3MDI4MDYsImlhdCI6MTc0MDY5OTIwNiwiZ2FybWluX2d1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YwMGViODUiLCJqdGkiOiJkMzk2ZDIyNi0wYjRhLTQ2MjctYTFmYS0zOTc1ZTVmMWE2YWQiLCJjbGllbnRfaWQiOiJDT05ORUNUX1dFQiIsImZncCI6Ijg1ZGZlZWUxZGZhYjVlMTdmMTUxNTMxM2VhZTY5NDhiYjA2ODQ3Y2I0MmY3ZThjMTFjYmQzMjkzMWEyNjRjODIifQ.le9xjESzpqCAk8Uvx7ZsIK2NgLJgiyZyxRkUGjUBobqc5pHALzNwg2gLo6QQTEgNWM557mYpkS-wYiwyXbbO1hHjqQar5YlPBOE4xPD5E-ldGw4mSNlVhRVblXCIOJI8egRwVRvn1TurDfhpnC0CO2W9LfmJKlprm2YUMI8cHfX1HIyBeyCgJM6o7oRufuL55R-ZUZ6nNI2ecEt6dfWbnHkrawbVwXig9IbIqyTWOtylKmXUkPXuCnAB-3iYaANGt9UJ1rrX3oaTjrKLinidHdCNUFV8m2y4xAp8cJcZk6nF_dzF6ru4CYjbhTlGGz2aeOZouuuGscyURMgD7CHzPA\",\"token_type\":\"bearer\",\"refresh_token\":\"eyJyZWZyZXNoVG9rZW5WYWx1ZSI6IjhiNmJjMzM2LWU3NWItNDY4OC04ZDU2LTJlNWIwZGY3ZDNkNSIsImdhcm1pbkd1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YMGHSLAHFDD==\",\"expires_in\":3599,\"scope\":\"COMMUNITY_COURSE_READ GOLF_API_READ GHS_HID ATP_READ DIVE_API_WRITE GHS_SAMD INSIGHTS_READ DIVE_API_READ DIVE_API_IMAGE_PREVIEW COMMUNITY_COURSE_WRITE CONNECT_WRITE DIVE_SHARED_READ GHS_REGISTRATION DT_CLIENT_ANALYTICS_WRITE GOLF_API_WRITE INSIGHTS_WRITE PRODUCT_SEARCH_READ GOLF_SHARED_READ OMT_CAMPAIGN_READ OMT_SUBSCRIPTION_READ CONNECT_NON_SOCIAL_SHARED_READ CONNECT_READ ATP_WRITE\",\"jti\":\"d396d226-0b4a-4627-a1fa-3975e5f1a6ad\",\"refresh_token_expires_in\":7199}"
                                  2025-02-28 00:43:13.708 - error: garmin.0 (2133783) https://connect.garmin.com/usersummary-service/usersummary/daily/bommel_030?calendarDate=2025-02-27
                                  2025-02-28 00:43:13.708 - error: garmin.0 (2133783) HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                  2025-02-28 00:43:13.708 - error: garmin.0 (2133783) undefined
                                  2025-02-28 00:43:14.088 - error: garmin.0 (2133783) https://connect.garmin.com/metrics-service/metrics/maxmet/daily/2025-02-27/2025-02-27
                                  2025-02-28 00:43:14.088 - error: garmin.0 (2133783) HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                  2025-02-28 00:43:14.088 - error: garmin.0 (2133783) undefined
                                  2025-02-28 00:43:14.242 - error: garmin.0 (2133783) https://connect.garmin.com/usersummary-service/usersummary/hydration/daily/2025-02-27
                                  2025-02-28 00:43:14.242 - error: garmin.0 (2133783) HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                  2025-02-28 00:43:14.242 - error: garmin.0 (2133783) undefined
                                  2025-02-28 00:43:14.395 - error: garmin.0 (2133783) https://connect.garmin.com/personalrecord-service/personalrecord/prs/bommel_030
                                  2025-02-28 00:43:14.396 - error: garmin.0 (2133783) HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                  2025-02-28 00:43:14.396 - error: garmin.0 (2133783) undefined
                                  2025-02-28 00:43:14.543 - error: garmin.0 (2133783) https://connect.garmin.com/adhocchallenge-service/adHocChallenge/historical
                                  2025-02-28 00:43:14.543 - error: garmin.0 (2133783) HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                  2025-02-28 00:43:14.543 - error: garmin.0 (2133783) undefined
                                  2025-02-28 00:43:14.690 - error: garmin.0 (2133783) https://connect.garmin.com/wellness-service/wellness/dailySleepData/bommel_030?date=2025-02-27&nonSleepBufferMinutes=60
                                  2025-02-28 00:43:14.690 - error: garmin.0 (2133783) HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                  2025-02-28 00:43:14.690 - error: garmin.0 (2133783) undefined
                                  2025-02-28 00:43:14.837 - error: garmin.0 (2133783) https://connect.garmin.com/wellness-service/wellness/dailyStress/2025-02-27
                                  2025-02-28 00:43:14.838 - error: garmin.0 (2133783) HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                  2025-02-28 00:43:14.838 - error: garmin.0 (2133783) undefined
                                  2025-02-28 00:43:14.986 - error: garmin.0 (2133783) https://connect.garmin.com/userstats-service/wellness/daily/bommel_030?fromDate=2025-02-21
                                  2025-02-28 00:43:14.986 - error: garmin.0 (2133783) HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                  2025-02-28 00:43:14.986 - error: garmin.0 (2133783) undefined
                                  2025-02-28 00:43:15.159 - error: garmin.0 (2133783) https://connect.garmin.com/metrics-service/metrics/trainingstatus/aggregated/2025-02-27
                                  2025-02-28 00:43:15.160 - error: garmin.0 (2133783) HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                  2025-02-28 00:43:15.160 - error: garmin.0 (2133783) undefined
                                  2025-02-28 00:43:15.307 - error: garmin.0 (2133783) https://connect.garmin.com/activitylist-service/activities/search/activities?start=0&limit=10
                                  2025-02-28 00:43:15.308 - error: garmin.0 (2133783) HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                  2025-02-28 00:43:15.308 - error: garmin.0 (2133783) undefined
                                  2025-02-28 00:43:15.451 - error: garmin.0 (2133783) https://connect.garmin.com/weight-service/weight/dateRange?startDate=2025-02-21&endDate=2025-02-27
                                  2025-02-28 00:43:15.451 - error: garmin.0 (2133783) HTTPError: Response code 401 (Unauthorized)
                                  2025-02-28 00:43:15.451 - error: garmin.0 (2133783) undefined
                                  2025-02-28 00:46:20.452 - debug: garmin.0 (2133783) Refresh token
                                  2025-02-28 00:46:20.453 - debug: garmin.0 (2133783) {"version":"tough-cookie@4.1.4","storeType":"MemoryCookieStore","rejectPublicSuffixes":true,"enableLooseMode":false,"allowSpecialUseDomain":true,"prefixSecurity":"silent","cookies":[{"key":"__cflb","value":"02DiuJLbVZHipNWxN8wwnxZhF2QbAv3GZNF2Z7HNiarda","expires":"2025-02-28T10:43:10.000Z","domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"httpOnly":true,"hostOnly":true,"creation":"2025-02-27T11:43:10.449Z","lastAccessed":"2025-02-27T23:43:15.309Z","sameSite":"none"},{"key":"_cfuvid","value":"EYAT1NBLV.idCR.EuHFwKrevqHIrlKtOnk_.D0w9nOU-1740656590441-0.0.1.1-604800000","domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"httpOnly":true,"hostOnly":false,"creation":"2025-02-27T11:43:10.449Z","lastAccessed":"2025-02-27T23:43:15.309Z","sameSite":"none"},{"key":"JWT_FGP","value":"983a4a62-9e24-40ea-89ef-c57b224611fa","domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"hostOnly":false,"creation":"2025-02-27T23:46:20.452Z","lastAccessed":"2025-02-27T23:46:20.452Z"}]}
                                  2025-02-28 00:46:20.453 - debug: garmin.0 (2133783) eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImRpLW9hdXRoLXNpZ25lci1wcm9kLTIwMjQtcTEifQ.eyJzY29wZSI6WyJDT01NVU5JVFlfQ09VUlNFX1JFQUQiLCJHT0xGX0FQSV9SRUFEIiwiR0hTX0hJRCIsIkFUUF9SRUFEIiwiRElWRV9BUElfV1JJVEUiLCJHSFNfU0FNRCIsIklOU0lHSFRTX1JFQUQiLCJESVZFX0FQSV9SRUFEIiwiRElWRV9BUElfSU1BR0VfUFJFVklFVyIsIkNPTU1VTklUWV9DT1VSU0VfV1JJVEUiLCJDT05ORUNUX1dSSVRFIiwiRElWRV9TSEFSRURfUkVBRCIsIkdIU19SRUdJU1RSQVRJT04iLCJEVF9DTElFTlRfQU5BTFlUSUNTX1dSSVRFIiwiR09MRl9BUElfV1JJVEUiLCJJTlNJR0hUU19XUklURSIsIlBST0RVQ1RfU0VBUkNIX1JFQUQiLCJHT0xGX1NIQVJFRF9SRUFEIiwiT01UX0NBTVBBSUdOX1JFQUQiLCJPTVRfU1VCU0NSSVBUSU9OX1JFQUQiLCJDT05ORUNUX05PTl9TT0NJQUxfU0hBUkVEX1JFQUQiLCJDT05ORUNUX1JFQUQiLCJBVFBfV1JJVEUiXSwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9kaWF1dGguZ2FybWluLmNvbSIsInJldm9jYXRpb25fZWxpZ2liaWxpdHkiOlsiR0xPQkFMX1NJR05PVVQiXSwiY2xpZW50X3R5cGUiOiJVTkRFRklORUQiLCJleHAiOjE3NDA3MDI4MDYsImlhdCI6MTc0MDY5OTIwNiwiZ2FybWluX2d1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YwMGViODUiLCJqdGkiOiJkMzk2ZDIyNi0wYjRhLTQ2MjctYTFmYS0zOTc1ZTVmMWE2YWQiLCJjbGllbnRfaWQiOiJDT05ORUNUX1dFQiIsImZncCI6Ijg1ZGZlZWUxZGZhYjVlMTdmMTUxNTMxM2VhZTY5NDhiYjA2ODQ3Y2I0MmY3ZThjMTFjYmQzMjkzMWEyNjRjODIifQ.le9xjESzpqCAk8Uvx7ZsIK2NgLJgiyZyxRkUGjUBobqc5pHALzNwg2gLo6QQTEgNWM557mYpkS-wYiwyXbbO1hHjqQar5YlPBOE4xPD5E-ldGw4mSNlVhRVblXCIOJI8egRwVRvn1TurDfhpnC0CO2W9LfmJKlprm2YUMI8cHfX1HIyBeyCgJM6o7oRufuL55R-ZUZ6nNI2ecEt6dfWbnHkrawbVwXig9IbIqyTWOtylKmXUkPXuCnAB-3iYaANGt9UJ1rrX3oaTjrKLinidHdCNUFV8m2y4xAp8cJcZk6nF_dzF6ru4CYjbhTlGGz2aeOZouuuGscyURMgD7CHzPA
                                  2025-02-28 00:46:20.453 - debug: garmin.0 (2133783) eyJyZWZyZXNoVG9rZW5WYWx1ZSI6IjhiNmJjMzM2LWU3NWItNDY4OC04ZDU2LTJlNWIwZGY3ZDNkNSIsImdhcm1pbkd1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YMGHSLAHFDD==
                                  2025-02-28 00:46:21.181 - debug: garmin.0 (2133783) "{\"access_token\":\"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVdtzbudzbdbtZCI6ImRpLW9hdXRoLXNpZ25lci1wcm9kLTIwMjQtcTEifQ.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.SUozkIOGJaNrqL6Dkk5w7IlD9ACRx8atbYRPUrC4q9hiFzfCGsmUWYNPcDPX43GY64xGrupiXRg-KBdlMrNjZgmVcNV4tsTBiiG8FQLCxj19XWQvNRkx75roWnEzIj_4hJJwJmS53zs8TiqJvQbe141YbV0P2wriJIssruOm9VcvPTpePZvYoi20ocz4DN3s_63QnHW0dL-UcK_RlZS9uyhKTaJ4r-M0_MIiL3zERMNfXa0xmNeAAOnkv-nCB672gJtVR7JN0NXFKaLYrfjsoNdLzhDuCTKZ5crDbnb1m-rf80rD4tPURXLR87KCEjFtGc7a0Av419o1yYLFS9abPg\",\"token_type\":\"bearer\",\"refresh_token\":\"eyJyZWZyZXNoVG9rZW5WYWx1ZSI6IjVkYzc0MTY1LTdjODMtNDkwYy1hZGVlLTIzNDkzYjU3YjEzNiIsImdhcm1pbkd1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YMGHSLAHFDD==\",\"expires_in\":3599,\"scope\":\"COMMUNITY_COURSE_READ GOLF_API_READ GHS_HID ATP_READ DIVE_API_WRITE GHS_SAMD INSIGHTS_READ DIVE_API_READ DIVE_API_IMAGE_PREVIEW COMMUNITY_COURSE_WRITE CONNECT_WRITE DIVE_SHARED_READ GHS_REGISTRATION DT_CLIENT_ANALYTICS_WRITE GOLF_API_WRITE INSIGHTS_WRITE PRODUCT_SEARCH_READ GOLF_SHARED_READ OMT_CAMPAIGN_READ OMT_SUBSCRIPTION_READ CONNECT_NON_SOCIAL_SHARED_READ CONNECT_READ ATP_WRITE\",\"jti\":\"c08f4f2e-08bf-4022-afff-273700e389b7\",\"refresh_token_expires_in\":7199}"
                                  2025-02-28 00:59:15.219 - debug: garmin.0 (2133783) Refresh token
                                  • B bommel_030
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #124
                                    @bommel_030 mmh und nach dem zweiten refresh geht es dann wieder?
                                    • T tombox
                                      bommel_030
                                      #125
                                      @tombox
                                      Danach geht es wieder. Die nächsten Zeilen vom LOG direkt im Anschluss wenn das was hilft.
                                      2025-02-28 00:46:20.453 - debug: garmin.0 (2133783) eyJyZWZyZXNoVG9rZW5WYWx1ZSI6IjhiNmJjMzM2LWU3NWItNDY4OC04ZDU2LTJlNWIwZGY3ZDNkNSIsImdhcm1pbkd1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YwMGViODUifQ==
                                      2025-02-28 00:46:21.181 - debug: garmin.0 (2133783) "{\"access_token\":\"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImRpLW9hdXRoLXNpZ25lci1wcm9kLTIwMjQtcTEifQ.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.SUozkIOGJaNrqL6Dkk5w7IlD9ACRx8atbYRPUrC4q9hiFzfCGsmUWYNPcDPX43GY64xGrupiXRg-KBdlMrNjZgmVcNV4tsTBiiG8FQLCxj19XWQvNRkx75roWnEzIj_4hJJwJmS53zs8TiqJvQbe141YbV0P2wriJIssruOm9VcvPTpePZvYoi20ocz4DN3s_63QnHW0dL-UcK_RlZS9uyhKTaJ4r-M0_MIiL3zERMNfXa0xmNeAAOnkv-nCB672gJtVR7JN0NXFKaLYrfjsoNdLzhDuCTKZ5crDbnb1m-rf80rD4tPURXLR87KCEjFtGc7a0Av419o1yYLFS9abPg\",\"token_type\":\"bearer\",\"refresh_token\":\"eyJyZWZyZXNoVG9rZW5WYWx1ZSI6IjVkYzc0MTY1LTdjODMtNDkwYy1hZGVlLTIzNDkzYjU3YjEzNiIsImdhcm1pbkd1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YwMGViODUifQ==\",\"expires_in\":3599,\"scope\":\"COMMUNITY_COURSE_READ GOLF_API_READ GHS_HID ATP_READ DIVE_API_WRITE GHS_SAMD INSIGHTS_READ DIVE_API_READ DIVE_API_IMAGE_PREVIEW COMMUNITY_COURSE_WRITE CONNECT_WRITE DIVE_SHARED_READ GHS_REGISTRATION DT_CLIENT_ANALYTICS_WRITE GOLF_API_WRITE INSIGHTS_WRITE PRODUCT_SEARCH_READ GOLF_SHARED_READ OMT_CAMPAIGN_READ OMT_SUBSCRIPTION_READ CONNECT_NON_SOCIAL_SHARED_READ CONNECT_READ ATP_WRITE\",\"jti\":\"c08f4f2e-08bf-4022-afff-273700e389b7\",\"refresh_token_expires_in\":7199}"
                                      2025-02-28 00:59:15.221 - debug: garmin.0 (2133783) {"version":"tough-cookie@4.1.4","storeType":"MemoryCookieStore","rejectPublicSuffixes":true,"enableLooseMode":false,"allowSpecialUseDomain":true,"prefixSecurity":"silent","cookies":[{"key":"__cflb","value":"02DiuJLbVZHipNWxN8wwnxZhF2QbAv3GZNF2Z7HNiarda","expires":"2025-02-28T10:43:10.000Z","domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"httpOnly":true,"hostOnly":true,"creation":"2025-02-27T11:43:10.449Z","lastAccessed":"2025-02-27T23:46:20.455Z","sameSite":"none"},{"key":"_cfuvid","value":"EYAT1NBLV.idCR.EuHFwKrevqHIrlKtOnk_.D0w9nOU-1740656590441-0.0.1.1-604800000","domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"httpOnly":true,"hostOnly":false,"creation":"2025-02-27T11:43:10.449Z","lastAccessed":"2025-02-27T23:46:20.455Z","sameSite":"none"},{"key":"JWT_FGP","value":"af387cb9-d3a3-41b3-8c89-a668d7401461","domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"hostOnly":false,"creation":"2025-02-27T23:46:20.452Z","lastAccessed":"2025-02-27T23:59:15.219Z"}]}
                                      2025-02-28 00:59:15.221 - debug: garmin.0 (2133783) eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImRpLW9hdXRoLXNpZ25lci1wcm9kLTIwMjQtcTEifQ.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.SUozkIOGJaNrqL6Dkk5w7IlD9ACRx8atbYRPUrC4q9hiFzfCGsmUWYNPcDPX43GY64xGrupiXRg-KBdlMrNjZgmVcNV4tsTBiiG8FQLCxj19XWQvNRkx75roWnEzIj_4hJJwJmS53zs8TiqJvQbe141YbV0P2wriJIssruOm9VcvPTpePZvYoi20ocz4DN3s_63QnHW0dL-UcK_RlZS9uyhKTaJ4r-M0_MIiL3zERMNfXa0xmNeAAOnkv-nCB672gJtVR7JN0NXFKaLYrfjsoNdLzhDuCTKZ5crDbnb1m-rf80rD4tPURXLR87KCEjFtGc7a0Av419o1yYLFS9abPg
                                      2025-02-28 00:59:15.221 - debug: garmin.0 (2133783) eyJyZWZyZXNoVG9rZW5WYWx1ZSI6IjVkYzc0MTY1LTdjODMtNDkwYy1hZGVlLTIzNDkzYjU3YjEzNiIsImdhcm1pbkd1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YwMGViODUifQ==
                                      2025-02-28 00:59:16.148 - debug: garmin.0 (2133783) "{\"access_token\":\"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImRpLW9hdXRoLXNpZ25lci1wcm9kLTIwMjQtcTEifQ.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.CYPtRMD30ZXSlqlMAvw2Dj7z4yKqyUyuWOnbCLz3UYBj64QvREE9N3XXER3OjlZcBUNiKuc5xirbslTnnPS2P-DOX6UAxiE6Ads-Q-L_zgE59z-1GxWV23TUWl2mxwj-I257mwP-1q2ixj95E4C_ge1xQ5Q-JbLNpBIQZponcm2sx-Oirub4vwgGY9gQELLtCsJS1jslnfKgDs5YH53tm5xS8MXC2VP-J3ZIoFNTO3q1xC9No_YDN-98aAE2Ra-2o19oBFCwO7wcldLpf01ldqvWyzX1AFApC-FCrmrNXGTuge9XYVFKi83DWLcNUSgHpzJ5H07rYD2lCTJu5uv2Bw\",\"token_type\":\"bearer\",\"refresh_token\":\"eyJyZWZyZXNoVG9rZW5WYWx1ZSI6ImFjNThjNmEyLWJiNjYtNDQ4Yy05ZGUzLTQ5MDEyZTAyODY3YyIsImdhcm1pbkd1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YwMGViODUifQ==\",\"expires_in\":3599,\"scope\":\"COMMUNITY_COURSE_READ GOLF_API_READ GHS_HID ATP_READ DIVE_API_WRITE GHS_SAMD INSIGHTS_READ DIVE_API_READ DIVE_API_IMAGE_PREVIEW COMMUNITY_COURSE_WRITE CONNECT_WRITE DIVE_SHARED_READ GHS_REGISTRATION DT_CLIENT_ANALYTICS_WRITE GOLF_API_WRITE INSIGHTS_WRITE PRODUCT_SEARCH_READ GOLF_SHARED_READ OMT_CAMPAIGN_READ OMT_SUBSCRIPTION_READ CONNECT_NON_SOCIAL_SHARED_READ CONNECT_READ ATP_WRITE\",\"jti\":\"4b3be690-0ef3-4ddd-b93e-8ea8d391c52d\",\"refresh_token_expires_in\":7199}"
                                      2025-02-28 01:12:09.985 - debug: garmin.0 (2133783) Refresh token
                                      2025-02-28 01:12:09.986 - debug: garmin.0 (2133783) {"version":"tough-cookie@4.1.4","storeType":"MemoryCookieStore","rejectPublicSuffixes":true,"enableLooseMode":false,"allowSpecialUseDomain":true,"prefixSecurity":"silent","cookies":[{"key":"__cflb","value":"02DiuJLbVZHipNWxN8wwnxZhF2QbAv3GZNF2Z7HNiarda","expires":"2025-02-28T10:43:10.000Z","domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"httpOnly":true,"hostOnly":true,"creation":"2025-02-27T11:43:10.449Z","lastAccessed":"2025-02-27T23:59:15.223Z","sameSite":"none"},{"key":"_cfuvid","value":"EYAT1NBLV.idCR.EuHFwKrevqHIrlKtOnk_.D0w9nOU-1740656590441-0.0.1.1-604800000","domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"httpOnly":true,"hostOnly":false,"creation":"2025-02-27T11:43:10.449Z","lastAccessed":"2025-02-27T23:59:15.223Z","sameSite":"none"},{"key":"JWT_FGP","value":"05589760-e24e-46f8-a04f-b85cb72a10e6","domain":"connect.garmin.com","path":"/","secure":true,"hostOnly":false,"creation":"2025-02-27T23:46:20.452Z","lastAccessed":"2025-02-28T00:12:09.985Z"}]}
                                      2025-02-28 01:12:09.986 - debug: garmin.0 (2133783) eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImRpLW9hdXRoLXNpZ25lci1wcm9kLTIwMjQtcTEifQ.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.CYPtRMD30ZXSlqlMAvw2Dj7z4yKqyUyuWOnbCLz3UYBj64QvREE9N3XXER3OjlZcBUNiKuc5xirbslTnnPS2P-DOX6UAxiE6Ads-Q-L_zgE59z-1GxWV23TUWl2mxwj-I257mwP-1q2ixj95E4C_ge1xQ5Q-JbLNpBIQZponcm2sx-Oirub4vwgGY9gQELLtCsJS1jslnfKgDs5YH53tm5xS8MXC2VP-J3ZIoFNTO3q1xC9No_YDN-98aAE2Ra-2o19oBFCwO7wcldLpf01ldqvWyzX1AFApC-FCrmrNXGTuge9XYVFKi83DWLcNUSgHpzJ5H07rYD2lCTJu5uv2Bw
                                      2025-02-28 01:12:09.986 - debug: garmin.0 (2133783) eyJyZWZyZXNoVG9rZW5WYWx1ZSI6ImFjNThjNmEyLWJiNjYtNDQ4Yy05ZGUzLTQ5MDEyZTAyODY3YyIsImdhcm1pbkd1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YwMGViODUifQ==
                                      2025-02-28 01:12:10.684 - debug: garmin.0 (2133783) "{\"access_token\":\"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6ImRpLW9hdXRoLXNpZ25lci1wcm9kLTIwMjQtcTEifQ.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.TRYFENyJT0pBz4kqnkATNbG5EV-rb_2NJEsemuPlbOeWV89rOoVW0WJ5N1WXuvbCN3HYibS6Lnwg7nqvExbdBSBAH1MbtVNb8xSDlq2HdMjyYhwcC66W-wy0g9ciXCX6P1kyUcwdayD6LMSxJI_SQ9FE6KzUqOpxjX2JGq7myg38QGSXVDjFJpffcfb4Mvg2F4pMeK5uiPyj9K5lWlmMo4rinnWeKuRW7lx9tIaEJ7lqs6hSGNCSw4yXWXKEp3k4wZrX16WyvN6E9djYoYrlvjCxR6y3oQ3CTzUpsbUFc7o2Pp7Lz5j6F7k9Yx8He3gnUDtKQ1QsUiEZAIDqlHYXLw\",\"token_type\":\"bearer\",\"refresh_token\":\"eyJyZWZyZXNoVG9rZW5WYWx1ZSI6ImRmOGRiOTg1LTVjMTktNDQ4Zi05ZGQ1LTEyMGViMzhmZGYzNiIsImdhcm1pbkd1aWQiOiI0MjRmYmU5Ny1hODlkLTQ3ZWItYTFjYi1jYmViN2YwMGViODUifQ==\",\"expires_in\":3599,\"scope\":\"COMMUNITY_COURSE_READ GOLF_API_READ GHS_HID ATP_READ DIVE_API_WRITE GHS_SAMD INSIGHTS_READ DIVE_API_READ DIVE_API_IMAGE_PREVIEW COMMUNITY_COURSE_WRITE CONNECT_WRITE DIVE_SHARED_READ GHS_REGISTRATION DT_CLIENT_ANALYTICS_WRITE GOLF_API_WRITE INSIGHTS_WRITE PRODUCT_SEARCH_READ GOLF_SHARED_READ OMT_CAMPAIGN_READ OMT_SUBSCRIPTION_READ CONNECT_NON_SOCIAL_SHARED_READ CONNECT_READ ATP_WRITE\",\"jti\":\"be8a9cd4-5c9c-49ba-93fe-a91c9bf1b9fe\",\"refresh_token_expires_in\":7199}"
                                      2025-02-28 01:13:14.544 - debug: garmin.0 (2133783) {"userProfileId":2400759,"totalKilocalories":27,"activeKilocalories":0,"bmrKilocalories":27,"wellnessKilocalories":27,"burnedKilocalories":null,"consumedKilocalories":null,"remainingKilocalories":1500,"totalSteps":null,"netCalorieGoal":1500,"totalDistanceMeters":null,"wellnessDistanceMeters":null,"wellnessActiveKilocalories":0,"netRemainingKilocalories":1500,"userDailySummaryId":2400759,"calendarDate":"2025-02-28","rule":{"typeId":3,"typeKey":"subscribers"},"uuid":"3cc5c04cce824a92bf67d8616a334a6e","dailyStepGoal":14280,"wellnessStartTimeGmt":"2025-02-27T23:00:00.0","wellnessStartTimeLocal":"2025-02-28T00:00:00.0","wellnessEndTimeGmt":"2025-02-27T23:18:00.0","wellnessEndTimeLocal":"2025-02-28T00:18:00.0","durationInMilliseconds":1080000,"wellnessDescription":null,"highlyActiveSeconds":0,"activeSeconds":0,"sedentarySeconds":1080,"sleepingSeconds":0,"includesWellnessData":true,"includesActivityData":false,"includesCalorieConsumedData":false,"privacyProtected":false,"moderateIntensityMinutes":0,"vigorousIntensityMinutes":0,"floorsAscendedInMeters":0,"floorsDescendedInMeters":0,"floorsAscended":0,"floorsDescended":0,"intensityMinutesGoal":150,"userFloorsAscendedGoal":10,"minHeartRate":68,"maxHeartRate":70,"restingHeartRate":67,"lastSevenDaysAvgRestingHeartRate":63,"source":"GARMIN","averageStressLevel":26,"maxStressLevel":28,"stressDuration":720,"restStressDuration":360,"activityStressDuration":null,"uncategorizedStressDuration":null,"totalStressDuration":1080,"lowStressDuration":720,"mediumStressDuration":null,"highStressDuration":null,"stressPercentage":66.67,"restStressPercentage":33.33,"activityStressPercentage":0,"uncategorizedStressPercentage":0,"lowStressPercentage":66.67,"mediumStressPercentage":0,"highStressPercentage":0,"stressQualifier":"UNKNOWN","measurableAwakeDuration":1080,"measurableAsleepDuration":0,"lastSyncTimestampGMT":"2025-02-27T23:18:53.423","minAvgHeartRate":69,"maxAvgHeartRate":70,"bodyBatteryChargedValue":0,"bodyBatteryDrainedValue":0,"bodyBatteryHighestValue":5,"bodyBatteryLowestValue":5,"bodyBatteryMostRecentValue":5,"bodyBatteryDuringSleep":null,"bodyBatteryAtWakeTime":null,"bodyBatteryVersion":2,"abnormalHeartRateAlertsCount":null,"averageSpo2":90,"lowestSpo2":87,"latestSpo2":91,"latestSpo2ReadingTimeGmt":"2025-02-27T23:18:00.0","latestSpo2ReadingTimeLocal":"2025-02-28T00:18:00.0","averageMonitoringEnvironmentAltitude":-4,"restingCaloriesFromActivity":null,"avgWakingRespirationValue":14,"highestRespirationValue":16,"lowestRespirationValue":12,"latestRespirationValue":16,"latestRespirationTimeGMT":"2025-02-27T23:18:00.0","respirationAlgorithmVersion":100}
                                      2025-02-28 01:13:14.555 - debug: garmin.0 (2133783) Type changed for usersummary.totalSteps from number to mixed
                                      2025-02-28 01:13:14.561 - debug: garmin.0 (2133783) Type changed for usersummary.totalDistanceMeters from number to mixed
                                      2025-02-28 01:13:14.566 - debug: garmin.0 (2133783) Type changed for usersummary.wellnessDistanceMeters from number to mixed
                                      2025-02-28 01:13:14.618 - debug: garmin.0 (2133783) Type changed for usersummary.activityStressDuration from number to mixed
                                      2025-02-28 01:13:14.622 - debug: garmin.0 (2133783) Type changed for usersummary.uncategorizedStressDuration from mixed to mixed
                                      2025-02-28 01:13:14.629 - debug: garmin.0 (2133783) Type changed for usersummary.mediumStressDuration from mixed to mixed
                                      2025-02-28 01:13:14.653 - debug: garmin.0 (2133783) Type changed for usersummary.bodyBatteryDuringSleep from mixed to mixed
                                      2025-02-28 01:13:14.657 - debug: garmin.0 (2133783) Type changed for usersummary.bodyBatteryAtWakeTime from mixed to mixed
                                      2025-02-28 01:13:14.671 - debug: garmin.0 (2133783) Type changed for usersummary.restingCaloriesFromActivity from mixed to mixed
                                      2025-02-28 01:13:14.712 - debug: garmin.0 (2133783) []
                                      2025-02-28 01:13:14.893 - debug: garmin.0 (2133783) {"userId":2400759,"calendarDate":"2025-02-28","valueInML":null,"goalInML":2800,"dailyAverageinML":null,"lastEntryTimestampLocal":null,"sweatLossInML":null,"activityIntakeInML":null}
                                      2025-02-28 01:13:14.899 - debug: garmin.0 (2133783) Type changed for hydration.valueInML from mixed to mixed
                                      2025-02-28 01:13:14.907 - debug: garmin.0 (2133783) Type changed for hydration.sweatLossInML from mixed to mixed
                                      2025-02-28 01:13:14.911 - debug: garmin.0 (2133783) Type changed for hydration.activityIntakeInML from mixed to mixed
                                      • B bommel_030
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #126
                                        @bommel_030 siehst du ein Muster wan es auftritt
                                        • B bommel_030
                                          @kirbsi
                                          kirbsi
                                          #127
                                          @bommel_030 nein leider immer nur wenige Stunden.
